拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"拡大"を検索した結果 1492件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20916417] ノートパソコンや2in1で迷っています
 (ノートパソコン)
2017/05/25 00:16:47(最終返信:2017/06/12 12:47:10)
[20916417] ...小さくても重いのは疲れる 画面の大きさってのも結局は解像度次第なんで、フルHDあれば13インチでも用途に応じて拡大なりでなんとかなると思う 持ち運び前提ってことなんで毎日持ち運ぶとして、最終的には“持ち運ぶ方法”はカバンに入れて持ち歩くのか... 詳細
[20939735] タブレット+外付けキーボードと迷ってます
 (ノートパソコン > キングジム > ポータブック XMC10)
2017/06/03 22:39:48(最終返信:2017/06/07 16:26:02)
[20939735] ...HDDでないため起動や終了がかなり速いという予想外のメリットもあります。動作速度も上記の用途程度なら全くストレスありません。画面の小ささも、必要に応じて拡大表示すれば何とかなります。通信関連も、私の場合、必要なときだけwifiでつないでメインのデスクトップのワンドライブと同期させる使い方をしているので問題なく... 詳細
[19112507] それでもASUS製品を買いますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y71)
2015/09/05 12:23:09(最終返信:2017/06/06 13:59:15)
[19112507] ...T300CHI-5Y71はオススメできません。高解像度ですが、100%表示するとすべてが小さすぎて使いにくく見づらく、かと言って150%などに拡大するならT300CHI-5Y10のフルHDの解像度の方がキレイに映ります。そしてT300CHI-5...>T300CHI-5Y71はオススメできません。高解像度ですが、100%表示するとすべてが小さすぎて使いにくく見づらく、かと言って150%などに拡大するならT300CHI-5Y10のフルHDの解像度の方がキレイに映ります。 その通りです。 解像... 詳細
[20912868] ペンでタッチした後、指でタッチできるまでのタイムラグ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/05/23 16:41:42(最終返信:2017/05/31 21:17:32)
[20912868] ...ペンでタッチしたあと指が反応するまでにかなりタイムラグがあって、ペイントソフトで作業領域を移動したりピンチで拡大したい際にかなりストレスを感じてしまいます。 surfaceではペン→指、と即座に切り替えできるようですが... 詳細
[20895142] 選択画面や左に表示される選択画面が小さく、見えにくいのですが
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 900 Core i5搭載モデル)
2017/05/15 22:24:37(最終返信:2017/05/16 21:02:15)
[20895142] ...画面解像度を1600×900に落としてはどうでしょうか。 Windows 10 のデスクトップに表示される各項目を拡大してみてください。 http://win10.jp/10tpb10xxx-ab1068.htm 早々... 詳細
[20718193] 15.6インチに4kは不要?ストレージは今はSSDでないと?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS850/FAB PC-NS850FAB)
2017/03/07 16:35:08(最終返信:2017/04/19 20:12:02)
[20718193] ...まあ富士通もPC部門はレノボの傘下になりそうだけどw ブラウジング利用時については、タッチパッドの摘みズームを使い、表示を拡大し使う事が増える可能性があります。 ソフト利用時にソフト側でスケーリング対応していないと、4Kパネルの恩恵はどうなるのか...MS製OfficeのOutlook2010で試す限り、先に書いた動画編集ソフト利用時と似た事を言えます。 メール本文について、摘みズームを利用し拡大可能でした。 しかし、受信トレイ等のフォルダー類については、小さくて見え難くいかもしれません。 ... 詳細
[20812429] プロジェクターで小さく映ってしまいます
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/04/12 21:40:36(最終返信:2017/04/12 23:08:55)
[20812429] ...「セカンドスクリーンのみ」ならばPCの解像度とは関係なく プロジェクターの解像度まで拡大されて投影される、ということでしょうか。 「複製」の意味がよく分かってなかったようです。 小さい画像を拡大できるとしたら、それはプロジェクター側での調節しかないわけですね...現状は1280×800でこれが最大です。 従来機は1600×1000(?)くらいでしたのでこれが原因なのかとも思いますが、 本機の方で拡大して投影する等の改善策は何かありますでしょうか? よろしくお願いします。 複製モードになっていませんか... 詳細
[20767660] 手書きパッドの画像をモニタ画面で逆に表示できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2017/03/26 07:42:15(最終返信:2017/03/26 15:17:41)
[20767660] ...どなたかご回答いただけると幸いです。 Windows標準の方法で変更出来ます。 設定の「ディスプレイ」内にある「拡大縮小とレイアウト」その中の「向き」を「横(反対向き)」にするだけです。 そんな難しく考える程のこともないような気がしますが... 詳細
[20728152] ノートパソコンの購入について
 (ノートパソコン)
2017/03/11 02:27:48(最終返信:2017/03/16 20:16:57)
[20728152] ...4は解像度が高い(2736x1824)です(この辺もMacのRetinaを意識?)。なので、何もかも小さく表示されます。拡大できるものは良いのですが、できないものは逆に見づらくなるかもしれません。ペイントはどうでしたっけ?... 詳細
[20706926] QHD画面での文字は小さい?
