拡張 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 281件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[20047911] 翠緑柄眸さん,キハ65さん もう一度すいません。お教えください。
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/07/18 15:50:53(最終返信:2016/07/19 07:22:34)
[20047911]...先ほどアオメイの何とかモードにするを押しましたらあ〜ら起動しません。SDDをフォーマットしましたが何故か71MB未割当を削除なり、ボーリュームの拡張できません。ボリュームを一つにしたいのですが、二つになったままです。以前方法を教えて頂いたような気がしますがうまくいきません...詳細
[19912590] 初SSD、初クローンにて失敗。困っています。
 (SSD > PLEXTOR > M6V PX-256M6V)
2016/05/29 04:00:21(最終返信:2016/05/30 00:01:52)
[19912590]...メニューからボリュームの拡張、縮小が出来ます。 ボリュームの縮小と拡張の方法は検索すればヒットします。 使用領域と空き領域は同様に右クリックでプロパティを開けばわかります。 パーティションの作成、削除、拡張(広げること)...(D)305.66GBの使用容量がいくつなのかわかりませんが足らなければ(F)のボリュームを縮小して拡張すれば増やせます。 (F)は使用容量の2倍程度あれば良いと思います。 しかしSSDの全容量が240GBなのでHHDDと同じ305...詳細
[19857629] Cドライブ(システムファイル)の移設について
 (SSD)
2016/05/08 16:05:55(最終返信:2016/05/13 11:50:54)
[19857629]...にクローンを作成する。 6. HDDをSSDに交換する。 Cドライブにかなりの空き容量があれば、先にDドライブの拡張、Cドライブの縮小でしょうか? 128GB前後、多くても150GBであれば、そのままクローン。 後にDドライブを広げて完了...詳細
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247]...あったらそれをクリックしインストールします。 もう一つの方法は、 展開したフォルダのなかに"inf"の拡張子を含むフォルダがあると思うので場所、パスをメモしておきます。 ドライバーの更新、コンピュータを検索か...sysも検索しましたがありませんでした。 OS は、64ビットでした。 すいませんm(_ _)m >コンタタクトさん 念のため拡張子、隠しファイルは表示にしておいてください。 >OSは64ビットでした そのドライバーファイルは64bitも含んでいるようではあります...詳細
[19785236] Intel 750 シリーズの型番の違いについて
 (SSD)
2016/04/13 20:14:12(最終返信:2016/04/15 03:06:57)
[19785236]...G4R5 PCI Express拡張カード型(5月に発売された前型番) SSDPEDMW400G4X1 PCI Express拡張カード型(新しい型番 青箱(リテ...ます. 前者3つの PCI express拡張型のSSDはNVMe接続ではないのでしょうか? PCI Express拡張型のSSDと,U.2のSSDとでは何が違う...Express拡張型は本体が大きな分、放熱性も良いでしょう。 2.5インチ型はPCケースのフロントのファンから空冷されればPCI Express拡張型よりも冷却が...詳細
[19764053] HDD〜SSDへクローン(初心者)
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/04/06 15:28:50(最終返信:2016/04/07 15:49:33)
[19764053]...USBなどの周辺機器を外して最初の状態にすると起動が早くなります。 Cドライブの空きが少ないようですね。 下記のようなパーティションの拡張・分割・結合ソフトを使って空を増やしても良いでしょう。 AOMEI Partition Assistant...隠しパーテーションは1GBもいっていないはず、 100GBくらいはフォーマットされていないみたいな感じなのでC領域を拡張してください。 どうなんでしょうね。 書き込み速度が遅いのは何かWindowsUpdateやS...詳細
[19748809] 東芝パソコンのSSD化
 (SSD)
2016/04/01 16:13:16(最終返信:2016/04/02 21:32:31)
[19748809]...現行の2C4T(2コア4ロジカルプロセッサ)モバイルCPUの約2倍です。 Core i7と表示されていても、4コアではないCore i5にセキュアな命令拡張足して、クロックを高くしたものも存在していますので・・・ 現行のCPUと比較して性能面で面で劣る部分については...詳細
[19549563] 梱包について
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/02/02 19:34:22(最終返信:2016/02/06 17:33:48)
[19549563]...東芝直売の中のSSDは袋なし(プチプチ袋)でしたね。 >YS-2さん 今まで買ってきたもの入っているものだったので、気になってしまいました。 >拡張熊さん 入ってる商品と無い商品があるんですね! >スーパーたかつさん そうなんですか、入ってないものの方が多そうですね...詳細
[19517329] HDDクローンソフトについて
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/01/23 17:43:10(最終返信:2016/01/27 18:57:44)
[19517329]...? 「ディスクの管理」にてCドライブの後方(=右となり限定)に未使用領域が残ってれば「ボリュームの拡張」で大きくできる。 …クローニング中の設定で調節できるので多分やらない気がする。 また、「Cドラ...詳細
[19505277] ASRock H87 Pro4 での動作について
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/01/19 13:13:59(最終返信:2016/01/26 22:39:03)
[19505277]...com/mb/Intel/H87%20Pro4/index.jp.asp?cat=Specifications 「拡張スロット」の項目を見ますと、「PCI Express 3.0 x16 スロット (PCIE2: x16...詳細
[19468700] Windows7がインストール出来ない。
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-120G-J25C)
2016/01/07 15:48:06(最終返信:2016/01/14 22:45:37)
