拡張 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 286件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14840341] HDD→SSD換装後について
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/07/22 10:07:09(最終返信:2012/07/22 17:30:18)
[14840341]...またはEのデータをDに移動して空になった方のパーティションをディスクの管理で削除して ボリュームの拡張で空き領域と残ったパーティションを結合すれば可能。 ただしベーシックディスクでないとパーティショニングソフトが必要になります...詳細
[14828440] marvell9123の限界?
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2012/07/19 18:15:13(最終返信:2012/07/19 20:47:37)
[14828440]...com/item_detail/itemCode,Rocket640L/ Marvell 88SE9230搭載SATAIII拡張カードです。 PCI Ex_x4 Rev2.0の環境が必要です。 内部x2接続なのでトータルで最大1000Mb/s出ると思います...なれそうです。 末永ーく健康なままでいてくれれば嬉しいですね。 >夏のひかりさん こんばんは! 拡張カードの情報ありがとうございます。 新しいチップ採用してるカードだと本領発揮なんですね。 ただ私が今使ってるM/BだとBIOSは大丈夫そうですが...詳細
[14700036] SSDについて
 (SSD)
2012/06/19 17:49:10(最終返信:2012/06/30 14:12:04)
[14700036]...〜)とか思うだけです。 既知とは思いますが、念のため申し上げておきますと、ハイエンドマザーボードの拡張コントローラーやPCIeのRAIDカードを使ってプライマリディスク(システムディスク)を構成するのは安定性互換性...詳細
[14710114] 【購入検討中】こんな使用方法は可能ですか?
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/06/22 05:48:25(最終返信:2012/06/24 11:27:57)
[14710114]...い)。 書き込み速度は完全にHDDですので遅いです。今までと変わりません。 尚、ISRTの設定で「拡張」ではなく「最速」を選ぶとデータがすっ飛ぶリスクが伴いますがSSD並の速度で書き込むことが出来ます...詳細
[13019165] 引越出来ません
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/05/17 18:42:08(最終返信:2012/06/17 22:33:09)
[13019165]...作成した起動DVDで起動し、復元開始。 5.復元完了後、C:ドライブに未使用領域があるので、ボリューム拡張で全領域使うようにする。 これで、完了 ついでに、システムバックアップ手順 コントロールパネル>>>バックアップと復元>>>左上のシステムイメージの作成...スムーズにSSDに復元できました。 SSDで起動したら、管理ツールからSSDの未割り当てをボリューム拡張で広げて プロパティからボリューム名を変更しました。 ボリューム名を変更しないと、旧Windows7の入ったHDDを繋げた時に...詳細
[14663660] 起動があまり速くならない
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/06/10 11:30:16(最終返信:2012/06/16 23:43:31)
[14663660]...オンボードならばBIOSで停止させてしまってもよいのではないかと思います。 Windows起動時のスクロールバーの最中にはそれぞれの拡張ボードドライバ(特にRAIDドライバは遅い)も読み込むので、それらを減らしてやる事で起動は若干高速化できますよ...詳細
[14604381] OCZ「Vertex 4」シリーズ検証
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-128G)
2012/05/25 21:04:36(最終返信:2012/05/31 18:25:16)
[14604381]...com/defraggler/download 空き領域のデフラグ方法 ドライブを選んでから アクション → 拡張 → 空き領域のデフラグ PLEXTORのPlextoolでは 内蔵SSDのセキュアイレーズが出来ないので(外部SSDはサポート)...詳細
[14560687] S-ATA2にてHDDとの比較
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2012/05/14 17:50:52(最終返信:2012/05/15 07:37:59)
[14560687]...OSやアプリの起動でははっきり体感できるほどの差があります。 当面はこれで満足なので、S-ATA3の拡張カードは使わないと思います。 ランダムが早いですね...詳細
[14549495] 330 Series SSDSC2CT120A3K5
2012/05/11 20:07:06(最終返信:2012/05/12 15:35:00)
[14549495]...作業が手抜きなので参考にならないかと… サイズ変更せずに120GBに引越し→空き容量をWindws7上から拡張で広げて120GBへ。 HDDからのクローンだとこれは参考にならないと思います>< >Dell Inc...詳細
[14143125] 速度は確かに出ます
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/02/12 13:03:54(最終返信:2012/05/10 17:41:06)
