拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 491件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21188913] テレビからの直接録画と、DTCP-IP対応の可否について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/09/11 23:11:03(最終返信:2017/09/14 22:17:31)
[21188913] ...DTCP-IPに対応させてスマホなどのクライアントで再生可能であれば、即買いしたい思いつつも4日間ほど悩んでおります ・拡張性の高さ、信頼性、アプリの使いやすさ、評価の高さ、そしてプリンタサーバ対応という点で、テレビ録画と...とDTCP-IP対応さえクリアできればTS-231Pが第一候補です ・テレビ録画とDTCP-IP対応ならバッファローが一番良いと思うものの拡張性やアプリなどに不評が多く、NASとしての評価が高いSynology DS216jはDTCP-IPサーバとしては使えないとの評価が多く... 詳細
[21195928] お勧めのNASをアドバイス願います。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/09/14 14:21:52(最終返信:2017/09/14 14:34:33)
[21195928] ...容量が一杯になりましたので、買い替え(追加購入)を検討しながら勉強しています。 調べると、バックアップや拡張性、使い勝手の良いソフトが付属しているSynologyとQNAPがいいかなと思っています。 大まかの理解は... 詳細
[21135811] AudioSTATIONへの音楽の取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/08/22 06:36:48(最終返信:2017/08/27 00:38:50)
[21135811] ...ファイルを選択するのがやりずらいということならば、エクスプローラーの「並べ替え」で、「種類」を選ぶと、拡張子ごとになります。... 詳細
[20977170] 不思議に思うのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2017/06/18 15:26:23(最終返信:2017/08/16 11:35:55)
[20977170] ...-raid」4.8GB、拡張領域、「linux-raid」980.5MB実際はlinux-swap、xfsデータ領域ほとんど最後まで、拡張の後ろ隙間、基本の後ろ隙...いですが CUI であり操作が難しいです。 63セクターから始まり {HDD全体} [拡張パーテ] として書きますと、 {1 ext3 890MB 2 linux-raid 48... 12016620 976768064 964751445 460G 5 拡張領域 /dev/sdc5 12016683 14024744 2008... 詳細
[20055935] 外付けHDDがread onyになった後の修正とは
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/07/21 22:05:04(最終返信:2017/08/16 02:28:32)
[20055935] ... EDA500は使ったことはありませんが、NETGEAR社のNASへeSATA接続して使う「外付け拡張ユニット(HDD)」です。 https://www.netgear.jp/faqDetail/946... 詳細
[21092974] REGZAでのコンテンツ表示について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/08/04 15:56:48(最終返信:2017/08/05 23:26:13)
[21092974] ...らcontents) 拡張子mpegをPCからcontentsフォルダに放り込んで REGZAのLAN-S&LAN-1から共に再生可! (拡張子mpegはリネームし...を行ってください。 1.形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。 2.映像タブ...う構成で再生しています。 今、両ルートから再生可能なファイルをLAN-1から診ましたら拡張子がmpgになっていました(すみませーん) …このファイルはMastering Work... 詳細
[21085750] 宅外PCからのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2017/08/01 11:36:45(最終返信:2017/08/01 15:17:32)
[21085750] ...Driveなどのパブリッククラウドサービスの間で直接ファイルを参照・転送したり、OfficeファイルをGoogle Chrome™ Office拡張を使って直接開いたり、Google Docs™またはOffice Online™上でファイルを表示したりすることができます... 詳細
[21078678] セットアップ所要時間
2017/07/29 10:33:57(最終返信:2017/07/30 23:47:15)
[21078678] ...セットアップ時にシンプルボリュームとマルチボリューム(シン/シック)で一瞬悩むが、シンプル(従来通り)を選んでもHDD交換での容量拡張は出来そうだったのでシンプルを選択。 で、「不良セクタのチェックを行う」をONにしたところ。。。。... 詳細
[21075257] Fire tv の使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2017/07/27 19:52:31(最終返信:2017/07/28 13:17:37)
[21075257] ...ファイルを再生できないときは、LinkStationで再生に対応しているファイルの拡張子をご確認ください。LinkStationでは再生するとき、ファイルの拡張子のみを判別しています http://faq.buffalo.... 詳細
[21059477] 写真のスライドショーについて
2017/07/21 13:02:24(最終返信:2017/07/23 23:27:26)
