拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 491件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21971392] Hyper Backupについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/07/18 10:01:37(最終返信:2018/07/18 17:01:15)
[21971392] ...システムをインストールする。 3.外付けHDD内のユーザデートをリストアする。 Synology製品でストレージ容量を拡張するため、より大きなハードディスクを使用できますか? 2ベイモデル以上(ベーシック/RAID 0ボリューム):... 詳細
[21969888] ハードなどの構成を教えください(家族の写真などを保存)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/07/17 17:22:28(最終返信:2018/07/18 16:00:21)
[21969888] ...余った部分を別ドライブとして無駄なく利用できるってことです。 そして、じゅんぐりと容量の大きいものに変えていくことで、ボリュームの拡張ができます。 >現時点でもそのような設定になっているはずなのですが、知らず知らずのうちに・・・という感じです... 詳細
[21956431] DS Photoでの動画再生
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2018/07/12 15:56:40)
[21956431] ...Photoアプリでは動画は流れるものの音声が再生されない状態となってしまっています。 対象動画ファイルの種類はAVCHDビデオ、拡張子は「.mts」です。 DS Photoで見た場合のファイル情報は「mpeg_transport_stream_dlna」となっています...「General」タブには基本的なファイル情報が表示されます。ビットレートやコーデック、解像度、音声動画ストリーム数などは、拡張タブをクリックすることで確認が可能です。 https://www.lifehacker.jp/2011/08/110822invisor-... 詳細
[21929299] Amazon特価情報
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253Be-4G)
2018/06/29 09:15:54(最終返信:2018/06/30 07:02:54)
[21929299] ...但しこのDS918+には、10GbE等への拡張機能がありません。10GbE拡張機能等をも備えたQNAPは、確かに高性能だと思います。しかしながら今のところ自身にとって、そうした拡張機能には必要性を見出せません。このため基本性能での比較から...)。また同世代CPU性能でもクアッドコアだったり、USB3.1ポートや10Gbitを追加できたりと拡張性についても上回っていたりと全体的にハード性能が高いのがQNAPです。 まあ問題は価格なわけですが... 詳細
[21922286] 使用中の容量拡張について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2018/06/26 06:12:48(最終返信:2018/06/26 21:15:00)
[21922286] ...Dアレ >イの容量を拡張できます。容量を拡張するには、上記「RAIDアレイの容量を拡張する」をご参照ください とあります。 自己責任ですが、RAID1の場合ユーザーズマニュアル曰く容量の拡張ができる可能性があり...容量の拡張が出来ますか? USB外付けHDDなら可能ですが,内蔵HDDの交換による方法では難しいでしょう! 公式FAQに以下のようにあります。 よって、拡張は不可...っている場合、ハードディスクのデータを消去せずにRAIDアレイの容量を拡張できます。容量を拡張するには、使用中のハードディスクよりも容量の大きい、新しいハードディス... 詳細
[21772872] ReadyNAS104からの移行につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/23 15:28:42(最終返信:2018/06/19 18:51:30)
[21772872] ...も全てのHDDで自動拡張されて、楽に移行できる の件、 このクローン・コピーの効果を再検証するため、昨日から1TB-HDD×4基→3TB-HDD×4基で再テストを行ったんですが、今回は「自動拡張」されませんでした...HDD(4基)をクローンコピー機を使っての自動拡張、先日上手くいった手順と同じ方法でやってみましたが、今回は自動拡張に入りませんでした。 何が違うのか、よく理解...やはり「自動拡張」はできませんでした。これで、ギブアップします。 最初の2回では何故できたのか? ReadyNASやHDDが部分的に壊れていたとか、FWの一部がおかしくなっていたので、「自動拡張」が上手くいったよう... 詳細
