拡大 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"拡大"を検索した結果 250件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.897 sec)
[5132587] LP-Z4の画質について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/06/02 13:54:46(最終返信:2006/06/06 23:12:23)
[5132587]...特に最近のAVのデジタル化の波には乗り遅れ気味です。 ちゃくさん、 比較画像、有難うございます。特にケーブルによる画質の差はこうして字幕部分を拡大していくと分かりやすいですね。ホームページも観させてもらいました。いろいろ参考にできることがたくさんあり楽しかったです...詳細
[4995800] お金かけずに画質向上
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/04/14 03:46:42(最終返信:2006/05/14 22:28:42)
[4995800]...レンズ内径溝に着目した次第です。 無理にワイコンで拡大を図るよりもAE900を追加購入してAE700の横に置き、同スクリーンに2画面投影する方が良いかもしれませんね。 現状では、大画面映像に関して光学拡大原理のものが一番安上がりですよね...寝室で別な機種(LVP-LS4)を床置き仰角45度で設置し、天井に照射して観ており、照射距離が短いのでカメラ用ワイコンを乗せて拡大しております。 1年前、同部屋にAE700を買い、棚置き水平照射で3.6m先の150inchスクリーンに普通に投影していますが...詳細
[5075963] 購入検討中
2006/05/13 21:50:47(最終返信:2006/05/14 15:29:47)
[5075963]...@は一念発起さんがおっしゃるようにラック中身のシャッフルが出来ませんか?Aは100インチ以上のスクリーンで106インチくらいに拡大して水平シフトを減らして垂直シフト幅を増やす案です。 最後の手段は、垂直方向にPJを微量傾けてキーストーン補正で歪みを戻す案です...詳細
[5043576] スクリーンの大きさについて
2006/05/02 17:27:29(最終返信:2006/05/14 11:16:33)
[5043576]...言い忘れましたが、画面を拡大して暗くなった筈なのにその差が分かりにくい主な理由は下記2点です。 @人間は目に入る光の総量を感知するので、拡大により総量が不変なら差を...?」の板でZ4を100インチで視聴しているchaolanさんという方から、「120相当に拡大しても暗くなったとは感じない」という書き込みがあったので、思わず使用スクリーンを尋ねてし...ルはテレ端とワイド端の距離の中間です。 chaolanさんは今の投射距離で最大140まで拡大出来ますね。サイズにより明るさが半分になるけどズームがミドルからワイド端にシフトする分1...詳細
[5065223] 120インチはDLPのみ?
2006/05/09 22:44:33(最終返信:2006/05/13 00:00:15)
[5065223]...店を替えましょう。 私は同機種で100インチのスクリーンに投影して視聴をしていますが120インチ相当に拡大して投影してみましたが問題なく視聴可能でしたよ。 100インチから120インチへサイズアップしたた...詳細
[4390649] サッカーやスポーツを見るのに最適なプロジェクター??
 (プロジェクタ > BenQ > PE5120)
2005/08/31 23:42:23(最終返信:2006/04/06 07:04:49)
[4390649]...地上波のサッカーというのは、アナログの放送でしょうか? だとしたら、ソースの問題で画質はよくありません。 それを、PJで拡大するわけですから、満足できるだけの画質は得られないように思います。 また、スカパーも多くのチャンネル(デジタルの場合も)は...詳細
[4860926] ハイビジョン対応のプロジェクタって?
2006/02/26 19:52:45(最終返信:2006/03/15 23:31:40)
[4860926]...ちなみに今は三菱のDLPのPJに惹かれています。 私はエプソンのTW600で地上デジタルを時々見ていますが、 かなり綺麗です。100インチ近くに拡大しても見ごたえが あります。 AE900では見たことがないですが、TW600よりは少し鮮明さ に欠けるのではないかと予想します...詳細
[4630055] スクリーンについて(ホワイトかグレーか)
2005/12/04 18:05:19(最終返信:2005/12/19 20:58:11)
[4630055]...DVDで映画鑑賞をしています。 オーディオボード(H700)から天井(H2500)まで投射すれば140インチ程度まで拡大できますが、フロントスピーカーの間隔内の120インチ程度で観ています。 私も今スクリーンを検討していますが...詳細
[4589929] 購入した感想を教えてください
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2005/11/19 14:44:23(最終返信:2005/11/29 19:16:56)
[4589929]...この価格では十分に良いと思います。 今後100インチ程度のスクリーンを購入したいと思いますがそこまで拡大してどうなるかは??です。 とりとめの無い所感となってしまいましたが、早いうちに大画面の魅力にどっぷりハマってはいかがですか...詳細
[4574813] 画面の大きさが・・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2005/11/13 04:55:35(最終返信:2005/11/16 09:24:42)
[4574813]...のになってしまったのです。) これはなぜなんでしょうか。もしかしたらアナログの画像の方が拡大されて表示されていたのでしょうか?もしかして長いDVIケーブルの弊害でしょうか?なにか対...にすると 周りのフチがなくなります。  岩窟王さんの推理とおり、コンポーネントのほうが拡大されて実は少しフチが切れている がデジタルだと100%映っているので小さくなったように感...す。 「ハウルの動く城」のDVDも上下左右に黒枠が出ました。 仕方ないので、ズームで少し拡大して、 スクリーンの縁に合うように調整して観ました。 HDMI接続でBSデジタル放送を...詳細
[4532096] 再生ハードのスペックは?
