拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 491件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22555492] 拡張 10gLAN
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2019/03/24 17:47:35(最終返信:2019/04/02 12:41:17)
[22555492] ...にて動作しました。 快適です。 >W−3さん すみません、10g拡張後で気になる事があるので質問してもいいでしょうか? 10gで拡張後で元々ある2ポートのLAN(1000baseはどうなるんなりますか...bEアダプタで接続ですか〜(当方も同じです。) QNAP製だけじゃなくIntelの拡張カードも認識するんですね ちなみに当方は、このNASにQNAP製 LAN-10G1SRの拡張カードで接続しています。 4500円程度で投げ売りしてたのを拾いました... 詳細
[22511436] usbポートの使い道
2019/03/05 20:26:56(最終返信:2019/03/30 12:57:12)
[22511436] ...既にExcelさんから投稿されて居ますが、以下も参考になりませんか? PCIeスロットでNAS機能を拡張 また、USB 3.1 10Gbpsカードを取り付けることでTS-453BeのUSB接続性をブーストすることができます... 詳細
[22556111] 同容量のHDD(2TB)換装による電源起動時のエラーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2019/03/24 21:55:50(最終返信:2019/03/26 20:55:21)
[22556111] ...portableで完全クローン(約12時間)して,そのまま本体に戻したところ,まったくエラーも出ず無事認識されました。あとはGpartedで拡張して現在は6テラで認識されています。  YOSI0223さんも完全クローンなされば,何の問題もなく認識されると思います... 詳細
[22556163] Hyper Buckupでどのくらいの容量に圧縮されますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/03/24 22:12:46(最終返信:2019/03/25 11:21:26)
[22556163] ...私の5割は若干怪しいですね。。。 ですが、一部だけ抜き出して復元してみたところ大丈夫そうでしたので安心しました。 拡張子で除外、ファイル名による不具合などもざっとみたところ問題なさそうです。 まぁ、圧縮率はモノによるっすから... 詳細
[22548081] HDDを減らしたい時の設定方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2019/03/21 17:04:43(最終返信:2019/03/24 21:41:43)
[22548081] ...やっぱしまっとうな手順が紹介されていたりはするっすねぇ。(-.-) まっ、基本は基本ってことっすね。 「Synology製品でストレージ容量を拡張するため、より大きなハードディスクを使用できますか?」 https://www.synology.... 詳細
[22490503] IPHL2-AA0に8TBのHDDを2台、で稼働できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/02/24 13:15:07(最終返信:2019/03/21 21:22:03)
[22490503] ...製品の容量を増やす(拡張ボリューム時)」 https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p17_4 ただし、 ・「拡張ボリューム」になって...要だってことかしら? >1台づつ入れ替えていくと、容量アップできると思うっすよ。 >・「拡張ボリューム」になっていること。 スレ主のはストライピングで使用中って予め書いてるのに、...グしています。 あとRAID0はRAID1よりもHDDが壊れると悲惨です。 RAID1や拡張ボリュームなら1台が壊れてもまだ1台で読み書き出来もう一台を追加すれば リビルドすればも... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...だと、オーディオブックにすると、拡張子が変わりました。たとえばAACの場合、m4aからm4bに。 でも、今のiTunesでは、拡張子がm4aのママ変わらないっぽい...だと、オーディオブックにすると、拡張子が変わりました。たとえばAACの場合、m4aからm4bに。 >でも、今のiTunesでは、拡張子がm4aのママ変わらないっぽい...work", "cover", "Folder"及びその曲が有るフォルダ名と同じ名前で、拡張子が「jpg」と「png」のファイルがあれば優先して使用されます。 2.上記「1.」に... 詳細
[22485709] 使い比べてみて良く分かった。何故この商品が1位なのか。
2019/02/22 16:26:57(最終返信:2019/03/08 02:36:07)
[22485709] ...勿論システムやショートカットも。 UnDupとFileManyで差分ファイルを取ったところ、特定の拡張子や拡張子なしの物が見られたんですけど、普通にJpegなども有って、ワケワカメって状況ですね。 QNAPとSynoでファイル数共通してるので... 詳細
[22461417] データを削除しても容量が増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/12 15:13:41(最終返信:2019/02/15 13:21:29)
[22461417] ...(ll=д=。) 『DLNAサーバーは写真にも適用でしょうか?』 写真ファイルのファイルの拡張子が以下の場合には、DALAクライアントで再生/表示は可能の様です。 LinkStationに保...器で再生する方法(LS400、LS200シリーズ) ファイルを再生できないときは 種類:ファイルの拡張子 写真ファイル:pg, jpeg, mpo, jps, png, bmp, gif, tif, tiff... 詳細
