拡張 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 280件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[22597503] ご教授ください。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503]...方法(特に、「最大に拡張する」)とは具体的にどのように 行いますか。 「そのあとでそのHDDのCドライブ以外を削除しC ドライブを最大に拡張する。」 >現在の...Dへコピー退避する。 そのあとでそのHDDのCドライブ以外を削除しC ドライブを最大に拡張する。 そのあとに CricialのクローンツールやAomei Back Upperの...たDドライブの内容をHDDへコピー→SSDにコピーされたDドライブを削除後、Cドライブを拡張する、でダメなん??? 元のHDDのパーティションの構成がどうなってんのかがわからんけど...詳細
[22606495] 148GBとしか認識されず困っています!お願いいたします!
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2019/04/16 21:21:06(最終返信:2019/04/18 14:35:28)
[22606495]...ディスクの管理でこのように未割り当ての領域が無いか確認されてください もしあるのなら該当ドライブを拡張しましょう。 コメントありがとうございます。コマンドプロンプトでパーテンションを削除できたので正しく容量が認識することができました...詳細
[22603940] 認識する容量について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/15 20:23:11(最終返信:2019/04/16 22:19:05)
[22603940]...それで問題ないという事でしょう。 ちなみに、外付けでもSSDを使っていて、こっちは500GBですけど、設定→ストレージ→拡張ストレージで表示される容量は459.2GBです。 同じ物をWindowsPCに繋いだ場合の総容量は465GBと表示されるはずなので...詳細
[22539575] WD Black NVMe のPCIeカード経由接続ですが何故か遅いようです…
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/17 21:29:46(最終返信:2019/03/20 07:56:21)
[22539575]...0のレーンも付いてますが3.0に挿しました PCIEやPCIは、コレ以外の拡張カード挿していません グラフィック接続用の3.0 X16ポートに拡張ボードを刺して動作させてるのは分かりましたたが、多分、NVMeが登場するまでのBIOSでもあるので...詳細
[21325520] 05の代替え処理済セクタ
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2017/11/01 23:09:10(最終返信:2019/03/01 19:00:18)
[21325520]...|SSD Manager Easy Kit あと先のToolにはマニュアルを見ると、セルフテスト(簡易/拡張)やFirmUpの機能もあるので、試してみると良さそうです。 もしかしたら現Firmだと、不良セクタ処理にバグとかが有るかもしれませんし...詳細
[19132688] SSD交換後のボリューム拡張
 (SSD)
2015/09/12 09:56:44(最終返信:2019/02/25 00:10:09)
[19132688]...場合、赤丸のところにチェック入れて作業進めるだけで終わる。 基本 論理 拡張があるから、拡張に基本で作ったバックアップデーターは復元ができないので、Easeを使って... SSDを128Gから256Gに交換しましたが128Gのままになっていたので、ボリューム拡張を試みているのですが、できずに困っています。助けていただけないでしょうか。 【状況】 ...局、もともと設定されていたパソコンのバーティション領域を維持したまま、Cドライブの容量を拡張することができなかったようで、パソコンによるシステム回復領域を削除してしまっています。で...詳細
[22451950] こちらの商品を購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2019/02/08 20:38:39(最終返信:2019/02/14 07:25:24)
[22451950]...ー2台(SDカード2枚・マイクロSD1枚) どうぞ宜しくお願いいたします。 接続や拡張パーツが多い、常駐ファイルが多いなど見直しが要るのでは? これは当方のサブ機 G456...の立ち上がりです デスクトップ到達まで15秒くらいかな。 ちなみにメイン機のほうはその拡張パーツや接続アイテムの多さでNVMeだけど2秒ほど遅いです 当方ではWindows「高速...gs.html >あずたろうさん >ピンクモンキーさん 遅くなりまして、すいません。 拡張しています外付けを外しました所、25秒ほどで立ち上がることができました。 この勢いで、内...詳細
[22461510] ディスク容量が変更できません
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/02/12 16:06:38(最終返信:2019/02/12 21:19:11)
[22461510]...html >上西べんけいさん 単に、ボリュームを拡張するはなしでしたら、以下を参考にしてください。 Windows10 - ボリューム(パーティション)を拡張する方法 https://pc-karuma...@のようにCドライブの隣に未割り当て領域や別のドライブがない場合は拡張できませんのでやり直しになります Aにような隣合わせなら拡張できます パーティション 変更 フリーソフト EaseUS Partition...詳細
[22456305] 付属品
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1)
2019/02/10 16:08:33(最終返信:2019/02/10 23:03:02)
[22456305]...M.2 512GBを2枚持っているので、あれば一番安上がりなのですが・・・・ こう言った M.2の拡張カード https://www.asus.com/jp/Motherboard-Accessories/HYPER-M-2-X16-CARD/...https://www.amazon.co.jp/dp/B073W71K4Z >NVMe M.2 SSDの4枚刺し拡張ボード「HighPoint SSD7101A-1」をレビュー http://blog.livedoor...詳細
