(プリンタ > HP > Sprocket 1AS85A#ABJ)
2018/11/30 15:43:53(最終返信:2018/12/03 16:56:30)
[22290120]
...インクジェット並みの印刷でしょうか? 以下のリンクのプリント画像とオリジナル画像の比較写真(小さい写真をクリックすると拡大表示されます)があるレビューでその写真を見ると色ムラ・くすみという点で結構厳しくインクジェットとは比較にならないようです...
(プリンタ > CANON > TR9530)
2018/11/20 15:07:34(最終返信:2018/11/21 16:08:24)
[22266734]
...原稿としてA3版出力をしたい場合がときどきですが、あるからです。 今までは、A3文書の場合は、A4に縮小して出力してコンビニでA3に拡大してという流れでしたので軽減できるかなと考えたからです。 ワープロ文書やPDFファイルなどは、直接A3で出力できるんですよね...ありがとうございました。 > 今までは、A3文書の場合は、A4に縮小して出力してコンビニでA3に拡大してという流れでしたので軽減できるかなと考えたからです。 コンビニのコピー機によっては、一旦A4で印刷したものをコピーしなくても...
(プリンタ > CANON > G3310)
2018/11/18 21:33:58(最終返信:2018/11/19 19:13:01)
[22263209]
...web印刷(これが大半)、書類のスキャン、書類のコピーがメイン。本の文書等をスクラップで保存するために、コピー時に拡大縮小での印刷も行います。写真印刷は殆どしない。スマホからのwifi通信使っての印刷で、たまにPCからですが...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2018/11/07 12:46:54(最終返信:2018/11/07 19:21:21)
[22236625]
...ブラザーのMFC-J6580CDWはFAXが余計な機能かもしれませんがA4見開きによるA3コピーが可能で廉価です。縮小コピーや拡大コピーも自在ですから色々便利でしょう。ご検討下さい。 https://support.brother...
(プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2018/10/14 15:22:11(最終返信:2018/10/17 14:21:54)
[22182252]
...>「染料インクだから変色した」ということではないと思います 太陽光の下で見ると、以前のプリントは、やはり緑がかっていますね。モニターで拡大すると軸上色収差のような緑の縁取りが見られます。 補正記録を確認して見ましたが、色温度の変更は行っていないことが分かりました...
(プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2018/10/15 12:30:51(最終返信:2018/10/17 10:16:07)
[22184078]
...長年使っているプリンタです。 コピーは拡大縮小ないのはわかっていましたが ワード等のデータ印刷でも拡大縮小が できないのでしょうか?? 今回の様に切実...なやつに拡大縮小くらいは付いてるんじゃないのかな? ・・と思うのですけれど、 自分で見るところ、どうにも探せず・・ 機種のスペックを見ても、 「任意拡大・縮小」...てしまいました・・。 magcomさん、こんにちは。 > ワード等のデータ印刷でも拡大縮小が > できないのでしょうか?? とのことですが、これは例えば、A4で作ったワード...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/10/08 19:45:50(最終返信:2018/10/10 09:57:54)
[22168983]
...年賀状(100枚以下)と 時々書類などのコピーをする程度です。 希望としては、コピー時に拡大縮小できて、PCと直接つながなくても無線LAN(?)で印刷できるものです。 インクコス... ご希望の機能ですが無線接続のWi-Fiは3機種とも搭載しています。本体のみの操作での拡大・縮小コピーはTS5030とTS5130は可能です。と言う事でこの両機種のどちらかになり...の機種も候補として考えられるでしょう。DCP-J572NはWi-Fiと本体のみの操作での拡大・縮小コピーが可能で前面用紙カセットと自動両面印刷も備えているTS5130に近いポジショ...
(プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2018/09/21 09:52:53(最終返信:2018/09/22 20:34:50)
[22125356]
...時間がかかってしまいそうなので、それは一気にできる大型コピー機に頼ることにしようと思います。 A3拡大コピーをしたいときもあるな、と思い。 今のところは、まとめてコピーが必要なものはそれのみで、 ADFは...
(プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/09/15 18:39:40(最終返信:2018/09/17 01:17:44)
[22111267]
...赤系の表現に優れる) そして上記2.はライトシアンとライトマゼンタをを追加した6色インク(滑らかな階調表現、拡大鏡でもドットが目立たない) EW-M770Tは、EP-10VA(EP-30VA)から、グレーインクとレッドインクを除いて...この2機種の写真の粒状感は殆ど変わりません。ただし、ep-811awに代表されるライトインク搭載機よりは拡大鏡で見た場合は粒状感はあります。 にもかかわらずEPSONはEP-10VAのような、ライトインク無しの機種を上位に据えてることから考えるに...
(プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/08/30 15:38:07(最終返信:2018/09/04 17:21:23)
[22069860]
...、元のデータそのものが拡大、縮小されます。dpiを大きくすれば、データが拡大され、dpiを小さくすれば圧縮されます。 拡大しても、含まれる情報量...りません。 昔は再サンプリングに特化した拡大専用ソフトとか売ってましたけど、 刑事ドラマじゃあるまいし、映ってないものが拡大した所で映る訳ねーだろって、 結論に至り...画素です。別の言い方をすれば、157万画素で撮った写真は、L版以上のサイズで印刷すれば、拡大されてどんどん粗くなる、ということです。 A4サイズ(210×297mm)なら、2480...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/08/08 15:43:16(最終返信:2018/08/08 18:51:11)
[22016724]
...このプリンターはパソコン無しで拡大、縮小コピーは可能でしょうか? 出来ません。 TS5130以上の機種を選んでください。 迅速な回答ありがとうございます。 TS5030を購入したいと思います! スマホのアプリからでも無理だろうか...
[21555264] 大型複合機からの買い換えを予定しています。
(プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2018/01/30 17:41:19(最終返信:2018/07/14 02:37:45)
[21555264]
...正直FAXができてプリンターが利用できればいいと思っています。 ご指摘のように図面も送られる事があります。でも図面の頻度は低いですし、メールに送って貰ったら拡大して見られますので 高望みはしていません。 同じ物を2台 よくわかります。FAXが壊れると悲惨ですよね...
(プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/07/03 16:44:09(最終返信:2018/07/03 20:22:40)
[21938600]
...画像データを再サンプリングします。 とあります。つまり、指定された解像度からと印刷サイズから画素数を計算して、画像データを拡大/縮小して印刷する…という意味になります。 どのみち、プリンタドライバ側でも、おなじことをやっていますが...解像度の低いプリンター(熱転写とかレーザープリンターとか)にて解像度を"落して"印刷する場合、プリンター側で拡大縮小するより、計算精度の面でLightroomの方が良いという結果が得られる"かも"…という時に使う機能でしょう...
2018/06/28 10:31:28(最終返信:2018/06/30 18:02:37)
[21927117]
...edgeからの印刷でその画面に行くのですが、はみ出し量をいっぱい右にしても余白は変わらずです。 画像が少し拡大されてる感じですが印刷プレビューの時点で余白があるので印刷しても同じ結果です。 ちなみにフィットページでもやって見たんですけど...とても面倒です) それでもEasy-PhotoPrint EXにトリミングの機能がついているのは、写真の一部を拡大して印刷したり、ソフトが自動でカットした結果が気に入らないので自分でカットしたい、などのためですね...
[21877822] 印刷すると用紙の角付近にインクが付着する
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/06/06 20:43:26(最終返信:2018/06/13 20:43:04)
[21877822]
...とりあえず黒2種類の うちのいずれか371BKか370PGBKかと思います。 ヘッド部全体等に汚れが拡大すると分解清掃が大変になります。 >ken_tonさん インクは全色とも新しいものに交換したばかりです...
(プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/06/01 10:43:15(最終返信:2018/06/03 17:09:03)
[21865979]
...交換インクも高い。 そう思うとEW-M571Tにして教科書のコピーは今後拡大コピーするつもりだったので片ページずつ、教科書サイズB5→A4に拡大というのもいいかもしれません。どうしても見開きコピーしたいときはコンビニや100均コピーというのもありかも...
[21569097] PDFに設定されている用紙サイズと違うサイズでの印刷
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/02/04 11:54:30(最終返信:2018/02/09 22:54:51)
[21569097]
...確実なことは言えませんが、 「印刷」メニューからプリンターの「プロパティ」ボタンをクリックし、「ページ設定」で「拡大/縮小」を指定すればB5で縮小印刷できませんか? >secondfloorさん 返信ありがとうございます...
2018/01/25 15:35:33(最終返信:2018/01/25 16:14:44)
[21540580]
...できればEP-979A3がいいのですが、 やはり1枚ずつ手差しは面倒ですか? 印刷の仕方は、パソコンから、またはB5やA4文書からの拡大コピーで、毎回数ページです。 (数十ページにはなりません。) どちらにすべきか、アドバイスいただけたら幸いです...
(プリンタ > CANON > Satera MF7330)
2010/09/12 03:18:23(最終返信:2018/01/15 15:18:02)
[11896545]
...うちの機種と同じものがそこそこ出ているのだなと思い初の書き込みです。 うちは20年前に家庭用としてB4サイズまで縮小・拡大の出来る機種として キャノンのPC-80を買って使っていました。 電気機械は10年ぐらいと思ってましたがよくもまあ20年ももってくれました...それが中で火花が出ているようだと家内から聞かされ、買い替えを検討したのですが、 今はB4サイズまでで縮小・拡大ができる機種が無くなり、 これをカバーできるのは業務用のA3サイズまでのものとなってしまい、 長い...
