拡大 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"拡大"を検索した結果 114件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21087782] Windows 10 15063.502 アップロード !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/08/02 09:18:12(最終返信:2017/08/02 10:38:30)
[21087782]...これは追加のガベージコレクションによって発生しました。場合によっては、GDI +ハンドルがないために空のUIがありました。 ・拡大鏡レンズユーザーがボタンをクリックしたり、Microsoft EdgeまたはCortanaの結果で...詳細
[21010299] フォトを使いやすく
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/07/01 12:49:51(最終返信:2017/07/03 13:15:20)
[21010299]... ・・・ 私なりの結論は、デスクトップ用に特化しており、なおかつスライドショーで一時停止でき、かつ拡大表示や全画面表示でも表示順が正しく出来るフリーソフトを使うのが良いということです。 探したら、「V...「ViX」「XnView」「Honeyview」が設定により表示順が正しく表示され、かつ全画面表示での一時停止が容易に出来ました。(他ソフトは同様に拡大表示は名前順しか対応出来ない) ・・・ そう考えた場合、表示設定を簡単に変更出来、なおかつ全画面表...詳細
[20542335] 時刻がずれる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/01/05 21:29:16(最終返信:2017/04/15 22:57:30)
[20542335]...AC電源駆動で時刻自動更新が実行されるのが確実なのか不明です。 もう少し実験を繰り返してみます。 ズレが拡大してきたので書込番号:20542443に書いた、 インターネット時刻設定の「今すぐ更新ボタン」を押しても駄目でした...詳細
[20462049] Windows Updateでメモリ圧迫
2016/12/07 12:53:43(最終返信:2016/12/19 23:19:18)
[20462049]...本体ストレージ容量を増やしたいのですが方法はありますか? 昔のPCではドライブスペースと言うツールがあり、見かけ上のHDD残量を倍に拡大できたのですが、Windows 10でも同様の機能はありますか? メモリではなくストレージがeMMC...詳細
[20485038] KDE Plasma 5.8.4
 (OSソフト)
2016/12/15 10:30:24(最終返信:2016/12/15 10:30:24)
[20485038]...-plasma-5-8-testing/ に降りてきました。 システムモニタのカスタマイズの幅が拡大しています。...詳細
[19623154] ディスプレイの倍率へんこうができません
2016/02/23 23:26:06(最終返信:2016/02/29 20:17:08)
[19623154]...ジ文字の「カスタムの拡大/縮小率が設定されます」という項目はなかったように思うのですが。 なるほど、スレッドの最初に鍵がカキコミされていた様ですね。 なんらかの設定をしている時にか『 カスタムの拡大/縮小率 』を設定さ...スタムの拡大/縮小の設定を無効にして、サインアウトする 』の部分はクリック可能でしょうか?。 サインアウトするみたいですよ。 サインアウトして やっと拡大指定がで...ーばグレーアウトしてしまい倍率変更ができなくなってしまいました。 画像にある「カスタムの拡大/縮小の設定を無効にしてサインアウトする」を選択すると一度サインアウトしてから変更できる...詳細
[19062857] Win 10の使い勝手。
2015/08/18 19:44:43(最終返信:2016/02/27 16:02:46)
[19062857]...ありがとうございます。 >開いたpdf書類上で右クリックで保存できます。 EdgeではPDFファイルの拡大や縮小のAdobe Readerの機能が出てこない様な感じだったので・・・。 Edgeにも馴染んでいかなければならないか・・・...詳細
[19598864] リカバリー直後のWin10への悪魔の誘い
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/02/17 10:44:36(最終返信:2016/02/20 17:01:03)
[19598864]...出荷状態に戻せるようにすれば良いのだが、これもワザと出来なくしてるんだろうなぁ。 携帯端末を取り込みシェアーを拡大したい(MSのシェアーは小さくて三流メーカー並みです)が目的なので、win 10を売り込むのです。でも...詳細
[19487905] ウィンドウズ10は
 (OSソフト)
2016/01/13 14:57:15(最終返信:2016/01/16 21:14:50)
[19487905]...64-bitやWindows10 Pro 64-bitに[Office2010]をインストールすると、[差し込み文書]や[拡大ボタン]に不具合があるんです。 それで、不具合が出ないWindows7 Ultimate 64-bitに[Office2010]をインストールし...詳細
[19462165] Win10のエクスプローラ プレビューウインドウについて
2016/01/05 14:51:18(最終返信:2016/01/07 18:36:01)
