拡張 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 279件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19250255] Let's Note SX3の換装例
 (SSD > crucial > CT1000MX200SSD1)
2015/10/22 18:25:14(最終返信:2015/10/28 22:35:28)
[19250255]...オリジナルのパーテーションが確保されるだけです。実用に耐えますが、約700GBは領域設定がされていない状態となりますので、Cドライブ領域の拡張するか、Dドライブ等の設定が必要ですが、これは問題なく出来るようなので、省きます。) 0.SX3のIRSTをアップデート...詳細
[19265830] 速度が出ません。アドバイスを。
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-240G-J25)
2015/10/28 00:09:56(最終返信:2015/10/28 15:35:29)
[19265830]...アドバイスをいただければ幸いです。 ちなみにAHCIモードになっています。 サードパーティであるMARVELLは拡張チップセットですから、 http://pssection9.com/archives/20626225...詳細
[19164142] Samsung 950 PRO NVMe M.2 SSD発表
 (SSD)
2015/09/22 22:27:45(最終返信:2015/10/05 13:49:53)
[19164142]...PM1725(HHHL) ・PM1725(HHHL)は、PCI Express Gen3 x8接続に対応する、 ・拡張カード型の超大容量SSDだ。インターフェースのバンド幅は8GB/Secとなり、 ・シーケンシャルリードは最大5500MB/Sec...詳細
[19127422] クローンソフトは付属してますか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/10 12:55:01(最終返信:2015/09/11 19:15:58)
[19127422]...紛失や盗難にあったノートパソコンを取り戻すためのソフトウェアAbsolute® Lojackなど、便利な拡張機能も提供されます。 http://newsroom.sandisk.co.jp/manual-releases/2015/7/2015-07-16...詳細
[19091098] SATA3.0(6Gbps) I/Fボードに繋げば速度が早くなりますか?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2015/08/28 22:28:41(最終返信:2015/08/29 11:46:41)
[19091098]...けWindowsの起動時間もいくらか遅くなります。 ビデオカード用のPCI-Ex16スロットにその拡張カードを挿せば380MB/s出るでしょうが、その代りビデオカードが使えなくなります。 安いですね〜...詳細
[19088588] Cドライブ(500G)より小さいので死ぬほど苦労しました
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-480G-J25)
2015/08/27 21:55:21(最終返信:2015/08/28 06:22:53)
[19088588]...新SSDにシステムイメージバックアップを復元  4 縮小したもののクローンが出来上がるので最後に「ボリュームの拡張」です。 皆そういう苦労をして、逞しく育って行くのです。 自分もメーカー製PCの160GBのHDDを...詳細
[19053458] 250GBを購入したのに
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/08/15 10:46:56(最終返信:2015/08/17 23:07:31)
[19053458]...[ディスクの管理]で確認を,未割り当て領域がかなりあるかも・・・ C:ドライブ の 「ボリュームの拡張」で 対応! ご返信ありがとうございます。 ディスク管理を見てみました。ご指摘にあった未割り当ての部分は無かったのですが...詳細
[18979941] UEFI 認識しない
 (SSD > サムスン > MZHPU256HCGL)
2015/07/19 11:40:58(最終返信:2015/07/20 21:17:41)
[18979941]...起動しないのなら設定がおかしいのかXP941が対応していません。 玄人志向のM.2-PCIeを起動可能な拡張カードに替える. マザーボードを換装する. 辺りかな〜 夏のひかりさん ディスクはすぐに抜いているのですが…UEFIに行っちゃいますね...詳細
[18934460] SSD250GbからSSD500Gbにコピーして500GbをCドライブにするには
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/07/04 11:55:33(最終返信:2015/07/04 15:39:02)
[18934460]...ディスクの管理からでもよいですし、付属のSamsung Magician Softwareソフトウェアから、Cドライブの拡張。 それと、オーパープロピジョニングを10%程度取っておくとよいでしょう。。。(永く使うために)...詳細
[18343111] ディスクの容量について
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-240G-J25C)
2015/01/06 19:54:07(最終返信:2015/06/21 23:48:22)
[18343111]...そして現状と良く比べて それより 小さくならない程度に どの領域も サイズ変更は出来き 拡張も可能な領域もあるハズです。初心者さんには C領域を拡張するのが 安全です。 但し ちゃんと サイズ変更したら、どのような事が起こるか...方法はありますでしょうか? 中に必要な物が何も入っていなければ、ボリュームの削除をすればその後Dドライブを拡張させられるんだけれど、消しちゃっていいパーティションかどうかは知らん。 パーティション編集フリーソフトEaseUS...詳細
[18433060] さて、どうしましょ(笑)
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M6e-BK)
2015/02/02 20:17:25(最終返信:2015/04/22 07:46:17)
[18433060]...1.html たぶんこの製品はPCIーEスロットに接続するタイプの変換基盤を使っているので、グラボや拡張カード満載時にマザーボードからの電力供給が不安定化してしまった時の為のSATA電源コネクタでしょう...詳細
[16400576] SSD壊れる時の前兆は?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/07/25 02:52:59(最終返信:2015/04/12 22:22:34)
[16400576]...xcopy/s/h/d X:\\*.* C:\BK\ その後ファイル名の変更でBACKUP.BAT 等拡張子も変更します。 以降、それをクリックして、USB接続の物とCドライブのBKフォルダを 比較して更新日時の新しい物と...詳細
[18657933] 安かったのでつい買ってしまいました。
 (SSD > SEAGATE > ST480HM000)
2015/04/07 16:26:53(最終返信:2015/04/09 18:46:31)
[18657933]...再度クローンを試みた際はエラー頻発してしまいました。 クローン用のソフトはHD革命で半ば強引に復旧しています。 結局、蟹さんの拡張ドライバー入れて様子見です。 今は問題なく使用可能な状態ですが、少し納得いかない部分もありますね...詳細
[18538222] 使用中のパソコンで領域の設定変更は出来ますか?
