拡張 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 1772件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17573127] 液晶画面について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ540)
2014/05/30 11:54:18(最終返信:2014/05/30 16:23:53)
[17573127]...30pなのでフルハイビジョンじゃなくなっちゃいます。 AVCHDで撮影した方がいいと思います。 そうすると、.MTS(.m2ts)という拡張子になります。 フルハイビジョンは1920X1080なのでmp4の2倍以上の情報量があります。 LAPD...詳細
[17351316] ケーズデンキ特価情報
2014/03/27 19:13:22(最終返信:2014/05/25 20:56:35)
[17351316]...(セット総額) \68,800 セット内容、およびレシート上の価格 ↓ ・本機: \56,000 ・拡張バッテリーNP-FV70: \8,600 ・液晶保護シート (エレコム): \600 ・三脚 (ケンコー):...詳細
[17539162] 購入検討中です
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/05/21 07:31:27(最終返信:2014/05/25 02:57:21)
[17539162]...・バッテリー持ちが若干良い(V550比較で付属バッテリーで15分、大容量バッテリー同士の比較で30〜40分長持ち) ・拡張性が高い(ズームマイクやレンズプロテクター、リモコン付きの三脚などが別売で多数あります。) 悪い所...詳細
[17109257] ソニー特有の望遠画質の悪さは改善されているのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/01/24 22:41:51(最終返信:2014/04/19 23:06:49)
[17109257]...動画デジカメのほうが期待できます。 カメラマンAさん 単に拡張領域の問題ではないと思います。 同じ拡張領域でも明らかな差が出てきます。 違う構図で光学ズームだけ...ます。 同時間に撮影を行いました。 写真3枚目はPJ630Vと並べた比較です。 まず、拡張領域のズームを使わないということだと思います。 光学12倍の範囲で画質を感じたほうが良い...あります。 この船の動画は手振れ補正を切った純粋な光学12倍でのサンプルです。 以前から拡張ズームが劣化の原因では?と聞かれることが多かったので双方試しておりますが、 残念ながら光...詳細
[17103235] 4K映像の保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/01/23 11:02:10(最終返信:2014/03/20 18:40:43)
[17103235]...4Kそのままの活用は、環境整備されるまで当面はHDDに塩漬けになるかと思います。 XAVC S は、MP4の拡張みたいなものなので、動画編集ソフトやオーサリングソフトはそのまま使えそうですね。 疑似的に作成したMP4(4Kハイビットレート)ファイルで...詳細
[17254386] 添付ソフトで認識しない動画とそうでないものがある。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2014/03/02 08:37:22(最終返信:2014/03/20 09:27:17)
[17254386]...ルはファイル名の拡張子が.mtsのものと.mbtのものだけであることが明記されています。 ビデオカメラE265で撮影した動画ならファイル名の拡張子は.mtsで保...USB接続で直接取り込んでますか?それともSDカード経由ですか? 具体的なファイル名や拡張子が判らないのでかなりエスパーな推測ですが、 ひょっとして後者で且つ、そのSDカードを他...すか? >それともSDカード経由ですか? SDカード経由です。 >具体的なファイル名や拡張子が判らないのでかなりエスパーな推測ですが、 ひょっとして後者で且つ、そのSDカードを他...詳細
[17277264] YouTubeにアップの仕方
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2014/03/08 01:06:27(最終返信:2014/03/08 10:30:39)
[17277264]...どうすればいいですか? 何回チャレンジしても、できませんでした、 どのようにチャレンジしたのでしょうか? 動画の拡張子は? 説明書に書いてるとおりに、USB端子と パソコンをつないで、Everioに入ってるソフトから...詳細
