拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 491件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23093140] ディーガからのムーブと再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/12/07 16:56:39(最終返信:2019/12/08 16:47:01)
[23093140] ...お使いですか? もちろん国内メーカーですので、ムーブアウトも出来て魅力的ではありますが、拡張性があまりないような感じもします。当方、搭載するHDDは6〜8TBのRAID1を考えてい...載ると思います。 何故ならHDL2-AA2は8TBを載せています。RAIDはデフォルテの拡張ボリューム(RAID1相当)です。 これだとディスク容量も増やせますし、本体が壊れない限...途とは、まったく別にして、別々に買うってするべきっすよ。 「録画データ用NAS」に、「拡張性」なんて期待してはイケナイっす。 足りなくなったら、「買い足す」って考え方をするっす。... 詳細
[23081592] ボリューム1がクラッシュしました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/01 21:20:03(最終返信:2019/12/06 11:19:05)
[23081592] ...2台の同期が始まるっす。 ひとつの「リビルド」が終わってから、もうひとつを交換して、「リビルド」すると、容量拡張ができるっすよ。 >もう一つの質問は、交換するHDDについてです。クラッシュしたWDのブルーパッケージは信頼性...Hybrid RAID)で運用されていたなら、手順1,2で ほほ自動的に4TB×2台で合計4TBに拡張できますよ。 1台め交換後は、3TB+4TBで合計3TBですが、もう1台も交換してリビルドすると4TBに... 詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189] ...ユーザーまたはグループに複数のプロトコルが設定されている場合は、ユーザーまたはグループ名の左にある三角の矢印アイコンをクリックしてリストを拡張することができます。 ファイルとフォルダーに対するアクセス権限の設定(P77) 個々の共有フォルダーに... 詳細
[23035107] ファイルコピーした時のファイルの作成日時につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/11/08 20:37:48(最終返信:2019/11/20 00:35:57)
[23035107] ...tributes = Yes"、つまり拡張属性が有効になっているのかが気になります。 Samba3ぐらいから作成日時も拡張属性で扱う範囲内かと思うので、その辺の...と >Sambaの設定で"store dos attributes = Yes"、つまり拡張属性が有効になっているのかが気になります。 ファイルシステムの事はよくわからないのです...ows ACL 権限のカスタマイズ」を確認してみてください。 私のNASでは面倒なので拡張ACLはOFFにしてます ^^; 以下も参考になるかと思います。 http://www... 詳細
[23052625] HDDの再利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2019/11/17 12:45:34(最終返信:2019/11/18 20:49:05)
[23052625] ...ります。なので壊れる時は直ぐにやってきます。なので現在発売のHDL2-AAシリーズからは拡張ボリュームがデフォルテとなっていますが、これは確かにリビルドが早い(ファイルごとにリビル...は2台同時ですが、読み込みは1台ずつなので壊れるタイミングがずれることです なので現在は拡張ボリュームがHDL2-AAシリーズなどはデフォルテとなっています。 企業用の4ベイのLA...メモリーでインストールすれば修理に出す事なく使用出来ます。 あとパッケージの追加で機能の拡張も出来ます。それなりに使えると思いますが、他の人は使い難いや UIが分かりにくい、レスポ... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ... どうしてもRAID1や拡張ボリュームで運用したいという要望はありますか? 録画番組の永久保存場所として使いたいのであればRAID1/拡張ボリュームで運用する意味...したら自由に容量を拡張出来ますし。私もHDL2-AA2の8TBと HDL2-AA0の6TBでバックアップしています。 一応RECBOXの容量を拡張することは出来ます...きましたが、容量を増やせるのは拡張ボリュームだけで、RAID0やRAID1は 増やせませんので注意して下さい。あと片肺で動くのは拡張ボリュームとRAID1です、 ... 詳細
[23011596] NASのディスク交換方法
