拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡大 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"拡大"を検索した結果 1491件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20086917] この10初めて買いました、文字細くて読みにくいのですが
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ67/VG PAZ67VG-SNB-K 価格.com限定モデル)
2016/08/03 06:14:19(最終返信:2016/08/07 05:45:56)
[20086917] ...こちらのオプション設定でフォントを見やすいものに変更するのがよろしいかとおもいます。  私はIE11では拡大125%、文字のサイズ大の設定で使用していましたが、 Edgeでは拡大150%に設定して使用しています。 すでに回答がありますが Ctrlキー+マウスのスクロールボタンでも... 詳細
[20047448] 追記感想【ここのPCは故障率が多いのでしょうか】
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2016/07/18 12:16:40(最終返信:2016/07/22 11:38:45)
[20047448] ...150パーセントにすれば見やすくなりますこのPCは老眼の人なんかとても疲れますよ ブラウザ右下の【拡大表示の変更】より調節できます キーボードの押し心地が悪い・・・・工学的にちゃんと追及して作ってないような感じがします押し加減が悪くて...150パーセントにすれば見やすくなりますこのPCは老眼の人なんかとても疲れますよ ブラウザ右下の【拡大表示の変更】より調節できます これは完全にリサーチ不足。15.6 インチこの解像度は間の悪い人には厳しいですね... 詳細
[20018733] 目に優しいフルHD?
2016/07/07 17:47:37(最終返信:2016/07/07 22:41:28)
[20018733] ...単にグレアのフルHDのノートPCを使っているだけの話です。 進んだ老眼に15inch 1920*1080は流石に文字が小さすぎて厳しいでしょう。200%に拡大表示すると、ボケます。 それ以外に、価格的に、このモデルでは目が疲れない高品位液晶を期待するのは厳しいです...TVと違って視野角はあまり気にする必要はないと思います。 15.6インチのフルHDは文字サイズがかなり小さくなりますが、このPCはデフォルトで120%の拡大サイズになっているので、初期設定で使う分にはそんなに気になりません。 ちなみに私はフルHDサイズで使っていますが... 詳細
[20002963] この操作は、オブジェクトによってサポートされません
 (ノートパソコン)
2016/07/01 22:13:10(最終返信:2016/07/02 19:42:29)
[20002963] ...売却決定ですかね… それだと、クローンソフトの特性か設定の問題かもですね。普通は復元先のパーティションサイズ合わせて拡大させることが多いで すから、未割当というのは生じないことになりますが、復元の設定でサイズを元のに固定すれば未割り当てが生じます... 詳細
[19942816] 色が白すぎてダサかった・・・
2016/06/09 19:58:29(最終返信:2016/06/21 22:54:11)
[19942816] ...買ったら値段が下がったから気に食わず、かつ色も予想と違ったからいちゃもんつけてるんですよね? 画像をクリックして拡大表示させると、白いボディがはっきり分かりますね。 画像なんだから陰影があって当然でしょ?浮世絵じゃあるまいし... 詳細
[19935627] ノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2016/06/07 00:02:53(最終返信:2016/06/08 16:00:25)
[19935627] ...jp/pcuser/articles/1305/15/news106.html ・重視すべきはイラスト描く時、精密に拡大して見れる様に、解像度が(1920x1080)など、 解像度の数値が大きい方が良い事。もう1つはメモリが多い方が快適です... 詳細
[19931955] これでお絵かき可能か、surface pro4との比較。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 7000 シリーズ 2 in 1 価格.com限定 プレミアム・フルHDタッチパネル Core i5 6200U・256GB SSD搭載モデル)
2016/06/05 18:48:28(最終返信:2016/06/06 18:19:38)
[19931955] ...medibangpaintとかなら十分なのかなとも思います。 こちらの方が、画面が大きく拡大縮小も少なくて済むかなと思います。 surfaceだと、画面が小さくて、拡大とか沢山しなくてはならないのかな、と思いましたがその辺は支障ないでしょうか... 詳細
[19926381] トラックパッドのジェスチャー操作についてお伺いします
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C100PA C100PA-RK3288)
2016/06/03 17:02:19(最終返信:2016/06/05 16:05:11)
[19926381] ...@もAも出来ますよ。 ピンチでのズームは、メニューにある拡大/縮小と違ってレイアウトが崩れずそのまま拡大出来ますし、ユーザー補助機能の画面拡大鏡と違ってボヤけないので重宝してます。 マップのタッチ操作はスライドとピンチは対応してます...などのジェスチャー操作はmacOSのChromeブラウザーには無く感動ものでした。 ところで、次の二つの操作が出来ませんでした。 @画面縮小拡大したい時、、二本指ピンチインピンチアウトでの操作 AGoogleマップでの画面をスライドして移動する時... 詳細
[19338070] エクセル上で、タッチパッドスクロールができません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA VZ73/TS PVZ73TS-NNB-K 価格.com限定モデル)
2015/11/21 15:51:12(最終返信:2016/05/24 22:55:38)
[19338070] ...この症状、この機種だけなんですが。。。 要はセル行間のスクロール移動が出来ず、エクセル起動後の窓全体の拡大縮小が起こる問題でしょうか? 私はR734をWindows10Pro現在最新ビルドに更新後、Off... 詳細
[19820330] 精細度 2560 x 1440 ドット WQHD の使い勝手を教えて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/DAB PC-HZ750DAB)
2016/04/26 04:59:17(最終返信:2016/05/17 07:12:29)
