拡張 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 510件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22565685] HUAWEI
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MREF2J/A [ゴールド])
2019/03/29 11:07:38(最終返信:2019/04/01 18:34:42)
[22565685] ...2mはApple純正ではありませんが、Thunderbolt3ケーブル(純正は0.8m)で外部ディスプレイ接続して、 モニター拡張も可能です。 短いと感じれば、Apple Online StoreでBelkin製のThunderbolt3ケーブル2mがありますので... Mac Book Air 2018はThunderbolt3ポートが2つありますので、シンプルな拡張接続を可能としています。 私がUSB−Cに求めているのは 一本のケーブルで給電しながら映像出力なんですが... 詳細
[22426287] YouTubeの4K動画再生にはスペック不足?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/13.3 MD760J/B)
2019/01/28 17:39:42(最終返信:2019/01/31 09:51:01)
[22426287] ...Chromeでは少しカクつくのですが、edgeではとてもスムーズに4Kが再生されています。 ブラウザの設定や拡張機能の問題もあるのでしょうか? Skylake で再生しています。 当方はデスクトップで Core...Edgeなど他ブラウザの方が軽くなる場合もあるようですね。 因みに、当方はChromeを常用しています。 >ブラウザの設定や拡張機能の問題もあるのでしょうか? 4Kで視聴できているのなら、問題があったとしてもできることはない気がします... 詳細
[22219710] MacBookと新MacBook Airで迷ってます
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYM2J/A [ローズゴールド])
2018/10/31 07:47:44(最終返信:2018/11/02 14:03:22)
[22219710] ...Cポートが1個だけというところです。 ポートは2個あった方が便利ですし、Thunderbolt 3が使えることで拡張性は段違い(もしかしたら、eGPUも使えるかも。Core M系のCPUで帯域が不足することなく動作するのかどうか...Macbookは現時点で価格が高いままの旧機種です。 プロセッサ速度グラフィックもディスプレイの広さも、色の再現力も拡張性も稼働時間もセキュリティもAirが超えてきました。それでいてMacbookよりも安く選べます。 ... 詳細
[22172300] ドッキングステーション Dual Display(2枚、「拡張」)化
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9Q2J/A [スペースグレイ])
2018/10/10 04:39:05(最終返信:2018/10/16 15:39:29)
[22172300] ...外部ディスプレイ2枚に接続(HDMI*2、あるいはHDMI*1+VGA*1)したいと考えております(「ミラー」でなく「拡張」での使用)。 またUSB3.0ポートを増やすことも考え、ドッキングステーションを購入したいと考えておりますが...手元のMacBook Proは、ドッキングステーション経由で、2台の外部ディスプレイに接続して画面を拡張しています。但しドッキングステーションと外部ディスプレイとの接続は、HDMIやVGAではなく、それ... 詳細
[22165412] AirとProの違い
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2018/10/07 11:44:25(最終返信:2018/10/10 10:24:10)
[22165412] ...表示可能域が広い方がいいと思いますが。 ただ、ご存知とは思いますが、Airに圧倒的に軍配が上がるのは、携帯性と言いますか、拡張性です。 USB-AやSDカードスロットがAirにはあります。Proの場合、USB-Cしかないので... 詳細
[22152909] ディスクサイズ
2018/10/01 23:51:05(最終返信:2018/10/04 03:45:34)
[22152909] ...Officeも然りでしょうか。512GBにします。ところで、先々1TBに拡張しようとした時は、自分で出来るのでしょうか。 >ところで、先々1TBに拡張しようとした時は、自分で出来るのでしょうか。 今のMacは(もうずいぶん前からだけど)後からパーツをってのは出来ないよ... 詳細
[21551640] ウェブデザイナーに必要なマシンは
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD42J/A)
2018/01/29 13:18:24(最終返信:2018/09/01 10:52:55)
[21551640] ...あり)など可能なのでしょうか。 ソフトのバージョンやフォントの環境を合わせ、Mac側でもきちんと拡張子を付けていれば、Adobe系ではそうそう問題は起きないと思います。 >>あと、30万円ほどMacbookProに投資して... 詳細
[21959114] 静かにMacBook Proをアップデート
 (Mac ノート(MacBook))
2018/07/13 00:18:57(最終返信:2018/07/16 11:10:40)
[21959114] ...Airではなく現在風のデザインに合った11インチクラスのMacBookAirを リリースするかとは思います。本当の意味でのブランド拡張を実行するかとは思います。 性能はどれほどアップ? 私に 聞いているのかな? そうだとして... 詳細
[21875288] 迷っています…。
 (Mac ノート(MacBook))
2018/06/05 17:11:17(最終返信:2018/06/09 17:04:07)
[21875288] ...メモリは8GB・SSDは512GBという条件で探していたら、MacBookの12インチ(Mid 2017)が良いかな〜と。拡張性が低いのは分かりますが、SSDの容量は多いほうが良いかな…と。 MacBook Proの13.3インチのモデルをカスタマイズしようかな〜とも考えましたが... 詳細
[21795489] 買うべきMacbookProを決めかねています。
 (Mac ノート(MacBook))
2018/05/03 00:33:21(最終返信:2018/05/09 10:31:13)
[21795489] ...古い方のCPUは殆ど手がついていないのが現状です。 ポートリプリケーターは便利なので、別途モニターを含めた周辺機器を使い拡張を考えているのでしたら、この場で勧めます。 >>とにかく、2015年モデルと2017年モデルの入出力ポートの差が... 詳細