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2019/10/27 10:15:25(最終返信:2019/11/05 22:52:24)
[23011596] ...一旦起動して正常を確認 ここからはほぼ手順どおり(オンライン容量拡張) 2 ADMの容量拡張機能モードにして 3 DISK1を8TBにオンライン交換 4 再起...ID1になった,当然データーはなくなる・・・・でした! データが入ったままで、「容量の拡張」ができるっすよ。 以下の手順でやってみるっす。(^^)/ 「asustor NAS ...、でていないっしょ? そうです。 >それでいーんっす。('ω') ソフトから「ディスク拡張」とかしないでも、 >電源切ってから、もうかたっぽも入れ替えてみてくださいねー。 でいい... 詳細
[22997168] DMR-BRW1020 を使っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/19 21:07:04(最終返信:2019/10/20 18:33:02)
[22997168] ...ただし私はもう少し増やして8TB2台で動かしています。ただこれはサポート保証外です。 因みにHDL2-AA2は1TB2台搭載されて拡張ボリュームで1TBで使っていました。その後4TB、6TB、8TBと容量を大きくして余った6TB2台をHDL2-AA0に入れて使っています... 詳細
[22976132] 電源投入時赤ランプ点灯とブザー音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/08 19:38:21(最終返信:2019/10/10 07:01:13)
[22976132] ...に入れたらRAIDモードを拡張ボリュームに変更してください(既存のデータは消えます) 希望するRAIDモードはRAID1ですが、まずは拡張ボリュームにしてください。...。なので容量を増やすにはデフォルトの拡張ボリュームで最初に容量を大きくしてからRAID1にしたほうが良いと思います。 ただ拡張ボリュームはデータの書き込み時は2台...る場合は必ずLANケーブルを外さないと私の所は 出来ませんでした。因みに私はデフォルトの拡張ボリュームで運用しています。直接スレッドの内容と異なる話をして申し訳ありませんでした。 ... 詳細
[22964145] オンライン容量拡張で期待した容量になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-608T)
2019/10/03 10:04:14(最終返信:2019/10/07 20:44:48)
[22964145] ...全然少ない容量で拡張が止まってしまいました 大体約16.3TB→32TBを期待していたのですが、何故か21.54TBで止まってしまい、再度容量拡張しようとして、「...うになりました。 コレのリビルド終わった時点で容量拡張できたら良いなぁ。 『コレのリビルド終わった時点で容量拡張できたら良いなぁ。』 既に投稿させて頂いておりま...「容量の拡大」ボタンを押しても一瞬で正常終了してしまい、全く拡張されない状態です どなたかここから正常な容量に戻す方法をご存じないでしょうか ちょっと情... 詳細
[22958028] raid5について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/30 16:13:57(最終返信:2019/10/03 10:26:02)
[22958028] ...これは、RAID5(HDD3台構成)のHDDを順次交換して、RAID5(HDD3台構成)全体の容量を拡張する手順ではないですか。 >ryo_siriusさん RAID5->RAID6の移行手順をネットで見つけられませんでしたが...>これは、RAID5(HDD3台構成)のHDDを順次交換して、RAID5(HDD3台構成)全体の容量を拡張する手順ではないですか。 まっ、大筋のやり方はおんなじで、あとは実際にやってみて〜ってことっすね... 詳細
[22950447] 背面USBのHDD接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/09/27 11:07:54(最終返信:2019/10/01 11:07:01)
[22950447] ...写真・ムービー・音楽ファイルなどを保管する場所+DLNAサーバーとして使用する予定です。 フォーマットは記憶が定かではないですが「mac拡張」(HFS+)だと思います。 > 「会社のPCでアクセス」 myQNAPcloudからログインし...最近のMacは持っておりませんので、判りませんが デフォルトは"ジャーナルあり"でプロパティ見たら"Mac OS拡張(ジャーナリング)"となってるのではないかと… ちなみにQNAPから1度でも中のファイルやフォルダを確認することは出来てましたか... 詳細
[22959560] 貴重Data用NAS二代目にHDL2-AA6/E。 運用開始後。参考に。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/10/01 08:45:59(最終返信:2019/10/01 08:45:59)
