拡張 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 281件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15195459] これって初期不良?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-512GM-C)
2012/10/12 21:32:13(最終返信:2012/10/13 10:00:06)
[15195459]...HD」→「Mac OS X ユーティリティ」→「ディスクユーティリティ」 「フォーマット」は「Mac OS 拡張 (ジャーナリング)」(HFS+)を選択し、「消去」にて 完了。 ------------------...詳細
[15137918] Acronis True Image HD 2010でクローン作れません
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C)
2012/09/29 17:49:20(最終返信:2012/10/07 12:03:47)
[15137918]...処理を準備できませんでした。エラー コード: 9 'ファイル システム エラーが見つかりました。' 拡張コード: 458,755 '読み取りエラーです。' 詳細の参照先: http://kb.acronis...詳細
[15105185] HDDからSSD換装ができません
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/09/22 19:13:20(最終返信:2012/09/27 00:52:01)
[15105185]...だけをSSDにクローンさせるようにしてみては? ディスク 0 の中に必要なデータがあったら退避して、 その拡張パーテーションを削除してからコピー作業行ってください。 パーティションの整理をしており、パソコンを再起動したところOSが立ち上がらなくなりました(泣)...詳細
[15105831] MBP2011 late起動できない
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2012/09/22 21:25:33(最終返信:2012/09/23 22:07:34)
[15105831]...HD」→「Mac OS X ユーティリティ」→「ディスクユーティリティ」 「フォーマット」は「Mac OS 拡張 (ジャーナリング)」(HFS+)を選択し、「消去」にて 完了。 ------------------...詳細
[15057402] 3店舗で値段一気に下がる
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2012/09/13 00:30:31(最終返信:2012/09/18 14:50:27)
[15057402]...四つ買ってRAIDくもうとおもってもハードウエアRAIDとなると私のMBだとSATA3じゃないので拡張ボードを買うことになって高くなるかなーとか考えてしまいます。ソフトウエアRAIDだと安いけどあまり速度出なさそうだし...詳細
[14996997] ibookG4で認識せず
 (SSD > トランセンド > TS64GPSD320)
2012/08/29 23:38:36(最終返信:2012/09/16 20:28:47)
[14996997]...そのメニューバーから「ディスクユーティリティー」の選択が出来ることがわかりませんでした。 ユーティリティー起動後、SSDの領域をMac拡張のファイルシステムで難なく確保でき、普通にOSのインストールが出来ました。 お騒がせいたしました。...詳細
[15045173] 256GBを利用できません。
 (SSD > Silicon Power > SP256GBSS2T10S25)
2012/09/10 06:26:24(最終返信:2012/09/11 06:48:28)
[15045173]...>223GBで確認  >512GB のSSD の 認識、,,,,,, 未割り当て領域が あります。ディスクの管理で拡張するか 新しいボリュームを作成してください。 >256と512は別の質問と考えています。 そのような自己解釈により行動されてはルールが維持出来ません...詳細
[15020810] SSDへ交換後に小トラブルが発生、同様事例はありますか?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5)
2012/09/04 12:37:03(最終返信:2012/09/07 08:30:00)
[15020810]...コントロ−ルパネル→プログラム→既定のプログラム→関連付けを設定する の設定画面で関連付けを確認しましたが、Excelファイルの拡張子はちゃんと Excelに関連付けされています。 Officeを一旦アンインスト−ルした際にExcelファイルのアイコンが白一色に...詳細
[14984964] 128Gのはずなのに…
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/08/26 22:38:44(最終返信:2012/09/04 21:53:31)
[14984964]...パーティションをいじくるソフトが必要な場合、OSの機能だけでできる場合とありますよ。 ディスクの管理からボリュームの拡張を行うかEaseus Partition Masterでパーティションサイズを変更して下さい。 ...詳細
[14920555] SSD換装後メモリ不足のメッセージが表示されてしまいます
2012/08/11 08:09:33(最終返信:2012/09/03 20:17:26)
[14920555]...いただきます。 OS:Windows XP メモリ:2GB(CF-Y7標準1GB+追加メモリ1GB、それ以上の拡張は無理) タスクマネージャーでメモリ状態の確認をするのは、まだやってませんでしたので やってみます...詳細