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 2-in-1 価格.com限定 プレミアム・QHD+タッチパネル・Core i5 7Y54・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2017/03/03 20:28:24(最終返信:2017/03/03 22:24:24)
[20706926] ...FHDで良いのでしょうね。 キハ65さん、ありがとうございます。13.3インチでQHDなら200%に拡大すれば使えると理解してよろしいんですね。そのくらいなら、FHDでも良いかなとも考え始めています。悩みます... 詳細
[20703292] 4Kのディスプレイは販売されないのですか
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T85 T85/C 2017年春モデル)
2017/03/02 13:32:50(最終返信:2017/03/02 19:47:21)
[20703292] ...ィスプレイで4Kにしても文字が小さくなるし使い勝手が悪いと判断されたのかと思いますが。 拡大鏡などの機能もありますが解像度的に過剰と思いますし、液晶パネル自体が入手しにくいとか高価...されてしまいます。 そのために「小さく」なります。 文字の大きさは変更が可能なので、一応拡大鏡などを使わなくても読める程度に文字の大きさは大きくできるとは思いますけど、その分ウイン...思いますか?。 Win 10では3840×2160の画面を繋げたら125%ととか勝手に拡大設定する様ですがね。 3840×2160の広いエリアを4Kで得て狭く使うなんて何て馬鹿げ... 詳細
[20689219] 欲しいのですが
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook F540LA F540LA-XX748T)
2017/02/25 13:24:45(最終返信:2017/02/28 22:47:45)
[20689219] ...(1366x768) フルHD (1920x1080)も良いのですが、実務だと文字が小さすぎて、結局文字を拡大することに。 HDMI端子にTVやモニターを接続すれば、フルHDで見ることはできます。 >無線LANが11bgn... 詳細
[20623641] 画面が見難いです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/FA 2016年秋冬モデル)
2017/02/02 15:32:48(最終返信:2017/02/27 09:45:45)
[20623641] ...しました 設定等で直せるのでしょうか? 多分15"FullHDだと全体が150%とか拡大表示になっているので、 目が耐えられるなら100%表示にすると恐らくきれいになると思いま...示しか出ませんでした  アドバイスありがとうございました 表示が不鮮明なものについては 拡大率の問題だと理解いたしましたので その都度、見やすい大きさに倍率を変更することで対処した...スではありますが・・・ 仕方ないと諦めます・・。m( )m 機種はNS850ですが推奨拡大率400%で画面は鮮明に 映ります。画像サイズは標準。 NECのノートパソコンは信頼性... 詳細
[20686742] LaVieのチューナつき新製品についての今後
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL770/JS PC-LL770JS)
2017/02/24 17:41:35(最終返信:2017/02/26 15:55:46)
[20686742] ...がチューナー付きPCです。 ただニーズとしては日本ぐらいしかなく、レノボなどの機能を限定して市場を拡大していく方向性と完全に逆行していたわけなので、日本メーカーのノートPCは完全に孤立してしまった。 ... 詳細
[20645406] 解像度に関して
2017/02/10 08:28:07(最終返信:2017/02/11 19:06:31)
[20645406] ...今使っているものと大体同じ。現状で気にならないなら、たぶん気にならないでしょう。 物理的な解像度を変えると、機械的に拡大するだけなので表示はかえってぼやけます。 ちなみに9.7インチのiPadは264ppiですから、ほぼ倍... 詳細
[20620543] キーボード
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/A 2016年秋モデル)
2017/02/01 09:47:21(最終返信:2017/02/01 10:08:05)
[20620543] ...スペースキーから 左に 2個目ですね! アスキーのホームページ の キーボード写っているところを拡大してください! http://ascii.jp/elem/000/001/194/1194451/... 詳細
[20618290] メモリー交換・増設
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 17-w000)
2017/01/31 12:52:23(最終返信:2017/01/31 18:59:10)
[20618290] ...」と小一時間問い詰めたくなるような質問ですね(^_^) どう見ても普通のスロットです。 みなさんありがとうございました。 画像を拡大しても、良くわからず、確信を持てません でした。 よく考えてみれば、スロットがあるのにメモリーを... 詳細
[12556029] NEC製ノートパソコンのSSD換装
 (ノートパソコン)
2011/01/24 20:34:59(最終返信:2017/01/28 15:51:30)
[12556029] ...7を外付けHDDにコピーを取っていたので交換して 5、外付けHDDから内蔵SDDへコピー、(Windows 7領域は容量一杯に拡大) 単体で正常に起動 1、HDD領域に移動していた「pagefile.sys」(約8Gb)と「Windows... 詳細
[20579294] インストール手間取る
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad MIIX 700)
2017/01/18 07:57:14(最終返信:2017/01/18 07:57:14)
[20579294] ...99GBに分割されDにはLENOVOアプリとドライバが入っている   3:12" IPS超高解像表示→私にはフル表示では読めない 150%拡大デフォルト表示を使用それでもフルハイより広い  全体としてDISK分割は不満だがその他は満足  天... 詳細
[20572851] ノートPC故障、ブルースクリーン
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type A VGN-AR64DB)
2017/01/15 22:51:01(最終返信:2017/01/16 16:17:03)
[20572851] ...10年前のPCだから HDD交換して直らなければ諦めましょう 長期間通電していないから 湿気により故障個所が拡大してるかも >弥七の里さん お返事ありがとうございます。やはり諦めた方が良いですよね。 BDレコーダーから取り込む方で考えてみます... 詳細
