拡張 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 2551件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[21876060] Windows7での動作報告
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/06/05 23:56:34(最終返信:2018/06/05 23:56:34)
[21876060]...LANドライバ:付属ドライバディスク サウンドドライバ:付属ドライバディスク USB:μPD720202搭載の拡張カード※1 チップセットドライバ:なくてもそれほど困らないです。※2 ※1.USB3.0ドライバ...詳細
[21862225] グラフィックボードの取り付け
 (マザーボード > ASUS > TUF B360-PLUS GAMING)
2018/05/30 17:46:09(最終返信:2018/05/30 22:46:56)
[21862225]...このスロットはX1以外のカードを刺す場合に使います^^ 拡張ボードと言っても、IFカードの中にはX2以上のカードもいろいろあるので、もちろん、X1カードを刺してもOKです。 拡張ボードを刺す場合にx1を1つ以外にもう一つ刺したい場合に困りますよね...ビデオカードは基本的に不可です。 >あさとちんさん そうなんですね(^_^;) ゲーミングと名前がついてるので拡張性があると思ったんですが、このスロットはあまり使い道がなさそうですね、こういったスロットはどのような使い道があるのでしょうか...詳細
[21841115] PCIeレーンについて
2018/05/21 16:15:56(最終返信:2018/05/21 22:47:24)
[21841115]...クーラー用のない為)候補から外しました。 PCIe3.0x4は魅力的なのですがコストを抑えつつ、拡張性に富んだPCを作ろうと思っているので、ストレージはSATA接続のSSDにしたいと思います。 (簡易水冷CPUクーラー用のない為)...詳細
[21826761] PCI Express16スロット動作モードについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B350M-PLUS GAMING)
2018/05/15 17:53:28(最終返信:2018/05/15 23:28:42)
[21826761]...0動作でしょうか? x4動作は明記されていますが、2.0動作か3.0動作か解らず NVMe M.2の拡張カードを導入してフルスピードが使えるかどうか悩んでいます。 CPUはryzen 1700となります...詳細
[21819162] z370 taichi
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/05/12 19:29:24(最終返信:2018/05/12 22:07:44)
[21819162]...7から10で無料アップデートです。 ありがとうございます。とりあえず明日組み直してみます。 とりあえず、メモリーと拡張カードの刺しなおしでなりそうな感じですね^^ それでだめだったら、マザーを取り付けなおしてみてはいかがですけ...詳細
[21815300] VGAドライバのインストール中にブラックアウトする
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2018/05/11 03:26:16(最終返信:2018/05/12 21:52:05)
[21815300]...80では正常に表示されるようになりました。 メモリーチェックからですね。 Memtest86かWindowsメモリ診断の拡張で10周回くらい実施してみてください。 それでもビデオメモリーに割り当てられている部分はチェック出来ませんが...詳細
[21780666] Ryzen 7 2700XをX370に載せると
 (マザーボード)
2018/04/26 23:21:11(最終返信:2018/04/29 01:53:33)
[21780666]...全体的に補強した安定版という感じです。 X370でのデメリットは、気にならないレベルかと。 X470はブースト機能の拡張、StoreMIがある程度の違いです。 前者はもう少しだけ性能が出せる程度の違い、後者は無料でFuzeDriveが使えると考えればいいです...詳細
[21757434] Ubuntuでの使用について
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/04/16 23:40:21(最終返信:2018/04/20 03:05:36)
[21757434]...HDMI経由での音の出力ができていません。 また、HDMIとD-subを使い2つのモニタに接続するとクローン表示され、拡張することができません。 ディスプレイ設定を見ると、それぞれのモニタは表示されておらず、添付の画像のように「Built-in...詳細
[21763083] 内蔵HDDなのに、タスクトレイに「ハードウエア安全な取り外し」
 (マザーボード)
2018/04/19 10:30:29(最終返信:2018/04/19 21:58:15)
[21763083]...  「ホットプラグ」についてhttps://it-trend.jp/words/hot_plug 拡張カードのとかも「ホットプラグ対応」の仕様の商品なら、大丈夫です。 「見た目は内蔵」していても、外付けHDDのように扱える...詳細
[21738749] パラレルポートのついたマザーって?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2018/04/09 11:47:10(最終返信:2018/04/10 02:40:33)
[21738749]...812000f68e0 というトラブルがあるようですが、パラレルポートが付いているマザーボードや拡張カードを入手した後、印刷できるめどはたっていますね? 実は古いソフトに外付ハスプがついておりどうしてもそのソフトが必要なのでパラレルポートが必要なわけです...詳細
