拡張 (ユーティリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (ユーティリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21393232] CrystalDiskMark 6.1.0 Beta1
 (ユーティリティソフト)
2017/11/29 08:10:30(最終返信:2017/11/29 08:10:30)
[21393232] ...Beta1 リリース!! シーケンシャルテストのブロックサイズを 128KiB から 2MiB に拡張しました!! 変更契機: Samsung 960 PRO 512GB 8枚でRyzen TRのNVMe... 詳細
[21125557] CCleaner 5.33 Up!
 (ユーティリティソフト)
2017/08/18 09:15:20(最終返信:2017/08/18 09:15:20)
[21125557] ...Microsoftの新しいテーブルを追加 ・ Netscape Plugin APIのサポートを取りやめて拡張機能を削除できないFirefoxの問題を修正しました ・ FirefoxとThunderbi... 詳細
[20326774] docxの添付ファイルの内容を表示できない。
 (ユーティリティソフト > ジャストシステム > Shuriken 2016 通常版)
2016/10/24 16:13:54(最終返信:2016/11/04 10:19:56)
[20326774] ...Shuriken docxで検索してもあまり情報がないのでお伺いします。 「docx」の拡張子(ワード2013等の文書)の添付ファイルで、 「添付ファイル→内容を表示する」 としても、「表示用のプログラムが起動できませんでした... 詳細
[17963359] 何度も再インストールしています
 (ユーティリティソフト > トレンドマイクロ > パスワードマネージャー3年版)
2014/09/21 12:44:41(最終返信:2014/09/21 12:44:41)
[17963359] ...購入して半年程度経ちましたが、10回程度は再インストールしたと思います。 GoogleChromeで拡張機能に追加して使って数日経過すると、各サイトのログイン画面に遷移しても無反応になります。 いつもの...ブラウザ上のパスワードマネのアイコンをクリックしてパスワードマネのログイン状態を見ようとすると、アイコン自体が消えてしまい、chromeの拡張機能一覧からも自然消滅することが散髪します。 こうなるとwindowsからパスワードマネを削除して再インストールする以外に解決策がないよう... 詳細
[17869010] Amazonのダウンロード版だと3年で2,986円,だが・・・
2014/08/25 19:06:35(最終返信:2014/08/25 19:06:35)
[17869010] ...Chromeで拡張機能を追加していただきますようお願いいたします。 > (1) 下記サポートページをご参照のうえ、拡張機能を再インストールします。 > >   【パスワードマネージャーの拡張機能の手動インストー...していない。 Google Chromeの拡張機能が無効になっていることに気づく。 サポートツールにあるはずの,拡張機能追加ボタンがない。 バージョンは一世代前...  もし [8.Chromeの拡張機能をインストール] ボタンが >   表示されていない場合、下記リンクより拡張機能を追加します。 > > ... 詳細
[16454653] 起動ディスク以外のHDDの読み込み
 (ユーティリティソフト > Parallels > Parallels Desktop 8 for Mac)
2013/08/10 02:20:48(最終返信:2013/08/19 00:41:21)
[16454653] ...Mac側とWindows7側でどちらも読み書きを行いたいのですがそのフォーマットがわかりませんでした。 現在はMAC OS拡張(ジャーナリング)となっております。 >現在MacPro(OS10.7)で起動HDD・内臓HDD1・内臓HDD2・内臓HDD3というようなHDDの構成で...Mac側とWindows7側でどちらも読み書きを行いたいのですがそのフォーマットがわかりませんでした。 >現在はMAC OS拡張(ジャーナリング)となっております。 WindowsとMacとのデータ共有をするフォーマット形式は... 詳細
[14244970] Chromeのデーターフォルダー変更方法
 (ユーティリティソフト)
2012/03/05 18:07:48(最終返信:2012/03/05 20:34:08)
[14244970] ...Chromeにはこのような機能は無い物でしょうか? シンボリックとかややこしい話になるので、インストールフォルダを選べて、 拡張やら、googleに怪しい情報を送らないCoolNovo(旧ChromePlus)を使いましょう。... 詳細
[13026624] ZIPファイルのパスワードが壊れた?
 (ユーティリティソフト)
2011/05/19 16:26:46(最終返信:2011/06/16 17:19:30)
[13026624] ...なんとか解凍する方法はないでしょうか? みなさま、どうぞ教えてくださるようお願いします。 追加情報です。 拡張子を「zip」から「aaa」に変更したのですが、何か関係ありますでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[9961916] スプールフォルダの指定(保存)ができません
 (ユーティリティソフト > IODATA > RamPhantom)
2009/08/06 20:15:22(最終返信:2009/11/05 09:27:57)
[9961916] ...※各プリンタの"印刷設定"を再確認しましたところ1ヶ所見つかりました。 EPSON LP-8700 の"印刷設定" 内にある、環境設定→拡張設定 ●OSのスプールを使用する にチェックが入っていることを確認 設定直後は、"Z:\spool"フォルダにファイルが作成されていることは確認できました... 詳細
[8424800] WindowsXPとWindows2003ServerのマルチOS
 (ユーティリティソフト > ライフボート > LB システムコマンダー9)
2008/09/28 12:04:29(最終返信:2008/10/01 20:57:28)
[8424800] ...ベーシック NTFS Eドライブ29G 基本パーティション ベーシック NTFS Fドライブ61G 拡張パーティション ベーシック NTFS これにDドライブにWindows Server 2003をインストールしたい... 詳細
[7308621] 8の安定感は?