[22407806] mSATA→mSATA(本製品)へ
 (SSD > サムスン > 860 EVO mSATA MZ-M6E1T0B/IT)
2019/01/20 20:15:25(最終返信:2019/01/23 22:14:37)
[22407806]...一般的な大きさですよね? どうもありがとうございました。 >>因みに、本製品は、一般的な大きさですよね? mSATAは拡張カードのフォームファクタと端子規格には既存のMini PCI Expressの物をそのまま採用しているので...詳細
[22394226] クローン作製について
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2019/01/14 21:04:34(最終返信:2019/01/23 15:57:20)
[22394226]...(有料版は意外に高い(^_^;) >1981sinichirouさん GPTでもボリュームの作成、拡張、縮小などは、普通にディスクの管理で出来ます。 パーティションの移動、編集などは下記がお勧めです...詳細
[22383297] SSD探し
 (SSD)
2019/01/10 00:12:31(最終返信:2019/01/17 18:03:52)
[22383297]...値段はどれくらいですか? 10万くらい? あと、接続する場所はどのあたりですか? 下から3本目の拡張スロット(短いやつ)の横のあいているところにM..2スロットがありますが。 マザーボードが分かっているのなら...詳細
[22392936] RAID0でのOSインストール
2019/01/14 11:51:22(最終返信:2019/01/17 18:01:26)
[22392936]...2 X16 CARD」をレビュー。 ASUSマザボと組み合わせるとM.2 SSDの4枚刺しが可能な拡張カード http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1067621481...詳細
[22393624] RAIDについて。(RAID初心者です)
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-R)
2019/01/14 17:22:58(最終返信:2019/01/15 15:32:29)
[22393624]...それとも増設用(拡張ボード?)の機能を使用しているのでしょうか? マザーボードの方で使用するSATAポートは0と1でなければならず、A0とA1では出来ません。 拡張ボードの場合拡張ボードがRAID対応していなければなりません...詳細
[22391017] SSDと2011年のマザーボードの相互性
 (SSD)
2019/01/13 17:28:02(最終返信:2019/01/13 18:12:37)
[22391017]...Grayカラーのポートに挿しましょう そうしないとまともな速度が得られません そのSSDは使用不可ですよ。挿せるとは無いです 拡張ボードに刺して動作させようとしてますか? NVMeなのでBIOSが対応して無いと起動ドライブとして使えないし...それ以前にNVMe対応のFirmWareじゃないと、認識しないかも知れないという事も有ります^^; 拡張ボード(PCI-e)を刺しても動作しない可能性すらあります。...詳細
[22390538] 僕のマザーボードで使えますか?購入を検討しています。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS100T2X0C)
2019/01/13 13:55:34(最終返信:2019/01/13 17:21:59)
[22390538]...http://uchan.hateblo.jp/entry/2018/06/03/083833 お書きになっている、拡張スロットのほうは、多くの場合はグラボをつける場所。 で、件のカードってのは以下。 https://www...詳細
[22331959] SSD(500GB)に換装したら・・・
2018/12/17 23:54:48(最終返信:2018/12/28 16:46:02)
[22331959]...DドライブのデータはHDDにコピーして、SSDはCドライブのみにする。 Dドライブのデータを移したあと、Cドライブは拡張すればいいのでは? https://www.disk-partition.com/jp/articles/increase-c-drive-space...Win10かWin8かWin7のDVDでブートして、Cドライブの後ろの800MB位の領域を削除して、管理画面でCドライブを拡張すればいいよ...詳細
[22311334] クローン作製後のアライメント調整は可能でしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW128G8X1)
2018/12/09 05:59:33(最終返信:2018/12/11 18:01:12)
[22311334]...disk-partition.com/jp/faq.html Q:デモ版の制限は何ですか? A: 唯一の制限は、実際の拡張操作を実行することはできないということです。   つまり、ソフトウェアの「適用」ボタンを使用できません...詳細
[22259576] win10プチフリもろもろ
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2018/11/17 12:08:52(最終返信:2018/11/20 11:52:16)
[22259576]...ソフト側によるマルチコア対応の最適化が進んでいない、その他にCPU並びにi-GPUまたはd-GPUの拡張命令に対応されていない、そのような状況でも起こります。 中にはドライバーによる最適化が求められる事もあるので...詳細
[22211054] Apacer AS2280P2 480GB
 (SSD)
2018/10/27 12:27:48(最終返信:2018/10/31 21:21:43)
[22211054]...しかもCDFの慧ちゃんも喜んでるのでバッチリですね(笑) ぜひ、教えていただきたいことがあります、私は120Gを拡張カードにつけて、起動できているのですが、拡張カードのledピンに hdd ledケーブルつけてもアクセスランプがつきません...詳細
