拡張 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"拡張"を検索した結果 725件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22548502] レーダー探知機 ユピテル
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/03/21 20:04:16(最終返信:2019/03/22 19:05:07)
[22548502]...13245&bi=19&ci=191&srt=1&trm=0 又、MOPのアイサイトセイフティプラス(視界拡張)を付けていないのなら、私が乗っているスバル車に設置しているミラー型のレーダー探知機を取り付ける方法もあります...詳細
[22524485] MOPナビとDOPナビそれぞれを選んだ理由
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/11 10:38:40(最終返信:2019/03/19 21:01:01)
[22524485]...カタログなどでは知り得ない情報なので助かります。 >帝釈天GTさん ありがとうございます。 単純に拡張性などを考えたら社外もありなんでしょうね。ただ、それだとせっかくのTconnectが… >こぞう9981さん...リアに接続してフロントでも見る事は出来ないとなるとフロントに入力の有無は重要ぽいですね。 前車からMOPです。サウンドは拡張性皆無なので諦めですがパノラミックビューは素晴らしいです。 車が大きくても意外と前は余裕あるのがわかって乗りやすいです...詳細
[22517105] 視野拡張
2019/03/08 12:54:38(最終返信:2019/03/18 18:25:21)
[22517105]...ます。ただ、湾曲しているので慣れが必要です。 視野拡張よりもコーナーセンサーの方が役立っています。 正直、視野拡張は無くても良かったかなって感じています。 付けてお...だ、視野拡張を付けていれば、リアガラスをサンシェードで覆って運転が出来ると言うことを後で知って、付けておけば良かったと後悔しました。 メーカーの視野拡張では無い...アイサイト視野拡張っていうのは付けた方がいいんでしょうか? 通常はドアミラーやバッグミラーなどで駐車します...詳細
[22521049] トヨタ純正ナビの地図性能について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/03/10 00:50:47(最終返信:2019/03/13 09:06:12)
[22521049]...>万世橋のアライグマさん  URLはすべて確認させてもらいました。  要は,各社のナビの地図性能の違いは,地図の拡張性の違いとナビへの反映のさせかたで違いがあるのでしょうね。 >F 3.5さん 止めときましょう......詳細
[22526393] 音楽拡張子m4pの再生方法
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/03/12 01:37:49(最終返信:2019/03/12 06:31:31)
[22526393]...入れて車内で再生させて聴いています。 拡張子m4aは問題なく再生されるのですが、m4pだと全く反応しません。 パソコン上で拡張子の最後のpをaに書き換えたところ、車...車内で一瞬だけ曲名が表示されますが、再生されず直ぐに次曲へ移ります。 どなたかm4pの拡張子の曲でも問題なく再生される方法を知っていたら教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致し...76407.html 大抵のナビの仕様として 再生可能なAACはiTunesで作成した拡張子m4aのみとの記載があります(ロスレスは含まず) 再生したいのならば、変換ソフトを使...詳細
[22521870] ナビ取り付けについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/03/10 11:33:57(最終返信:2019/03/10 16:44:04)
[22521870]...ステアリングリモコン対応ケーブル KNA-300EX ドラレコやサブウーファ等を追加なら下記も必要 AVプリアウト拡張ケーブル KNA-17AV USBをコンソールに出すので下記も追加してます Jusby スズキ 新型ジムニー&シエラ(JB64/74W)...詳細
[22433021] X-MODEの一般道での実用性は?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/01/31 14:37:45(最終返信:2019/03/03 23:30:55)
[22433021]...ll-descent-control-.html つまり世間一般にHDCは単純化して言うとABS拡張のようで、そのABSはブレーキ制御と理解しています。 よってスバルのHDCは一般のものとは原理が違うという事ですか...多くの人はABSが作動している事に気づかず「今ちょっと変な音がした?」程度です。 ちなみに一般的にはABSの拡張機能として考えられるHDCを、スバルは「悪路に突入する前に予め手動オンでAWDの締結力を強める仕掛...詳細