[19820330] ...1440 拡大率2倍になっていますが、一部のアプリではタイトルバーや表示文字が極端に小さくなって非常に使いづらいです。(x-アプリ等) 私はあえてWindows 7時代の解像度1366×768拡大率1倍に設定して使っ...使い分けをしていますか。 文字が小さくて使いにくいのであれば…  ・解像度を落とす  ・拡大表示させる  ・文字のフォントサイズを大きく設定する この辺りを行って改善させるのが一番...%、ブラウザの表示を125%にすれば、何とか快適に使用しています。 ・解像度を落とす ・拡大表示させる ・文字のフォントサイズを大きく設定する いちいちこんなことをやっていては、... 詳細
[18907740] NS350AARモデルとの違いはなんですか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS350/BA 2015年夏モデル)
2015/06/25 21:05:28(最終返信:2016/05/10 15:20:48)
[18907740] ...AudioEngine機能強化」です。 >LaVieからLAVIEへ。ロゴマークを一新して2in1モデルを拡大──NEC「LAVIE」夏モデルの見どころ (2/2) http://www.itmedia.co... 詳細
[19796163] 画面解像度が想像以上の悪さ
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20FBCTO1WW 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/04/17 16:18:27(最終返信:2016/04/24 19:03:11)
[19796163] ...ざいます。 確かに拡大設定になっていましたね。 しかも150%!、1.5倍も拡大していたのですね。 (これが推奨となっています。) 言われてみると、画像の粗さは無理やり拡大しているというのが、...モデルは表示倍率が初期値で拡大表示になっていると思います。 ディスプレーのドライバの設定ではなく、OS側で変更します。 「カスタムの拡大率の設定」で100%にすれ...適切な表現なのかなと思えるものです。 拡大設定を100%まで落としてみましたが、 確かに画像などは精細さを取り戻すのですが、 如何... 詳細
[19739342] 大学生になるのですが
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル)
2016/03/29 12:43:07(最終返信:2016/04/20 11:25:59)
[19739342] ...00 CPUです。 十分でしょう。 確かに文字は小さくなりますが、インターネットエクスプローラなど拡大表示もできます。 >turionさん 「ディスクトップ」ではなく、「デスクトップ」。 https://ja... 詳細
[19802159] 5GHz Wi-Fiが不安定の場合の対処法
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/04/19 21:00:26(最終返信:2016/04/20 01:40:16)
[19802159] ...5GHz Wi-Fiが不安定の場合、Wi-FiルーターとPC双方の設定で5GHz Wi-Fiのチャンネル幅拡大機能を無効にすることで改善します。 PC側は以下の手順で コントロールパネルを開き「ネットワーク... 詳細
[19773724] レポート用パソコンにしようと思います。
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2016/04/09 21:41:42(最終返信:2016/04/12 21:40:19)
[19773724] ...いまランキング3位のデルは良いですよ。 サイズはほぼ同じです。 1.2Kgくらいかな。 文字はちょっと拡大すれば問題ないです。 学生さんが持ち歩くのにも良いと思います。 ↑DELL inspiron11 3000... 詳細
[16216936] ASUS SHOP アウトレットは保証なしに等しい
 (ノートパソコン > ASUS)
2013/06/05 02:51:13(最終返信:2016/04/10 12:41:24)
[16216936] ...購入して2週間以内なら初期不良対応として無償修理受付るらしいですが、 今回のように故障していることがすぐに認識できず、徐々に破損が拡大するような不具合は、 ユーザーではチェックできないですね。 SONYはサポートが悪いとASUS勧めてた人がいたが... 詳細
[19753316] 内蔵無線LANカード
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B35 B35/R PB35READ4R5HD71)
2016/04/03 03:18:26(最終返信:2016/04/04 18:49:47)
[19753316] ...0-bluetooth-brief.pdf nyantechさん、ご返信ありがとうございます。 拡大した画像を再アップしてみました。 赤い印を付けた位置の15202Bと記された黒い部分がソケットのようです... 詳細
[19746574] 低価格で14インチのおすすめは?
 (ノートパソコン)
2016/03/31 20:39:29(最終返信:2016/04/01 07:38:16)
[19746574] ...前回に引き続きご参加の方も恐縮です。 ちょっと下げすぎましたかね。 母は77歳、当方51歳でともに125%に拡大していますが私より小さいのが見えます。 自分が先に14インチにサイズダウンしたのをみてこのサイズが良いと申しております... 詳細
[19708926] 1920x1080に解像度を変更した場合、きれいに映りますか?
 (ノートパソコン > ASUS > N552VX N552VX-FI135T)
2016/03/19 20:23:52(最終返信:2016/03/24 20:47:03)
[19708926] ...windowsのスケーリング設定を100%にしようと思います。 >文字が小さくなります。 文字が小さくなるというのは、4K表示で拡大している時に比べてですか? ありそうです。この状態でフォントだけ大きくすればいい気もします。 http://pc... 詳細
[19676556] PDFや文書閲覧のみに使う予定だが本機は適しているか
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/03/09 23:54:32(最終返信:2016/03/16 10:01:32)
[19676556] ...での文書であれば、問題になることはないと思います。(元の文書がにじんでいない場合限定) 拡大の必要もなく読めると思いますよ。 安い買い物ではないと思いますので、現物で実際にPDF...0g 程の機器でも十分ではないですか。 おそらく、Siegelbaumさんは、閲覧時に拡大表示とかはしたくないと思います。 私は7インチのタブレットを利用していますが、コミックサ...うか? Winタブを所持しておりませんので、できれば具体的に、ページ遷移が感覚的でない・拡大縮小がイマイチ・全画面表示が出来ない…などご教示頂けると大変参考になります。 iPad ... 詳細