[21754543] 検討中
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MJLQ2J/A)
2018/04/15 20:40:10(最終返信:2018/04/16 10:03:18)
[21754543] ...Thunderbolt3対応の新しいMac book Proをお勧めします。 その理由は、外付けのd-GPUによる拡張を使い、他の映像関連ソフトを利用される時に、その一つの差だけで快適性も変わる為です。 Hitfilm... 詳細
[21656442] 古い機種で済みません、電卓を教えて下さい
 (Mac ノート(MacBook))
2018/03/07 12:01:24(最終返信:2018/03/07 12:52:22)
[21656442] ...ほぼ同じであろうと想定して。 Launchpadの中に”計算機”と言うアプリはいます(標準で) システム環境設定の機能拡張を開いて、”今日”を選ぶとそこにも計算機が選べます。プルダウンメニューの一番右の通知に計算機が現れます... 詳細
[20507535] MacBook Pro の最高の名機
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2016/12/23 16:48:19(最終返信:2018/02/18 20:24:14)
[20507535] ...Appleはパーソナルコンピューティングを従来のパソコンからiPhone,iPadに移すつもりの様なので、叶わぬ願いでしょうが、同じ様な薄くて軽くて拡張性の無いノートパソコンではなく、多少大きくて良いからディスクドライブ一体型でメモリーとストレージを交換可能...外部入力端子も使いやすい仕様の当機の進化版をバリエーションに入れて欲しい。このMacBook Proはその使いかっての良さと拡張性からApple製品の中では異例の長寿機だったのですからね。... 詳細
[21544468] どちらが良いのでしょうか…
2018/01/27 00:37:42(最終返信:2018/01/27 18:37:32)
[21544468] ...価格的にもMacBook Airを検討していたのですが、第一に大学卒業後、仕事でも使いたいというのがあったので、メモリが拡張できないというのは厳しいのかな?と思い、MacBook Proと迷っています。 ちなみに、おもに現在使用するのは... 詳細
[21251887] 間違えて購入してしまいました
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXT2J/A [スペースグレイ])
2017/10/04 21:43:23(最終返信:2017/10/06 02:04:19)
[21251887] ...WindowsはOSとハードを作ってるのが別だからいくら機械的にすごい機能作っても各メーカーの機能拡張とか表面的にしか使えなくてどうしてもイマイチって感じだったけど、今じゃSurfaceなんかでマイク... 詳細
[21040521] 初心者でも・・・
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MMGL2J/A [ローズゴールド])
2017/07/13 17:31:29(最終返信:2017/07/14 08:25:39)
[21040521] ...単純に回りがMac持ってるから Macにしたいのかと思います。 初Macで安く買いたいならMacBookAirなよいのては。拡張性が、ある程度あるので初心者には、うってつけかもしれません。 MacBookは、Macをよく分かっている方が良いかと... 詳細
[21031475] MBA11 2012 i7 RAM 8GB モデルからの買い替えについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYH2J/A [シルバー])
2017/07/10 00:03:05(最終返信:2017/07/12 20:23:16)
[21031475] ...使っていると周辺機器はおろか、電源コードさえもなるべく繋ぎたくないような気分になってきます その点では、拡張性の問題は自然に無くなると思います >style206さん 読み返してみると、ご心配は発熱で、私のレスは速度のことに触れていてちぐはぐになっていましたね... 詳細
[20342738] 存在意味が ないです
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLL42J/A [スペースグレイ])
2016/10/29 22:11:29(最終返信:2017/06/26 04:04:20)
[20342738] ...中途半端で拡張性もないし、proとは言えないモデル。2万円出して上位機種の13インチモデルが買えるのだからそちらにすべき。 2万円ケチってこちらを買うとかありえない。 今のアップルはファッションブランドです...Macを4,980円で特別価格で購入したり、準備を進めて参りましたが、Function Key の廃止や拡張スロットの規格一本化など、Windows 機としての用途に支障を来す仕様である為、今回はMacbook... 詳細
[18588719] 2.7GHz SSD 512GBが欲しい
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF839J/A)
2015/03/17 18:31:19(最終返信:2017/06/15 22:39:35)
[18588719] ...Macbook proに限って言えば論理的にありえない。 拡張性が極めて高いのだから。 スマホみたいに拡張性を断ち切ったMacbookとは仕様が違うのである。 仕...なるのではないでしょうかね。 Macbookはサンダーボルトもないし、USBも1つ。拡張性ゼロだから仕方なく512Gを用意したのだよ Macbook proはSDカードにちょっ...うけど。 仕事で何テラも大きいファイルが外で必要という場合なら外付けケースでストレージを拡張すればいいだけだが、そんな特殊な状況はないだろう。 AppleStoreにて 13.3イ... 詳細
[20803185] 初MAC検討中です
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 MLH42J/A [スペースグレイ])
2017/04/09 07:47:24(最終返信:2017/06/12 09:07:16)
[20803185] ...ノートでスペックを求めるとデスクトップの倍の値段をかけて同等かどうかなのでそこを求めるならプライベート用のようですしデスクトップのほうが良いと思います。また拡張性やスペック重視にするのでしたら確実にWindowsのほうがおすすめです。ただやはりスマホやタブレットもアップル製品なのでMacのほうが無難ですし... 詳細
