拡張子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張子"を検索した結果 754件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13653398] ムービーを取り込む方法を教えてください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [32GB])
2011/10/20 18:04:54(最終返信:2011/10/24 06:52:44)
[13653398]...DVD映画をHandbrakeというソフトでm4vに変換していますが できたファイルを開く(観る)ことができません。 しかしmp4に拡張子を変更すると見ることができます。 でもitunesのムービーライブラリにドロップしても追加されません...詳細
[13511060] 歌詞の文字化けについて。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON J3 J3-16G [16GB])
2011/09/17 15:50:28(最終返信:2011/09/18 20:18:57)
[13511060]...ました。 まずは、パソコン側の設定で拡張子を表示する設定になっているかどうかを確認する。 (Google等の検索サイトで「拡張子 表示」等で検索する。) http...を所有しておりますのでわかる範囲で回答いたします。  おそらくですが、歌詞ファイル(拡張子.lrc)の文字コードが「Unicode」に なっていないのかと思われます。  「日本...ですが、 (1)現在ある歌詞ファイルのバックアップを取っておく。 (2)歌詞ファイルの拡張子を「.txt」に変更する。 (3)下記のフリーソフト等を使って、歌詞ファイルの文字コード...詳細
[13406124] USBメモリへのダビングについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A855 [16GB])
2011/08/22 20:32:23(最終返信:2011/09/04 17:53:06)
[13406124]...モデル名(型番)を示された方がコメントがつきやすいと思いますよ。 一応、ソニックステージやxアプリに音楽を取り込み、その拡張子?が 「アトラック」でオクマンに入れられているのならば、別のソニステやxアプリにもコピーでき、 転送モードでUSBにも入れられるのではないでしょうか...詳細
[13439295] この機種のギャップレス再生
2011/08/31 00:28:18(最終返信:2011/09/03 06:09:26)
[13439295]...FLACファイルを読ませると再生できるが、一曲に繋がってしまっています。 出来上がったファイルの拡張子がflac.wav.wavとか3個ついてたりするのも謎です。wavをとって見ましたがダメでした。 mp3はlameで普通に出来ているのですが...詳細
[13405435] m4aまたはmp4の変換転送について
2011/08/22 17:30:08(最終返信:2011/08/27 19:26:09)
[13405435]...変換が必ず必要なのであれば諦めますが変換してでももう少し画質・音質を上げれませんでしょうか? 元動画は下のような形式になっています。 【拡張子】.m4v (mp4) 【動画コーデック】H.264 【フレームレート】24 【エンコード方法】2-pass...詳細
[13121621] H.264形式での動画再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON V5 V5-32G-WH)
2011/06/12 08:56:27(最終返信:2011/06/21 17:47:27)
[13121621]...ですので回答は他の方にお任せしますが、ファイル形式について補足。 iPodの一般的なMP4ファイルの拡張子はm4vだと思いますが、 iPodユーザーには超有名なハンドブレーキでm4v(H264形式)にエンコードした...詳細
[13145914] ミュージックビデオについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A856 [32GB])
2011/06/18 09:50:35(最終返信:2011/06/21 14:49:55)
[13145914]...iPodを紛失してしまいました。 こちらの機種はiTunesの動画は再生可能なのでしょうか? ミュージックビデオの拡張子は何でしょうか? 対応していないと使えませんよ。 著作権で保護されたファイルは対応していませんので...詳細
[12617430] 参考になれば
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > iAUDIO 9 I9-16G [16GB])
2011/02/07 00:23:17(最終返信:2011/06/12 08:33:31)
[12617430]...J3でも同じ曲だけ雑音が入るので、i9が悪いのではなく、音楽のソースが悪いことが分かりました。 さらに調べてみると、拡張子は「WMA」なのですが、WMPだけに搭載されている「WMA pro」でCDから取り込んでいることが分かりました...i9もJ3も「WMA」には対応しているが「WMA pro」には非対応ということです。 こんなマニアックな拡張子でエンコードされている方は少ないと思いますが、「WMA pro」で取り込んだ音源をWMP以外で聞くことは無理と考えておいたほうがいいかも知れないですね...詳細
[13070943] デジカメ動画を入れたい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S755K [16GB])
2011/05/30 14:49:18(最終返信:2011/05/30 23:38:05)
[13070943]...どなたか教えていただけないでしょうか?デジカメはソニーのDSC-HX5Vです。AVCHD(m2t)をWMVに拡張子を変更すればいいのでしょうがやり方が分りません、お願いします。 デジカメに付属しているソフトでできませんか...詳細
