拡張 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 286件中241〜260 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[12774117] OCZ Vertex3 シリーズ良さそうですね
 (SSD > OCZ > VTX3-25SAT3-120G)
2011/03/12 08:26:21(最終返信:2011/05/08 14:55:58)
[12774117]...9123や、RAID0/1に対応する「Marvell 9128」コントローラーを搭載する >マザーボードや拡張ボードを使うときは、 >6Gbps対応SSDの性能をフルで引き出せない可能性もあるので注意しよう。...Mavellチップ採用製品は名ばかりのSATA3.0なので注意しましょう! くれぐれもSATA3.0拡張カードなどは買わないように・・・(^^; 私はP8P67Deluxeを使用中ですが、Mavell9128_SATA3...詳細
[12910004] 速度が出ていないと思うのですが・・・
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/04/18 14:40:02(最終返信:2011/04/19 13:53:07)
[12910004]...のSSDを購入してRAID0を構成しているのですが 速度が出ていないような気がします。 拡張カードで繋げているので速度低下は仕方ないかもしれませんが 何か設定が悪いでしょうか? 教...サイズ 剛力600W OS    Windows7Home Premium64bit 拡張カードAREA ターボジェット(PCIEXPRESS2.0×16接続)      (SA... 失礼しました、こちらが計測速度です。 たしかに遅いですね、単発よりも遅いかも。 余計な拡張カード使わずに、チップセット側でRAID0組んだほうが速度出ると思うんだが。 なにか、理...詳細
[12889170] OSがインストールできません。
 (SSD > CFD > CSSD-S6M64NMQ)
2011/04/12 21:11:53(最終返信:2011/04/13 16:56:35)
[12889170]...通常のWin7起動時のディスクの管理でフォーマットしたらインストールできるようにならないでしょうか? MBRでいいのですが、拡張パーティションにはしないで下さい。 あとインストール時は極力余計なデバイスは取り外して下さい。(HDDやカードリーダなど)...詳細
[12871942] ssd起動について
2011/04/08 04:10:55(最終返信:2011/04/09 04:54:33)
[12871942]...BIOSを設定しましたが、どしても、 HDDを一番にしないと、立ち上がりません。  よく調べましたら、HDDのにそれぞれ拡張子が違う、ffastunというファイルが4個あり、 どうもこれから起動しているのではないかと、思われます...詳細
[11287057] エクスペリエンスインデックスが5.9
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/04/27 13:33:27(最終返信:2011/03/31 09:38:19)
[11287057]...SSDにOSインストール前にDISKPARTコマンドで、SSDはプライマリパーティションのみ、HDDは拡張パーティションのみにしてあります。 >ProgramData の各フォルダをHDDにインストー...詳細
[12566733] osのインストールについて
2011/01/27 08:29:23(最終返信:2011/01/30 19:31:40)
[12566733]...その画面右下に「ドライブオプション(詳細)」が表示されます。そのオプションではストレージの削除、フォーマット、新規、拡張の機能を使うことができます。Win7がインストールしてあるHDDを選択し、オプションの削除機能でH...詳細
[12505409] このSSDを使用しようと思っています。
2011/01/13 23:57:04(最終返信:2011/01/18 15:45:16)
[12505409]...64bitにしようとしています。 質問 1.現環境ではSATA IIIで使用する場合拡張カードが必要なのですが、ここからOSをブートできますか?(RAIDに対応した拡張カードが必要?) 2.もし出来ない場合、SATA 2での使用になりますが...詳細
[12197732] どちらが、より高速でしょうか?
2010/11/11 08:22:35(最終返信:2010/11/12 08:20:12)
[12197732]...チップセット(PCI Express* 2.0 インターフェイス採用)搭載パソコンに、ASUSのU3S6(拡張カード)追加してる者ですが、起動用にと、(HDDをやめて、)こちらのSSDを検討しています。 ・(インテル側の)3.0Gbpsー2ポートに...詳細
[12099730] SSDからSSDへの換装を予定していますが・・・・
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2010/10/22 21:58:20(最終返信:2010/11/04 19:43:42)
[12099730]...なりました。但し、Cloneのためか、128GBが64GBにしか表示されず、管理ツールでボリューム拡張を行って完了でした。 皆様、お陰さまで無事に換装が終了しました。お礼と共に報告します。...詳細
[12087378] IDE接続。
2010/10/20 07:02:55(最終返信:2010/10/23 09:07:34)
[12087378]...5インチHDD用変換アダプタを使えば可能 http://www.ainex.jp/products/wa-030.htm このような拡張カードが増設できそうですがどうでしょうか? http://shop.tsukumo.co.jp/g...000000/ SATAのPCIカードが増設できればSSDもSATAタイプが選択可能になります 拡張SATAカードの場合、リカバリーが出来ないリスクがあると思います。 速度の面でもメリットはないですし...詳細
[12015035] センチュリー技あり!楽ラック!2.5RAIDのRAID構成
 (SSD)
2010/10/05 15:32:00(最終返信:2010/10/08 09:01:21)
[12015035]...予算に合わせて選んでください。 なお、グラフィックボードを搭載する予定が無い場合はSATA3.0対応の拡張ボード(5000円〜)を追加購入して、そのボードを使ってRAID0を組むという方法もありますね。 この方法だと今後一切グラフィックボードの増設は出来ませんが...詳細
[11928281] 皆さんの測定結果のような速度が出ません
2010/09/18 12:31:05(最終返信:2010/10/05 21:22:12)
[11928281]...が判明した。そのため、フルスピードが出せる拡張カードを購入者向けにプレゼントする。 上記の事が発表されたので、拡張カードに接続して試してみたらいかがでしょう...け見て満足しようと。 X58A-GD65は拡張カードの到着を待たずにオークションへ。「単体でも、届いたらでいいなら拡張カードも同包」です。誰か買ってね。 応援い... SATA3.0対応なのにSATA2.0より遅いのです。 なんと…やっぱり。 となると、拡張カードの到着を待つしかないようですね。 どうやっても、デバイスマネージャーで 「ATA...詳細
[11969058] いまこのSSDの性能をRAID0で活かすためのマザーボードは?
