拡張 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 1772件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18540953] S-LOGテストby FS7
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2015/03/04 00:19:32(最終返信:2015/03/05 00:49:58)
[18540953]...ちなみに、「高輝度圧縮」と同じ感覚で低輝度域も拡張できれば、後作業の自由度が上がるかと思いますが、同じビットのままでは主要な輝度域が狭くなってしまうので、結局、拡張する部分は高輝度域のみとしていたり? ※デジカメのRAWみたいにならず...詳細
[18178036] RAW記録について
2014/11/17 20:14:17(最終返信:2015/03/02 22:26:38)
[18178036]...PXW−FS7では、4KはHDMIのみの出力なのでRAWで収録しようするならば、SONY公式にあるように @拡張ユニット「XDCA-FS7」25万円 A4KRAWレコーダー「AXS-R5」45万円 Bインターフェースユニット...詳細
[18487571] m2tsファイルをAviUtlで読み込みたい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2015/02/17 17:00:02(最終返信:2015/02/18 23:35:50)
[18487571]...2ch オーディオ形式 PCM ファイル制御 拡張編集 file reader ビデオ展開形式 YC48 と出ています ファイルはAviUtl本体ではなく 拡張編集から読み込んでいます 画像自体は正確に読み込まれているのですが...詳細
[18471619] 1ファイル4Gbの制限は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2015/02/13 13:54:23(最終返信:2015/02/13 20:51:35)
[18471619]...USB LUN設定をマルチ これで窓8.1に接続した際にフォルダーが撮影日時で表示され、 ファイル拡張子は”MTS”で1ファイルでした。 でも、この機能は良いですね!。 繋ぎ目にも違和感無いしPCにコピーする際にも...詳細
[18395930] 新製品はないのでしょうかね
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/01/22 20:07:32(最終返信:2015/02/13 01:14:34)
[18395930]...下位〜廉価クラスですね・・・それでも裏面撮像素子であれば、と思いましたが、やはり残念ながらちがいました。 広角の拡張可能なモード(換算f=32.5mm)のときで有効1/4.8型、 通常のモード?(換算f=38.5mm)のときで有効1/5...詳細
[18410468] 4Kビデオカメラ WX970M AX35 AX30結局どれがいいのでしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/01/26 23:01:16(最終返信:2015/02/08 10:28:02)
[18410468]...実際にどの程度いいのか分からないと思うので、実際に映像でご確認ください。 くだらない映像ですが。。。 AX100のサンプル映像 (拡張子がtsになっていますが、AX100のオリジナルデータをスマートレンダリングで繋げたもの。) http://yahoo...詳細
[18449557] リモコン三脚が使えるビデオカメラは?
 (ビデオカメラ)
2015/02/07 18:58:34(最終返信:2015/02/08 02:16:02)
[18449557]...昔から知られているLANCリモコンタイプが使えるはずですので、検討対象に加えてはいかがですか? なお、「三脚操作の補助または機能の拡張」を目的とするにあたって、動作遅延が許容範囲におさまらないようなスマホ連携であれば、それは(前記の...詳細
[18446086] 超解像度ズームっていけますか?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2015/02/06 21:06:39(最終返信:2015/02/07 23:55:49)
[18446086]...SSDがFireWire800から、Express Card経由のUSB3(何かの時の予備)とEarly2011はこの拡張性の良さに惹かれたんですが全部同時に動かすと逝っちゃうと密かに思ってました(笑 まぁFHDはPr...詳細
[18432975] w570と迷い中
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2015/02/02 19:56:35(最終返信:2015/02/03 09:57:09)
[18432975]... 音質やレンズ性能、暗所性能、マニュアル操作、拡張性は 上位機種の850 私は音質や「拡張性」にもこだわりたいので 850を選びます。 570は拡張性が無いです。 下位機種の割には高いですね。4万円台なら買いかもしれませんが...詳細
[18347445] FDR-AX33のサンプル映像
 (ビデオカメラ)
2015/01/08 01:01:33(最終返信:2015/01/15 00:39:21)
[18347445]...これから4K60pや8Kになってきますからデータ量が益々増えていきます。 H.265/HEVCの普及が待たれますね。 個人的にはAVCHDの拡張で4Kを記録してほしかったですね。 撮影日時の字幕データが無いのがBDディスク作成時に面倒です。 ...1440x1080の低ビットレート撮影をこよなく愛用しているせいもありますが。 >個人的にはAVCHDの拡張で4Kを記録してほしかったですね。 >撮影日時の字幕データが無いのがBDディスク作成時に面倒です。...詳細
[18322470] 今、思うと!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD7)
2014/12/31 10:39:23(最終返信:2015/01/01 08:37:57)
