拡張 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 2551件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20718699] Ryzen1700Xでエンコマシンを組むとしたら
 (マザーボード)
2017/03/07 20:16:37(最終返信:2017/03/15 13:02:12)
[20718699]...Ryzen1700Xでエンコード専用マシンを組もうと思ってます。 そこでマザーですがX370とB350では割と価格に差がありますが、特に拡張性を気にしなければ B350でもOCはできるそうなのでB350でも十分でしょうか? 構成的には ...詳細
[20726808] PCIEx3.0につきまして
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/03/10 18:04:58(最終返信:2017/03/12 21:18:49)
[20726808]...SSDはGen.3のx4 グラボらGen3.のx16 で問題なく動くのでしょうか? アサスのHPには、 拡張スロット AMD Ryzen™ Processors 2 x PCIe 3.0/2.0...詳細
[20720965] このマザーの6Pinコネクタっているの?
 (マザーボード > MSI > Z270 XPOWER GAMING TITANIUM)
2017/03/08 15:34:38(最終返信:2017/03/09 16:38:34)
[20720965]...電力バカ食いのカードを使う人に安心装置。 ビデオカードを3枚や4枚挿しすれば拡張スロットから電力供給は不足するかも知れない、 ビデオカード2枚なら拡張スロットから電力供給は不足しないかも知れない。 とすれば、6ピ...詳細
[20709318] ASUS H110M-A/M.2 VS MSI H110M GAMING
 (マザーボード)
2017/03/04 16:33:31(最終返信:2017/03/06 13:36:42)
[20709318]...デザインの好み、細かなBIOS設定で性能追及、価格差 以上踏まえて決めるのみ。 見た限りだと、拡張スロットの配置が微妙に異なるかと。 2スロ占有のグラボ差した際にASUSの方はPCI-Expressのx1スロットが1個仕様できなくなります...詳細
[20692953] 低予算でのパソコン更新について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970-Gaming [Rev.1.0])
2017/02/26 17:53:41(最終返信:2017/02/28 18:35:28)
[20692953]...760G+SB710の上2機種ならオンボードグラフィックが付いているので、グラボは外せますよね。 ただMicroATXなので拡張性は劣りますが。 AMDもIntelのようにGPUもCPU統合にすれば幅広いユーザーからの支持を得れると思うのですがね^^;...詳細
[20692748] 仕様表の拡張スロットの記載について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7)
2017/02/26 16:48:44(最終返信:2017/02/28 14:20:26)
[20692748]...ASRockの公式サイトの仕様表をみると、拡張スロット(PCIe関連)の項目に、以下のような記載があります。 - 4 x PCI Express 3.0 x16 スロット (PCIE2/PCIE4/PCIE6:...詳細
[20681027] この用途で大丈夫そうか教えてください><
 (マザーボード > MSI > H270 PC MATE)
2017/02/22 18:37:04(最終返信:2017/02/26 02:00:29)
[20681027]...そもそもH270と組み合わせてる書き込みをあまり見かけないのですが、 何かボトルネックになることやもったいない事等ありますか? ・拡張スロットはグラボ1枚と、 ・M.2SSD(RAIDはせず1枚のみ)にする予定 ・OCはしない ・メモリは16→32にする予定...詳細
[20683307] USB で再起動を繰り返す
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2017/02/23 14:28:26(最終返信:2017/02/23 16:30:57)
[20683307]...なのでと言われ、 事例としても現状上がっていないとの事でした。 尚、代理店からのアドバイスとしては拡張ボード刺しては?と勧められました。 (確実ではあるだろうけど 手元で抜き差ししたいので・・・) >野良猫のシッポ...詳細
[20666959] 取り付け可能なCPUクーラー
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/02/17 20:29:30(最終返信:2017/02/23 13:56:29)
[20666959]...12cmファンのサイドフロー型くらいまでではほぼ心配ありません。 14cmファンを使うタイプになると、場合によっては拡張スロットにかぶってしまうこともありますけど。 メモリースロットに関しては、大型のヒートスプレッダを...詳細
[20652071] 玄人志向のSATA拡張カードの認識について
 (マザーボード > ASRock > H170M Pro4)
2017/02/12 15:33:53(最終返信:2017/02/17 20:19:21)
[20652071]...玄人志向のSATA212-PCIeの拡張カードをPCIーEX1スロットに入れても認識しなくて困っています。 他のマザーでASRO...ーのせいかと思いましたが、最近あるショップでASUS Z170マザーでは認識しました。 拡張カード使用についてご教示お願いします。 なおもう一台同じマザーありますがこちらも駄目でし...ot、USB3はcenturyのサイトからダウンロードしました。 このことからマザーの拡張カードへの柔軟性は良いと思いますが、Siliconimageチップは相性が悪いの でしょ...詳細
[20627613] SAMSUNG MZ-V5P512B/IT RAID0スピード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/02/03 23:26:16(最終返信:2017/02/04 00:58:35)