[19462165]...みにJpegファイルだとそうなります。PngファイルだとWin7のようにウインドウ一杯に拡大されて 表示されます。 画像ファイルはJepgが多いのでこのままでは使えないかなと思って...倍表示まで大きくなるようです。 プレビューウインドウの大きさより小さいものは等倍以上には拡大されません。 うちの年末にアップグレードした特に設定をいじっていないWin10だと、JP...、EPO_SPRINGGANさん、キハ65さん ご返事ありがとうございます。皆様は正常に拡大表示されるようですね。 アップデート時Win7の何かか邪魔しているのかもしれませんね。 ...詳細
[19051489] Windows 10 対応の AeroGlass窓 を試してみた
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/08/14 16:52:41(最終返信:2015/12/22 10:46:57)
[19051489]...好きな大きさに変えることは出来ないのでしょうか? もし方法をご存じでしたら教えて下さい。 デスクトップのアイコンはCTRL+マウススクロールで拡大縮小できるので問題ないです。 Windows10は自分好みに育てあげる過程が楽しいと思います。 夏のひかりさん...詳細
[19145030] Win8.1に逆戻り
2015/09/16 13:50:54(最終返信:2015/09/20 19:23:12)
[19145030]...comに登録してはいけないのかそんな品目はありません。 WIN 10 DSP のパーツバンドル,以前と違って対象パーツが拡大したことから, 価格比較が困難になっているのでしょう。 折角のチャンス「無償アップグレード版」も確保して置かれても無駄にはならないかと・・・...詳細
[19141600] デスクトップのフォントサイズ変更が保存されない
2015/09/15 09:48:11(最終返信:2015/09/16 17:32:29)
[19141600]...すみませんがBA対象からははずさせていただきます。) 皆さんありがとうございました。 そのうちアイコン類全体の拡大とテキストのみをさらに拡大が併用可能になると期待します。 この件はこれにて解決とさせていただきます。 紅車さん、横からスレ御免なさいね...おせっかい爺さん:サイズ15もやってみましたが同じく9に戻ってしまいます。 「項目のサイズの変更」で「カスタムの拡大率」を200%に設定していますが、 標準の100%にしたら私のパソコンでもフォントサイズ変更が保存されました...詳細
[18894839] windows10に無料でアップグレード出来るんでしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2015/06/21 20:13:11(最終返信:2015/09/09 20:45:38)
[18894839]...10は使えませんと出ましたが、プレビュー版を試しに入れてみたら、普通に動きユーチューブも視聴でました(拡大画面は難ありでした)。ただ、グラフィックスは、windowsの標準グラフィックスになるので明るさと解像度の変更しか出来なくなりますが普通に使えました...詳細
[19065275] win10 デスクトップ画面左上にボリュームのアイコン
2015/08/19 19:03:54(最終返信:2015/08/30 19:05:20)
[19065275]...1つ忘れていた要素がありました、 私は通常 Edge を 125% に拡大して使っています。 2015/08/30 16:59 [19096151]で添付した画像のEdgeも125%に拡大した時の状態です。 >星屑とこんぺいとうさん...詳細
[19064972] BitLockerを有効にしたままでのアップデートについて質問です。
2015/08/19 16:46:12(最終返信:2015/08/19 22:36:42)
[19064972]...webry.info/201501/article_15.html の中で 「BitLockerの利用範囲拡大」と記載されており、また http://japan.zdnet.com/article/35064991/2/...詳細
[19003720] 今自作を考えてるがwin10の方向性が見えない。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2015/07/27 18:29:28(最終返信:2015/08/09 22:20:36)
[19003720]...MSアカウントがその代表でしょう。 OSだけで儲かるのか?なら、儲かっています。だた、企業として利益を「拡大」するためには、OS以外に手を出さざるを得ないというだけのことです。今度のWindows10も、ぶっちゃけ「OS以外」の部分にしか...詳細
[18955131] Windows10待ち遠しい?
 (OSソフト)
2015/07/11 06:39:14(最終返信:2015/07/16 17:54:02)
[18955131]...◆Windows10_Build10166_評価 ▼Windows8.1と比べて特においしいと感じるところがない。 ・拡大すると表示フォントが滲むような気がする。 ・フォントサイズ、アイコンサイズがきめ細かく設定出来ない...詳細
[18591800] 中国は海賊版でもWindows10 Update ok
 (OSソフト)
2015/03/18 16:00:49(最終返信:2015/03/20 21:05:08)
[18591800]...海賊版のウィンドウズを利用している中国のユーザーも、無料でアップグレードできるとしている。 中国での販売拡大を狙った措置。」 えこひいき。。。。 いいな〜どこかで海賊版見つけてくればos買わなくても新たにパソコン組むのに買わなくていいんだ...詳細
[18394082] Windows 10 は Windows 7/8.1から無償アップデート
 (OSソフト)
2015/01/22 04:21:24(最終返信:2015/02/14 13:57:58)
[18394082]...相場も気になる。ネットショッピングもおおいに楽しむ。  いろんなストアアプリを使いたい。  画面の拡大・縮小など便利なタッチモニターを活用したい ⇒8/8.1 ・これから出る10  まだ海のものとも山のものとも解らない...詳細