[22959560] ...マルチメディア関連の物をUSB2の端子に接続。リードオンリーで使えます。 そして、わざわざ取って置いたUSB3。 バックアップ+領域拡張用にHDDを繋げました。 ケースは、ロジテック LGB-2BRHU3 HDDはNTT-X Storeで安売りしていた... 詳細
[22916647] DTCP-IPに対応できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/09/12 02:07:42(最終返信:2019/09/27 22:30:12)
[22916647] ...adyNASに保管します。ファイルの拡張子はmpgという一般的なモノ。 私のPCとその周辺機器で録画してできるファイルの拡張子はtsです。 tsファイルのまま...inkStationはナシですが、PCで録画してReadyNASに保管します。ファイルの拡張子はmpgという一般的なモノ。 数年前の価格コムなどから情報収集してシステム構築しました...C内部のソフトや大抵のTVチューナーで再生できますが、少し不便なので、mpegファイル(拡張子;mpg)に変換して、ReadyNAS104に保存します。 ts→mpg変換はPC... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...が、 動作的には ・拡張子がm3uの時のみ実行 ・3種の変換を実行 ・元のファイル名の末尾に"_iconv"を追加して、元のファイルと同じ拡張子でファイルを保存 ...<Macの問題> ・拡張子含めてのファイル名コピペが、異常に面倒。(B)  マウスカチカチではファイル名全選択できません。  カチカチだと、拡張子を除いた選択になる...3kgQzbv ・拡張子 jpg、jpeg、pngのみ ・ファイル名を「artist.jpg」または「artist.png」にリネーム ・拡張子が「jpeg」の場... 詳細
[22916528] DTCP-IP の機能
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/12 00:11:04(最終返信:2019/09/12 21:18:10)
[22916528] ...次にHDL2-AA0ですがこれは2台のHDDを載せRAID1、RAID0、拡張ボリュームの3種類のRAID を使用します。デフォルトは拡張ボリュームです。これはアイオーデータ独自で容量を増やす ことが可能です... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...DL2-AA6のHDD2台を入れて起動させます。 以前私はHDL2-AA2に6TB2台(拡張ボリューム)で使用していました。8TB2台で運用して 6TB2台余りました。なので実験的... 使えるかどうかは、RAID構成をどーしていたかによるっす。 この子は、標準設定だと、「拡張ボリューム」になるんでなかったかしら? んであれば、「かたっぽだけ」って使い方はできない...すると、「強制!」電源断・・・という認識がありませんでした。 今のHDL2-AA6は拡張ボリュームですので片っぽだけは無理のようですね。 メーカーには連絡しています。 メーカ... 詳細
[21488692] 4Tディスクでもいけました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2018/01/06 20:03:10(最終返信:2019/08/15 01:39:26)
[21488692] ...1台目同期7時間 2台目同期5時間→拡張領域をシステムが検知 領域拡張24時間 で完了です。古い製品ですし、あまりドンピシャや状況の同志を見つけられず。 領域拡張が速度1MB/s、残時間70日とで続け焦りましたが...です。 Rebuild後、もう片側も同様の手順で交換するとRebuild完了後に、勝手にボリューム拡張してくれて 最終的に4Tまで認識できるようになる流れです。 参考までに。 現在、6TB WD Red... 詳細
[22852560] HDD4本の内、2本だけ大きな容量に交換したいです
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2019/08/12 11:12:43(最終返信:2019/08/12 19:27:04)
[22852560] ...(この構成には特に強い想いはなく、手探りでやってたらこうなりました) ここで、教えていただきたいのですが、将来的にHDD容量を拡張したいとなったときに、 今のHDD4本の内、2本だけ交換しても容量は増えるのでしょうか? ストレー... 詳細
[22750963] 4kビデオカメラのデータ移動方法
2019/06/22 00:21:21(最終返信:2019/08/12 08:54:49)
[22750963] ...MP4形式の動画ファイルは、SNSへのアップロードやWebページでの閲覧などに適しています。ファイルの拡張子は「.mp4」です。手順の詳細については、以下のWebページをご覧ください。 ・ビデオを編集する:MP4に変換して保存... 詳細
