拡張 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 2578件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[21465350] NVMe接続のSSDには対応しているでしょうか
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/12/28 06:24:54(最終返信:2018/01/10 19:41:56)
[21465350]...表題のとおりですが、NVMe接続のSSDには対応しているでしょうか。 拡張カードを刺して動作するかしないかはBIOS次第なので、販売代理店かASRockにメールで確認した方が良いと思います。 対応していると仕様書に書いて有るけど...SSDを使ってもたいして変わらないと思います。一番上のPCI-e x16スロットが空いているならそこに拡張ボードを増設して、設置する事になります。 揚げかつパン 様 大変よくわかりました。このMBでNVMe接続のSSDを使うにはアダプターが必要なのですね...詳細
[21479767] 複数のディスプレイを認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/01/03 06:53:11(最終返信:2018/01/04 16:41:01)
[21479767]...おっと失礼しました。 KAZU0002さんの指摘のように「複製」ではなくそこを「拡張」にされてください。 ついでを言いますと「複製」でも「拡張」でも、 モニターを2台認識しているのならデバイスマネージャで2つ分表示されます...詳細
[21470030] PCI-EX16-1に付けたグラボについて
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2017/12/30 03:25:16(最終返信:2018/01/04 02:07:35)
[21470030]...・・・正常なら関係ないか。 Z170 PRO GAMINGのUEFI-BIOSにCPUのGPUコアと拡張スロットに搭載したビデオカードの設定項目がある。 Z170 PRO GAMING User's manual...ExpressのGen設定はAutoだろうから関係ないか・・・。 デフォルト設定なら、ビデオカードを拡張スロットに挿し込めば、 ビデオカード側を使う認識になるハズ。 CPU内のGPUコアを使う設定をすれば両方のGPUを使える様に成るハズ...詳細
[21458074] M.2 SSDを認識してくれません
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2017/12/25 00:29:44(最終返信:2017/12/25 16:02:30)
[21458074]...Win10をインストールしようとしても、ドライブが見つからないと言われます。 他のドライブはさしていません。 なお、Setting/拡張項目/Intel(R) Rapid Storage Technologyの項目を見るとSSDの型名は表示されています...これが怪しいのかなと思うのですが、 対処の方法がわかりません。 BIOS画面で認識されないという事でしたがSetting/拡張項目/Intel(R) Rapid Storage Technologyには表示されるんですよね?これは認識はされてるんだと思います^^...詳細
[21457593] M.2 SSD装着によるSATAポートの制限
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/12/24 21:40:59(最終返信:2017/12/25 09:41:30)
[21457593]...SATA6G_56とPCI-E x16 第3スロットは排他利用と有りますので、PCI-E x16 第3スロットに拡張ボードを刺すとSATA6G_56は使えないという判断で間違いなさそうです。 M2とSATA Ex...詳細
[21450050] SLIについて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/12/21 20:08:25(最終返信:2017/12/21 22:12:42)
[21450050]... 後エアフローに気を付ければマザーは問題は無いと思います。 書き忘れましたがグラボの入る場所に他に拡張カードを刺さなければ大丈夫です。 そんな訳無いか。 850W(Gold)だとギリギリですかね・・・...詳細
[21444730] 2万円くらいでNASを組みたい
 (マザーボード)
2017/12/19 17:34:12(最終返信:2017/12/20 18:57:23)
[21444730]...高い処理能力は必要としていません。 自分の手元にある部品がノート用のcpuやメモリーなので、これを使って……、と一瞬考えましたが、拡張性やトラブルのことを思いボツとなりました。 ケース、いいことを聞きました。いいものが見つからなければそういう処置も大いに有りですね...berry%2Bpi%2B3&th=1 にUSB箱を付けて動作させるのも面白いなーと思ったけど、拡張性×、トラブルも有りそうなので没ですね 安くて小さいので面白そうと思ってしまった^^; >>揚げかつパンさん...詳細
[21382668] 動作不良の原因がわからない?