[14143125]...HDDだけが5.9で、 他の項目は、すべて7.6以上なのです。 Vista以前では、Bootボリュームは拡張はできても 縮小することはできなかったのですが、 7からは、縮小ができるようになったので、 今現在は...30年以上前にPC8801MKUMRを購入する際に、 カセットレコーダードライブ、モニター、感熱紙プリンター、CRT、拡張メモリ(256MB)←(笑) 当時35万円以上しました。 今現在35万円有れば、最高級のPCが作成出来ますね...詳細
[14520031] ラピッド・ストレージ・テクノロジーでSSDがシステムにならない
2012/05/04 13:22:02(最終返信:2012/05/04 16:08:33)
[14520031]...>それよりSSDの見割当て領域が勿体無いのでをシステム側に統合した方が良いと思います。 cのボリュームの拡張がなぜかできません・・。他のPCでやればできるのかな・・・。 >今、改めて画像拝見しましたが、HDDにページファイルがありますね...詳細
[14466886] 外付けHDDケース
2012/04/21 20:26:25(最終返信:2012/04/28 19:24:23)
[14466886]...そうでないとSSDの、ベンチマークテストは、出来ませんよね? どうも話しがとんちんかんで、すみません。当方、パソコンの拡張は素人なので、 昔はソフトウェア会社に、勤めてたんですが、15年前に止めてしまいました。 よろしくお願い申し上げます...詳細
[14420550] システムで予約済み
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M3P)
2012/04/11 01:14:15(最終返信:2012/04/11 03:24:26)
[14420550]...先頭パーティションにインストールする。 または、インストール時に、先頭100MBの次のパーティションを削除してから、先頭100MBを拡張してそこにインストールする。 どうでしょうか。 ...詳細
[14372086] システムで予約済み?
2012/03/31 11:06:31(最終返信:2012/03/31 22:17:07)
[14372086]...ディスクの管理からリカバリ領域を削除するか、それができなければdiskpartから削除して ディスクの管理でボリュームの拡張を行って一つのパーティションにするという方法もあります。 なんか、システム予約済み多すぎのような気がしますが・・・・...詳細
[13991642] ブルースクリーン
2012/01/07 15:35:47(最終返信:2012/02/05 22:38:06)
[13991642]...HDDのみに切り替えたところ不具合は発生しなくなりました。 IRSTで高速モードは怖くて使えないですね、拡張モードにしておいてよかったです。 新ファーム出たらすぐに更新してみますが、無事直ることを願っております...詳細
[14066298] 電源が落ちるんです
2012/01/25 13:23:28(最終返信:2012/01/25 17:12:51)
[14066298]...SSDの未使用領域をフォーマットしていたら落ちたということ?、 すでにOSの移行は済んでる? だったら、その部分をボリュームの拡張で全体を一つのパテにできると思いますが、 それと、128GBのSSDは使用領域の合計は、119GBになるかと...詳細
[10247985] 詐欺商品!
 (SSD > SUPER TALENT > FTM64GX25H)
2009/10/02 20:50:35(最終返信:2012/01/24 06:44:43)
[10247985]...リカバリDVDディスクでSSDにリカバリ後、KNOPPIXのQTPartedでDドライブを削除し、Cドライブを拡張して、パーティションを一つにして使用しています。 パーティションを分割して使用するより、パーティシ...詳細
[13998961] HDDからの移行について
2012/01/09 03:16:59(最終返信:2012/01/21 13:45:32)
[13998961]...OSのインストールディスクから起動して、バックアップからSSDに復元。 4.SSDの後ろの未使用領域を、C:のサイズを拡張して確保。 「Macrium Reflect FREE Edition」というソフトは使ったことがありませんが...詳細
[13994577] クローン元のHDDなどについて
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2012/01/08 06:07:30(最終返信:2012/01/08 21:16:55)
[13994577]...まずは40GBを移行ソフトでSSDにクローン作成して、 SSDの残りが未使用領域になりますので、ボリュームの拡張で一つのパーティションに出来るかと。 それで、速度には響きませんか? それが心配なんですよ。 そもそも使用しているパソコンがCore...詳細
[10870784] 書き込みキャッシュの無効化は必要?
 (SSD > PhotoFast > GM18M64E50IDEV4)
2010/02/01 10:54:23(最終返信:2011/12/28 14:05:47)
[10870784]...キャッシュは無効化するべき」という情報を幾つかのサイトで見たこともあり、書き込みキャッシュを無効化したところ、512MBしか搭載しておらず、メモリ拡張不能なX505はたちまちフリーズしてしまいました。 そこで、素人ながら以下の対応策を考えております...キャッシュは無効化するべき 多分勘違いして解釈しているので。どこにそういう記述があるのかのソースをよろしく。 >メモリ拡張不能なX505はたちまちフリーズしてしまいました。 書き込みキャッシュとは関係ない話です。 >残りの30GBをキャッシュ用...詳細