[13055219] mp4が再生できない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ケンウッド > Media Keg MG-G508 [8GB])
2011/05/26 21:52:39(最終返信:2011/05/28 22:04:19)
[13055219]...無理なら素直にMP3に変換します。 iTunesやQTで作ったAACしか再生できない機器が多い 試しに拡張子をm4aやaacに変えてみれば...詳細
[12954828] PIX-DT230-PE0からの書き出しについて
2011/04/30 19:14:00(最終返信:2011/05/06 18:43:36)
[12954828]...る方いませんか? 録画されたファイルは何という拡張子の形式のファイルでしょうか? 録画されたファイルが本機に対応していなかったら再生できませんよ。 拡張子は.ciと.pdafと.pdvfと.recです...詳細
[12951494] 拡張子混在では無理でしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S754 [8GB])
2011/04/29 21:45:22(最終返信:2011/04/29 22:40:11)
[12951494]....omaとなっています。 ipod(i-tune)だと.mp3で保存していました。 @混在する拡張子では使用できないのでしょうか? AWALKMANとi-podの保存するフォルダを共通フォルダにしてどうにかしてどちらとも使えるようにできないものでしょうか...詳細
[12929620] Exact Audio CopyでFlacに変換できず困っています。
2011/04/23 21:59:06(最終返信:2011/04/24 14:51:56)
[12929620]...Copy+LameエンコーダーでのMP3作りは成功しました。 しかし、Flacでは出来上がった曲の拡張子が(.WAV)となり、サイズも原曲と同じになっています。 設定は、Flacエンコーダー(flac-1...(← \の所は実際にはスラッシュです。なぜかスラッシュを打つと¥になってしまいます。) 使用する拡張子を「.flac」にしコマンドラインオプション追加に「-8%s」と入力 OKを押し、閉じて左端にある「MP3」をクリックしました...詳細
[12850735] ビデオの形式?について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A857 [64GB])
2011/04/02 17:00:19(最終返信:2011/04/05 00:55:56)
[12850735]...3GP_Converteの形式はどれにすればよいのでしょうか?教えてください。よろしくおねがいいたします。 *5 拡張子:.mp4, .m4v    プロファイル:Baseline Profile レベル:1.2, 1...詳細
[12818825] 困り果ててます
2011/03/24 23:25:42(最終返信:2011/03/27 08:53:20)
[12818825]...jpg」という風にアルバムアートの画像ファイルを置いてあげると、アルバムアートを埋め込むことが可能です。 パソコンによっては、拡張子(.jpgなど)を表示しないように設定されている場合もありますので、その場合は、cover.jpg...詳細
[12802074] AACが再生できない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ケンウッド > Media Keg MG-F508 [8GB])
2011/03/20 22:52:24(最終返信:2011/03/21 06:14:50)
[12802074]...ビットレートの範囲外になる場合があり、音とぎれや再生できないことがあります。と記載されてます。 拡張子『.m4a』の音楽ファイルが「VBR」なら「CBR」にして再チャレンジを。 ...詳細
[12712934] 拡張子について
2011/02/27 01:45:40(最終返信:2011/02/28 19:11:03)
[12712934]...てます。 そこで質問なんですが、mediamonkeyでタグを入れてJ3に同期したらファイル名+拡張子とかになったりしますか? またそれになったらどうすればいいんでしょうか? MediaMonkeyは曲管理がしやすいので自分も使っていますが...詳細
[12614710] プレイリストが・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON X7 X7-160G [160GB])
2011/02/06 15:04:00(最終返信:2011/02/28 18:19:54)
[12614710]...(リンクは cowon製品関連ではないですが…参考に、) 「新規作成→テキストドキュメント保存→拡張子を".m3u"にして保存」で とりあえず第一段階になります。  …が、トピックの方はそこまでも難しいでしょうか...詳細
[12715699] MacbookのiTunesから画像や歌詞。。。
2011/02/27 17:10:48(最終返信:2011/02/27 22:57:25)
[12715699]...D&Dならマックでもいけるはずですが 取りあえず、歌詞ファイルに問題があるかもしれません。 ウォークマンでは拡張子lrcの別ファイルでいれる必要が あります。 アートワークは普通はその手順で正常に表示できます。 ID3タグバージョンv2...詳細
[12606428] 拡張子
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MB531J/A (16GB))
2011/02/04 22:17:23(最終返信:2011/02/05 11:08:26)
[12606428]...動画は、 最大720x480 H.264 Baseline レベル3.0以下 2500kbps以下 拡張子mp4等 xivd等のシンプルプロファイルMPEG4 >ぼかしっこさん Appleのサイトには対応する音楽や動画の形式が記載されていますので...詳細