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2015/03/03 10:16:00(最終返信:2015/03/04 22:42:57)
[18538222]...外部ドライブに退避しましょう。 その上でファイル管理からDドライブを削除。 後ろに空きが出来るので、Cドライブを容量拡張しましょう。 60GB程度が良いんじゃないかな。 残りをDドライブとして再設定すれば良いと思います...詳細
[18479226] 緩慢な動作の改善
 (SSD)
2015/02/15 13:12:52(最終返信:2015/02/20 19:28:08)
[18479226]...ベンチが行える空き領域なのか などですが、 未割当て領域120GBから 40GB程度にディスクの管理にて 拡張しておくと良かろうかと思います。 また ノートパソコンの排気ファン 基盤などへのほこり掃除も有効かもですね^^...詳細
[18443310] SSD128かSSD256+HDDか迷っています
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/05 23:36:01(最終返信:2015/02/13 01:41:32)
[18443310]...しながら作成していく。 追加の素材加工(BGM・画像・効果音など)も、上書き保存ではなく拡張子ファイルを選択し同じドライブに書き込みを行う。 この作業を行うからAは作業用のSSDと...動画ファイルをエンコード行う時は、AがメインでBはダウンロードしたMP4やFlv等の動画拡張子ファイル等の予備一時置き場。 主にダウンロードしたエンコード待ちの元ファイル置き場とし...移し、ソフト起動し結合やトリム他ビットレート調整後、動画コーデック(MP4やAVIなどの拡張子)選択しエンコード行いCに書き込みされる。 ある意味ではCも作業領域の一部とも言える。...詳細
[18383325] XP94の起動時間
 (SSD > サムスン > MZHPU512HCGL)
2015/01/18 18:15:38(最終返信:2015/01/21 20:27:16)
[18383325]...フィルターでファイルサイズを追加するとどれだけ大きなファイルがないかが判ります。 私のPC(システムドライブ限定)ではアプリケーションファイル(拡張子EXE)のサイズが16MB以上が18個、1MB以上16MB未満が479個、100KB以上1MB未満が2...10KB以上100KB未満が2,258個、それ以下が234個となっていました。 ダイナミックリンクライブラリ(拡張子DLL)は16MB以上が75個、1MB以上16MB未満が3,591個、100KB以上1MB未満が12...詳細
[18322774] Cドライブの容量がおかしい
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/12/31 12:03:14(最終返信:2014/12/31 12:51:04)
[18322774]...>ボリュームの拡張できる? そのままC:ドライブを拡げるだけでいのなら、その画面でポインターをC:の上に置いたまま右クリックして、 ボリュームの拡張を選択する。 ...78.htm 未割り当て領域を既存のパーティションへ拡張する方法は、  >パーティション (ドライブ) を拡張する方法  http://h10025.www1.h...twin-driveさん、キハ65さん、JZS145さん ご返信ありがとうございました。 無事に拡張することが出来ました。...詳細
[18294899] インターフェイスがPCI-ExpressのSSDに関して
 (SSD)
2014/12/22 12:39:39(最終返信:2014/12/24 13:03:28)
[18294899]...イバーを入れなくてもビデオカードとモニタを接続して画面が表示されるように、起動時にその他拡張ボードも基本的な機能が動作します。 もしドライバーがなければ動かないというのなら、普通に...から読み込ませればいいかと思います。 私自身この手のSSDは使用していませんが、過去に拡張ボードに接続したIDEのHDDにOSをインストールして使用していたことがあるので問題ない...りませんので。先にCPUなりメモリなりを底上げしないと、意味は無いと思います。 また。拡張カード型のストレージから起動できるかは、マザーのBIOSによって問題が出ることもあります...詳細
[18271106] SSD導入後の、元はシステム用だったHDDについて
 (SSD)
2014/12/14 22:49:50(最終返信:2014/12/15 23:06:45)
[18271106]...、、) HDD使用にあたってパーティション切る切らないは個人の自由です。ただし、パーティションを拡張した場合は、やり方によってはトラックが飛び飛びになりますのでパフォーマンスに影響します。 パーティションを切る理由は...詳細