 (ユーティリティソフト > ネットジャパン > PowerX Partition Manager 8 Pro (Windows Vista対応版))
2008/01/28 22:53:59(最終返信:2008/04/09 10:36:06)
[7308621] ...私の仕様では非常に安定して使えていましたし、使っています。 特に、ベースがWindowsPE2.0になってからはスキルさえあれば機能拡張もできるので最高ですが、 発売が遅れている「PowerX Hard Disk Manager 8」(8... 詳細
[7260142] DVD−VRフォーマットの変換
 (ユーティリティソフト)
2008/01/17 23:27:47(最終返信:2008/01/18 23:51:26)
[7260142] ...VROというファイルが録画された動画ファイルで、このファイルの実態は普通のMPEG-2ファイルなので、拡張子をMPGに変更するだけでパソコンで再生することができます。 あとは、このMPEG-2ファイルを市...パソコンで見れるかどうかやってみます。 以上、ご教示いただきありがとうございました。 暗号化されたものは、拡張子をMPGに変えるだけでは暗号解除できません。 >DVDレコーダーでBSデジタル放送の番組を録画して... 詳細
[7130229] 使い方によっては便利
 (ユーティリティソフト > ソースネクスト > 驚速ファイル収集)
2007/12/18 11:53:18(最終返信:2007/12/18 11:53:18)
[7130229] ...収集するファイはhtml、htmには対応してませんが、それ以外のmpeg,pdf 等、自由にファイルの拡張子を複数、指定することが可能。 保存されるファイル名は URLのスラッシュが+に置き換わった1行フ...るようになってます。 ・「収集するURL」の指定も出来ますので、あるサイトの特定のファイル(特定の拡張子)を集めることが可能。 ・Youtubeに対応(要アップデート http://www.sourcenext... 詳細
[3559489] 使い勝手は?
 (ユーティリティソフト > ネットジャパン > Norton PartitionMagic 8.0)
2004/11/28 19:00:47(最終返信:2005/11/06 14:21:35)
[3559489] ...もう少し帶グラフ上では広げても大丈夫なのでしょうか。 >説明書によると、XPは、4Gまでしか拡張できない、との文面があったのですが… 4Gまでしか拡張できないと言うことは無いと思いますよ。 私は20GBほど増やしたことがあります...どうにかパーティションサイズ変更をおえることができました。 ですが、説明書によると、XPは、4Gまでしか拡張できない、との文面があったのですが… 私は10Gほど広げたい、と考えていたものですから、 4G程度であれば... 詳細
[4269146] インストールと実行は簡単だけど、PCが起動しなくなりました。
 (ユーティリティソフト > ソースネクスト > Acronis Partition Expert Personal)
2005/07/09 13:57:27(最終返信:2005/07/09 13:57:27)
[4269146] ...ブの容量が少なくなってきたので、データ用として使っていたDドライブの容量をCドライブのシステム用に拡張しようと思い、先日、このソフトを買ってきました。 今日午前にインストールして、パーテーションを変更し... 詳細
[3683859] ユーティリティ (PROTON) Acronis TrueImage 7.0
 (ユーティリティソフト > ラネクシー)
2004/12/25 16:25:11(最終返信:2004/12/26 16:35:32)
[3683859] ...し それを読み込ませれば良いだけ。 (USB光ドライブへ直接書き込みもできますし、USB-HDDや拡張領域に一旦保存したものをライ ティングソフトで焼くのでもいいです) また、外付けのUSB-HDDに直接イメージを保存することはできますが...メディアから直接PCにイメージを復元する事はできません。↑一度CDRかDVDRにイメージを焼く か、さもなくば換装したHDD拡張パ-ティションにそのイメージをコピ-しておく必要があります。 (因みにIEEE接続のHDDなら、復元できる場合もあります)... 詳細
[3324803] 参考になれば…
 (ユーティリティソフト > ライフボート > パーティションコマンダー8)
2004/09/28 15:37:44(最終返信:2004/10/02 21:08:19)
[3324803] ...このソフトで一度痛い目にあっていますが、これが最後と思い、バックアップをしっかりとって200Gの拡張パーティションに100,50,50と論理パーティションを作成。最後の50Gの作成も無事に済み、さあ再起動... 詳細
[2159965] どうしたらいいのかなぁ
2003/11/24 21:45:58(最終返信:2004/03/21 11:24:13)
[2159965] ...もともとのDドライブがこれになってしまった感じです。これにアクセスできません。この新しくできてしまった基本パーティションをDドライブ(拡張パーティション・論理パーティション)に変更するのはできないのでしょうか。 このソフトは,デフォルト... 詳細
[2020106] ISOファイル
 (ユーティリティソフト)
2003/10/11 22:10:35(最終返信:2003/10/12 14:32:54)
[2020106] ...winISOファイルという物をインターネットでダウンロードしました。 開き方を教えて下さい。 拡張子が、isoのファイルだと、すぐ下のリンク先の焼き方を参考にCD-R/RWメディア に焼くか、仮想CDソフトを利用すれば... 詳細
[1082705] ATOKの設定ファイルが消されます。
 (ユーティリティソフト > ノートンライフロック > Norton SystemWorks 2003 Professional Edition)
2002/11/22 17:58:51(最終返信:2003/09/05 11:18:11)
[1082705] ...いろいろ調べてみましたら、Norton CleanSweepのフォルダに IM077777.CILと言う拡張子のファイルにテキストでインストール情報を 保存してるみたいなので、辞書ファイルが消えないようファイルを編集して... 詳細
