拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 491件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22242555] 使用感をお聞かせ下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/10 00:34:06(最終返信:2018/11/10 22:45:41)
[22242555] ...それなりに大きいサイズのデータを扱うのでハード面を比較したところ ReadyNAS 212とDS119jではCPU、メモリ、拡張性に差を感じたので NETGEARとSynologyのOSにそれほど差がないようでしたら (機能、使用感... 詳細
[22239071] RAID1の容量拡張(結果報告!)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/08 17:06:57(最終返信:2018/11/08 17:30:30)
[22239071] ...先の質問ではお世話になりました。 お陰様で換装HDD4TBの容量を反映させることができ、添付写真のように、ひとまず設定しました。 学んだこと(間違いがあれば訂正してください) ・ボリュームタイプには3通りある ・静的ボリュームはストレージと直接やり取りするため、ファイルアクセスのレスポンスが良い  ... 詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2018/11/07 22:51:51)
[22234101] ...)→拡張するディスクボリュームを選択→Action(アクション)→Expand Capacity(容量拡張)で出来ませんか?。」でも容量拡張を完...ムの拡張方法」 https://www.forcemedia.co.jp/support/qa/qnap/004315.html 『よく調べると「容量の拡張」操...D容量拡張について http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000925628/SortID=21212509/ NASのオンライン容量拡張2週間... 詳細
[22233975] 他のNASからのHDD換装
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/11/06 09:08:25(最終返信:2018/11/06 11:33:29)
[22233975] ...取り出した1台をPCでパーティション削除する。これは省略してもいいかもしれんけど。 ・DS218jに追加して、SHRによるRAID1構成に拡張する。 ・・・ってやるとできるよーな気がするんすけど、「ついうっかり」はいくらでもあるんで、そのリスクも覚悟の上っちゅーことでね... 詳細
[22229603] 一般家庭でのNASの利点とは
2018/11/04 13:33:00(最終返信:2018/11/04 17:28:59)
[22229603] ...大きな利点は最初の3つでしょう。 >ありりん00615さん メディアサーバはDLNAサーバのことですか? ファイル拡張子mp4は使えますか? >kougamulさん 一般家庭がNASを使うのはテレビの録画したのや写真や動画保管する為だと思います... 詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205] ...DLNAサーバ(LAN-S)にダビングすると再生できるかと思います。 1.形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。 2.映像タブ コーディック:MPEG-2... 詳細
[22167856] hdmi出力について/raidの再構成について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS6404T)
2018/10/08 10:34:37(最終返信:2018/10/21 11:23:23)
[22167856] ...解決が早いよーな気もするっす。 今回だけならそうでしょうね。 最終的にやりたかったことは、4台ともに8tbに拡張することですから、まいかい初期化とは行きません。。。そこまでバックアップをとれば可能ですが、データ量が多すぎて... 詳細
[22140938] RL Filesで音声が全く出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/09/27 11:25:42(最終返信:2018/09/27 21:31:24)
[22140938] ...iPadは多機能で使い勝手が良いデバイスですが、動画に関しては読み込めないものがあります。MOVの拡張子が付いている動画も、Macで観賞することはできても、そのままiPadで観賞することができません。そのため...困ってしまう方も多いのではないでしょうか。MOVで保存されている動画をiPadで再生したいのであれば、デバイスに最適なMP4の動画拡張子にファイルを変換しなければなりません。そこで活用できるのが、動画変換ソフトを使ってMP4に変更する方法です... 詳細
[22102330] 218playでDiXiM Media Serverは利用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/09/11 22:44:10(最終返信:2018/09/25 21:22:13)
[22102330] ...4kビデオカメラで撮ったホームビデオ視聴(フルHDテレビ、スマホ、タブレット、PC)が主目的で、 できればDIGAのHDD拡張の意味でもこの機能が気になっておりました。 DTCP-IP コピー機能はあるようなんで、著作権フリー動画であれば... 詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869] ...モードは、「拡張ボリューム」となっていて、本機の総ボリューム(6TB)の半分の容量(3TB)を使えます。 RAID1にすることもできるのですが、「拡張ボリューム」...x.htm には、 >ビジネス向けNASに採用されているアイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」を採用し、従来のRAID 1(ミラーリング)と同様にハードディスク1台の故障...拡張ボリューム」からRAID1にリビルドすると、せっかくのアイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」の良さを享受できなくなるのだと思って、行なってはいません。 「ハードディス... 詳細