[14922105] 耐久性
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2012/08/11 16:52:02(最終返信:2012/08/17 05:25:57)
[14922105]...オール自社部品なので難しさもありそうです。 個人的な考えですが、ノートはデスクと比較して、一部機種を除いて拡張性が乏しく・排熱の効率が良くなく・持ち運びする事がある、ので、SSDへの変更は効率が良いと思います...詳細
[14911442] ハイブリット
 (SSD > Team > Xtreem S3 SSD TG060GS25AS3M)
2012/08/08 20:50:30(最終返信:2012/08/09 18:27:56)
[14911442]...このSSDでハイブリット仕様ですが ベンチマーク測った所 初期は480 現在280まで落ちてます(拡張) 高速仕様で380位w そこで質問です! ハイブリットの状態のまま速度を初期の480辺りまで 復活出来る方法はありますでしょうか...詳細
[14891135] やり直しはできるのでしょうか。
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2012/08/03 15:23:32(最終返信:2012/08/03 23:26:53)
[14891135]...き領域をつくることはできましたが、 Cドライブを拡張することができません。 右クリックをしても「ボリュームの拡張」を押すことができません。 どうすればよろしい...右クリックを押しても、「拡張」というボタンがグレーになっていて押せないのです。 じゃあ まず D領域を削除すれば  その次に Cの拡張ができるようになります。...indows を立ちあげてください。 それから 先ほどのように 行います。   縮小 拡張 で 100GB と20GB に変える。 100GB=100x1024=102400MB...詳細
[14884815] メモリー4枚挿しの時にOSが起動しないのですが
2012/08/01 22:15:21(最終返信:2012/08/03 15:14:47)
[14884815]...一度に書きます。 パーティションの割り振り と 空き領域 の画像 がほしい所だけど C領域小さいなら エリアの拡張で対策する。 ひょっとして 空き領域が少なくなってませんか?メモリー増えると 仮想領域 更に大きくなる...詳細
[14842645] 古いノートをこのSSDに換装したのですが。
 (SSD > OCZ > AGT3-25SAT3-60G)
2012/07/22 20:44:06(最終返信:2012/07/31 13:20:22)
[14842645]...すが、ディスク管理ではこの2つの領域の結合が出来ません。 空いた領域とc:ドライブのそれぞれの圧縮拡張は実行出来るのですが、一つのボリュームにはどうやっても出来ません。 この謎パーティションをクリアに出来れば一歩前に進む感じがするのですが...詳細
[14840341] HDD→SSD換装後について
2012/07/22 10:07:09(最終返信:2012/07/22 17:30:18)
[14840341]...またはEのデータをDに移動して空になった方のパーティションをディスクの管理で削除して ボリュームの拡張で空き領域と残ったパーティションを結合すれば可能。 ただしベーシックディスクでないとパーティショニングソフトが必要になります...詳細
[14828440] marvell9123の限界?
2012/07/19 18:15:13(最終返信:2012/07/19 20:47:37)
[14828440]...com/item_detail/itemCode,Rocket640L/ Marvell 88SE9230搭載SATAIII拡張カードです。 PCI Ex_x4 Rev2.0の環境が必要です。 内部x2接続なのでトータルで最大1000Mb/s出ると思います...なれそうです。 末永ーく健康なままでいてくれれば嬉しいですね。 >夏のひかりさん こんばんは! 拡張カードの情報ありがとうございます。 新しいチップ採用してるカードだと本領発揮なんですね。 ただ私が今使ってるM/BだとBIOSは大丈夫そうですが...詳細
[14700036] SSDについて
 (SSD)
2012/06/19 17:49:10(最終返信:2012/06/30 14:12:04)
[14700036]...〜)とか思うだけです。 既知とは思いますが、念のため申し上げておきますと、ハイエンドマザーボードの拡張コントローラーやPCIeのRAIDカードを使ってプライマリディスク(システムディスク)を構成するのは安定性互換性...詳細
[14710114] 【購入検討中】こんな使用方法は可能ですか?
2012/06/22 05:48:25(最終返信:2012/06/24 11:27:57)
[14710114]...い)。 書き込み速度は完全にHDDですので遅いです。今までと変わりません。 尚、ISRTの設定で「拡張」ではなく「最速」を選ぶとデータがすっ飛ぶリスクが伴いますがSSD並の速度で書き込むことが出来ます...詳細
[13019165] 引越出来ません
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/05/17 18:42:08(最終返信:2012/06/17 22:33:09)
[13019165]...作成した起動DVDで起動し、復元開始。 5.復元完了後、C:ドライブに未使用領域があるので、ボリューム拡張で全領域使うようにする。 これで、完了 ついでに、システムバックアップ手順 コントロールパネル>>>バックアップと復元>>>左上のシステムイメージの作成...スムーズにSSDに復元できました。 SSDで起動したら、管理ツールからSSDの未割り当てをボリューム拡張で広げて プロパティからボリューム名を変更しました。 ボリューム名を変更しないと、旧Windows7の入ったHDDを繋げた時に...詳細
