拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"拡大"を検索した結果 1494件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22393154] ノートPCで4Kを選ぶ理由は?
 (ノートパソコン)
2019/01/14 13:22:08(最終返信:2019/01/14 15:19:22)
[22393154] ...写真を必要な部分だけ切り抜くときなど便利です。 説明者をキャプチャーするときも便利です。 4Kテレビに繋ぐのが面倒臭いときに有効です。 拡大して使うならば、5Kの方が、いいかも? 皆さん、ご意見ありがとうございます。 スケールで文字を大きくしても...スケールで文字を大きくしても、写真や動画編集の時に恩恵がありそうですね。 スケールで200%とかにすると、画像とかも200%拡大になるのかと考えていました。 動画編集、写真編集をする予定があるので、細かいところまで見られるという点で4Kのメリットがありそうです... 詳細
[22304303] 外装(蓋)(の材質について
 (ノートパソコン > ASUS > E406SA)
2018/12/06 08:30:49(最終返信:2018/12/31 09:10:05)
[22304303] ...12月28日にE203MAを買ってしまいました。 買った理由は価格コムのE203MAの外装(蓋)を拡大画像で見てX205TAとは光沢が違うこと、また価格が30,000円を切ったことでした。... 詳細
[22262769] SSD増設したが、OSの移設はできるのでしょうか?
 (ノートパソコン > KEIAN > WiZ KI14HD-NB)
2018/11/18 18:44:04(最終返信:2018/12/16 02:36:42)
[22262769] ...そのようにしてみます。 どうもありがとうございました! クローン作成時にクローン先のパーティションを拡大してクローンできるんですけどね。 >WILLCOM03的生活さん このスレは解決済みなのでしょうか... 詳細
[22261711] 初心者向けパソコンのおすすめ
 (ノートパソコン > 東芝)
2018/11/18 10:06:34(最終返信:2018/11/24 20:20:41)
[22261711] ...印刷結果それぞれを 見比べて癖を掴んでおかないと意図したものができません。 プリンターが変わるだけで違ってきますし、拡大縮小 印刷しても違ってきます。 >コロコロクマクマさん 動画を見る(編集無し限定)Office付きで5万円台となるとかなり制約が... 詳細
[22250999] 画面の拡大について
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2018/11/13 15:59:49(最終返信:2018/11/18 06:22:03)
[22250999] ...Ctrlキー+Altキー+Fキーを押すたびに全画面表示と標準表示が切り替わります。 3. 画面の拡大縮小 Ctrlキーを押したまま、マウスのホイールを上下に動かすと画面が拡大縮小します。 >憲じいちゃんさん ここはこの機種(E203MA)に関するクチコミを書く場です... 詳細
[22248774] WPSofficeソフトのWriterが作動しない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS10E/J2S PC-NS10EJ2S)
2018/11/12 16:26:31(最終返信:2018/11/13 12:21:29)
[22248774] ...111”というのが古いやつっぽくてもう一度DLを押すと“WPS1.9”ってやつに変わるから注意ね >a+bさん 画面の拡大率が最小の10%になっているのでしょう。 WPS Writerの画面右下のスライダーを右に動かしてください... 詳細
[22120908] 随分と小さくなりましたねぇ
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S Pentium・4GBメモリー・128GB SSD・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2018/09/19 11:15:42(最終返信:2018/10/07 18:47:12)
[22120908] ...私も最初そう思ったんですが、スマホ、タブレットに慣れると、タッチパネルはあった方が便利。 ちょっと拡大して見たい時などに、直感的な操作が出来ます。 それだけっ?て言われそうですが、あると無いとでは、他の操作も含めて違ってきます... 詳細
[22033970] セカンドスクリーンの事で教えてください
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/08/15 19:19:28(最終返信:2018/08/15 20:48:32)
[22033970] ...さっきまで蓋を閉じるF4で「セカンドスクリーンのみにする」とテレビの解像度に合わせたサイズで表示されてましたが 今回からセカンドスクリーンの解像度が拡大されて使い物にならなくなりました アプリの表示スケールの修正もONにしましたが治りません(以前は治ってました今回から治りません...TVに映っているセカンドスクリーンの解像度は? >キハ65さん 4Kですこの前まで4Kサイズで出力されてたのに突然拡大表示になってタスクバーとかが見えない状態です たまになってたけどその時はマイクロソフトヘルプで治ったのですが今回は治りません... 詳細
[21953536] 富士通PCの音源
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2018/07/10 11:27:07(最終返信:2018/07/26 21:11:03)
[21953536] ... >ハイレゾ再生に適したオンキヨー社製スピーカーは、従来モデルよりスピーカーBOXの容量を約16%拡大(注4)するとともに、メッシュ部分に金属パーツを使用したことで、高音質なサウンドを楽しめます。 http://pr... 詳細
[21960273] Webデザイン用のパソコンを探してます。
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/07/13 17:07:21(最終返信:2018/07/14 09:50:05)
[21960273] ...-7200U-Review.228176.0.html 文字が細かすぎる場合はWindows設定の拡大縮小で対応できます。 問題点としては、Office 2019の発売が秋に控えていることでしょうか。... 詳細
[21922326] SSDの空きスロット
