拡張 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 拡張 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 3605件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20850826] 現行の1/2.3型センサーのコンデジで最も画質がいいのは?
 (デジタルカメラ)
2017/04/28 00:18:43(最終返信:2017/05/04 06:59:19)
[20850826] ...とりあえず、 カシオの1/1.7インチ機を勧めます。 お早うございます。 センサーサイズを1/1.7型まで拡張するならメモリーカードとバッテリー含む重量が195gで渋めの写りとされるLEICA Cという選択肢もあると思います... 詳細
[20813094] ISO設定について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2017/04/13 02:50:22(最終返信:2017/04/13 07:50:53)
[20813094] ...通常:ISO125〜6400 拡張:ISO80、100、12800、25600 となってます。 通常とは ISO感度オートで 下限と、上限を ISO125〜6400 の間で設定できる。 拡張とは、 80 100の低感度は...緻密ですが 明暗差の再現できる幅が狭くなり、 明暗差が激しい被写体の場合 白トビ 黒ツブレが起きやすい。 拡張の 12800 25800は 高速連写して合成する マルチショット時のみだと思われます。 ノイズを重ねて... 詳細
[20767400] 皆様の写真を拝見したいのですが?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/03/26 02:28:26(最終返信:2017/04/11 23:50:15)
[20767400] ...たい5階位の距離、看板位の大きさ、です。 カタログを見ていると、シャープネスや解像度の拡張など出来るようですが、 それぞれ調整したときに どのくらいの写真になるか知りたいです。 ...、、 せっかくサンプル頂いたのにごめんなさい、、、。 fz300はシャープネスと輪郭の拡張が同時に出来るようですが そのようなサンプル写真はおもちですか? ぜひ あれば拝見した...がとうございます。 ごめんなさい。 輪郭で補正じゃなかったです。 「超解像技術」で拡張すると輪郭などくっきりになるようです。 シャープネスと併用する事で、よりくっきりするの... 詳細
[20748939] これを進められたのですが
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/03/18 22:23:02(最終返信:2017/04/07 10:27:59)
[20748939] ...  ある程度「くっきり」「はっきり」させる事は可能ですが・・・ カタログを見てみると  { 「拡張モード」を使えば、写真全体のバランスを最適化した自然なエッジ強調と解像感を実現します。 } と書いてあるので...別スレで自衛隊ネタが出ていましたので (自衛隊に興味がある方が全て下記に詳しいとは思いませんし、私自体が詳しいと言えませんが) 少し拡張して、例えば銃器について、 ・ピストル ・サブマシンガン ・アサルトライフル ・スナイパーライフル... 詳細
[17378264] 仕様と突っぱねるSony
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2014/04/04 10:50:09(最終返信:2017/04/03 07:51:58)
[17378264] ...ファームアップでは不具合のみの更新の様ですね。 リコーの様に2年に一回のモデルチェンジだと ファームアップによる機能拡張が可能(必要)なの ですが。 今更ですが、ご自分の主張を理解させたいならもっと文章を簡潔にした方が良かったですね... 詳細
[20766566] 室内動画撮影の所感。その他。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2017/03/25 20:28:35(最終返信:2017/03/26 14:13:54)
[20766566] ...iso感度を1/3EVにしても、ステップが変わりません。 それと、感度の上限は3200でした。6400は拡張でしたね。 お店の表示が他機と違ったのかな?他機は3200、当機は6400の表示が。汗。 私も一眼レフでiso1600まで上げるのはめったにありません... 詳細
[20748320] 動画をPCに移動できません
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2017/03/18 17:58:22(最終返信:2017/03/20 01:10:55)
[20748320] ...00001.MTS と別拡張子になって別のフォルダ(PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM )に入っていました。 撮影データはすべて10〇_PANAの下にある&拡張子は.mp4だと思い込んでおり...MTS2ってのもあるのかな。 >鎌倉爆風さん MP4なら静止画と同じホルダーにあるはずです。 見落としてませんか。 拡張子を表示すると、見つけやすいですよ。 (添付画像参照) その再生できる動画は本当に「107_PANA」にありますか... 詳細
[20725640] 子供の運動会
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2017/03/10 08:10:40(最終返信:2017/03/11 21:31:27)
[20725640] ...ホットシューが付いているので 外付けストロボや外部マイク等のアクセサリーを付けることも出来ます。 後々の拡張性が高いですよ。末永く使えると思います。 LUMIX DMC-FZ300 http://bbs.kakaku... 詳細
[20720971] micro usb端子について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2017/03/08 15:36:38(最終返信:2017/03/09 08:27:38)
[20720971] ...レリーズを同時に繋げたいのですが、micro usb端子が一つしかないので、ハブで拡張して繋げようと思うのですが、可能でしょうか?もし、同じような状況の方や、拡張して使っている方がいたら教えて下さい。また、レリーズを使わない方法もあれば教えて頂けたら...RX100初代は電池抜いてモバイルバッテリーからの給電だけでも動作したから、給電しながらの使用はできそうな気もするけれど… ハブ噛まして拡張はさすがに無理じゃないかとは思いますが。 やはりそうですよね、mark3にします たぶんこの場合は... 詳細
