拡張 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 1772件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[21201041] 4K撮影時はワイプ撮り出来ないの?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2017/09/16 10:23:10(最終返信:2017/09/26 15:39:48)
[21201041]...何故解像度の低いMP4での記録も出来なくしているのでしょうか。これはACHDのファイル構造にヒントがあると思います。MP4は拡張子MP4の単一のファイルで成り立ちます。しかし、AVCHDは映像の実態であるMTSファイルの他にC...詳細
[20996427] 吐き出すMOVファイルがでかすぎ重すぎなんとかならん?
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2017/06/26 04:17:22(最終返信:2017/09/23 22:46:37)
[20996427]...30fps/50fps/60fps/120fps(フレーム/秒) ?H264って=mp4ですが、、movの拡張子をmp4に書き換えてみましょう! mp4として、扱えますけど、、、 http://www.ricoh-imaging...詳細
[21206366] 検討中
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/09/17 22:21:11(最終返信:2017/09/21 08:37:17)
[21206366]...その後継機として2016年1月に登場したのが 675 更に今年2017年1月に後継機種として登場したのが680 少しづつ機能拡張してますが必要な機能があれば670でも充分だとおもいます! >CX560vの後継の機種は 現行機種で存在しません...詳細
[21180304] 動画の種類
2017/09/08 21:06:06(最終返信:2017/09/12 18:47:44)
[21180304]...CX680を使っている知り合いにUSBメモリーを渡して撮影した動画をコピーしてもらったのですが 拡張子 .mp4 で 1280x720 の動画が入ってました。 もっと高画質な動画が撮れているはずだと思うのですが撮影時の設定でしょうか...詳細
[20975861] 購入を考えてます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2017/06/18 00:59:29(最終返信:2017/08/16 16:34:37)
[20975861]...homeといったソフト経由でないとダメ?みたいで、しかも、play memories home経由で取り込んだフォルダには、拡張子で意味不明なファイルまであり、少しちんぷんかんぷんになりつつあります。 ファイルとしては、AVCHDとMP4さえあれば良いのですが...「なんだかなー」と思っている始末です。ネットで探せばそのよく解らないファイル等一括して、AVCHDの拡張子に変換されるのでしょうかね。ちょっと、調べてみますね。 >なお、面倒でも、一旦ビデオカメラ本体...詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477]..... H.265は今後増えてくるでしょうね、C200が対応できて、それがXF-AVCの拡張フォーマットとして認識されるのかはわかりませんけど できればXF-AVCの新しいプロファ...ayから上はISO800で6.3STOPでほぼ同じだから C-Logに対し上に2STOP拡張した C-Log3の特性はそのまま 結果として下がC300MarkIIより数字上1STO...ってます。 レンズは悩ましいですね.. EFレンズとカメラの情報のやりとりが 徐々に拡張されてきてるという話があって 例えば、CINEサーボがCinema EOSしか動かないと...詳細
[21013880] 動画ファイルについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/07/02 18:39:43(最終返信:2017/07/04 23:32:28)
[21013880]... そうですね。 ちなみに、スマホのXperiaでは DCIMの下の 100ANDROの中に 拡張子JpgもMP4も一緒クタになっていました。 SONYのAX系でも同様でしょうか? >ありがとう...詳細
[20976951] 購入検討です。
2017/06/18 13:39:34(最終返信:2017/06/23 21:09:50)
[20976951]...確かにこのクラスのカメラは画質に大差はないということは ほかの口コミ等でもよく見かけました。 となると、拡張性や機能面を見ていくのも有効な手段ですね。 最終的に、水泳大会など、全体が見渡せる画像も残せた方が...詳細
[20916050] 歩き撮り
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2017/05/24 21:54:23(最終返信:2017/05/26 01:19:41)
[20916050]... でもFDR-AX30 のinterfaceは、マイクロUSB/AV出力/HDMIマイクロがあり 拡張性は高いほうです。 http://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX30/compatible...詳細
[20850943] 出産ムービー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/04/28 01:55:37(最終返信:2017/05/03 13:18:49)
[20850943]...GoProは子ども目当てなら間違いなく後悔する選択ですね。 良い点(利点)はサードパーティー製品などの拡張性を含め、他社のアクションカメラと比較になりません。 あとはシャッターボタン押すだけで直ぐ撮影できる事と...詳細