[22483396] エンジンスターター
2019/02/21 15:48:39(最終返信:2019/03/01 19:09:49)
[22483396]...スレ主さんが探しておられるのは「遠隔操作でエンジンを始動させる」エンジンスターターですよね? キーレスアクセスの機能拡張をすることによってエンジンスターターと同等の機能を持たせることは可能です。 ★キーレスアクセスアップグレード...詳細
[22493036] ナビからコンソールボックス内への配線
2019/02/25 15:28:53(最終返信:2019/02/25 23:19:41)
[22493036]...ナビはRZ902です。 SKフォレスターはコンソールボックス内に電源ソケットしかなく、DOPでもコンソールボックス内の拡張が無く、外部入力ユニット的な物を取り付ける場所が無く、コンソールボックス内に配線する場合、どうしたら良いのかわかりません...>Sawadeesanさん 『SKフォレスターはコンソールボックス内に電源ソケットしかなく、DOPでもコンソールボックス内の拡張が無く、外部入力ユニット的な物を取り付ける場所が無く、コンソールボックス内に配線する場合、どうしたら良いのかわかりません...詳細
[22471190] パイオニアナビについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2019/02/16 17:38:42(最終返信:2019/02/23 04:38:35)
[22471190]...カメラ連動可能です。 JP-CA14BS メーカー名はすみません、分かりませんでした。 拡張性とナビの性能は社外には敵わないと思います。 ・バックカメラのステアリング連動ガイド...とがありません。 逆に純正ナビのメリットを聞きたいくらいです。 価格が高い。機能が劣る。拡張性が無い。 掲示板で「走行中ナビ操作が出来ない、TVが見れない」なんて質問してるのも純正...細かい部分が微妙なうえに価格面では結構高いですし、最上位以外ではみなさんいっているように拡張性や機能性は全然違います。 純正ナビでいいなと思うのは通信機能で交通情報が入る(結構時差...詳細
[22481249] 音楽ライブラリについて
 (自動車(本体) > BMW > X2)
2019/02/20 17:02:15(最終返信:2019/02/22 12:44:38)
[22481249]...良い方法が優先されます。 特にこのスレッドはファイル形式(というか拡張子)の話ではなく、拡張ID3タグ編集の話ですので流れが大きくずれてしまっています。 それ...: 320kbps ※楽曲により1〜3kbps程度の差が生じる場合があります。 ファイル拡張子 : .mp4 / .m4a ※ダウンロード環境によって異なります。 https://...----------------- まれなのかどうかも不明なのですが、何かのきっかけで拡張ID3タグが編集不可・上書き不可というのはあります。 (自分も.mp3でアルバムアーティ...詳細
[22474817] 付けたいもの全部付けて契約!
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2019/02/17 22:17:57(最終返信:2019/02/19 09:41:44)
[22474817]...使い方をディーラーに丸投げする事が出来るので安心ではあります。他のDOPでしたら、HDMI/USB端子を付けておけば、他機器などの拡張性も広がりますし、スレ主さん希望のブルーレイも、デッキを買ってこの端子を利用すれば後付けで観れる可能性もあるかもです...詳細
[22445977] クルコンの最高速度変更
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/02/06 00:40:14(最終返信:2019/02/11 07:43:36)
[22445977]...3行目の『何より自動車は〜』から9行目の『〜反面やや短絡的思考とも捉えられかねません』までは プログラムモノは最初から拡張性を用意して高価になるか拡張性を排して安価になるか。 スレ主が使っているスマホでもアップデートは行うけど、それで不具合も出てるでしょ...それで不具合も出てるでしょ? 車でそれがあってはいけないから基本的に最初から拡張性(高価)を用意しないなら アップデートは不具合の発生(書き換えることによるバグ)も考えて「無い」です。 115の部分を120に変えるだけなんて言う安易なはなしじゃないってこと...詳細
[22420244] 新型リーフ e+ について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/01/26 09:03:26(最終返信:2019/02/03 08:44:33)
[22420244]...なにか他に巨大な負荷(電気温水等)を使っているのではないですか? >らぶくんのパパさん 詳しい説明ありがとうございました。 今年ガレージを拡張しようと思ってます。 その際将来を見据えてEVやPHV用に充電用電源の確保方法が頭にありました。 離れた配電盤からどう引っ張るかな...詳細
[22327453] 5ナンバーサイズにこだわる人いるのはなぜ?
