確認 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 27948件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22782768] SSDを1TBに交換
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/07/07 17:05:58(最終返信:2019/07/12 13:08:20)
[22782768].../manuals 難易度は機種によるので、メーカーは関係ないです。 ヒートシンク付きだと、高さの確認が必要になるので、無いモデルのほうが無難だと思いますy 手順は、クローンで?それとも、クリーンインストールで...リンクどうもありがとうございました。 ヒートシンク付きと無しがあるのですね。知らなかったです。やはり実物を開いて確認してからの方が確実の様ですね。 交換はソフトを使ってクローンと思っています。Acronisとか。...詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/11 18:27:47)
[22776278]...く復帰できない話がよくあると思うのですが、そういうところなのでは? 実際イベントログが確認できているなら何時間動作していたか分かると思うのですが、その時間前に一度PCを開いてみる...ですよね? 本当に高温が原因では無いかもしれませんが、ハングアップする時のCPU温度等を確認してみると原因の切り分けができると思います。 HWiNFOというフリーのツールを使うと温...と解決するかもしれません。(高速スタートアップと休止状態も) キーボードを外した状態での確認でもダメな場合は試してみてください。 ちなみに予想動作ですが、 タスクスケジューラのタ...詳細
[22787006] こっちを買うなら・・・
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/07/09 16:48:39(最終返信:2019/07/11 14:46:49)
[22787006]...どう判断するかですね。 バレないように元に戻せばOKと考えている人もいるようですし。 念のため、メーカーに確認されると良いですよ。 『HDDデーターを外に出せないので外していいですか?』って聞くと 「いいですよ」と答えてくれましたが...詳細
[22785992] Adobeソフトはインストール出来ますか?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/07/09 00:39:31(最終返信:2019/07/11 12:47:57)
[22785992]...お使いになるAdobeソフトウェアの最低必要とするメモリ容量ではなく、推奨されているメモリ容量が8GB以下であることをご確認ください。 Adobeソフトの動作環境 https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/global/8392...詳細
[22788353] バッテリーの交換
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/07/10 08:07:42(最終返信:2019/07/10 23:32:05)
[22788353]...ジャンクで購入したThinkPad X260を修理に出しましたが、軽く分解して液晶パネル自体の不良であることを確認していることをサポートに連絡しても問題なくメーカー保証を受けられました。...詳細
[22789647] DELLは二度と購入しない
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8145U・128GB SSD搭載モデル)
2019/07/10 21:32:16(最終返信:2019/07/10 21:32:16)
[22789647]...レーの正体は実は間違えてブラックが送られて来てたんです。 それをサポートに色が違くことを確認できる写真を添付して交換してもらうことになりました。 ここまではよかったのですが、かんじ...EMC ○○でございます。 ○○が不在のため、代わってご連絡させていただきました。 確認に大変お時間を要しており、誠に申し訳ございません。 お預かりしているPCの調査結果につい...預かりしておりますコンピュータでございますが、 工場でもお問い合わせいただいている挙動が確認されました。 光学式ドライブやマザーボードなどの関連パーツを交換してみましたが、改善す...詳細
[22785720] メモリが6GBしか使えない…
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/08 22:20:25(最終返信:2019/07/10 19:04:27)
[22785720]...全て使えると思っていたのですがタスクマネージャーで確認したところ、何故か6GBしか使えません… BIOSを確認しても、メモリはキッチリ8GB認識されていて何が原...ました! >ウーンドウォートさん 最大メモリの設定には制限がかけられるんですが、設定を確認してもらえますか? 「 Windowsキー」+「Rキー」で「ファイル名を指定して実行...を入力して実行、設定画面が出たら「ブート」タブの中の「詳細オプション」の「最大メモリ」を確認。 >スライディングパンチさん 私もその方法が一番メジャーでかなりの確率で直ると聞いたの...詳細
[22788157] またもや中古端末での不良でしょうか??
 (ノートパソコン)
2019/07/10 02:30:54(最終返信:2019/07/10 16:51:35)
[22788157]...不良品なのかバッテリーの劣化している中古品なのか分かりませんけど、とりあえず購入店に相談して返品できるか確認された方がよいでしょう。 ただ、バッテリーは保証対象外なんてところもあるのでどうなるかは分かりませんが・・・...バッテリーが交換できる製品ならいいですが昨今の製品の多くは内蔵で交換が個人ではできないので、購入時はしっかり確認してから買わないとトラブルの元になります。 時間の無駄だから中古品に手を出すのはやめては? 故障に対応する時間を時間給で計算すれば...詳細
[22774190] 充電できない状態の原因
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CYPDR)
2019/07/03 10:46:39(最終返信:2019/07/10 13:59:54)
[22774190]...Let's Noteの「PC情報ビューアー」の「バッテリー使用状況」でバッテリーの状態が分かるので確認してみると良いです。 >スライディングパンチさん それがバッテリーの劣化は3つとも問題がないんです...詳細
[22778253] X6Kが発売だが、価格comに出ていないのは?