[20853317] 付属の編集ソフト
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/04/29 04:49:48(最終返信:2017/04/30 13:57:54)
[20853317]...AdobeのPremiereとか 簡易版のPremiere Elementsなどを使うと、カメラ本体を入れ替えて 動画の拡張子が変わっても、使えるので便利かな?とか思います。 自分的には以前はPremiereを使ってたのですが...詳細
[20827813] どのビデオカメラを買えばよいかで悩んでいます
2017/04/18 21:18:16(最終返信:2017/04/25 22:53:56)
[20827813]...集音に関わる拡張が難しい、追加の機器の汎用性がパナに比べ劣る、ナイトモードがAX40にはない点を違いに感じます。 今後、仕事でいろいろ使えるとともに、SONYの機器以外という意味での拡張性に優れ、遊べるものと考えると...やはりフェンダーがない、操作性の部分、集音に関わる拡張が難しい、 >追加の機器の汎用性がパナに比べ劣る、ナイトモードがAX40にはない点を違いに感じます 音声の機能拡張ですが、細かいところまで追い込んでいないので何ともですが...詳細
[20669431] 保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/02/18 18:38:06(最終返信:2017/02/21 11:44:57)
[20669431]...それで確認できませんか? あるいはビデオフォルダを開いて、拡張子が.MP4のファイルがあれば保存されています。 ちなみに、AVCHDは.m2tsという拡張子です。 >パソコンも初心者で、、再生ソフトがどんなものなのか...詳細
[20603099] 【至急】結婚式撮影には向いていますか?
2017/01/26 03:32:56(最終返信:2017/01/27 08:43:28)
[20603099]...壇上の目立たない所。全体視点など。(固定はゴリラマウント、適宜サイズ変更) Wi-Fi操作しながらの拡張バッテリー接続です。 GoProは普段から使っているので撮影できる範囲はイメージできたのですが、初めての方は部屋で画角チェックされた方が良いです...詳細
[20549277] 3.99GB問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/01/08 01:58:40(最終返信:2017/01/18 12:52:24)
[20549277]...V230でマルチカム撮影しています。 BDで配布するので すべて 1920×1080/60i で撮影しています  拡張子は MTSです それぞれ 4Gでファイルが分割されていますが 動画編集ソフトで m2ts のファイルに変換しています...Writer 5.3を使用していますが、統合は出来ないんですよね?何の編集ソフトを使用しているのでしょうか? 拡張子は何でも良いのですが、一つの動画としてまとめたいです。 >化学バスターズ09さん PowerDirector...詳細
[20381839] マーク2 キター!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2016/11/11 08:00:28(最終返信:2017/01/14 22:05:54)
[20381839]...そういうのがこの世界なので。。。笑 補 canonのC300Mark2の最大ゲインは取説によると ノーマル時42db 拡張時54db のようです http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300019977/02/eosc300-mk2-im2-ja...詳細
[20548898] HDR-FX1の拡張子なんですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1)
2017/01/07 23:05:43(最終返信:2017/01/07 23:38:46)
[20548898]...HDR-FX1の拡張子なんですか?またURLの方法を使うとAVIUTLでも編集できますか? URL http://aviutl.info/kakutyousi-kakutyouhennsyuu/ 動画の圧縮形式はMPEG2ですので編集可能です...詳細
[20264385] karmaへの布石。
2016/10/04 13:58:47(最終返信:2016/11/17 06:27:10)
[20264385]...karmaはGOPROのアクセサリーの選択肢の一つであり、GOPROを中心とした数多いアクセサリー群を考えると幅広い拡張性を秘めたものとしても魅力的です。 以前までのシリーズではSONY製品と購入を迷いましたが、GOPRO...詳細
[20229798] BDレコーダーへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2016/09/23 12:59:36(最終返信:2016/11/10 01:35:45)
[20229798]...ナソニックのカメラとソニーのカメラとでは違ったと思います。 パナソニックカメラは撮影日毎に新しい拡張子.MPLというデータが出来る(.MPLが増えていく) ソニーのカメラは、画質モードが同じ場合は撮影毎にMPLが上書きされる(...詳細
[20287534] hd形式をmp4へ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2016/10/11 22:15:23(最終返信:2016/10/21 22:58:21)
[20287534]...PC経由じゃないと難しそうですね。僕が変換するとすれば該当する映像ファイルを一旦SDカードにコピーし、その中から.mtsの拡張子の付いた映像実体ファイルを探し出してマイクロソフトのムービーメーカーに読み込み、MP4のHD(1280×720)以下の解像度で書き出します...詳細
