拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 491件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23445549] ディスクの健康状態と復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/03 19:44:17(最終返信:2020/06/08 19:46:35)
[23445549] ...不具合の場所(HDDかNAS本体か、ハードかソフトか)を探すのが最初です。 SMART拡張テストしたらどうなりますか?NAS本体の故障でなければ、HDDの破損状況がSMARTに反...ynologyや代理店、その他のHP情報から正常だと判断しています。 S.M.A.R.T拡張テストは8時間かかるようなので、週末にでも実施しようと思っています。 皆様、有難うござ...ツールまでは考えていませんが、情報ありがとうございました。 本日、S.M.A.R.T拡張テストを一応行ってみましたが、やはり問題はなさそうです。 05(5)   代替処理済み... 詳細
[23453777] HDD高官と同時にRAID変更したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2020/06/07 16:44:51(最終返信:2020/06/07 18:44:49)
[23453777] ...現在、拡張ボリュームに設定して利用しています。 容量不足になりましたので4TBのHDDを2基準備致...この手順で問題はないでしょうか? また、できればRAID構成を変えたいと思ってますが、拡張ボリュームからRAID0にするとデータは消えてしまう。で認識合ってますでしょうか? デ...2台でテレビの保管先として使っています。 メーカーのサポートでは6TBまでです。 確かに拡張ボリュームだと容量は大きく出来ます。ただRAID構成を変えると同じサイズのHDDしか交換... 詳細
[23350333] sMedio DTCP MOVEについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/04/20 20:36:29(最終返信:2020/06/02 16:24:15)
[23350333] ...MoveOutはIOやBuffarloぐらいしか私は知りません。 ○mp4が再生できない件 資料がなかったため詳細は分かりませんが、拡張子をmpg等に変更すると表示されることもあります。 単純にフォーマットに対応していないだけかもしれません... 詳細
[23442003] メモリ増設.
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/06/02 00:56:08(最終返信:2020/06/02 00:56:08)
[23442003] ...システムが不安定になったり、起動が失敗したりする可能性があります。Synology 製以外のメモリを使ってメモリを拡張すると、Synology は製品保証およびテクニカル サポート サービスを提供いたしません。メモリアップグレードの制限についての詳細は... 詳細
[23415980] ファイル名の文字数制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/05/20 16:05:18(最終返信:2020/05/21 22:49:50)
[23415980] ...Windows10なら"LongPathsEnabled"を有効化することによって4096バイトまで拡張することはできます。 ただWindowsだったら、ひとまずFastCopyを試してみたほうが無難かと思います... 詳細
[19344112] 素人でもHDD交換は簡単でした
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2015/11/23 13:25:46(最終返信:2020/05/04 09:43:47)
[19344112] ...RAID10-4TBx4台 から 8TBx4台-HDDに交換 1台あたり12時間強 4台交換後 容量を4TB=>8TB拡張で 9時間程度。 以上 参考まで 次の NASは何処のメーカーが良いのか? QnapのSSDキャッシュ対応が良さそうですが... 詳細
[23354457] 外出先ではアクセスできるが、同一LAN内から接続できない
2020/04/22 21:43:25(最終返信:2020/05/01 21:58:18)
[23354457] ...404 Not Foundでした。。 WSR-2533DHP(Buffalo)のDHCPサーバー[拡張設定]のところで、 [DNSサーバーの通知]のプライマリーにサーバーIPアドレスと [ドメイン名の通知]に〇〇... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] .../sh -c 'patch -p1 < {}' \; && \ ※ findコマンドで拡張子がpatchのファイルを検索してpatchコマンドに渡す感じにしました。   "-ma...を明示的に指定してるから、むしろダメなんでしょうかね? Playlistsに関しては、拡張子とかで見てた気がする。 ただスキャン時に中で指定されてる曲がDBに無いとダメな気がする...わけで、すっかりお雛様の季節になっちゃいましたね…。 >Playlistsに関しては、拡張子とかで見てた気がする。 (中略) >/Audiobooksフォルダが複数あっても認識さ... 詳細
[23354360] 3T HDD をひとつ6T に交換する手順
2020/04/22 21:07:50(最終返信:2020/04/23 12:37:17)
[23354360] ...ps-810-lLduBz5rj5ynLJA24-kbA Synology製品でストレージ容量を拡張するため、より大きなハードディスクを使用できますか? はい。次の手順に従って作業を行うと、データを消失することなくハード... 詳細
[23199644] 1ドライブ構成でのパーティション拡張
2020/01/30 10:54:36(最終返信:2020/04/15 10:12:20)
[23199644] ...しを行い再起動を行えば4Tに拡張されて1ドライブで運用できると思っていたのですが1Tのまま。1ドライブ構成で、4Tにパーティションを拡張する事はできないのでしょうか...が、データを貯める一番大きなパーティションのサイズを拡張しました。単純な作業で、すぐ終わります。 そのサイズ拡張したHDDで、それ以降、NASは何の問題もなく使えた...だし、HDDユーティリティで拡張するのもリスクがありそうだったので、tatumigaさんのレスを見る前に同じHDDを入手して同期&拡張完了しました。私が利用しよう... 詳細