2010/09/25 22:09:03(最終返信:2010/10/02 17:58:15)
[11969058]...規格変化に伴い基準を超えたらマザーボードを買い替える気持ちはありますが カードを付ければ十分だと思います。 拡張カードの方が速い時もありますし内臓チップでも速いこともあります。 やってみないとわからないので人桂としてチャレンジしています...詳細
[11930298] ●C300で速度が出ない事例集
2010/09/18 21:13:10(最終返信:2010/09/23 21:40:01)
[11930298]...地雷を踏んでしまったという結論ですね。 やっぱりSATA6.0を前提に購入したもので、諦めきれません。 拡張カードの効果を確かめ、ダメなら買い替えます。 ナイスなスレッドですね! ドライバーでも変化しますね...詳細
[11848667] Microsoft Officeのインストール
2010/09/02 04:04:03(最終返信:2010/09/03 05:31:46)
[11848667]...Updateを実行→プリンタや不明なドライバーが修復される。 ・SendTOの設定 ・フォルダーオプションの設定(拡張子の表示) ・インターネット時刻設定:time.nist.govに設定変更 ・メディアセンターの無...詳細
[11696573] M/BとRAIDについて
2010/07/30 13:24:11(最終返信:2010/07/31 06:45:48)
[11696573]...このSSDの性能を発揮できるM/Bの中で、オススメを教えて下さい。 拡張スロット買いましたが、M/Bにはグラボが差してあるところ以外では、満足できる数値が出ないようです。 他のところで質問して、我慢することに決めたのですが...詳細
[11644015] SATA6なのに・・・
2010/07/18 13:32:44(最終返信:2010/07/24 15:38:23)
[11644015]...、SATA3で起動出 来ると思います。 うーんAHCIって恐らく別I/OかメモリマップドI/Oで拡張仕様でアクセス 出来るポートと思っています。(そうしないと旧仕様だとコマンドキュー を溜めたり、Re-orderしたり出来ないので)...詳細
[11637739] エクスペリエンスについてですが・・
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-2VTX50G)
2010/07/17 01:10:33(最終返信:2010/07/18 03:31:19)
[11637739]...ドウのみを撮影することが出来ます。 これら撮影したものを、ペイントを起動し貼りつけ、Jpegなどの拡張子で保存すると綺麗な画像を得ることが出来ますy 色々教えて頂きありがとうございます。 構成はPCショップの店員さんにFF14がしたいと伝えた所...詳細
[11574915] どうしてもSATA3接続で動かしたい
2010/07/03 00:25:13(最終返信:2010/07/05 05:58:27)
[11574915]...すか 調べが足りませんでした ありがとうございました。 それともう一つ質問なのですが、拡張カードからのOS起動トラブルが起こりやすいだとか、そういうことは無いのでしょうか? 調べ...うなのでモードの方は問題なさそうなのですが、なにかと不安なもので・・・お願い致します >拡張カードからのOS起動トラブルが起こりやすいだとか、そういうことは無いのでしょうか? 別段....0x1なら大丈夫では?と。 マザーボード:Intel DP55KG SATA 3.0拡張カード:玄人志向 SATA3I2-PCIe(PCI Express x1接続) イン...詳細
[11204470] パーテーション
 (SSD > CFD > CSSD-SM128WJ2)
2010/04/08 11:08:13(最終返信:2010/05/04 21:35:43)
[11204470]...いい状態で安定していると思いました。  ちなみにサムスン MMCRE64G5MXP-0VBはSATAの無い古いデスクトップに拡張カードをつけてOSを入れてみたところ、かなりのボトルネックになると思いきやRead/Writeともに100MB/s程度の速度を出してくれました...詳細
