拡大 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"拡大"を検索した結果 250件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9146347] 動きの速い映像では残像が気になりますか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5500)
2009/02/24 04:50:48(最終返信:2009/06/08 18:29:54)
[9146347]...フィルムの映写機は、フィルムのひとコマを送るたび、シャッターを閉じてますから、フィルムに光が当てられ、拡大されてスクリーンに映った映像には残像は無いです。 新しい16ミリフィルムを、レンズを取り替えたばかりの映写機で映すと...詳細
[8961992] EH-TW3000との比較
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2009/01/20 08:46:48(最終返信:2009/02/11 22:39:47)
[8961992]...基本的にその商品を売るのが第一の目的で、売ることに不利な情報には、一切ふれてませんし、カタログなどだと大事な情報に限って、虫眼鏡で拡大しないとよめないくらい小さな字で書いてあったりしますから、あまり信用しない方が良いと思います。 >デメキンギョ88さん...詳細
[8890326] フレーム補間時の違和感、ノイズについて
2009/01/05 20:12:50(最終返信:2009/01/07 22:29:58)
[8890326]...思います。 それに、フィルムの映画は、もともとフィルムを回転させて後ろから光を当て、スクリーンに拡大してるだけで、本来のひとコマひとコマの映像にはぶれはありません。ですから、フィルムに近い映像を実現すると言うなら...詳細
[8833372] 台形歪み補正について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2008/12/24 17:30:47(最終返信:2008/12/30 12:51:26)
[8833372]...投影面の幅が2700あるのですから、もう少し引いて120インチ相当までいけそうな感じですけど。 この機種が位置を変えずに拡大・縮小のできるタイプならいいんですが。 天井に固定してしまうと、その後の移動ができないというのが悩ましいですね...詳細
[8731829] シネスコ映写時の上下黒ゾーンのクロ度
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2008/12/04 08:49:08(最終返信:2008/12/08 08:59:00)
[8731829]...ボタンひとつで、電動アナモフィックレンズがプロジェクタの前に移動し、スクリーンの黒枠が2.35:1に自動で拡大する装置が普及しているようですが。 言葉足らずでしたが、うちにスクリーンは黒枠のないタイプなので黒帯はなくなるわけです...詳細
[8584753] BenQ > MP512STとの比較について
 (プロジェクタ > EPSON DIRECT > EB-S6)
2008/11/02 07:43:36(最終返信:2008/12/03 01:58:44)
[8584753]...PCのブラウザの画面の一部を拡大して投影する事が可能なはずです。これはとても便利ですよ。プレゼン時も「スライドショー開始」をせずに、自分はスライドの一覧を見てクリックし、見る側はPCの画面のスライド部分の拡大を見るということもできますから...詳細
[8155676] 新製品の情報など・・・
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/08/01 19:23:06(最終返信:2008/09/01 20:31:55)
[8155676]...VW60をスペックダウンした廉価版とVW60とVW200の中間価格帯の新製品が発表されるとのこと。 VW60が廃版になって二極化するのか、現行ラインナップの拡大なのか、またVW60の後継機が出るのかはわからないとの事でした。 あくまでもソースは店員さんの話なので信憑性については自己判断でお願いします...詳細
[8231253] なんと実売22万円のフルHD液晶プロジェクター9月発売!!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/08/20 20:04:44(最終返信:2008/08/25 15:45:20)
[8231253]...co.jp/av/docs/20080820/mitsu.htm 横方向のレンズシフトがない、色域拡大フィルタが付かない ぐらいかな、不満点は D6パネルのままだから一言で言ってしまえばHC6000のコストダウンモデルですね...詳細
[7797737] ほこり混入
2008/05/12 14:11:47(最終返信:2008/06/23 17:31:11)
[7797737]...>映画を見ていて黒い場面で何個もゴルフボール大の緑色の点々はつきますか? いわゆるドット欠け。プロジェクタの場合 液晶モニタと違い拡大されるので目立つだけ >半年間使用してしまいましたが新品に交換してほしいと考えています 気になったら直ぐに問い合わせをしなかった時点でアウトかと・・・...詳細
[7281308] 画面チカチカ!
