確認 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 28186件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22862871] シャットダウン中でも1日10%のバッテリーが仕様
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/17 09:24:45(最終返信:2019/08/29 12:46:13)
[22862871]...80%)を維持できるので。 あと、バッテリーの劣化の確認ですが、Battery Repportの結果から確認できます。 下の方にある「Battery capaci...前にサポートに「シャットダウン中でもバッテリー消耗するのか。消耗するならどの程度か。」を確認してから購入した方がよいと思います。 シャットダウン中での時間の維持にもバッテリーを消費...ポートしていただきました。外国の方でしたが、対応は親切でした。 当方の質問に対しては、「確認するので少々お待ちください」と上司の判断を仰いでるように感じました。 決して、さっさと追...詳細
[22862941] 充電ができない
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 プロフェッショナルモデル)
2019/08/17 10:07:10(最終返信:2019/08/28 14:32:11)
[22862941]...com/directplus/personal/guide/henpin/ 丸一日以上放置してLEDが消灯してるの確認してUSB-Cケーブル刺してみたらオレンジ色に! 本当に充電できているかは後で確認してみますが、なぜこんなことになるのだろうか…? ギリまで減らしてしまうのは危険なんでしょうか…...詳細
[22882617] HDMI出力の解像度について。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/08/27 13:23:28(最終返信:2019/08/28 08:11:02)
[22882617]...このPCがDP対応であることは商品説明の各部名称を見ればわかります。 HDMI出力で4K@30Hz。 USB Type-C出力で4K@60Hzの出力は、確認済みです。 >USB Type-Cケーブル1本で4Kモニターと接続 https://bbs.kakaku...詳細
[21482217] RS3アップデートで死亡します
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN892)
2018/01/04 06:26:36(最終返信:2019/08/27 21:57:46)
[21482217]...難しいものでございます。 システム的な不具合の可能性が高いものと考えておりますが工場にて入荷次第確認と対応を進めさせていただきたく存じます。〕 だってよ ここのサポートつかえん このメーカーは安いだけです...詳細
[22882356] Fusion360 使用可能でしょうか
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 Ryzen 7 2700U・8GBメモリ・SSD256GB・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2019/08/27 10:12:08(最終返信:2019/08/27 16:10:31)
[22882356]...問題なく動作する可能性は有ります。 Fusion360はRYZENでも問題ありません。 念のため体験版で確認されてください。 それよりも年間6万円のライセンス料を支払う価値がある用途なのでしょうか? >脱落王さん...詳細
[22871135] 起動時にstartup interrupt menuが表示されてしまう
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/08/21 18:25:47(最終返信:2019/08/26 16:05:58)
[22871135]...ファンクションキー操作の メッセージが表示されるはずなので、どのキーを押すとその 画面が表示されるか確認し、そのキーを調べてください。 併せて、メーカーサポートに指示を仰いでください。 To interrupt...詳細
[22707989] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/06/02 10:41:53(最終返信:2019/08/26 09:43:21)
[22707989]...自分でやるのは、無理なタイプのようです。 モデルに、よっては2スロットのモデルもあるようですので、確認してください。 https://jizilog.com/ns600-review ここが参考になります...海外のフォーラムでは4GB+16GBの20GBで動作したという報告もあります。 一度裏ぶたを開けて両者の内部構造が同じか確認してみると良いと思います。 探していたらこのような書き込みがありました。 メーカー直販モデルですが...詳細
[15739071] BIOSへの入り方
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2689MGJ)
2013/02/09 16:12:51(最終返信:2019/08/25 20:56:08)
[15739071]...レノボ側も2689シリーズでBIOSに入れない事象を多く確認しているというような事を言っていました 2689シリーズお持ちの方保証あるうちに確認して正常品に直してもらったほうが良いかと思うっす・・・ 送料片道負担で一週間ほどで戻ってきました...詳細
[22872151] FUNの動作、調整について
2019/08/22 07:25:58(最終返信:2019/08/25 17:17:37)
[22872151]...インストールの保留中じゃないか とかを 確かめたのですが該当なし。 lenovo vantageのファン設定を確認すると、自動になっていたので手動に切り替えたところファンが止まりました。 しかし、熱が高くなったときにファンがどんな動作をするのかが心配になって... ちなみに vantageをいじってるときにBIOSの更新に進んでしまいましたが 更新後に改めて確認してみたら、 出たばかりのUSバージョン1.08でした。 更新も出来てしまったし、その後トラブルもないので様子見ですが...詳細
[22870875] 【不良?】画面がリフレッシュされるような現象
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 ベーシックモデル)
2019/08/21 15:17:54(最終返信:2019/08/25 13:58:56)
[22870875]...アプリがエラーで一瞬落ちて復帰してフリーズするときに似ています. (今回はフリーズはしていません) >ありりん00615さん 症状の再発を確認しました. コピー&ペーストか文字列の選択を行った際に発現するように思えます. 他に可能性はございますでしょうか...詳細
[22876854] ノートPC選択中 助けてください。
 (ノートパソコン)
2019/08/24 16:12:50(最終返信:2019/08/24 18:16:21)
[22876854]...NECは今年のモデルからLenovo製品そのままと思えるモデルも混ざっています。国内モデルにこだわるなら、パナしかありませんよ。 こんばんは。 まず確認ですが、ノートPCは絶対なのでしょうか? 光学ドライブが必須なら、モバイルや自宅内でも移動して使うことが前提でなければ...詳細
[22619264] GDP Pocket2に合うTypeCハブはあるの?