[23224214] HVL-AASシリーズのHDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/02/11 17:21:03(最終返信:2020/04/12 11:51:53)
[23224214] ...ろ、2TB分は問題無く認識しているようです。あとはUSBブートで用意したGPartedで拡張すれば使えそうです。 ありがとうございます! >nato43さん おっしゃるとおり1...がとうございました。 結果として大容量HDDへの換装可能でした。 GPartedで上手く拡張できなかったものの、当該パーティションを削除、未フォーマットでパーティション作成、mag...いでしょうか。 実はS2と同じ要領でubuntとGPartedでやってみたのですがうまく拡張できず、ディスクの構成もS2と違っているので、半ば諦めておりました。 使用されたOSと... 詳細
[23286442] HDD置き換えの注意点は?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 428 RN42800-100AJS)
2020/03/15 17:25:10(最終返信:2020/03/24 17:02:44)
[23286442] ...10TB-HDDを追加(水平拡張)して使い、 その後、更にNo.8スロットに10TB-HDDを追加(水平拡張+垂直拡張)して使っている、という形だ...Support:容量拡張はどのようなものがありますか? https://kb.netgear.com/ja/000038824/FAQ-ReadyNAS#%E8%A8%AD%E5%AE%9A >・容量拡張(垂直拡張)を行う場...(垂直拡張)を行う場合、2台単位で行ってください。1台のみ拡張した場合、仕様上容量は増えません。(水平拡張は当てはまりません) との事ですので、今回の場合 >RN... 詳細
[23280501] Windowsで使用していたHDDの再利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/03/12 19:18:26(最終返信:2020/03/13 16:54:04)
[23280501] ...現在1TB×1、2TB×2の3本あるので、2TBをふたつ使って4TBとして使う予定です。 おいおい拡張していこうかと。 うんうん、つーことは、 ・初めは2Tシングルにコピー。 ・コピー終わったら、2Tもうひとつ足して... 詳細
[20099135] Webアクセスが途切れる。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135] ...Unnumbered用のLAN側IPアドレスを持つパソコン間では通信を行うことができません。 拡張設定:「表示する」を選択すると、DHCPサーバーの拡張設定項目が表示されます。 リース期間:DHCPサーバー機能で割り当てたIPアドレスの有効期間を設定します... 詳細
[23206881] パナBDレコーダーで動画が見れない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/02/03 08:15:30(最終返信:2020/02/08 15:58:51)
[23206881] ...こんな感じに近いかな… DS218jの設定で左辺が何になるかが判らないのですが、"ts"、"tts"、拡張子で見てたら"m2t"、"m2ts"とかになるかと思います。 変更が適用されてるかは"AV Media...>ネットでもDIGAはいろいろ問題児扱いされていますが。 DLNA自体がちゃんとした規格ではないので、各社が独自に拡張してしまった結果足並みが揃わなくなってしまったのです。 DLNAサーバーの調整は面倒なので、昔から苦労してる方が多いです... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...「あかさたな」を使いたい場合、3バイトに拡張しないといけない。 ・インデックスを3バイトに拡張したとしても、Remote側が認識するかどうかわからない。 …てか、スゴイ。拡張って、たく先生の手にかかれば、そんなこともできちゃうんだぁ...:')&session-id=1396414382' アルファベット1文字(1バイト)前提で作られてるので、その辺の関数の拡張と ひらがな1文字(3バイト)送ってRemote側が認識してくれるか確認中です。 公式な仕様がわからないので... 詳細
[23193122] 他NASよりHDD入れ替え
2020/01/26 22:10:02(最終返信:2020/01/27 22:28:59)
[23193122] ...QNAPのNASでRAIDコントローラーを積んでいる機種は無かったと思います。 ほとんどがSoftwareRAIDかと、あるとしてもそれは拡張ユニットだった気がします。 故障するとしたらSATAコントローラー、つまりCPUになってしまいますね...本体にMTDデバイスという512MBメモリがあり そこに最低限の起動用のシステムファイルが保存されています。 拡張分はQTSを内蔵ストレージにインストールする事によって動作するようになっています。 設定ファイルとかも... 詳細
[23152396] HDDを2台交換
2020/01/06 17:07:39(最終返信:2020/01/07 15:31:14)
[23152396] ...リビルドが終わったらもう一本の3TのHDDを交換してリビルドして、その後でDiskStation Manager (DSM)でRAID1の領域を6Tに拡張するとい方法もあると思いますよ。 >Excelさん ありがとうございます。 2段階長押しというのは... 詳細
[23115098] ルーターとの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/12/18 20:11:51(最終返信:2019/12/29 15:19:10)
[23115098] ...airmacとの相性次第ということみたいです。 この辺りが参考になるかと。 一度ONUの設定画面にアクセスして、「ワイヤレスネットワークの拡張を許可」的な項目があるか確認してみて下さい。 https://fujikuro.blog.ss-blog...TP-Link PLCアダプターが評判良かったです。 音質的にはNASをオーディオの隣に置く為、 今あるONUの拡張を行い、タイムカプセルと無線で繋ぎNASとして使用出来れば1番かと考えております。 現在Macを使い... 詳細
[23088841] Cloud syncによるamazon photosへの画像アップロードについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/05 15:02:57(最終返信:2019/12/17 23:02:07)
[23088841] ...K200D、OLYMPUS TG-5、TG-6は色がおかしいことが分かりました。 個々のメーカーや拡張子の問題ではなく機種に依存しているようです。 同じようなことが起きている方はいらっしゃいますか?... 詳細