 (ノートパソコン > Acer > Swift 5 SF514-52T-H58Y/B)
2018/06/26 06:56:09(最終返信:2018/06/26 15:14:54)
[21922326] ...上記の原文です。 >M.2 2280 SSD用のスロットが2つあり、ユーザーがストレージスペースを拡大することができる。 の様です。 お判りだと思いますが、最近のpcは保証期間中に裏蓋を外した痕跡が... 詳細
[21910592] LaVie S LS350/MSW(PC-LS350MSW) CPU換装(Corei3→i7)
 (ノートパソコン > NEC)
2018/06/21 01:06:59(最終返信:2018/06/21 01:06:59)
[21910592] ...確認したら、ちゃんと剥がせていなかった。orz) 実感した性能向上の効果は RAW現像ソフトの操作で、画面拡大した時の表示にワンテンポ(数秒)必要だったのが、なくなったこと。 RAW現像の処理時間が、同一現像処理(110枚のバッチ処理)で... 詳細
[21848150] 保留中のシステムの修復があって、sfc/scannowが出来ません。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2018/05/24 17:19:46(最終返信:2018/06/18 12:54:34)
[21848150] ...実行に移そうと思います。 それにしてもS10の光学ドライブの構造の脆弱さ、またメディアを傷つけることなどの被害拡大に、憤りを隠せません。 私が持っているのは法人モデルということもあり、秋葉原のパナソニック相談センターは使うことが出来ず... 詳細
[21828059] 初期不良でしょうか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 7130U・128GB SSD・フルHD搭載モデル)
2018/05/16 08:07:45(最終返信:2018/05/17 08:38:58)
[21828059] ...ディスプレイの設定を開いてみてください。 ディスプレイの解像度がLCDの解像度より低いとか、拡大縮小が100%で 対応していない場合、ぼやけているように見えることがあります。 拡大縮小はブラウザなどでも個別に設定できますので、確認して みてください... 詳細
[21790806] この製品のCPUの性能について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81F4002TJP)
2018/05/01 05:47:00(最終返信:2018/05/01 12:28:13)
[21790806] ...しかもこのレベルなら比べても意味がない程度の差でしかありません。 また動画再生の支援は新しい方がより強力です。 対応する動画の範囲が拡大し、より多くの動画で支援を受けられます。 専用のハードウェアを使うのでCPUを使って再生するより消費電力が少なくて済みます... 詳細
[21766569] 画面拡大率を上げてもソフト内のサイズが異常に小さい
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/04/20 22:05:50(最終返信:2018/04/21 21:35:29)
[21766569] ...初期(このパソコンを買った時)の画面の設定は 、解像度が2880×1920(推奨)で拡大率が200%(推奨)だったんですがこれだと一部のソフト内やダイアログボックス内のボタンや...てタッチはもちろんですがマウスでも操作が非常に困難だったので解像度はそのままで思い切って拡大率を300%にしたら今度は、デスクトップ画面や各ウィンドウなどが非常に大きくなって使える...のでソフトは関係ないとは思うんですが・・・ Windowsアプリの作りによって、OS側の拡大率指定が無視されて設計時のマンマ表示されるソフトは未だに残っています。 WinXP時代... 詳細
[21692868] ディスプレイの設定について
 (ノートパソコン > HP > HP x360 11-ab051TU 価格.com限定 メモリ4GB&ストレージ128GB SSD搭載モデル)
2018/03/21 16:22:10(最終返信:2018/03/28 07:11:25)
[21692868] ...具体的にはどのような方法で行ったのだろうか。 「Windowsの設定」を開き、システムをクリックしてほしい。ディスプレイの「拡大縮小とレイアウト」は、何%になっているだろうか。 >DHMOさん ご返信ありがとうございます。 今回... 詳細
[21279722] Windows10アップデート不可
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 14 SVF14A19CJ)
2017/10/15 11:24:51(最終返信:2018/03/26 09:15:46)
[21279722] ...システムパーティションを100MBに縮小して、空いた分を回復パーティションに充てれば良いですか。 パーティションソフトで、一旦縮小後、拡大を別途処理すれば良いのでしょうか。 Windows10ではあまりパーティション操作した事が無く、今一操作に自信が持てません... 詳細
[21642347] hHDMI出力について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/03/02 04:20:23(最終返信:2018/03/06 01:35:27)
[21642347] ...マイクロtType-Dコネクタで大型地デジテレビに出力すると中央に小さく表示されます。 拡大するとフル画面になりますがデスクトップアイコンがなくなります。 普通ASUSや富士通のノ...すが、それでも完全に全画面に表示されないこともあります。 アイコンが表示されない状態まで拡大されているのであれば、スケーリングでもう少し小さく表示させればよいかと思います。 古いT...大型地デジテレビに出力すると中央に小さく表示されます。 複製モードでしょうか。 >>拡大するとフル画面になりますがデスクトップアイコンがなくなります。 拡張モードでしょうか。... 詳細
[21643370] HDMIアダプタ接続すると画面が小さくフル画面にならない仕様。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/03/02 15:47:11(最終返信:2018/03/05 04:41:29)
[21643370] ...別スレでもアドバイスされてる方が多かったのですが テレビ側で表示サイズを変更は試されたのですか? 画面モードを垂直フルもしくはフルに設定すれば拡大されませんか? あと、機種が違っても同じ内容の質問はマルチポストと判断される事もあるので 片方は解決済みにして... 詳細
