拡張 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 2549件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[21580318] M.2 NVMeの利用とM/B選定について
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/02/08 02:09:48(最終返信:2018/02/09 21:55:47)
[21580318]...詳しく答えて下さり感謝致します。 購入前に詳細な仕様がわかり、安心致しました。 AM4はもうしばらく続くようですので、今後の拡張性や制限縛りに遭わないよう、X370で購入検討致します。 ありがとうございました。 とりあえず、閉じられた様ですが...詳細
[21580342] crossfire x ができません教えてください
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/08 02:55:40(最終返信:2018/02/08 16:33:52)
[21580342]...560の様に全機種CFXに対応している と記載されていないのがコメントに窮するところでしょう。 拡張USB?を外したらできました。  すいません お騒がせしました。...詳細
[18876052] Q1900Mと比べてどう変わったの?
 (マザーボード > ASRock > N3150M)
2015/06/16 06:12:05(最終返信:2018/02/04 19:54:34)
[18876052]...87258 マルチモニターのサポート数が2⇒3画面になったり、4K解像度までサポート(HDMI)したりが拡張されたので そこは大分進歩したところかと思います。それとUSB3.0のポートの数も増えました。 また...詳細
[21568076] PCIeなどの拡張について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X CODE)
2018/02/04 00:40:22(最終返信:2018/02/04 19:32:25)
[21568076]...このマザーボード持ってる方に聞きたいのですが 拡張カード類をフルに使おうと思いまして 説明書など見る限りできそうな構成にしましたが その構...           前側 PCIeカード上から         x1 USB3.0拡張カード x16 GTX1080 SLI        USB3.1ポート 2TBHD...ポート1 512GBSSD  ポート2 256GBSSD x16 PCIex1SATA拡張カード 理解し難いかもしれませんがよろしくおねがいします。   すごく読み辛いで...詳細
[21552291] PCIスロットの認識について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/01/29 17:58:06(最終返信:2018/01/30 19:02:36)
[21552291]...PCIスロットの認識について色々あったのでご報告として投稿しておきます。 ・BIOS:1102 ・CPU:7960X ・拡張カード VGA PCI-x16 キャプチャカード PCI-x1  サウンドカード PCI-x1  RAIDカード...RAIDカード PCI-x16 サウンドカード そうしましたら、今度はx8にてRAIDカードを認識し、すべての拡張カードを使うことが出来ました。 ところが、再起動するとRAIDカードが認識しません(笑 BIOSから見ても...詳細
[21471372] SLIの設定について教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming G1 [Rev.1.0])
2017/12/30 16:14:25(最終返信:2018/01/30 16:46:59)
[21471372]...チップセット側のPCIeというかDMI3.0が割り込んでるのかもしれませんね。 あと、チップセット側もASM1184eなるものでPCHを拡張しているので、 それがM.2のNVMeに悪さをしている可能性も考えられます。 これは出来ればマザーボードブロック図を見てみたいところですね。...詳細
[15705554] 有線Wake on Lanについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77N-WIFI [Rev.1.0])
2013/02/02 12:55:49(最終返信:2018/01/24 00:21:29)
[15705554]...BIOSとデバイスマネージャの設定を色々変更して試してみたのですが どうやっても利用できませんでした。 そこで試しに、所有していたNICを拡張スロットに装着して挑戦してみたところ あっさりと起動成功。 このマザボはオンボードではWOLに対応していないんでしょうか...うんともすんとも言わない状態で困っております。 省電力機能など他の設定も総当りで変えていって試しましたが改善せず・・・ そこでふと「拡張カード乗せてみたらどうか?→動いた」といった感じです。 uPD70116さんもこちらの板を使用し...詳細
[21500006] M.2Socket3スロットの冷却について
2018/01/10 21:17:37(最終返信:2018/01/22 21:13:17)
[21500006]...2Socket3にはヒートシンクがつかなかったです。カバー外せばいいのですが・・・。 結局はROG DIMM.2拡張カードに変更しました。 ROG DIMM.2拡張カードに変更後 CrystalDiskMarkでの最高温度は59度 HM-21の取り付けで最高温度は51度...詳細
[21515614] VGAカードは動きますか?