[20705850] メカニカルシャッターについて教えてください。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2017/03/03 12:27:02(最終返信:2017/03/03 14:58:52)
[20705850] ...jp/shutter-speed01.html 明るい場所で絞り開放で撮りたい場合は、露出オーバーにならないようにISO100(拡張モード)にしたりNDフィルターを使ったりします。 追加です。もちろん電子シャッターで撮ってもいいですね... 詳細
[20674765] stylus1かpen E-PM2か
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1)
2017/02/20 12:09:35(最終返信:2017/03/01 19:55:16)
[20674765] ...どういうスタイルで写真を撮っていくか(特にXZ-1のやり方と比較もしながら)次第かな。 それでも敢えて選ぶとしたら、拡張性と画質の圧倒的優位性から僕はE-PM2をオススメ。 自分でも2台も持ってしまっていて今だ現役ですしwww... 詳細
[20680075] PCに移動したファイルをスマホに戻したい
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2017/02/22 10:41:21(最終返信:2017/02/25 23:19:52)
[20680075] ...ォローとして無償提供されているサービスに過ぎませんが、RICOHさんにご意見をお伝えする事で、今後拡張される可能性はあります。 (HTML5 いけいけGoGoの時代なので、VR二眼表示にも対応するかも... 詳細
[20658234] 自撮り用カメラとして検討しています
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2017/02/14 19:11:34(最終返信:2017/02/23 23:00:45)
[20658234] ...見た目も考慮して決めていきます。 >パクシのりたさん まずは希望に優先順位をつけるところからですね。 一度買ってしまうと拡張することのできないデジカメよりはミラーレス機の方が使い道ありそうですね。 ズームは今の所必要としていないので... 詳細
[14659180] 高画素数の本当の良し悪し
2012/06/09 13:22:40(最終返信:2017/02/19 00:39:26)
[14659180] ...6倍ほど違うからシャッタースピードで1.7段、仮に[F3.2・1/10秒]なら[F1.8・1/30秒]で撮れるってこと。 <余談> [拡張ISO80/100]が設定できるみたいだけど、それでも最高シャッタースピード(最短露光時間)が1/2000秒ってのは不満がでそう... 詳細
[20513045] メーカーの責任はどうなの
 (デジタルカメラ > ニコン > DL18-50 f/1.8-2.8)
2016/12/25 15:03:09(最終返信:2017/02/13 16:05:46)
[20513045] ...レンズ交換式DLが欲しいです。 ニコン主力スピードライト(オフライト)、内蔵EVF、レリーズという拡張性が欲しいです。 初代70-200/2.8VRも発表から実発売まで長かったなーー この手のカメラは別に生活必需品でもないしなぁ...ここまでの延期は有り得ません。 代替えが効かないのでしょう。 ただ、仕様での+αが欲しいところですね。 ファーム更新で、拡張プログラムが欲しいです。 RICOH・PENTAXみたいに。 しかし、発売延期で責任問題って..... 詳細
[20612990] 1ヶ月ほど使って
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2017/01/29 14:46:18(最終返信:2017/02/12 12:35:01)
[20612990] ...これをある程度回避するには、 Pro Neg. Std(プロネガ スタンダード)で、 ダイナミックレンジ拡張を200%か400%にする のがベストと思われます。 Pro Neg. Std(プロネガ スタンダード)は髪の毛が黒つぶれしなくなります... 詳細
[20601751] 良いのが出ますね。
2017/01/25 18:48:53(最終返信:2017/02/08 22:12:30)
[20601751] ...空間認識で240fpsの高速AF 多彩なフォーカス設定 広角20mm、4Kフォト 回折補正 フィルター拡張性(55mmネジ) EXズーム 回折補正 × 固定液晶 1200mmにEDレンズ3枚は不足 アイセンサーがない... 詳細
[20585861] チルト式?
2017/01/20 13:10:59(最終返信:2017/01/21 23:00:53)
[20585861] ...富士フイルムはこの機種にチルト式は要らないと判断されてるのかもしれないですね… X100Fでチルトなら、私も欲しいです。 APS-C・f2.0・拡張性、魅力的です。 GRでも同じですが、こう言う機種は可動液晶が 中々無いですね? GR使っていますが... 詳細
[20533041] HX90VとHX60V、どちらがおすすめでしょうか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2017/01/02 17:07:17(最終返信:2017/01/02 22:47:07)
[20533041] ...屋外など明るい場所でのEVFや人がいっぱいいるところでのチルトモニタは行事の撮影にも有効でしょう。 HX60Vはアクセサリーシューによる拡張性が特徴といったところでしょうか。大光量ストロボや外部マイクなどがつけられますが、まああまり必要はないかもしれません... 詳細
[20461258] 室内ポートレートが綺麗に撮れるカメラを探しています
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/12/07 05:43:45(最終返信:2016/12/22 10:33:54)
[20461258] ...いろいろな意味でKIss X7 + EF50mm F1.8 STMが無難と思います(キヤノンに慣れてる、とか、拡張性とか)。 >SakanaTarouさん あ、1インチセンサーのぼかしの例として出しただけです(^_^;)(^_^;)(^_^;)... 詳細