2017/11/24 23:14:46(最終返信:2017/12/02 04:05:40)
[21382668]...多いのでメモリーに異常がなければ、CPUの不良もあるかも。 あとは拡張カード指してるなら拡張カードも不具合の原因になるので、取り外した際などと比較して症状が起き...OSTROG ADV ECA3380AS-BL ドライブ BW-16D1HT PRO 拡張カード RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID] ...合わせてるパーツの単純な不良の他、初回起動時の温度が低すぎたりして正常起動しなかったり、拡張カードなどはPOST時に起動の妨げになる場合もある。 個人的な予想ですが。M2のPCI...詳細
[21379543] SSDについて
 (マザーボード > ASRock > J3455-ITX)
2017/11/23 16:55:37(最終返信:2017/11/23 21:01:45)
[21379543]...起動ディスクが組めないので見送る事にします 現在お使いのPCのCPUは何でしょうか? このJ3455の性能は高くないですよ。 拡張スロットは、PCIe 2.0 x1ですので変換アダプタとしても 5Gbpsの転送速度が最大ですので...上位モデルのチップセットが使用されているわけでもないのでRAID自体がこのマザーボードではできません。 RAID対応の拡張ボードでもRAID5に対応となるとPCIex1では対応できません。 この製品より高くなると思いますが...詳細
[21376919] どっちがいいのか?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2017/11/22 14:18:06(最終返信:2017/11/23 16:05:36)
[21376919]...すね。 理由は、基板寸法と拡張スロット。 ネジ穴を減らした短寸タイプのATX(Asrock)は 好みでないし、PCIは要らない。 僕は拡張性とかそこまで気にしないの...i3-8100を購入しました。 モニターはトリプルモニターの環境で使用しますが、モニター拡張を考えて手元にGTX1060_6GBを所持しています。 電源780w/SSD/HDDは元...なら、スロットがどうであろうとSATAやM.2スロットが幾つあろうが関係ないでしょう。 拡張カードやドライブ類を大量に取り付けたいとき等に迷うものです。 個人的にはマニュアルを読...詳細
[21370291] オンボードとグラフィックボード2枚
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/11/19 18:11:13(最終返信:2017/11/20 10:39:09)
[21370291]...ビデオカードの補助電力供給の電源ユニット直結のビデオカードとは違い GEFORCE GT 710って拡張スロットに電力供給を頼っているのだろうからね。 で、スレ主さんのパソコンはGEFORCE GT 710を挿してPC稼働だけじゃ正常動作だとすると...詳細
[21317277] 質問:自作PC 初心者です
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/10/29 15:44:11(最終返信:2017/11/03 21:11:34)
[21317277]...だったらレノボと、NECから W10ですが、横浜よどばしで販売されてるので、中の蓋開けてもらって、拡張性があるなら、検討しながらー自分で過去の書き込みで決定する。  わたくしの場合、極め付きの省エネパソコンの作製だからー用途が多いので...詳細
[21252369] プチフリ解決方法について
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2017/10/05 01:19:40(最終返信:2017/10/23 01:18:57)
[21252369]...複雑なもので複数回動かして確認した方がいいでしょう。 Windowsメモリー診断なら、「拡張」にして10回程度動かしてみましょう。 ATKEX_cmd.exeで検索すると下記URL...です。 昨日の帰宅後直ぐにメモリ診断を行いました。 朝起きてみるとまだ28%・・・ 拡張で繰り返し10回だとこんなものなんですかね? 帰ってきた時に終わってたらいいな・・・ す... をクリックします。  ATKEX_cmd.txtにリネームしてみました。(画像3)  拡張子を変更するとファイルが使えなくなる可能性がありますと注意が出ますが「はい」で変更します...詳細
[21284478] 拡張CPU耐過電圧保護?
 (マザーボード > MSI > Z170A TOMAHAWK)
2017/10/17 06:21:16(最終返信:2017/10/18 07:13:09)
[21284478]...メーカーのHPに記載があるのですが、 「拡張CPU耐過電圧保護」 オンボードの耐過電圧保護により、CPUや他のコンポーネントの過電圧やショートによるダメージを防止します。 24ピンCPU電源コネクタの近くの赤いLEDで...w/ OCした際にその電圧を超えたとか考えられるなら、CMOSクリアで消えるかもしれませんね。 拡張CPU耐過電圧保護 メインの電源径路を切ろうとする保護だから 正常にオンしていることを知らせるために...詳細
[21117066] VROC に挑戦
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-DELUXE)
2017/08/14 21:36:06(最終返信:2017/10/14 22:02:01)
[21117066]....2 拡張カードで、最大8台(枚)の M.2 SSD を RAID 0 構築してブート可能なのですね。ということは、おそらく、(ASUSが出すと言っている拡張カード...DR4-3200 4xx8GB SSD:Intel 600p 256GB x4 M.2 拡張カード:HighPoint SSD7101A-1 SSD7101A-1に関しては、メー...のりく〜んさんが使われている「M.2 拡張カード:HighPoint SSD7101A-1」を2枚使えば、8台(枚)の M.2 S...詳細
[21255856] メモリクロック cmk16gx4m2a2666c16
2017/10/06 13:59:07(最終返信:2017/10/06 19:13:27)
[21255856]...https://www.links.co.jp/item/cmk16gx4m2a2666c16/ に、『 拡張オーバークロック機能 Intel XMP 2.0準拠 』と記載されている様だ。 返信ありがとうございます...詳細
[21245556] asrock rgb ledが動作しない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/10/02 11:57:42(最終返信:2017/10/03 23:13:19)
[21245556]...jp/wisteriear/archives/1065507605.html?p=3 RGB_Header1 は LEDテープなんかのRGB拡張用ピンなので Wraith の RGBケーブルは AMD_FAN_LED1 に通常繋げて良いと思われます...詳細
[21222689] 本機のMini-Pcieスロットについて
 (マザーボード > ASRock > J3160DC-ITX)
2017/09/23 19:57:23(最終返信:2017/09/27 21:34:28)
[21222689]...LANカード注文と同時にこのスレッドも閉じたいと思います。 ダメでもPCIeが空いているならPCIeの拡張カードにminiPCIeカードを載せれば良いのでは? Fenvi mini PCI Express用モジュールカード...詳細
[21186056] メモリチェック音は?
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH)
2017/09/10 22:18:20(最終返信:2017/09/11 08:45:25)
[21186056]...無音でOSが起動するのがなんとなくもの足りません。 蛇足ですが、先輩方のレビューにあるとおりチップセットの仕様上、拡張性に乏しいのが難点ですね。 また、自分にとって初のmicroATXと小型ケースの組み合わせは内部をいじるときに思った以上に難儀します...詳細
[21162183] dxgkrnl.sysの読み込み失敗でOS起動に失敗する
 (マザーボード > ASRock > J4205-ITX)
2017/09/01 22:01:50(最終返信:2017/09/09 20:20:36)
[21162183]...CreatorsUpdate適用版のクリーンインストールです。USBにはLogicool製のワイヤレスマウス/キーボード接続のみで、その他拡張カード類は一切入っていません。 私の環境では1.3AのBIOSでも問題ありませんでしたので、このまま使って...詳細