[20931356] コピーしてもすぐに反映されないのは仕様ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/31 10:15:27(最終返信:2018/06/16 22:34:16)
[20931356] ...NAS使用初心者なんですが、RAIDモードは初期設定の「拡張ボリューム」で、4TBを2本セットしています。 ここにスカパーのコピーワンスコンテンツ(...映されないので、焦って再起動したら反映されたりされなかったりします。 これはNAS特有(拡張ボリューム?、RAID1?)の仕様なのでしょうか、それとも本体の不具合とか設定モレミスな...として使われていて、データ更新に時間がかかるということもあるのかなと思います。 それが拡張ボリュームということで、2 台の HDD の両方が (内部的に) 同じ状態にならない限り... 詳細
[21879019] 機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/06/07 11:35:42(最終返信:2018/06/08 17:42:00)
[21879019] ...完全消去してオークションに出すなり、メルカリするなり・・・ っとゆーことでございます。 そうですよね。将来的に容量拡張のためHDDを交換した場合には一般的に旧データをまるごと新HDDにコピーして使用するのが一般的なのでしょうか... 詳細
[21871972] 購入にあたり教えていただけますでしょうか
2018/06/03 23:50:54(最終返信:2018/06/08 13:10:42)
[21871972] ...すなおにIOデータ、バッファローあたりの製品で、キチンとサポートを受けるべきと考えマッス。 次に、RAID拡張に関してでございます。 基本的には、RAIDタイプを変える場合には、一度すべてを解体しなければなりません...2011のファイルは半分くらいしか認識しないとか ザラなので、、。最後の手段としてはwinpcで共有フォルダとして見れればchrome拡張アプリでテレビにcastで飛ばすという 手もあるので、最悪それでいいかなと。 現在の2台のNAS... 詳細
[21110150] 10TB換装報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2017/08/11 22:29:56(最終返信:2018/06/01 22:09:40)
[21110150] ...AVシリーズと同じ方法をとりましたが、違っているところもあります。 1.sda5がない。 2.sda6もない。 3.sda4を拡張しただけ。 4.エラー→初期化の作業が無かった。 とりあえず報告まで。 もちろん無責任でお願いします... 詳細
[21857867] データが消えてしまいました、助けてください!
2018/05/28 19:15:20(最終返信:2018/05/30 04:43:15)
[21857867] ...すっぱりと考え方を切り替えて、専門業者に依頼することをオススメします。 中身のデータファイルのタイトルや拡張子を削っただけならファイナルデータとかで復旧出来たかもしれませんが。 諦めて気持ちを切り替えていくのが一番でしょうね... 詳細
[21840902] 1TBと2TBのHDDを入れても使えるでしょうか?
2018/05/21 13:41:04(最終返信:2018/05/22 18:35:52)
[21840902] ...と認識していましたが、違うのかな? マニュアル上は、 「 拡張ボリュームとは? 本製品の出荷時は、拡張ボリュームに設定されています。 ・動作 それぞれ2台のHDD...ょうか? できます。 ただし、容量は小さいほう、処理速度は遅いほうに揃えられます。 「拡張ボリューム」(出荷時設定)なら、あとでもうひとつ2Tを増やすと、自動的に2Tになります。...・構成 内蔵ディスクが2つあるため、ペアが1つできます。 」 「 本製品の容量を増やす(拡張ボリューム時) ペアになっている内蔵ディスクを順番に交換し、最終的に両方を交換することで... 詳細
[21823253] 同期フォルダのファイルの複製が作成されて容量が倍になっている
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/05/14 08:31:03(最終返信:2018/05/18 08:55:28)
[21823253] ...気がついたら同期しているフォルダーのすべてのファイルの複製ファイルとして ファイル名-年-月-日_時_分_秒_1/1000秒.拡張子が作成されて、 フォルダが倍の容量に肥大化していました。 このファイルはなぜできるのでしょうか?...@ローカルフォルダが倍の容量になるのは正常だとのことです。 Aファイル名-年-月-日_時-分-秒-1/1000秒.拡張子のファイルができることに関しては何も触れていません。 @ローカルフォルダにバックアップファイルとして... 詳細
