拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"拡大"を検索した結果 1491件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21504657] パフォーマンスが上がらない
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 HNL-00012)
2018/01/12 19:53:16(最終返信:2018/01/14 10:43:23)
[21504657] ...全く処理速度が早くなりませんでした。 イラストデータの読み込みと保存に3〜4分かかります… 細かい部分を描くためにイラストを拡大する時、いつも5〜10秒待たされます… ☆以前のPC マイクロソフトsurface pro(2017年発売)...>描画更新処理にマルチコアを用いております。 ClipStudioによれば基本は1コアで動いており、明確な回答こそないですが拡大処理などもおそらく1コアで動いているものと思います。 ただ回答は2013年当時のものです。が、仕様が変わったという話を聞かないのでたぶんそのままです... 詳細
[21470504] 女性高齢者にお勧めのモバイル・ノート・PCを教えて下さい!
 (ノートパソコン)
2017/12/30 10:15:45(最終返信:2017/12/30 20:28:14)
[21470504] ...。 あれって全体を拡大するか、部分を拡大するかのどっちかのはずだけど、全体を拡大すると当然画面に収まりきらないし、部分を拡大だと実際に作業してる場所(カーソルなど)と拡大部分がズレちゃうから...ないかと思うのですが 拡大鏡とかこの辺のやつは、“どうしようもないときにこういう方法もあるよ”って感じの機能で常用するにはむかない(拡大鏡を使って作業するより、...、>kokonoe_hさん、>アイアコスUさん、>P577Ph2mさん Win 10の拡大鏡機能 http://121ware.com/qasearch/1007/app/ser... 詳細
[19564366] とりあえず満足。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ55/T ハイブリッドHDD/Office Home and Business Premium搭載 価格.com限定モデル)
2016/02/07 07:18:45(最終返信:2017/12/30 08:29:57)
[19564366] ...意味不明。 原因がわからない、と、いうことは、今後も拡大するかも? 電動自転車のバッテリーも回収しているらしい。 私のダイナブックはまだ範囲外だけど、次に拡大したら OUT かも。 不具合を小出しにされると... 詳細
[21465447] キーボードが歪んでる
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-W875S1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX 1050/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2017/12/28 07:43:33(最終返信:2017/12/28 11:52:04)
[21465447] ...mouse-jp.co.jp/m-book/mbw875/gallery.html ここのイメージ4:正面を拡大してみると、そんな感じにも 見えている気が。 心配なら、メーカーに電話! (交換依頼はショップへ)... 詳細
[20927292] 外部モニターぼやける
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 2 in 1 価格.com限定 プラチナ・フルHDタッチパネル Core i7 7500U・12GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2017/05/29 19:32:40(最終返信:2017/12/21 11:45:38)
[20927292] ...ぼやけて見えます。 Office以外のアプリケーションはクリアーです。 ノートPC側の拡大縮小を150%(推奨)から100%にすると直ります。 DELLやマイクロソフトのサポート...ありませんか? Officeの版数は幾つですか? あまり古い版だと 100->150%拡大に対応してないでしょう。 > Officeの版数は幾つですか? Office 2016...softのサポートでリモート操作で色々とやってもらったが結局直らずで、 各々のモニターの拡大縮小%を違う値(推奨は違う)に設定すると起きるようです。 OS、アプリ、ドライバーのU... 詳細
[21341745] ENVY 15-as 100との比較
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 15-ax200 価格.com限定 Core i7搭載モデル)
2017/11/08 16:16:34(最終返信:2017/12/05 20:12:29)
[21341745] ...お得な情報有り難うございます。早速見てみます。 Windows10からはモニターの解像度はそのままで文字だけ拡大設定に出来るようになったから、全く問題ないね。... 詳細
[21384616] 購入検討
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Flip S UX370UA UX370UA-8250)
2017/11/25 20:02:37(最終返信:2017/11/27 12:48:43)
[21384616] ...きれいな見やすい表示をするための機能と考えることができます。 例えば、13インチですと、横1200ドットくらい相当にに文字を拡大して使うと、見やすいです。 なるほど! 先程奨めてもらいましたモデルがFHDではなく4Kでしたが40インチ以上じゃないと意味がないということですか... 詳細
[21328518] 高齢者に贈るノートパソコンの選定相談
 (ノートパソコン)
2017/11/03 10:49:17(最終返信:2017/11/09 17:55:46)
[21328518] ...13インチあたりでも解像度がHDなら、15インチのフルHDよりも見やすいかと思います。但し、15インチのフルHDでもディスプレイ設定で拡大表示することで見やすくできます。 この前提で探せば、安いモデルも探しやすくなります。 http://kakaku... 詳細
[21302047] Windows10のupdateを停止
 (ノートパソコン)
2017/10/23 21:18:47(最終返信:2017/10/25 11:48:00)
[21302047] ...Windows10は歴代最悪のOSだと思います。 今回の大型アップデートを下記の台数に実施しましたが、 リアルマシン 1台で拡大鏡に問題(解決済み)が出ただけでした。 ・リアルマシン BIOSブート Windows 10 Pro... 詳細
[21291568] Windows10 Ver.1709 アップグレード情報提供
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 6400)
2017/10/19 22:54:15(最終返信:2017/10/20 11:45:40)
[21291568] ...     全体が拡大され、Ver.1607のような個別設定はできません。 〇 コントロールパネル → 視覚ディスプレイの最適化 → 画面項目の拡大    図3〜図...のスレッドで書いていますが、今回「拡大鏡」が新しくなりました。 うちではプチフリ症状が出ましたが設定で解決できました。 「拡大鏡」は目の悪い私には必須アイテムで...イコンのサイズ変更」を選択すると、図2 ディスプレイの設定画面に遷移します      「拡大鏡」を選択・適用したら、タッチパッド(左右ボタン含む)が機能しなくなり、やむを得ず電源長... 詳細
[21272640] 簡単な写真、動画編集に向くノートパソコンは?