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/04/22 19:40:55(最終返信:2019/08/23 10:43:02)
[22619264]...HUBと互換性が無いとのことです。 GPD社は下記ブランドで動作を確認しており、互換性が高いとのことです。 お手元のHUBは下記ブランドに該当しますでしょうか?ご確認をお願い致します。 Huawei UGREEN ...詳細
[22839473] ff11快適に動きますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/08/04 22:31:15(最終返信:2019/08/23 08:57:50)
[22839473]...最新コンテンツ(ダイバー)なども行きたいと思うと、今でもそこそこお金かけないとダメなんですね。 下記リンクからGPUの性能差を分かりやすく確認できます。 https://www.dospara.co.jp/5shopping/share...詳細
[22746006] SSDとメモリの交換はできますでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP)
2019/06/19 17:24:12(最終返信:2019/08/23 02:17:41)
[22746006]...実際に分解してから確認した方が良いと思います。 https://thehikaku.net/pc/lenovo/19ideapad-S340-14.html このモデルかな? いけそうだけど、確認が必要とのことですね...増設と考えています。 いけそうだと思うのですが、間違ったら大変なことになるので、念のため確認させてもらおうと思いました よろしくお願いします。 メモリは仕様曰く、最大8GBとなっ...がかなり出ます。 特にマルチコア環境になれば特に。 CPU-Zあたりでもメモリのチャンネルモードは確認も出来ます ...詳細
[22870935] 使用中に画面がブラック・アウトします。助けて下さい
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/08/21 16:15:55(最終返信:2019/08/22 19:53:00)
[22870935]...>korokoro7さん 状況的に違うかもしれませんが、下記のサイトに書かれている設定を確認してみてください。 「ロックしない」に設定しておくと良いと思います。 https://...。 設定変更後は、念のため再起動してください。 改善しない場合は、出荷状態に初期化して確認。 それでも改善しない場合は、サポートに連絡を。 >korokoro7さん おはようご...ていませんか? (KP41?) 試しにですがデバイスマネージャーでディスプレイアダプタを確認して ドライバーが多分Intelだと思いますがMicrosoft基本ディスプレイアダプタ...詳細
[22792461] SSD増設について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/C2 2018年6月発表モデル)
2019/07/12 14:00:26(最終返信:2019/08/21 23:47:49)
[22792461]...自分もSSDを増設したくなりました(HDD→SSD換装ではなく)。 で、空いているM.2スロットを確認したところ、画像のように、切り欠きが1つのタイプでした。 ってことは、切り欠きが2つある「SATAタイプ」のSSDではなく...挿さるようにしか挿さらないので、素人の自分でも大丈夫でした。 (取り付け後、BIOSでもちゃんとSSDを認識していることを確認) さて、ここから再セットアップするにあたって、回復ドライブが必要になってきますが、 PCを購入した際...詳細
[20999770] WLANドライバーアップデートについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2017/06/27 13:21:03(最終返信:2019/08/21 12:11:54)
[20999770]...すぐに 全く認識なしに変わりました....ハードのような 同じ状況でしょうかね... 明日NECに確認してみます。 >あらりゅうさん 様 修理の時は、フォーマットされましたか? またインストールする必要があるかと思うと悲しいです...詳細
[22779739] USBメモリーの中身がエクスプローラーで表示しない
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL750/LG)
2019/07/06 09:46:10(最終返信:2019/08/20 19:32:46)
[22779739]...USBメモリがあるか確認してください。 ビックリマークが付いてないかも。 次に、「ディスクの管理」を左クリック。 USBメモリに(D)のようにドライブ文字が割り当てられていることを確認してください。 >別...。 >表示しないとは、何も入っていないということでは? 別PCで中身が入っていることは確認してます。 >そうではない場合、表示できるパソコンでデータを吸い上げてから、つまり、...ォーマットができないです。 >ラーメン大池さん 〉別PCで中身が入っていることは確認してま NTFSのバージョンが違うことで、本機で見れないということは考えられます。 ...詳細
[22868426] 送料無料 税込 52800円
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS100/K2W PC-NS100K2W)
2019/08/20 07:16:58(最終返信:2019/08/20 07:16:58)
[22868426]...【ショップ名】 イートレンド 【価格】 表題の通り 【確認日時】 さっき 【その他・コメント】 https://www.e-trend.co.jp/items/1175785?sale=mmsale20190820...詳細
[22826388] 納期&価格について
2019/07/28 22:10:16(最終返信:2019/08/20 06:33:49)
[22826388]...それはRyzen3では? >小野芋子さん 今はまた¥64800に戻ったみたいです。 ココのサイトの価格推移部分を確認してみてください。 近日まで¥59900でしたよ。 失礼しました。 たしかに数日だけ下がってましたね...詳細