[17059655] フィルムスチルカメラからののりかえ。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-FS100JK)
2014/01/11 14:11:59(最終返信:2014/02/23 21:12:22)
[17059655]...自分のような若輩者がおこがましいのですが・・・。 C100は、ノーマルモードですと、Dレンジは狭いと思います。 が、Dレンジ拡張のモード(ワイドDRやCANON LOG)で白飛びをさせず、暗部を持ち上げることはかなりできると思います...単純なカット編集だけならノートでも可能でしょうが 素材が多かったり凝ったことを行いだすとたちまち手狭になります。 なんといっても拡張性が乏しいことがネックです 少なくともデスクトップ そしてマルチ画面(2台以上のモニター)が欲しいところです...詳細
[17142781] PCで観るためには
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R42)
2014/02/02 10:59:40(最終返信:2014/02/11 13:30:48)
[17142781]...AVCHDで録画した映像はPCで観るためにはどうしたらよいのでしょうか。 transfer utilityというソフトをいれて ファイルを見るとstmという拡張子になっており開くことができません。 ImageBrowserEXではMP4モードでないと見れないみたいですし...そのままでAVCHDの再生に対応した「Splash Lite、VLC他」をご紹介してるのですが… ちなみにAVCHDの動画本体の拡張子は、「MTS」もしくは「M2TS」です。 日本語が通じていないのでは 私も全部駄目と読めてしまいました...詳細
[16851318] 子ども(小学生低学年)のサッカーの撮影用
 (ビデオカメラ)
2013/11/18 15:03:06(最終返信:2014/01/31 03:42:05)
[16851318]...HC-V720Mが妥当でしょうか。 このクラスですとあとはJVCくらいでしょうが よくわかりません。 拡張性を考えるとパナにしておいた方が無難かなと思います。 (ソニーの方がもっと無難ですが) >なぜかSDさん...液晶を見て撮っていました。 >このクラスですとあとはJVCくらいでしょうが >よくわかりません。 >拡張性を考えるとパナにしておいた方が無難かなと思います。 >(ソニーの方がもっと無難ですが) 参考にさせて頂きます...詳細
[17028401] HDR-CX180からの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2014/01/03 05:49:56(最終返信:2014/01/29 07:08:22)
[17028401]...も本当によく止まります。 望遠を重視ならばソニーは考え直したほうが良いです。 通常使う事になる拡張ズームでの比較です。 この通りソニーハンディカムは望遠画質でかなり劣ります。 CX430Vを使い...詳細
[16854413] Everio GZ-HD6で撮影した動画をDVDにできるだけ高画質で!!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD6)
2013/11/19 09:26:09(最終返信:2014/01/08 08:54:38)
[16854413]...MovieWriter2010で焼くことになるのですが、何度トライしても固まってしまい出来上がりません。 拡張子TODでそのまま編集できて便利だと思っていたのですが… 高画質ならばBDにすれば・・・とも思うのですが...!(笑) >十字介在さん 色々試してみようとやってみました。videostudio pro]3に拡張子TODのファイルをドラッグして編集、ディスクの作成→MovieWriter2010立ちあがる→そこでDVDを作るを指定し...詳細
[17030318] 付属ソフトでDVD書込み失敗します
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/01/03 18:18:05(最終返信:2014/01/05 18:37:53)
[17030318]... HD Writer AE 5.0の取説が見れないので 要因の切り分けが困難です このソフトで 拡張子mpgの動画は作成できましたか? イメージファイルを書く時にエラーが出ているなら http://www...詳細
[16984731] カセットエラーが出てしまいます
 (ビデオカメラ > CANON > FV M100 KIT)
2013/12/22 08:08:06(最終返信:2013/12/30 08:14:54)
[16984731]...知り合いに所有者がいれば菓子折り持って行って貸してもらうも可。 2−2. IEEE1394端子が付いているPCが必要です。 拡張ボードで増設も可能。 2−3. DVカメラからのキャプチャに対応しているソフトを確保。 高ビットレートのMPEG2あたりで出力して保存するのが無難...詳細