[19468700]...整し、 そっくりクローンすればスムースに行きます。 起動後、 フォーマットされていない領域があれば拡張なりで調整します。 クローンソフトをお持ちでないなら、 AOMEI Backupper Standard_Free...Standard」とか 「EaseUS Partition Master」とかで削除して、Cドラを拡張してしまえばいいと思います >フラッポさん、こんばんは 写真はクローンが出来た直後のエラーもののSSDのパーティションです...詳細
[19382331] 夏のひかりさん レビュ拝見 (^_^)
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2015/12/06 21:53:09(最終返信:2016/01/07 22:47:20)
[19382331]...SM951で使ってみたんですけど、それなりに温度は下がります(30分フル稼働させて、触ってみた感じでですが)。 さらに拡張ポート取り付け用の排気ファンを改造し吸気にして風を当ててます。 950PROで使えるのかはやってません...詳細
[19406530] 保証について
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW240A4K5)
2015/12/15 15:07:42(最終返信:2016/01/05 18:47:26)
[19406530]...空き領域があるのならCボリュームに"結合"すれば良いです。 Cボリュームの右側に空き領域があるのなら ディスクの管理で"ボリュームの拡張"でも可能です。 【注意】パーティションを誤って操作すると起動不可に陥るリスクがあります。 お二人とも...詳細
[19337286] システム予約領域が30GBなのは?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/21 10:28:33(最終返信:2015/12/22 17:33:53)
[19337286]...Windows7の機能を使用して100MBまでシステム領域を減らして、空き領域を作成しました。 ただこのままですとCドライブの左に空きができますので拡張はできません。 フリーソフトを使用して無事Cドライブを増やすことができました。 どの時点でシステム予約領域が増えてしまったのかはわからない終いですが...詳細
[19415909] EaseUS Todo Backup Free v9.0
 (SSD)
2015/12/18 20:28:22(最終返信:2015/12/20 15:29:09)
[19415909]...ただし容量が増えたため後ろ側にあった回復パーテーションが真ん中あたりにできたため AOMEI Partition Assistant でパーテション移動&拡張しました。 ケース2 M/B:Gigabyte GA-H97-HD3 OS:Windows10 Home...詳細
[19400160] SSD換装後のパーテーションについて
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS512GSSD370S)
2015/12/13 11:38:16(最終返信:2015/12/13 14:44:14)
[19400160]...「パーティションの拡張」 等で検索 ! 小容量のSSDから大容量のSSDにクローニングする際、未割り当ての部分が生じることはよくあることです。 未割り当てを解消して、Cドライブを拡張するには、フリーのパ...みなさん、こんにちは。 無事Cドライブを未割り当てに拡張出来ました。 沼さんさんの「パーテーションを拡張」がヒントになり、キハ65さん、twin-driveさ...Master Free を使うことで、Cドライブの中身を変更することなく480GBにまで拡張出来ました。 他の皆さもほうとうにありがとうございました。 宜しゅう御座いました!...詳細
[19379251] Cドライブの拡張が出来ません
 (SSD)
2015/12/05 22:31:31(最終返信:2015/12/05 23:23:25)
[19379251]...Cドライブのパーティーションが増やせずに困っています。ドライブの状態は添付画像の通りで、Cドライブが右端に配置されていないために拡張ができない状態です。 クリーンインストール以外でいい方法があれば教えてください。ちなみに元の64GBのSSDにもデータは残してあります...asokon/hdd-partition.html AOMEI Partition Assistant Standard パーティションの拡張・分割・結合などができるソフト http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aome...詳細
[19350659] 領域拡張の良い方法無いでしょうか
2015/11/25 17:35:31(最終返信:2015/12/01 07:58:16)
[19350659]...未使用の領域をCドライブと合体して拡張できればいいなと思っています。 いろいろなホームページでは、隣り合っている領域で無いと拡張ができないとのことなので、なんとか...わなかったのですが、SSDからSSDの場合はCドライブ拡張を受け付けないようになっている物が存在しました。拡張が可能であるならばコントロールパネルからシステムのセキ...ュームの拡張"が出来ない。 AOMEI Partition Assistant Standard Edition v5.8を使うと 離れた場所の未使用領域を(C)に結合してボリュームの拡張が出来る。...詳細
[19298961] 128から256GBへ
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/11/08 12:57:46(最終返信:2015/11/08 20:17:02)
[19298961]...ボリュームの拡張"はグレーのままで先に進めません。 画像をアップロードして下さい。 多分Cドライブの横に回復パーティションがあって、これが邪魔して拡張出来ないだと...理 Cドライブの右側に未使用領域がある場合は Cドライブ上で右クリックして"ボリュームの拡張"を実行すれば増やせます。 EaseUS Todo Backup v8.9はアライメン...隣接するパーティションを端に移動し、Cドライブの隣に未使用領域を作成すれば、Cドライブを拡張可能になります。 http://jp.easeus.com/partition-mana...詳細
[19297494] ssd2枚挿しhdd1枚挿しは可能ですか?
2015/11/07 23:31:31(最終返信:2015/11/08 03:18:08)
[19297494]...hdd)でうまっているので 拡張ボードでssdでもhddでも更に設置可能ということですよね? ええ、PCI-E接続のSATAの拡張ボードを挿せばSSDもHDDも増やせます。 拡張ボードは普通のタイプは2ポート用が多いです...電源の容量が足りないといろいろ問題があります。 単に,SSDを一枚追加なら,M/BにSATA端子が余っていませんか? 拡張カード追加なら,PCIE_X4以上が望ましいのですが,この場合は, グラボへの影響等がでやすくなります・・・...詳細
