拡張 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 286件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[13929739] ドライバーについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6M64NM4Q)
2011/12/23 09:41:35(最終返信:2011/12/24 04:22:27)
[13929739]...これはPCI-e x1スロットに拡張(増設)ボードを 挿しているのと同じことであり、 バス速度の上限5Gbpsがネックになります。 (もっとだすにはPCI-e x4スロットの拡張ボードとか) 白色コネクタを使用するなら...詳細
[13819793] iBook G4で動きました
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD25-S)
2011/11/27 16:40:53(最終返信:2011/11/27 16:40:53)
[13819793]...iBook G4内蔵のハードディスクと交換しました。Mac OS拡張(ジャーナリング)フォーマットをし、Mac OS 10.4(Mac OS9込み)を入れました。立上がり、シャットダウンとも問題なく動作しています...詳細
[12723715] 容量の減少(BIOSレベルで正規の容量を認識しない)
 (SSD > CFD > CSSD-PNM64WJ2)
2011/03/01 09:19:51(最終返信:2011/11/23 09:26:49)
[12723715]...くれていたのですが、以前、HGSTから出ているFeatureToolという ソフトでHDDのキャパシティを拡張したのを思い出し、ダメ元でやって みたら、見事に復活しました http://bbs.kakaku...詳細
[13793394] FildUpdater.exe ソフトのダウンロード先?
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2011/11/21 09:29:32(最終返信:2011/11/21 10:18:20)
[13793394]...A−DATAのHPのダウンロードを見ましたが、拡張子がrarは ありましたが、exeはありませんでした。 ご存知の方は、ご教授お願いします。 >拡張子がrarは 圧縮ファイルですね、 解凍したら...詳細
[13617190] ウィンドウズ7で SSDからSSDにOSをコピー
 (SSD)
2011/10/12 20:25:29(最終返信:2011/10/16 00:51:14)
[13617190]...新しいSSDを取り付け、修復ディスクから起動。バックアップを書き戻す。 3.ディスクの管理で、C:の容量を拡張して完了。 こんな感じで。 KAZU0002さんが書かれた方法が、最も手軽で簡単ではないかと、 Windows7の標準機能である...詳細
[13619831] 本当に基本的な質問ですいません。
2011/10/13 10:54:09(最終返信:2011/10/15 10:09:19)
[13619831]...・SSDに交換して、修復ディスクから起動。バックアップを書き戻す。 ・ディスクの管理から、C:の容量の拡張で、SSDいっぱいにする(ただ、SSDの健康のために、ある程度の未使用領域を作っておくのも、テクニックです)...詳細
[13596482] Crucial m4(64GB)のFirmwareをUSBブートでUpdateする_そのA
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/10/08 01:52:49(最終返信:2011/10/12 10:57:02)
[13596482]...他のHDDどもはすべてケーブルをはずしてしまいます。   [PCI] や [PCIe] に挿している拡張カード上のものもです。 H 電源を入れ、BIOSに入り、「Crucial m4」のスロットのモードをAHCIモード...詳細
[13486827] 買い足してRaid0へ
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2011/09/11 15:14:17(最終返信:2011/09/17 12:53:28)
[13486827]... 結果はこちらで報告させて頂きます。 お二方、情報ありがとうございました。 結果報告: 今後の拡張(移設)も検討した結果、、、 予定: ・80GB増設&RAID0構成 実際: ・SSDの換装 Crucial...Win7のバックアップ&リストア機能で、引越は大成功。 ※引っ越し後80GBとなってましたが128GBまで拡張 ...詳細
[13479382] 動作環境の上限はいかほどでしょうか?
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2011/09/09 20:50:37(最終返信:2011/09/11 09:01:11)
[13479382]...リカバリディスクなのかですね。 増設ポートがいくつあるか、AHCI/RAID対応できるのかとかです。 拡張のところとか、USBのところなども参考になるかと思います。 こぼくん35さん おはようございます...詳細
[13469207] 速度が出ません・・・
2011/09/07 09:02:42(最終返信:2011/09/07 10:12:56)
[13469207]...実際は90%も出るか出ないかだから、260MB/Sは妥当な数値。 解決方法はマザーの買い換え。 SATA3.0拡張カードを買っても、シーケンシャルは速くなってもランダムが(たいていは)遅くなるので、ベンチマニアでもなければ金の無駄...詳細
[13417356] 容量が全て認識していない状況です
2011/08/25 17:52:09(最終返信:2011/08/25 18:49:05)
[13417356]...もしあれば、C:ドライブの上でボリュームの拡張をすれば、全領域認識すると思われます。 jzs145さん 早速のご回答ありがとうございます ご回答の中にありますボリュームの拡張とは どの様にすればよろしいのでしょうか...詳細
[13235992] RevoDrive3 安い?