[21059477] ...Chromecastを使ってマルチメディアを配信する場合、まず最初にQTS App Centerにあるマルチメディア拡張パックをインストールする必要があります。 https://www.qnap.com/qts/4.2/ja-jp/multimedia... 詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145] ...android・iフォンDSクラウドでファイル同期できる 容量制限なしHDDの制限まで、スマホ容量まで、の同期で拡張子は何でも制限なしでフォルダ+ファイル数5万個まで、超えると遅くなる NAS側photo Station... 詳細
[21040489] 中央サーバーとして使えるか?QNAPとSynologyのアプリ比較
2017/07/13 17:15:23(最終返信:2017/07/22 09:57:35)
[21040489] ...したものですから >それを考慮して現在はあまり作っていないんです。 クラウドにより最新の拡張子しか使えなかったり、Officeオンライン向けにバージョンアップを検討してますが、バー...Office Onlineでクラウド化 所有する資産の修正・仕様変更・バージョンアップ、拡張子の問題で現行Officeライセンス取得も必要です。 個人用途のファイルでは人日を確保で... Win・Mac・android・iフォン:ファイル同期できる 最大500GB、の同期で拡張子は何でも制限なし。フォルダ数16個まで、16のフォルダで500GB 16以上でシステム... 詳細
[21027741] 再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/07/08 16:18:56(最終返信:2017/07/10 20:20:59)
[21027741] ...0RTを購入しましたがテレビのダビングは出来ましたがCATV(TZ-HDT621)のダビングが出来ない為HDL2-AA2(4T拡張ボリューム)を購入したものです。基本的にTZ-HDT621はDRで録画していますのでRECBOXやHDL2-AA2もDRのままです... 詳細
[13362116] この機種に3TのHDDは使えますか?
2011/08/11 16:40:24(最終返信:2017/07/08 10:23:55)
[13362116] ...4kタイプHDDをフォーマットさせますと、msdosテーブル(MBR)になって、  基本ext3-system・基本xfs-raid・拡張・論理fxs-swap・論理xfs-data となります。 これを、LinuxMINTCinnamon... 詳細
[20991175] TS-231Pとの比較(6/24時点の価格差を考慮に入れて)
2017/06/24 07:15:41(最終返信:2017/07/05 17:19:42)
[20991175] ...NASなら大抵できますし、 むしろこの2機種だとオーバースペックだと思いますよ。 (RAIDやHDD容量拡張が必要なら別です。) 1ドライブの HDD搭載で、もっと安いのありますし。 価格.com -NASの比較表(DiskStation... 詳細
[20999473] DLNA再生について(初心者です)
2017/06/27 11:18:31(最終返信:2017/06/28 16:20:56)
[20999473] ...ァイル   ファイル拡張子:m4a』 試しに、ファイル拡張子を「.m4a」から「.acc」に変更しても再生されませんか? LsLover 様  ありがとうございます。 拡張子m4aをaacに小...ル:LC PCのエクスプローラでは  種類:MPEG-4 オーディオファイル  ファイル拡張子:m4a となっていましたので、正しくはMPEG-4 AACファイルと書くべきだったの...は外国メーカーなので、英語での対応となると思いますのでこれも 大変と思っております。 『拡張子m4aをaacに小文字、大文字とも試してみましたが、やはり再生できませんでした。』 ... 詳細
[20981077] WD red 10T(WD100EFAX) 認識成功
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/06/20 00:45:42(最終返信:2017/06/20 06:45:37)
[20981077] ...大容量HDDをのせたい方、参考になれば幸いです。 ダメもとで購入して、取り付けたらうまくいきました。 拡張ボリュームをご利用のようですが、RAIDの「再構築は使われている容量のみおこなわれます。(再構築が速い)」ということのようですが...(再構築が速い)」ということのようですが、10TB×2でどの程度の時間がかかったのでしょうか? ▼RAIDモード 拡張ボリューム(出荷時設定) 再構築は使われている容量のみおこなわれます。(再構築が速い) http://www... 詳細
[20967842] サブフォルダについて
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842] ...WebDAV はユーザーがリモート サーバーに保管したファイルを編集、管理できるようにするための HTTP の拡張機能です。Synology DiskStation Manager の WebDAV サービスを使用すると... 詳細
[20948888] アップルテレビとクロームキャストによるDSvideoの連携
2017/06/07 17:35:33(最終返信:2017/06/19 07:32:24)
[20948888] ...まず。再生しようとしている動画のスペック位は書かないと、皆さん憶測で答える事になります。 せめて拡張子、動画のコーデックの種類、画角、フレームレート位はスレ立てる時点で書くべきかと。 続き LsLoverさんがおっしゃって言う様に... 詳細
[20959365] HDDの交換に
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/06/11 16:55:15(最終返信:2017/06/12 11:37:12)
[20959365] ...RAID 1モードの場合、故障したハードディスクより容量の大きいものに変更すると、RAIDアレイの容量を拡張できます。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16142... 詳細