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2018/12/16 06:17:17(最終返信:2019/01/29 09:29:30)
[22327453]...私も当然貧乏人枠ですので5ナンバーしか乗りませんでした。 その当時の名残りが今でも引きずられているのだと思います。 昔からの拡張出来ない道や、駐車場などが至るところにありますから やはりコンパクトで小回り利いたほうが使い勝手は良いし...詳細
[21511952] D型ダイアトーンナビで外部入力とUSB動画形式について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2018/01/15 08:33:09(最終返信:2019/01/25 08:39:24)
[21511952]...納車後「NR-MZ300-LG」がどうなっているかは確認してみますが。恐らく市販品との際はフロント・サイド・バックカメラの入力が拡張された程度かと思われます。 ちなみに、ひとつ下位グレードの200PREMI-2(7インチ)にはHDMIを備えているようで...詳細
[22391565] 純正ナビについて
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/01/13 20:49:24(最終返信:2019/01/16 09:53:47)
[22391565]...BPのレガシィツーリングワゴン2.0i Bスポーツに乗ってるのですが 純正のカーステレオには〜SRS WOWなる低域の拡張システム?が付いていて〜 音源がしょぼくても〜そこそこの音で楽しめてます〜 今度買おうと思ってる〜レヴォーグの純正ナビには...クラリオンのナビですか〜 ノーマークでした〜 リンクありがとうございます〜見せてもらいました〜 低音拡張機能ありますね〜 ええかんじですわ〜 でも〜クラリオン〜肝心なナビの性能はどうなんでしょうね〜 そうですか〜私も最近iphoneにしたので〜...詳細
[22384573] コムテックレーダー探知機OBD2接続について。
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/01/10 18:48:30(最終返信:2019/01/11 14:56:14)
[22384573]...ODB端子には常時電源なので繋ぎっぱなしにするのではなく、車を動かす時だけ接続する 公開されているCANバスのコマンドでなくメーカー独自に拡張してるみたいなので、コマンドのコンフリクトが起きれば、どうなるかは、誰にもわかりません。 解決済みになってますが参考までに...詳細
[22343269] 新型フォレスター純正ビルトインDIATONEサウンドナビについて
2018/12/23 10:35:48(最終返信:2018/12/28 21:30:40)
[22343269]...chilidraさんがナビに何を求めるかでしょうからマルチファンクションディスプレイに連動ならDOPサウンドナビしかありません。 後々拡張性や音質を求めるなら社外ナビ一択だと思います。 因みに902系サイバーナビも音質は随分良くなったと思います...詳細
[22351966] 純正のアームレストカバー(拡張タイプ)について教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > タンク)
2018/12/26 22:16:55(最終返信:2018/12/26 22:26:59)
[22351966]...りがとうございました! また質問になって申し訳ないのですが、純正のアームレストカバー(拡張タイプ)についてどなたか教えてください。 タンクのアームレストが貧弱なのがとても気になっ...、カタログ以上の画像は提供してくれず、販売店に相談してくださいと言われました。 こちらの拡張タイプカバーを実際に装着、もしくは実物を見たことがあると言う方はおられますでしょうか? ...考に検討したいと思います。 ↓自己レスしようとしていた文章です。 アームレストカバー(拡張タイプ)で再度検索しましたらこちらが見つかりました。 http://www.netzai...詳細