[20627613]...サウンドカード オンキョーSE-300PCIE R2 TVチューナー ピクセラPIX-DT260 拡張カード 玄人志向IEEE1394-PCIE https://zigsow.jp/item/305842/review/304973...詳細
[20595123] 起動時にbeepが鳴らなくなり画面が出なくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2017/01/23 12:06:56(最終返信:2017/01/30 18:11:29)
[20595123]...予備の部品や別のPCなどありますか? ・予備部品があるなら、大丈夫そうでもまずは電源のみを交換してみる。 ・HDDやSSD、拡張ボードを取り外して最小構成にして電源を入れてみる。 ・ディスプレイのケーブルやDVIやアナログRGBなどの出力も試してみる...詳細
[20600171] 起動しない原因。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2017/01/25 02:47:00(最終返信:2017/01/26 10:05:17)
[20600171]...BIOSのリビジョンによりBIOSファイルの拡張子が異なります。(.romまたは.cap)メーカーサイトよりダウンロードしたBIOSファイルをリネームする場合、拡張子はダウンロードした状態のまま変更しないようご注意下さい...やり方が変更になったのでしょうか? >野良猫のシッポ。さん わたしもそこを参考にした後、DLしたファイルの拡張子が、capだったので、一応検索し、下記を参照しました。 http://www.tekwind.co...詳細
[20586688] "Thunderbolt 3接続”のマザーボードって
 (マザーボード)
2017/01/20 19:24:05(最終返信:2017/01/22 11:26:36)
[20586688]...この外付けのケースってのはノートPC向けなんですね。 拡張性皆無のMacProユーザーさんが、TB2用の拡張ボックスを買いあさっていましたけど、ケーブルの品質によ...時の単純な動作です。) それと、グラボしか刺せないのなら、拡張BOXの意義も低くなるかな? 各種拡張カードに対応、3枚スロット、ATX電源別売の方がより良いでし...ュースにて、”PowerColor製のThunderbolt 3接続の外付けビデオカード拡張ケース「DEVIL BOX」”ってのに興味あります。 小さい筐体でのATXよかコンパク...詳細
[20536144] 相変わらず相性厳しいですね
 (マザーボード > ASUS > Z10PE-D8 WS)
2017/01/03 19:01:24(最終返信:2017/01/21 16:52:57)
[20536144]...POSTのどこで異常かみるとAAで停止してますがそこからどうしたらなのか困っております。 取り敢えずメモリーテスト、USB関連の問題はUSB拡張カードを取り付けて確認、電源も新しいものに変えた方がいいです。 >uPD70116さん 電源って何かお奨めありますか...詳細
[20556199] M.2SSDを使用しながら、SATAに内蔵BDドライブを
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/01/10 07:09:46(最終返信:2017/01/11 09:26:42)
[20556199]...RAIDは更に制約が厳しく、4ポートしか使えません。。。 仕方がないので、PCI-expressにSATA変換拡張ボードを挿して、2.5インチSSDとBlu-rayドライブを接続しています。 >kkuroさん その辺り『もう勘弁ならねぇ』となると...詳細
[20144559] BIOS F20はDel Keyで起動しますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X99-UD7 WIFI [Rev.1.0])
2016/08/26 09:41:56(最終返信:2017/01/08 16:46:58)
[20144559]...GJ.22gを送って貰う前のサポートページにあるF22gβ版はThunderbolt2の拡張カードに関する設定が無くなっておりました。 そこで急遽追加して貰ったBIOSですがFas...て貰った物です。 結果、不具合はほぼ解消されていると思います。 Thunderbolt2拡張カードも使えるようになりました。 BIOS(uEFI)もDel Keyで起動出来ます。 ... GigabyteのWeb SiteにあるβBIOS F22gはThunderbolt拡張カードをサポートしていません。 Special BIOS F22gはそれを対策して貰った...詳細
[20535843] XPインストールできない
 (マザーボード > ASRock > AM1B-ITX)
2017/01/03 17:21:22(最終返信:2017/01/04 16:49:17)
[20535843]...137GB以下のパーテーションでインストール後、サービスパックをインストールして、パーテーションを拡張する手もあります。 EPO_SPRIGGANさん、返信有難うございます >HDDのパーテーションを137GB以下...下のPCI**は確認していない (ページ中央のブルー画面) >Service Pack 2では新たなハードウェア拡張の規格「PCI Express」 これがNGだったのかもしれません エラー表示メモってないのでわかりませんが...詳細
[20503759] 電源OFF時レインボーではないマザーボードの赤い光も消灯せず
 (マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/AURA)
2016/12/22 01:23:54(最終返信:2016/12/25 02:11:43)
[20503759]...ジャマ(その機能が不要)ならテープ巻くなりペンチで潰せばいい。 マザーボードへの通電を示すものなので消せません。 点灯した状態(=通電状態)で拡張カードやメモリーの抜き差しを行うのを避ける為の機能です。 消すにはマスタースイッチを切るか、ケーブルを抜くしかありません...詳細
[20442617] 紹介して下さい
 (マザーボード)
2016/12/01 00:07:48(最終返信:2016/12/01 16:41:07)
[20442617]... 凄く古いのはIDE接続です。古いIDE接続のブルーレイドライブを再利用されたいのでしたらIDEの拡張ボードをご購入下さい(2000円くらいから)。 相も変わらずインターフェイスを書きませんね。 MOはP-ATAだけでなくSCSIもあります...詳細