[21729201] 助けてください。初自作パソコン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/04/05 10:50:09(最終返信:2018/04/07 18:14:15)
[21729201]...すみませんが教えてください;; キーボードとマウスは、青い方のUSB端子に繋いでいますか? 赤い方は拡張された後付けデバイスなので、OSインストール時には使えないかも。 ビデオカードの件はどうなったのですか...詳細
[21672541] SATAカード増設によるBIOS表示不能について質問です
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/13 16:08:12(最終返信:2018/03/24 19:41:57)
[21672541]...ANBE SATA 3.0 SATA 6Gb/s 拡張カード 2ポート Windows 7/8/8.1/10 Mac Linux 対応 PC...読み込んだ後何なかの原因でSATAのHDDを待っている状態だと思います。 もしSATAの拡張カードから起動しないならファームウェアを切る事は出来ないですか。 私もおそらくとしか言え...S表示→ マザーのBIOS表示→Windows起動となっています。 > もしSATAの拡張カードから起動しないならファームウェアを切る事は カード側のHDDからのWindows起...詳細
[21523787] このマザーボードには何個電源ユニットが組み込めるのですか
 (マザーボード > ASUS > B250 MINING EXPERT)
2018/01/19 19:19:33(最終返信:2018/03/23 18:19:32)
[21523787]...家庭用電源なら電気を全く使用していない部屋で1500Wまでを目安にして、 2台以上使う場合は別系統から長めのコンセント引っ張ってくると いう感じで普通に拡張できます。電源は売り切れになっている外国 の1200Wがベストなのですが、CPUは4ピンしかなく 増設前提の場合...詳細
[21689096] M.2SSDとグラボ、PCIとの干渉について
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2018/03/20 07:41:48(最終返信:2018/03/20 08:27:52)
[21689096]...2に干渉するか以前にCPUクーラーと干渉することを心配します。 裏面にまで何か載せているビデオカードは、むしろ例外(ヒートシンクを裏面に拡張しているビデオカードは昔ありましたけど)。 まぁそういうビデオカードがあったとしても、M.2なSSDは薄いのでry...詳細
[21683439] PCI Express x16にサウンドカード(PCI Express x1)は可能?
2018/03/17 23:31:02(最終返信:2018/03/18 20:37:21)
[21683439]...x1のスロットならビデオカードの基板部分でデカい突起物でもない限り干渉しないだろうし、 まさか、CPUクーラの放熱板が拡張スロットにまで干渉しているのだろうか? 段ボールの紙は入る隙間がないだろうけど、普通の紙なら入る隙間が存在するのでは...詳細
[21670392] ポートマルチプライヤについての質問です。
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE II)
2018/03/12 19:20:39(最終返信:2018/03/12 20:51:59)
[21670392]...皆様早速のご返信まことにありがとうございます。 さようですか。 非対応なのですね。。。 増設する拡張ボードを買おうかと思います。 本当にありがとうございました。...詳細
[21588024] 起動しなくなり困っています
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/02/10 22:34:26(最終返信:2018/03/10 02:34:20)
[21588024]...起動時も同様に何だったか忘れましたが不具合が起こっていました。 チップセットは起動してしまうとほとんど何もすることはなく冷たいままですが拡張スロットスロット経由でIOを行うと発熱し40度でこけてしまうことがわかりました。 フィンなしプレートではいくら風を当てても大して効果なし...詳細
[21627075] CPUのみでマルチモニターは不可能でしょうか
2018/02/24 17:20:11(最終返信:2018/02/25 18:01:00)
[21627075]...Lakeもこれに該当)を動作対象外としてしまったのでインテルもドライバーを供給していません。 VGAなんて大昔も大昔30年越えの規格です。 それとその少々拡張した部分だけを使っているのですから、GPUのGPUたる部分は一切使っていません。 マルチモニターは想定されていませんでしたし...詳細
[21608674] M.2 が認識しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2018/02/18 05:08:03(最終返信:2018/02/25 16:41:14)
[21608674]...B350はSATA3.0を2ポート持ってるのでSATA1と2はB350のものだと思います。SAMediaの拡張SATAチップなどを利用していないのならSATA 3と4はCPUから出ているものを使うと思います。...詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578]...この障害が発生する環境であれば必ず再現することがわかりました。 当初はハードの障害かとおもいUSB、拡張カードなど接続機器をすべて外し CPU、メモリ、ハードディスク、電源、マウス、キーボードと最小構成にしてみても...詳細