2005/10/27 00:13:53(最終返信:2005/10/30 21:29:27)
[4532096]...手軽にリージョンフリー環境を構築できること それと数枚所有している非スクイーズ収録のシネスコやビスタサイズの映画の 16:9部分を拡大して出力できることがあります。 それと、外部にLAN接続したHDDがありその中のオーディオやビデオファイルを...詳細
[3380598] どなたかアドバイスを下さい
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(K))
2004/10/13 09:57:07(最終返信:2005/10/26 01:27:04)
[3380598]...(邪道ですが私はこの機能が欲しい)16:9の画面でもシネマスコープのDVDでは上下に黒帯が出るのを防止して一杯に映像を拡大できるシネマスコープ拡大機能など・・・ 予算は12.5万×70%=約9万 http://www.watch.impress...詳細
[4512037] 表示の大きさについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/10/18 02:56:20(最終返信:2005/10/19 01:02:46)
[4512037]...スタジオジブリの「千と千尋の神隠し」や「天空の城ラピュタ」などです。お解かりになる方がいましたら、教えていただけないでしょうか。 それは逆で、525pが拡大されているのだと思います。 ジブリの映画は何故か周辺にマスク(黒い枠)が入っています。 私は、他社のプロジェクターなので的確なアドバイスができませんが...詳細
[4506674] インプレの訂正
2005/10/16 00:57:18(最終返信:2005/10/18 12:24:14)
[4506674]...コストと手間を考えると専用機の方が良いのかな、と。 (とは言っても今後もリージョンフリー機として、 または非スクイーズのビスタ収録の映画の拡大機として使用し続けますが) パイオニアの新しいやつとかマランツの9600あたりを 考えているんですが...詳細
[4388788] スクリーンについて教えて下さい1
2005/08/31 07:02:17(最終返信:2005/09/21 22:00:52)
[4388788]...す。 シアターハウスさんは黒枠なしを薦められています。理由は4:3画像のとき拡大できるからなのですが、4:3画像は大抵拡大に耐えない画像なので、16:9の黒枠つきにしました。 この選択は正解でホームシアター風になったと思います...スクリーンはサイズが大きくなればなるほど平面性を保つのが難しくなりますし、重くもなります。サイズの拡大に連れてしわができる要素が増えていくのは理解できますが・・・期待外れでした。 まぁ、「安かろう、悪かろう」というものです...詳細
[4346536] 解像度の違い
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2005/08/14 02:23:18(最終返信:2005/09/21 07:39:32)
[4346536]...>DVDの解像度がたしか854x480ですよね?それ以上の解像度を持つこの >機種の場合、拡大補正されると言うことなのでしょうか?  DVDの解像度は720×480 拡大補正というより細かく変換して投影 http://www.watch...の解像度では違いが出るのでしょうか? DVDの解像度がたしか854x480ですよね?それ以上の解像度を持つこの 機種の場合、拡大補正されると言うことなのでしょうか? その場合の見た目のきれいさに大きな違いは出るのでしょうか? ...詳細
[4394558] 900Jよりおちるの?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC100J)
2005/09/02 17:23:38(最終返信:2005/09/13 22:21:37)
[4394558]...(TW200Hはとても明るい感じでした。) 予算は20万と考えていましたが、900Jと100Jの違いは120インチまで拡大したときに差が出るように感じました。 結局135000円でここまですごい画質であればほんの少し明るいか...詳細
[4217058] 本日購入しました。
2005/05/06 00:39:07(最終返信:2005/05/11 00:20:29)
[4217058]...迫力はかなりあるのですが、少し距離的に疲れるかなーと思い、フルスルー表示でと思った次第です。マニュアルを見るとフルスルーは拡大しないので高画質のまま出力されると載っていたのですが、単純にそういうわけではないのですね。ブランク部分の遮光は勝手が良くなさそうなので...詳細
[4210563] 画質調整のズームポジションについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/05/03 17:55:52(最終返信:2005/05/05 20:53:24)
[4210563]...余計な手立てを加えると画質は落ちます。 ズームは4:3映像を16:9に拡大しています。 DVDプレーヤーなどで1.1や1.2倍に拡大しても やはり画質は落ちてしまいます。 パソコンならノーマルがベストな画質だと思います...詳細
[4135518] はじめまして。テレビと比べちゃうと駄目でしょうか?
2005/04/02 07:52:30(最終返信:2005/04/06 13:40:24)
[4135518]...結果は同じようなものでしょう。 ソースが地上波やDVDの場合、走査線が480本しかないものを 100インチ前後に拡大しているのですから、 多少のアラが目立つのは仕方ありません。 放送局がNTSC放送の視聴基準として想定しているTVのサイズは...詳細