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2008/01/23 00:12:34(最終返信:2008/06/11 19:43:01)
[7281308]...使用時間はまだえらい残っています. それともうひとつ・・・ 画面の一部に少しぼけた・・・埃を拡大したみたいなかんじの、 うっすらとしたボケがあるんですが・・・ これはとる事ができるのでしょうか...ランプの無料交換くらいはしてくれるでしょう。 書き忘れました。 > 画面の一部に少しぼけた・・・埃を拡大したみたいなかんじの 間違いなく、ホコリが混入していますね。 除去はサービスに頼まないと無理でしょう...詳細
[7904892] デスクトップとの接続方法
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS100S)
2008/06/06 20:20:17(最終返信:2008/06/08 08:39:13)
[7904892]...何とか変換アダプタを購入すれば接続できるものでしょうか?NECのPCで、ウインドウズ搭載です。インターネットでのビデオ映像を拡大したいと考えています。この機種でいいのでしょうか? どなたかお教えください。 レスつかないようので...詳細
[7904683] デスクトップPCとの接続
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS120X)
2008/06/06 19:21:25(最終返信:2008/06/06 21:24:51)
[7904683]...すが・・・。何とかしてデスクトップPCと接続したいです。それとインターネットで流されるビデオ映像を拡大して、20人ぐらいで鑑賞したいのですが、どなたか良い方法を教えてください。PCはPC-VL23E8D1Yでウインドウズ搭載のNECバリュースターです...詳細
[7657940] 明るさについて。
2008/04/11 02:52:24(最終返信:2008/04/30 01:44:02)
[7657940]...画のパワー感等について比較した印象を教えていただけると幸いです。 スクリーンサイズ150インチまで拡大して映写しておりますので、それに負けない 明るさやパワー感のあるプロジェクターを探しております。 同じソニーということで...詳細
[7671182] プロジェクター購入検討中(初心者)の素朴な質問です
2008/04/14 00:47:39(最終返信:2008/04/14 20:29:07)
[7671182]...全画面映るような(無理やり拡大した?)などの 設定もあるみたいです。私のもっているものはそうでしたよ〜 エジソン田中さん プロジェクターの問題よりもDVDプレーヤー(の設定)によって“無理やり拡大”全画面写すことができる場合もあるんですね...詳細
[7322831] 小学校で快適に使用できるプロジェクタを探しています。
 (プロジェクタ)
2008/01/31 22:28:22(最終返信:2008/03/29 08:04:27)
[7322831]...320万画素のCMOSと文字クッキリ機能で、写したいものがものすごくはっきり見えます。デジタルズームを合わせると32倍まで拡大できます。また、カメラ部分でデジカメのように写真を撮ることができます。家庭科の玉結びや図工のカッターの使い方など動きのあるものもハッキリ見せることができます...詳細
[7408382] PS3でのDVD再生について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2008/02/18 00:01:39(最終返信:2008/03/20 20:20:07)
[7408382]...フルHD(1080p)の液晶で試してみましたが、アップコンバート 無しの機械で再生した場合はブロックノイズなどの「汚い」要素まで拡大され、線はボケボケ、グラデーション部分(色が滑らかに変化している部分)も全く滑らかさがありませんで...いくら綺麗なアップコンバートはいえ、元はたかだか解像度720x480のDVDの映像を1920x1080や1440x960まで拡大しているんですから、やはり多少はボケます。 その点BDでは最初から1920x1080の情報を持っていますので...詳細
[7160702] 接続方法が分かりません
2007/12/25 13:32:04(最終返信:2008/02/08 04:53:15)
[7160702]...が最安でしょうか。 DVDの解像度は720x480しかなく現在の映像機器にとって荒いもので、これを拡大して表示しているのでぼやけた画質となりがちです。また映像データの圧縮に関しても現在のものと比べ劣りますのでブロックノイズが非常に目立ちます...詳細
[7028764] HC6000のフィルター
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/11/25 19:52:41(最終返信:2008/01/16 19:39:13)
[7028764]...報どうもありがとうございました。 ぐはっ・・・勘違いしてました・・・ CF6000 色域拡大フィルターのことと思ってました。 やけに安いと思ってましたが・・・サービス価格なのかと・...・・・ホコリが入らないようになれば1680円は安いものですが・・・ CF6000 色域拡大フィルターってHC−5000にもつけられるんでしょうか? 効果は値段に見合うものなんでし...大切に末永く使いましょう。 シンジ・shinjiさん こんにちは >CF6000 色域拡大フィルターってHC−5000にもつけられるんでしょうか? >効果は値段に見合うものなんで...詳細
[7217234] 色域拡大フィルターについて
2008/01/07 20:27:08(最終返信:2008/01/14 10:21:15)
[7217234]...この製品に色域拡大フィルターCF6000をつけている方はいらっしゃいますか? もし、つけている方がいたら効...私も色域拡大フィルターCF6000には少なからず、興味を持っていましたがレスがないですね。 雑誌等...っている方は少なそうですね。 先日アバックへ言ったのですが、別件の話をしている内に 色域拡大フィルターのことは忘れてしまいました。 今度行ったら聞いてみようと思います。 ありがとう...詳細
[6862663] アナモフィックレンズについて
2007/10/13 11:57:30(最終返信:2008/01/12 13:25:09)
[6862663]...000円で売却しました。 HC3000に付けて映写しましたが、スクイーズ画面の左右圧縮比とレンズの左右拡大比が 若干違っていたので、少し横の方が広くなった感じがしました、しかしシネスコ画面は アナモフィックが最高です...詳細