[22461361] HDL6-HシリーズでのWD/Red 10TB HDDへの載せ替えについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL6-H6)
2019/02/12 14:35:36(最終返信:2019/02/12 19:18:31)
[22461361] ...あと私はHDL2-AAシリーズで拡張ボリュームで使用していますが ファイル数が多いとリビルドに時間がかかり1000ファイルで約6時間かかりました。 バックアップも量と時間もかかります。 拡張ボリュームのメリットはある程度容量の幅があります...4Tと6Tで運用していたら4Tのボリュームで使えました読み書きに問題はありません。 HDL6-Hシリーズは3セットの拡張ボリュームなので容量は柔軟に出来ます。別に6本合わせる必要は無し ただしRAID5やRAID6は使ったことが無いので分かりません... 詳細
[22441449] 動画編集のデータ共有
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/02/03 23:13:29(最終返信:2019/02/11 11:51:54)
[22441449] ...G80E42TM1&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it こう考えると、将来的に拡張カードで10GbitEを使える下記のようなNASの方がいい選択かもしれませんね。 QNAP NAS...TS-251B https://www.amazon.co.jp/QNAP-TS-251B-PCIe拡張スロット内蔵-10GbE接続対応可-スナップショット機能/dp/B07GVJTYC7/ref=cm_cr_arp_d_product_top... 詳細
[21564777] SSDに換装
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/02/02 23:04:00(最終返信:2019/02/07 18:06:32)
[21564777] ...とりあえずHDD版を予約しました。 交換できればラッキーくらいの気持ちで。  小型のファンレスPCを用いれば、汎用性、安全性、拡張性の観点から吉です。「下手の考え休むに似たり」です。  プラットフォームは、Linux、Windows... 詳細
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770] ...DiskStationシリーズ等)でも使えた(認識した)、使っているという方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか(前者は価格面が、後者は機能の拡張ができる点がいいなと思っています、どうも私の中では価格面でも機能面でもRECBOXの立ち位置が微妙に見えて…)... 詳細
[22421804] 512MBというメモリについて伺いたいです
2019/01/26 22:00:30(最終返信:2019/01/31 00:57:34)
[22421804] ...と思いますので、ご予算が許すのであればありりん00615さんが投稿されているようにシステムメモリを拡張できるよな製品を購入するのも一案かと思います。 >複数接続で負荷をかけた時に処理に遅延が遅れたりして動作が重くなる事はありませんか... 詳細
[22423162] ESOTERICのプリメインアンプのDACは認識しました
2019/01/27 12:26:57(最終返信:2019/01/27 12:26:57)
[22423162] ...EsotericのプリメインアンプF-05の拡張ボードのDAC は認識できました。 いい感じで使えています。 エージングが進んでくると少しクリアーになってきました。 便利な機器が安く購入できるのでうれしいですね... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ..._)m >tanettyさん 書き忘れましたが 権限設定 -> 共有フォルダー -> 高度な許可 の「拡張フォルダー許可を有効にする」がONになってると Docker内のファイルが「Permission denied」でdaapdが起動できません... 詳細
[22405966] ファイルの移動・削除
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2019/01/20 01:36:04(最終返信:2019/01/21 05:26:32)
[22405966] ...telnetやSSHでのrootユーザーとかのパスワードって判りますか? chmodやchownでの変更が必要かもしれませんが、拡張ACLの設定がどうなってるのか気になります。 statかgetfaclで、その変更出来ないファイルがあるフォルダ... 詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947] ...com/douga/DIGA_BRT210_1.html >パソコンの動画ファイルは、MPEG-4 形式(拡張子は *.mp4)で、 映像圧縮が H.264、音声圧縮が AAC であれば、 SDカード経由でDIGA...動作の安定性よりも 進化を優先するkodiより、安定性の良い物と考えて 良いかと思います。 プラグインによる機能拡張でネット動画のプレイヤーとしても 使えるそうですが、私はあくまで動画ファイル・音楽ファイル・写真のプレイヤー... 詳細
[22348551] ファイルをNASにコピーしたら、7個のファイルフォルダ発生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2018/12/25 11:24:49(最終返信:2018/12/25 19:24:33)
[22348551] ...パソコンから複数のファイル(拡張子JPG)を、このNAS(LS510D0201G)に エクスプローラーの画面でコピーしました。 その結果、新たに次のファイルフォルダーができていました。 .thumbnail... 詳細
[22263057] HDD故障でしょうか
2018/11/18 20:38:34(最終返信:2018/12/18 07:46:58)
[22263057] ...1台完了するのに2日くらいかかるつもりで行っちゃってくださいねー。 んで、順次入れ替えて、最後にボリューム拡張すればオッケーでっす。 >Excelさん なるほど、、、それでやってみたいと思います。 6TBのがコスパがいいぽいのでこれ2本にしようかと... 詳細