[16804884] 撮影ビデオの保存について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2013/11/07 05:49:23(最終返信:2013/12/29 11:48:03)
[16804884]...その中にビデオ各シーンの本体ファイルがMTSの拡張子で格納されます。 ・BDレコーダ録画はBDAVの中の方にSTREAMフォルダが作られ、その中に本体ファイルがm2tsの拡張子で格納されます。但し、同一日付で各シーンのファイルが纏められます...…(4) これらについて質問です。 ・(1)(2)(3)(4)はみなAVCHD形式なのでしょうか?拡張子が異なりますが おなじものでしょうか? ・将来編集ソフトを購入し、編集したいと思っていますが、今は...詳細
[16942235] イルミネーションを撮ってきました
 (ビデオカメラ)
2013/12/11 02:50:34(最終返信:2013/12/27 11:04:21)
[16942235]...CX720V 24p http://youtu.be/i9OvuHS5zi4 これも(2560x1440)に拡張してアップしました。 美しいイルミネーションと、無邪気なお子さんの笑顔 心温まる良い動画ですね...暗所での歩き撮りや自在にアングル変更が出来るCX720Vの基本性能の良さが 改めて実感できる撮影でした。 youtubeへは2560x1440に拡張してからアップすると劣化が少ないようで 最近はこれでアップしています。 他にも2560x1440でアップした映像があります...詳細
[16951259] 動画はブルーレイレコーダーで再生・保存は可能?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30V)
2013/12/13 13:42:11(最終返信:2013/12/15 21:35:50)
[16951259]...撮影映像をメディア化する手段の一つとして憶えておきたいと思います。 ところで、このソフトはスマホで動画撮影した 3gpという拡張子のファイルもDVD化に対応できるのでしょうか? 余談なのですが、もしご存知であればお教えいただければありがたいです...詳細
[16095011] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その3)
 (ビデオカメラ)
2013/05/04 22:18:43(最終返信:2013/11/29 00:13:55)
[16095011]...ANON LOGでないと実際のところ無理かな〜と感じています。 この機種の低照度部分の拡張機能がどのようになるのか?また機会をみて実験してみたいと思います。 (標準の映像も分かっ...すから、案外補正後の 画質劣化もそれほどでは無いのかもと期待はしていますが。 (そのうち拡張規格で10bitが出てくれる事を切に望んでいます) 少し時間が出来たら、Canon Lo...方も心配している様に、広範囲の輝度を8bit処理しているところに一抹の不安 >(そのうち拡張規格で10bitが出てくれる事を切に望んでいます) あれ?、8bitはC100とC30...詳細
[16818403] データを上げました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2013/11/10 15:04:06(最終返信:2013/11/18 00:36:37)
[16818403]...見て頂きましてありがとうございます。ブラビアでのXAVCデコードはどうなんでしょう? XAVC(S)という名前ですが、要は264の拡張ですので、。。。。 うーん。私には判らないです。すみません。 映像派さん こんにちわ。こちらこそ...申し訳ありません。 なぜかSDさんへ ソニーは、発売時期的にしかたなく XAVC( H.264拡張? )を採用しただけで、H.265 が固まれば、そちらに移行すると思います。 ただ、どの程度、互換性を持たせるかは不明ですね…(...詳細
[16826816] PCに取り込み後、Windows Media Playerでの再生について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/11/12 15:19:26(最終返信:2013/11/14 23:30:35)
[16826816]...HDWriterで保存した場合、動画ファイルのm2tsのほかに幾つか同名の管理ファイルが出来ると思いますが、再生を試みたのは、拡張子が.m2tsのファイルですよね。 状況をできるだけ詳しく書いていただければ、どなたかのレスがついて解決の糸口がつかめるかもしれません...HDWriterで保存した場合、動画ファイルのm2tsのほかに幾つか同名の管理ファイルが出来ると思いますが、再生を試みたのは、拡張子が.m2tsのファイルですよね。 はい、そうです。 >あくまで個人的な考えですが、自社カメラ...詳細