[22094461] 容量の異なる2ディスク利用時のRAIDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/09/08 22:50:15(最終返信:2018/09/10 19:36:43)
[22094461] ...ィスクの修復とチェックが終わったようです。 自動的にボリュームの拡張が行われ、1.8TBの容量に拡張されました。 ですが3TBのうち2TBまでは使いましたが、残りの...幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 SHRの場合、余った未使用領域 は今後の拡張用に自動的に予約されるので、この領域を任意に利用するのは無理でしょう。2ベイのこの製品で...、ストレージマネージャの「管理」ボタンを押して、「ハードディスクを追加して、ボリュームを拡張する」 って手順でやってみて、どーすか? あと、念のために、今のストレージマネージャの画... 詳細
[22074698] SHRとRAID5はどう違うのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/09/01 12:38:30(最終返信:2018/09/01 13:48:46)
[22074698] ...余った部分を別ドライブとして無駄なく利用できるってことです。 そして、じゅんぐりと容量の大きいものに変えていくことで、ボリュームの拡張ができます。 ただし、2Disk冗長まででございます。 それ以上の冗長(障害時のデータ保護)を求める場合には... 詳細
[22062931] Windows10でのWEBDEV接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2018/08/27 16:41:26(最終返信:2018/08/28 08:22:10)
[22062931] ...letsEncryptにて無償のSSL証明書は取得できており、証明書をエクスポートすると.pemの拡張子が3つほどダウンロードできます。 この拡張子をWindows10のクライアントにインストールする方法がわかりません。 ...『letsEncryptにて無償のSSL証明書は取得できており、証明書をエクスポートすると.pemの拡張子が3つほどダウンロードできます。  この拡張子をWindows10のクライアントにインストールする方法がわかりません。』... 詳細
[22047032] 録画データーの直接書き込み。?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2018/08/21 18:22:20(最終返信:2018/08/23 20:37:44)
[22047032] ...DS718+を2台、HDDを数台購入して確認しております。 DS218Jの購入も検討しましたが、汎用性・拡張性・耐久性にこだわり、 オプションのメモリーも同時購入したが。・・・ 高額な授業料になりそう〜〜〜... 詳細
[22049111] ボリュームの方式について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/08/22 15:33:07(最終返信:2018/08/22 17:23:03)
[22049111] ...厳密な違いがよくわらないのですが、「静的ボリューム」のパフォーマンスが良いと聞いたのですが、拡張性がないとの事でしたが、RAID5なのに拡張性がないとは?と思った所存です。 基本的な事を理解していないであれば申し訳ありませんが...物理領域の不足が回避されますが、領域の利用は比較的非効率となります。 んで、どれでもRAID5での拡張は可能でございます。 とゆーか、これらの違いは、拡張にあるのではなく、ザックリとゆーと「空き領域をどうするか」というところにあります... 詳細
[22024696] ミラーリングの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/11 22:24:55(最終返信:2018/08/19 21:41:53)
[22024696] ...余った部分を別ドライブとして無駄なく利用できるってことです。 そして、じゅんぐりと容量の大きいものに変えていくことで、ボリュームの拡張ができます。 RAID1では、これはできません。 >質問2 ミラーリングでは不十分でさらにバックアップが必要なのでしょうか... 詳細
[22039054] 再生音がプチノイズが乗った音がします。何故なんでしょう?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/08/17 23:22:44(最終返信:2018/08/18 15:45:53)
[22039054] ...やはりHDL-RA2HFはオーディオ用として作られているので、音の質はかなり良くなりました。 しかし、新たな問題点が出てきました。 DATAファイルの拡張子がFLACのものが再生出来ません。 ルーター経由でSoundgenic HDL-RA2HFを繋いでいますが... 詳細
[22007685] QuickConnectに接続できなくなり困っています。
2018/08/04 11:49:10(最終返信:2018/08/06 08:13:49)
[22007685] ...https://www.synology.com/ja-jp/support/downloadにてDSM6.2(拡張子;pat)をダウンロードしても、 起動ができません。不足しているソフト等があるのでしょうか。 んで... 詳細
[22002050] 動画管理用に購入を迷っています。
2018/08/01 15:18:26(最終返信:2018/08/02 11:57:09)
[22002050] ...ちょっと私には思い当たらないのはゴメンナサイっす。(^^; たとえば、「BunBackup」なんかで、拡張子で振り分けて、別々のところにコピーする、なぁんてことはできるみたいっすよ。 >Excelさん 何度もありがとうございます... 詳細
[21983685] 本製品の静音性に関して
2018/07/23 22:32:06(最終返信:2018/07/28 14:51:42)
[21983685] ...の方を購入する決意が固まりました。 当方 IT エンジニアなので、ソフトウェアの使い方に関しても、予め拡張性が高いもののほうがありがたいとも思いました。 妻が使いこなせるとは思えないので、そちらに関してフォローは必要そうですが... 詳細
