拡張 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 2578件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22528330] おすすめの無線仕様
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/03/12 22:19:00(最終返信:2019/03/15 13:58:45)
[22528330]...てもいいのではないか、とは思います。 拡張ボードにAC9260かAC9560を付けても良いのかな?とは思いますが。。。 これなら、次のマザーでも使えるし、拡張ボードにアンテナ配線も出せるので意外に良いかもって思うのですが...詳細
[22529559] CMOSクリア
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/13 13:43:31(最終返信:2019/03/15 12:23:47)
[22529559]...1552452952-1303245334.1522024412 1-10ページに、CMOSクリアのやり方が書いてあります。 電池は、拡張スロットの間ですね。写真でも見えます。 基盤の表。 マニュアル 1-2ページ参照。 https://dlcdnets...詳細
[22523396] つないだHDDを認識させるには?
2019/03/10 21:16:12(最終返信:2019/03/13 19:49:07)
[22523396]...付けた拡張インタ−フェ−スカ−ドのSATAポ−トに取り付けました。 なぜならこの新パソコンの6つのIntelポ−トはすでにふさがっているからです。 この拡張カ−ド...DDの初期化はしていません。 拡張カ−ドではなくマザ−のIntelのポ−トに取り付けたらデ−タが見えるでしょうか? もしくはこの拡張カードのドライバ−が適切ではな...に買い換えています。 その後問題はありません。 またSATA用拡張カードは、RAIDを組むための拡張カードです。 しかしながら今回の移設してきたHDDについてはこ...詳細
[22527693] 本当に「横幅(?)が短い」のですか?
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/03/12 18:17:06(最終返信:2019/03/12 21:34:41)
[22527693]...とても参考になりました。大体状況は理解できました。 恐らくMBの寸法については、大きな問題ではないと思いました。 拡張ポートまわりを再度確認して決めたいと思います。 有難うございました。 ...詳細
[22484974] ケースファン接続について
2019/02/22 09:00:47(最終返信:2019/03/04 19:45:08)
[22484974]...マザーボードにないものはどうにかするしかありません。 それでバックパネルから引き込む方法、USB2.0内部コネクターから変換する方法、拡張カードによる増設を提案したのですが? 因みにあのカード背面にも出力はありますが、19ピンの内部接続コネクターもありますよ...詳細
[22507803] M2_1が認識しない。初期不良でしょうか・・・
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/03/04 00:25:11(最終返信:2019/03/04 12:57:07)
[22507803]...MSIマザーならパーツを挿入した箇所が色が変わるHWなんちゃらというBIOS内表示があるはずだけど そこにも表示出ませんか? メモリーやグラボ等拡張パーツがすぐにわかると思いますが。 ごめ、Board Explorer だった >まくしますさん ...詳細
[22495800] UEFI上のIRSTにてRAID構成後に新規で追加したSSDが認識できない
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2019/02/26 20:30:06(最終返信:2019/03/01 20:00:32)
[22495800]...BIOS(UEFI)バージョン:E7A72IMS.1A0 ・UEFIの [SETTINGS] → [拡張項目] に [Intel Rapid Storage Technology] 自体が表示されない ・UEFIの...詳細
[22483103] m.2スロットへの2枚挿し
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI CODE)
2019/02/21 12:39:05(最終返信:2019/02/26 18:39:29)
[22483103]... これだと1枚しか使用できません。 使用したい場合、PCIe x16のスロットが1つ余っているなら拡張ボードを経由して認識させられるかと思います。 下記の製品が安価でSATAのM.2 SSDを使用できるかと思います...詳細
[22492567] M.2とグラフィックボード、HDDの同時使用について
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING M7 AC)
2019/02/25 10:08:40(最終返信:2019/02/26 07:56:21)
[22492567]...そのうち16レーンがグラボ用として出力されます。それがPCIE_2とPCIE_4に出力されます。このPCIE_4に拡張ボードを刺してNVMe SSDを使用するとPCIE_2がx8に固定されてしまいます。24レーン中の...詳細
[22468710] 3画面について。(続)
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/02/15 19:46:59(最終返信:2019/02/17 02:04:53)
[22468710]...ケーブルがおかしいのかと思い、新品を買ったのですが、やはりだめでした。 現在の状況は、VGAとHDMIの拡張型の2画面で使っており、3画面目にシャープ製のLC-20E6を追加しようとしていますが、認識されない状態です...詳細