[18322470]...自分で作った方がいいのでは!?という考えになり、 最終的に、エンコマシンを、気に入ったパーツで作る、増設も拡張も好きなように出来る自作を作成しました! この素晴らしい自作の世界に入れたのもこのHD7のおかげです...詳細
[18313365] MP4のPC取り込みについて
2014/12/28 15:45:52(最終返信:2014/12/28 19:40:58)
[18313365]...support.sony.jp/solution/S1205179004076/ 因みに映像ファイルの拡張子はMP4がmp4、AVCHDはmtsです。AVCHDは単独のファイルでもPC上で再生は可能ですが...詳細
[18170469] ブルーレイへの取り込みかた
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2014/11/15 17:07:25(最終返信:2014/11/19 08:15:49)
[18170469]...ころでIEEE1394(ここではiLINKと同じ意味) がついている機種はもうないので、どうせオプションで買うことになります。 そうすると拡張スロット付きのデスクトップのほうがよいのですね。 ・・・などと考えるのが面倒なら、 数万円支払って業者にやってもらうのも十分合理的な判断...ブルーレイのついたパソコンを購入し、ぺガシスのスマートレンダラー4でBDに焼けば、BDレコーダーのhddに取り込めるので便利です。拡張性を考慮すれば、アイオーのivdr-sアダプター1万弱のものに標準ソフトとして添付されています。 ...詳細
[18085210] PJ800かFZ1000か、それとも待ちか…悩んでいます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/10/24 01:26:09(最終返信:2014/11/07 18:08:33)
[18085210]...利点は4Kとタイムラプスと500mm越えのレンズと、カスタマイズ性。 NEX-5RはAFと熱問題とマイク端子が無く拡張端子が独自、バッテリー持ちが悪い。 利点はレンズ交換できることとAPS-Cのボケや高感度でのノイズの少なさ...詳細
[18133145] このビデオカメラは・・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V230M)
2014/11/05 12:42:06(最終返信:2014/11/06 08:53:37)
[18133145]...後々後悔するような、、、。 ただし エントリーモデルは 外部マイクなどの使用や、ビデオライトなどの使用などの拡張性が無いので その辺を理解しながら購入するといいでしょう。 さっと出して、さっと撮るという使い方には...詳細
[16893159] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その4)
 (ビデオカメラ)
2013/11/29 00:18:18(最終返信:2014/10/26 17:42:12)
[16893159]...BS放送が観れないので、残念ながら御紹介の映像を観ることができませんが、通常のビデオガンマではなく、DR拡張モードをグレーディング処理したような映像なのでしょうか? 報道的な映像なら、ビデオガンマで明るくするところ...ラの差は歴然としているかと思います。 でも、C100でもモードによっては許容範囲が狭くて、Dレンジ拡張モードにしてやっと満足できるレベルかとは思います。 ワイドDRモードはどちらかと言えば中途半端で、よりDレンジ感を求めるならCANON...詳細
[17951699] XAVC S HDをMacで編集するにあたって
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2014/09/18 13:30:20(最終返信:2014/09/18 20:36:16)
[17951699]...はじめまして。 こちらの製品を購入し、撮影モードをXAVC Sにして撮影を行いました。 撮影したファイルの拡張子はm2tsで、これをMacのFinal Cut Pro Xに取込編集を行ったところ、 書き出した動画がガビガビというか...詳細
[17764341] データの復元について質問
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ540)
2014/07/24 01:28:46(最終返信:2014/08/16 13:36:01)
[17764341]...ws上で、ファイルの拡張子が表示される状態にしてください。 A Sonyのビデオファイルの拡張子、 ○○○○.???(ファイル名) ・・・このとき”.???(これが拡張子です)”を確認して...した上で、再度「PhotoRec」を試みてみることです。 僕も拡張子で検索すれば良いと思います。 拡張子が分からない場合はすでに保存されているデーターを見れば分かる...ありがとうございます。 ご教示頂いた方法でCドライブ内を確認しましたが無かったです。 拡張子は.MTSです。 なのでもう一度photorecで復元作業してみたいと思います。 その...詳細
[17761730] もはや3板である必要はないのか
 (ビデオカメラ > CANON > XF205)
2014/07/23 11:29:04(最終返信:2014/08/07 16:48:49)
[17761730]...えの同3板と是非普通のビデオガンマにして比べてみたい XF機を含め、ダイナミックレンジ拡張していない通常のビデオガンマでは、かなりダイナミックレンジは狭くなるかと予想しています。...ンマの調整可変で奇麗に持って行けるかとは思いますが、自分も含めて素人レベルではやはりDR拡張モードで逃げないと、とても苦しい映像になってしまいそうです。 そういう意味では、C100...暗部の情報は無いという感じですね。 ただ、C100で体験した限りでは、ダイナミックレンジ拡張されれば、高輝度部に余裕が出ますので、WFMで監視して飛ばさない範囲で暗部をそれなりに持...詳細
[17770424] ビデオカメラ初購入を考えてます
2014/07/25 23:22:19(最終返信:2014/07/27 02:19:12)
[17770424]...例えば最高画質が60pであれば対象外になるので、ビデオカメラの機能などによって普通のAVCHD規格内のデータへ変換する必要があります。 ※拡張規格で60p対応のBDであっても、他の普通のAVCHD規格機で再生などしたい場合は、やはり互換性の問題に突き当たります...詳細