 (ノートパソコン)
2017/10/12 16:33:34(最終返信:2017/10/12 20:30:11)
[21272640] ...GeForce GTX950M 4GB付き 参考までに! 写真撮影はJPEGのみで、編集は、トリミングと拡大、縮小のみならば、ほとんどのパソコンが選択対象になります。 写真現像を行う場合は、高額ノートパソコンか... 詳細
[21247417] chromeとthunderbirdのフォントが汚いです
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード・Core i3 7100U・8GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2017/10/03 00:35:21(最終返信:2017/10/12 00:17:22)
[21247417] ...丁度線が太くなる175%の時に文字は所々擦れた状態です。 Webページのズームサイズを175%から200%にズームしてあげると、それ以降の拡大サイズであろうと殆ど差も無くフォントは綺麗ですよ。 文字を書くときや読むその時々に応じて、タッチパッドのツマミズームを使い... 詳細
[21183650] キーボードの全角ハイフンの入力の反応しないことがあるのですが
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/09/10 00:14:57(最終返信:2017/09/23 16:44:42)
[21183650] ...症状ですね。 BIOS初期化、アップデートでも直らずです。私の場合のは、ーが入力されないだではなく全画面拡大にもなります。 今、交換してもらえるよう交渉中です。月曜日以降回答が来ます。 通販のショップスルーや... 詳細
[21202156] F11の機能を削除したい
2017/09/16 17:13:39(最終返信:2017/09/17 07:06:26)
[21202156] ...ていまして ”−”が拡大したり”−”が入力されたりで気まぐれに拡大されたりします。例えばキャッシュフローがキャッシュ風呂になったり拡大になったり フリーが不利になったり拡大になったりします。 ...F11の機能が邪魔して 拡大になってしまうので F11の機能を削除もしくは 無効化したいのですが、 探してもなかなか...では、再現されなかったとのことでした。 頻度としましては、10回”−”打つことに1回は、拡大されたり 認識しなかったりします。 独特のキーボードでして −、=、ほ、F11、が一つ... 詳細
[21174365] 初期不良でしょうか?
2017/09/06 15:07:57(最終返信:2017/09/07 12:05:34)
[21174365] ...回答ありがとうございます。   ”−”のF11の機能(拡大)を 無効にする方法はありますでしょうか? ”−”がF11と共有使用となっていて 拡大してしまうのです。 購入先に連絡を入れていくほうが良いです... 詳細
[21079956] モバイルには不向きかも
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook UX330UA UX330UA-7200S)
2017/07/29 20:05:19(最終返信:2017/08/01 22:50:38)
[21079956] ...・左クリック部から右クリック部に指を移動すると、スワイプと認識される。 ・左クリック部に指を置き、同時に別の指でスワイプすると、拡大・縮小と認識される。 ・右クリックしたはずが、力の入れ方・角度により、左クリックと認識される。 など... 詳細
[21071438] ノートPCかWindowsタブレットで悩んでいます
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 710S Plus Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80W3001BJP)
2017/07/26 00:38:49(最終返信:2017/07/30 04:58:39)
[21071438] ...http://www.dospara.co.jp/5info/cts_raytrektab 写真の拡大縮小、切り抜きだけなら、デジタイザー機能は、不要です。あった方が便利ですが… 画面が小さいのが欠点ですが... 詳細
[20977838] メモリ使用率が100%になりフリーズが頻発。東芝で再現せず
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ45/BGSD Core i5 フルHD 8GBメモリ 256GB_SSD BD PAZ45BG-BNB)
2017/06/18 19:53:55(最終返信:2017/07/14 07:54:18)
[20977838] ...確実にこの問題は起きない」と言い切れるなら、諦めもしますが、 現状では故障の可能性もあり、今後症状が拡大する恐れもあります。 代替機レンタルや、新品交換があれば、個体の故障か東芝製品との相性かが分かりますが... 詳細
[20998864] ACアダプターについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 価格.com限定 プレミアム Core i5 7200U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2017/06/27 02:07:47(最終返信:2017/06/27 17:18:48)
[20998864] ...http://item.rakuten.co.jp/eco-bisco/pc008/ 抜粋 商品説明 文字サイズを拡大 ●新品未開封の商品です。 ●各社対応のコネクタがなんと8種類付属です。 ●12〜24Vの7種類の電圧に対応... 詳細
[20916417] ノートパソコンや2in1で迷っています
 (ノートパソコン)
2017/05/25 00:16:47(最終返信:2017/06/12 12:47:10)
[20916417] ...小さくても重いのは疲れる 画面の大きさってのも結局は解像度次第なんで、フルHDあれば13インチでも用途に応じて拡大なりでなんとかなると思う 持ち運び前提ってことなんで毎日持ち運ぶとして、最終的には“持ち運ぶ方法”はカバンに入れて持ち歩くのか... 詳細