 (SSD > OCZ > RVD3-FHPX4-240G)
2011/07/10 07:51:30(最終返信:2011/07/23 07:10:29)
[13235992]...速度の面でも価格の面でも有利だと思います。 ついでにDIMMの様に規格化されたモジュールにして、交換可能にしておけば拡張も容易になるでしょう。 こんばんはああ ふむふむなるほどですね、 まあユーザーはリリースされたものを買うしかないのでしかたないですね...詳細
[13230625] このボードでOSをインストールされた方、教えてください。
 (SSD > OCZ > OCZSSDPX-1RVD0050)
2011/07/08 23:09:22(最終返信:2011/07/09 11:13:53)
[13230625]...PCIEx16の形状スロットです。(当マザーは3箇所あり) ノーマルなら、一番上をグラボで、 残りの2箇所でSLI等々の拡張と判断して、 グラボを挿している以外の2箇所で 試してみましたが、結果は変わりません。 RAIDBIOSは...詳細
[13193895] SSDは、どれがいいの!?
 (SSD)
2011/06/29 18:43:32(最終返信:2011/06/29 21:35:44)
[13193895]... >>>電源が入るか心配というのは増設カードと干渉しないか心配ということなんでしょうか。 いえ、拡張カードを入れないとしてもリストのケースで電源の大きさ的に入るのかなって言うのが心配でした・・・。 ひっとえんどら〜んさん...詳細
[13126610] Cドライブの容量をふやしたいのですが・・・
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/06/13 12:08:38(最終返信:2011/06/14 14:28:13)
[13126610]...をダウンロードして、それから起動させて、システム予約領域を100MB程度に縮小した後で、Cドライブを拡張できませんか。 http://www.partitionwizard.com/download.html...詳細
[13068381] XPで使用するときの疑問
 (SSD > CFD > CSSD-SM60NS1Q)
2011/05/29 21:19:58(最終返信:2011/05/29 22:18:43)
[13068381]...例えばお手持ちのWindows 7でパーティションを確保すれば、適切な状況で使用が可能です。 他にはデーター用として使い、拡張パーティションで使う場合も大丈夫です。 それから仮想PCソフトで使用する場合も関係ありません。 Trimを実行するツールはありませんが...詳細
[13056178] BIOS等の設定で、アドバイスください
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2011/05/27 01:04:13(最終返信:2011/05/27 06:07:25)
[13056178]...(を2セット計4枚8GB) GVA ASUS GTX480 です BIOSのSATA関連でいじっているのは、拡張メニューのオンボードにあるSATA関連を有効にしてMarvell SATA ControllerをAHCIにしてます...詳細
[13037293] Windows XPでの速度
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2011/05/22 09:44:52(最終返信:2011/05/23 20:54:39)
[13037293]...といってもPCI-Expresssスロットがあっても2.5GT/sでしょうし、場合によっては全くないかも知れません。 これでは拡張カードを試すのも難しいでしょう。 そのまま使って、マザーボードの移行まで待つのがいいと思います。...詳細
[13032087] 速度について
2011/05/20 23:33:12(最終返信:2011/05/21 16:31:16)
[13032087]...【CPU】Core i7 860 【M/B】ASUS P7P55D Deluxe (拡張ボードでU3S6使用) 【MEM】Cetus DCDDR3-4GB-1333 【SSD】インテル 510 Series...AHCIモード、IRSTを導入済みです。 何か、変更等したほうがいいことがございましたら、ご指摘ください。 >拡張ボードでU3S6使用 BIOSのAHCIの設定と、IRSTは、U3S6用の物ではありません。 U3S6に対してAHCIの設定と...詳細
[12969132] m4_SSDベンチ結果
2011/05/04 12:29:55(最終返信:2011/05/08 22:30:56)
[12969132]...作成した起動DVDで起動し、復元開始。 5.復元完了後、C:ドライブに未使用領域があるので、ボリューム拡張で全領域使うようにする。 これで、完了 確認したところ、システム予約領域はちゃんと100MBになっていました...詳細