[22466083] 3画面について。
2019/02/14 17:38:39(最終返信:2019/02/15 15:45:55)
[22466083]...HDMIとVGAで現在2画面(拡張型)で利用していますが、それを3画面(拡張型)として使う場合、ディスプレイポートとHDMIの変換ケーブルを使って、3画面の拡張型として使うことは可能でしょうか? 以下サイトを見ると...詳細
[22456739] Z390PROとH370 PROについて
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/02/10 18:56:43(最終返信:2019/02/11 22:11:58)
[22456739]...メモリーもOCしないし、i7 8700を使うならH370かB360で十分な気がします。あとはポート数やSATAなど拡張性で決めて良いと思います。 >jellyfishbomberさん この二つを比較ってのなら〜 価格変わりませんからね〜...詳細
[22163116] BIOS 7636v1Aについて
 (マザーボード > MSI > H55M-P33)
2018/10/06 15:13:17(最終返信:2019/01/25 09:00:59)
[22163116]...次はディスク未割り当て分の結合がんばります! 多謝 続いた質問で申し訳ありませんが、未割り当て分の結合がうまくいきません。。 「ボリューム拡張」もグレーアウトしてしまっているし、デモ版「AOMEI Partition Assistant Demo...詳細
[22396491] 新しいSSDにOSのインストール方法が分かりません。
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2019/01/15 21:58:56(最終返信:2019/01/19 17:10:04)
[22396491]...現行の120GBをクローンソフトで240GBにクローンして再起動かけて換装し、240GBの残り120GBをパーティションソフトで拡張するか新しいパーティションを作れば使えると思います。 Boot の画面に入って、Boot Option...詳細
[22330767] トランセンドTS256GMTE110S認識せず
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2018/12/17 14:48:24(最終返信:2019/01/14 21:09:03)
[22330767]...ASUSの製品ページからサポートデバイス一覧を見ればわかることですが、M.2はSATA接続以外はサポートされていません。 拡張スロットから変換すれば動作しそうな感じではありますが・・・ https://dlcdnets.asus...詳細
[22389688] ゲーミング用マザーボードのお勧めを教えていただきたい
 (マザーボード)
2019/01/13 04:02:54(最終返信:2019/01/13 19:13:35)
[22389688]...メモリーの高クロック動作だけで選ぶとMiniITXのものが一番速いものまでQVLに載ってたり。 でもそうなると今度は拡張スロットが少なすぎたり、電源周りのVRM部のスペースの問題からフェーズ数が控えめになったり、で問題が出てくるので...詳細
[21877368] USBが繋がりません
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/06/06 17:39:09(最終返信:2019/01/09 14:11:31)
[21877368]...マザーボード上のピンヘッダのUSBに機器を接続しても、反応しません。 ASUSのマザーで使用していた、ピンヘッダのUSBを拡張ボードを挿すところに引き回すブラケットを使用しています。 ちゃんと奥まで刺してますし、向きは何度も確認しました...ピンヘッダのUSBが使えない原因がわかりましたのでホッとしたというか、がっかりしたというか。 このマザーは本当に拡張性がないなと思いますし、買ってみて駄目だと分かる部分が多すぎます。 ASUSのマザーだと当たり前のことが...詳細
[22356797] INTEL Solid-State Drive 750 SERIES が認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/12/29 09:26:04(最終返信:2018/12/29 11:42:50)
[22356797]...一番上PCIEX16と一番下PCIEX4に接続して同じ状況です。 グラボのスペースの都合で、PCIEX8には挿していません。 拡張カードと同じ扱いだとは思うのですが^^; かなり特殊なカードでもあるので、GIGABYTEに問い合わせた方が無難な気がします...詳細
[22340656] 排他仕様について教えて下さい
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2018/12/22 05:34:03(最終返信:2018/12/24 16:33:52)
[22340656]...用途を考えるとコンシューマ向けのZ390を使うよりX299やAMDのX399を使う方がPCI-eレーン数やメモリーの搭載数などの拡張性を考慮に入れるとそちらの方が良い気がしないでも無いです^^; X299はCPUがグリスだから嫌なのかな...詳細
[22325422] オンボードから4k出力を同時に3枚
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2018/12/15 11:07:14(最終返信:2018/12/18 13:46:23)
[22325422]...もう少し調べたいと思います。 ほか、グラフィックカードは詳しくないのですが、 次のケースを使っており、拡張スロットはないも刺さってません。問題なく使用できるものと思っておりますが、何か懸念点ありますでしょうか...詳細