[21814686] HDDが満杯にになったという通知が来た
2018/05/10 22:06:07(最終返信:2018/05/14 15:33:14)
[21814686] ...さらに、パソコンの同期フォルダの中をみると、ファイル名+2018-05-10_13-43-22-567.拡張子というファイルが多数できていましたが、これって正常なのでしょうか? 5世代前までのファイルを記録できるとのことですが...改めて同期を始めたところ、特定のフォルダのみ、 ファイル名-年-月-日_時-分-秒-1/1000秒.拡張子という形式の複製ファイルが作成されて、 フォルダ容量が元の倍に肥大化しました。 現在サービスに問い合わせていますが... 詳細
[21692562] 安い6TBを使いたいが、コンパチビリティー表に無い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/03/21 14:27:35(最終返信:2018/04/30 23:34:43)
[21692562] ...RAIDの拡張時にはRAID自体がアクセス不能になるのですね。注意しなくては。 1個のHDDが故障して、同じ容量に置き換えるときには、修理中となり、平行アクセスはできる。 しかし、容量拡張時にはアクセスできなくなる...そんなに長く待つ必要はなさそうです。入れ替えて10分ほどで75%に進んでいますから。 ボリューム拡張か、新しく切り直ししないと、4Tボリュームのままなのかしらね? 勝手に6Tにはしてくれないような気が・・・(*_*)... 詳細
[21772279] NASから1台HDDを抜きたいです。
2018/04/23 08:48:11(最終返信:2018/04/26 16:44:52)
[21772279] ...X-RAID2の特長は「水平な拡張」・「垂直な拡張」などと呼ばれるのですが、nasのHDD容量アップに柔軟に対応できるように設計されたRAIDシステムです。 しかし、容量ダウンには対応してません。 「水平な拡張」・「垂直な拡張」の解説は...「水平な拡張」・「垂直な拡張」の解説は、次のサイトをご参照下さい。 5年以上前に書かれた解説文なので、ReadyNASで使えるHDDの容量上限などは、今や妥当でない数字が散見されますが、「水平」・「垂直」の意味の解説については... 詳細
[21746531] 2TBから3TB以上に換装可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/04/12 19:19:43(最終返信:2018/04/13 10:21:43)
[21746531] ...OSがHDD内に入っているので単純に交換することは不可能です。 一度HDDをコピーして、パーティション拡張を行う必要があります。 但しWindowsで使う形式ではないので、パーティション操作ソフトはLinux形式に対応したソフトを使う必要があります... 詳細
[21739208] iodata HDL-GT1.0 ジャンク品からの4.0GB化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2018/04/09 16:31:54(最終返信:2018/04/09 16:31:54)
[21739208] ...250*3台分のRAID5ドライブが出来上がりますしRAID0モードでは、 250*4で1.0TBのボリュームが構築されます これは、ディスク容量の拡張は、raid崩壊モードの起動ディスクとして使用し、メンテナンス(ボリューム再構築)したときのみ 行われるからです... 詳細
[21731038] どれを選べば幸せに。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/04/06 06:42:22(最終返信:2018/04/08 20:57:30)
[21731038] ...0の設定で、以下のように設定します。 1.形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。 2.映像タブ コーディック:MPEG-2... 詳細
[21729125] MacでNAS Navigator2が落ちて使えず
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2018/04/05 10:07:15(最終返信:2018/04/06 18:39:53)
[21729125] ...↑上記の方法だとシステムが利用する特殊空間アドレスの位置が変わるため解消される場合がある ■機能拡張マネージャーで最小限セットに切り替えて再起動し、 そのソフトが立ち上がるか確認。 起動出来る場合は...起動出来る場合はその部分が割り込んで邪魔していることになるのでそこを突き止める。 但し、それを実行する前に現在の機能拡張設定を保存すること。 >tkbbsさん アドバイスありがとうございます。 セーフモードで動かしてみるのはすぐに出来るのでやってみたいと思います... 詳細