 (マザーボード > ASRock > A88M-ITX/ac R2.0)
2018/01/16 17:03:54(最終返信:2018/01/22 18:12:09)
[21515614]...CPUが壊れているといってもCPU全部が壊れているのではなく、PCI-Express部分が壊れていたりすると、拡張カードを取り付けるまでは問題なく動いても取り付けると動かないということがあり得るのです。 それか...詳細
[20610290] CPUクーラーの交換で起動ディスクが選択できなくなりました
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2017/01/28 17:33:05(最終返信:2018/01/14 08:43:58)
[20610290]...ただ、マザーボードをケースから取り外す必要があったので、マザーボードにさしてあるピンやコネクタ、PCI拡張カードはいったん全て取り外しました。 ちゃんと元通りにしたはずなのに、不思議です。 ちゃんと元に戻したなら...詳細
[21465350] NVMe接続のSSDには対応しているでしょうか
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/12/28 06:24:54(最終返信:2018/01/10 19:41:56)
[21465350]...表題のとおりですが、NVMe接続のSSDには対応しているでしょうか。 拡張カードを刺して動作するかしないかはBIOS次第なので、販売代理店かASRockにメールで確認した方が良いと思います。 対応していると仕様書に書いて有るけど...SSDを使ってもたいして変わらないと思います。一番上のPCI-e x16スロットが空いているならそこに拡張ボードを増設して、設置する事になります。 揚げかつパン 様 大変よくわかりました。このMBでNVMe接続のSSDを使うにはアダプターが必要なのですね...詳細
[21479767] 複数のディスプレイを認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/01/03 06:53:11(最終返信:2018/01/04 16:41:01)
[21479767]...おっと失礼しました。 KAZU0002さんの指摘のように「複製」ではなくそこを「拡張」にされてください。 ついでを言いますと「複製」でも「拡張」でも、 モニターを2台認識しているのならデバイスマネージャで2つ分表示されます...詳細
[21470030] PCI-EX16-1に付けたグラボについて
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/12/30 03:25:16(最終返信:2018/01/04 02:07:35)
[21470030]...・・・正常なら関係ないか。 Z170 PRO GAMINGのUEFI-BIOSにCPUのGPUコアと拡張スロットに搭載したビデオカードの設定項目がある。 Z170 PRO GAMING User's manual...ExpressのGen設定はAutoだろうから関係ないか・・・。 デフォルト設定なら、ビデオカードを拡張スロットに挿し込めば、 ビデオカード側を使う認識になるハズ。 CPU内のGPUコアを使う設定をすれば両方のGPUを使える様に成るハズ...詳細
[21458074] M.2 SSDを認識してくれません
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2017/12/25 00:29:44(最終返信:2017/12/25 16:02:30)
[21458074]...Win10をインストールしようとしても、ドライブが見つからないと言われます。 他のドライブはさしていません。 なお、Setting/拡張項目/Intel(R) Rapid Storage Technologyの項目を見るとSSDの型名は表示されています...これが怪しいのかなと思うのですが、 対処の方法がわかりません。 BIOS画面で認識されないという事でしたがSetting/拡張項目/Intel(R) Rapid Storage Technologyには表示されるんですよね?これは認識はされてるんだと思います^^...詳細
[21457593] M.2 SSD装着によるSATAポートの制限
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/12/24 21:40:59(最終返信:2017/12/25 09:41:30)
[21457593]...SATA6G_56とPCI-E x16 第3スロットは排他利用と有りますので、PCI-E x16 第3スロットに拡張ボードを刺すとSATA6G_56は使えないという判断で間違いなさそうです。 M2とSATA Ex...詳細
[21450050] SLIについて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/12/21 20:08:25(最終返信:2017/12/21 22:12:42)
[21450050]... 後エアフローに気を付ければマザーは問題は無いと思います。 書き忘れましたがグラボの入る場所に他に拡張カードを刺さなければ大丈夫です。 そんな訳無いか。 850W(Gold)だとギリギリですかね・・・...詳細
[21444730] 2万円くらいでNASを組みたい
 (マザーボード)
2017/12/19 17:34:12(最終返信:2017/12/20 18:57:23)
[21444730]...高い処理能力は必要としていません。 自分の手元にある部品がノート用のcpuやメモリーなので、これを使って……、と一瞬考えましたが、拡張性やトラブルのことを思いボツとなりました。 ケース、いいことを聞きました。いいものが見つからなければそういう処置も大いに有りですね...berry%2Bpi%2B3&th=1 にUSB箱を付けて動作させるのも面白いなーと思ったけど、拡張性×、トラブルも有りそうなので没ですね 安くて小さいので面白そうと思ってしまった^^; >>揚げかつパンさん...詳細
[21382668] 動作不良の原因がわからない?
2017/11/24 23:14:46(最終返信:2017/12/02 04:05:40)
[21382668]...多いのでメモリーに異常がなければ、CPUの不良もあるかも。 あとは拡張カード指してるなら拡張カードも不具合の原因になるので、取り外した際などと比較して症状が起き...OSTROG ADV ECA3380AS-BL ドライブ BW-16D1HT PRO 拡張カード RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID] ...合わせてるパーツの単純な不良の他、初回起動時の温度が低すぎたりして正常起動しなかったり、拡張カードなどはPOST時に起動の妨げになる場合もある。 個人的な予想ですが。M2のPCI...詳細
[21379543] SSDについて
 (マザーボード > ASRock > J3455-ITX)
2017/11/23 16:55:37(最終返信:2017/11/23 21:01:45)
[21379543]...起動ディスクが組めないので見送る事にします 現在お使いのPCのCPUは何でしょうか? このJ3455の性能は高くないですよ。 拡張スロットは、PCIe 2.0 x1ですので変換アダプタとしても 5Gbpsの転送速度が最大ですので...上位モデルのチップセットが使用されているわけでもないのでRAID自体がこのマザーボードではできません。 RAID対応の拡張ボードでもRAID5に対応となるとPCIex1では対応できません。 この製品より高くなると思いますが...詳細
[21376919] どっちがいいのか?
2017/11/22 14:18:06(最終返信:2017/11/23 16:05:36)
[21376919]...すね。 理由は、基板寸法と拡張スロット。 ネジ穴を減らした短寸タイプのATX(Asrock)は 好みでないし、PCIは要らない。 僕は拡張性とかそこまで気にしないの...i3-8100を購入しました。 モニターはトリプルモニターの環境で使用しますが、モニター拡張を考えて手元にGTX1060_6GBを所持しています。 電源780w/SSD/HDDは元...なら、スロットがどうであろうとSATAやM.2スロットが幾つあろうが関係ないでしょう。 拡張カードやドライブ類を大量に取り付けたいとき等に迷うものです。 個人的にはマニュアルを読...詳細