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook X5 P1X5KPEG)
2019/07/05 14:11:36(最終返信:2019/07/10 10:02:39)
[22778253]...ご連絡をいただいた製品につきましては、弊社にてメーカーの 公式情報などを確認のうえ、登録の可否を検討して参ります。 掲載されました。(7月10日確認)...詳細
[22784965] 初回起動後、コルタナと申しますから進まない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/07/08 16:15:52(最終返信:2019/07/08 20:34:10)
[22784965]...とりあえずWindowsメモリ診断だけでも実行してみてください。 参考 PassMark Memtest86でメモリのエラーを確認する https://www.sakura-pc.jp/pc/ct/mainte/memory/pm-memtest86...詳細
[22783829] HDMIの差込口はありますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix720 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV001AJP)
2019/07/08 00:07:56(最終返信:2019/07/08 00:28:13)
[22783829]...スペック情報では確認がとれませんでしたが、HDMIの差込口はありますか? HDMIポートは有りません。 USB Type-C で画面出力します。 製品仕様書より。 >外部接続時(ドット・発色) ※5 最大...詳細
[22746006] SSDとメモリの交換はできますでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP)
2019/06/19 17:24:12(最終返信:2019/07/07 17:47:34)
[22746006]...実際に分解してから確認した方が良いと思います。 https://thehikaku.net/pc/lenovo/19ideapad-S340-14.html このモデルかな? いけそうだけど、確認が必要とのことですね...5インチベイがあるので2.5インチのSSDを増設と考えています。 いけそうだと思うのですが、間違ったら大変なことになるので、念のため確認させてもらおうと思いました よろしくお願いします。 メモリは仕様曰く、最大8GBとなっているので増やせるか不明...詳細
[22779739] USBメモリーの中身がエクスプローラーで表示しない
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL750/LG)
2019/07/06 09:46:10(最終返信:2019/07/07 04:53:04)
[22779739]...USBメモリがあるか確認してください。 ビックリマークが付いてないかも。 次に、「ディスクの管理」を左クリック。 USBメモリに(D)のようにドライブ文字が割り当てられていることを確認してください。 >別...。 >表示しないとは、何も入っていないということでは? 別PCで中身が入っていることは確認してます。 >そうではない場合、表示できるパソコンでデータを吸い上げてから、つまり、...ォーマットができないです。 >ラーメン大池さん 〉別PCで中身が入っていることは確認してま NTFSのバージョンが違うことで、本機で見れないということは考えられます。 ...詳細
[22777266] スペックの高いノートPCに変えたく思っております。
 (ノートパソコン)
2019/07/04 22:18:43(最終返信:2019/07/07 02:08:10)
[22777266]...Officeのインストール方法ですか? 自分で行ってください。 >デバイスがインターネットに接続されていることを確認します >デバイスのパッケージに含まれる、25 文字のプロダクト キーを探します >Microsoft...詳細
[21516511] スリープ復帰時にキーボードを認識しない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-GN052T)
2018/01/16 22:39:18(最終返信:2019/07/06 19:03:33)
[21516511]...過確認しますが、一応解決しましたので、closeさせていただきます。 皆様ありがとうございました。 解決済みですが一応レス付けておきます 私の場合も同現象が確認さ...なりました。 ドライバがない点の弊害が分かりませんが、 様々な用途を試して、問題の有無を確認してみます。 >costcutcityさん >ドライバがない点の弊害が分かりませんが、...ご説明ありがとうございます。 自動的にPCが処理していたのですね。 出先なので、帰宅後に確認します。 ドライバではないと思いますよ https://www.asus.com/jp...詳細
[22709520] 電源OFFなのに、バッテリーが減る
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-cn0000 パフォーマンスモデル)
2019/06/02 22:41:59(最終返信:2019/07/06 17:18:33)
[22709520]...る無線LANのMACアドレスが、消えるか確認しました。 フライトモードにしていなくてもシャットダウンすると消えることを確認できたためです。 ∴ネットワークからは...にしました。 【System Configuration > USB Chargingを確認すると「Enabled」になっていたので「Disabled」】 また、Windows1...んでした。 マウスがBluetoothですが、マウス電源OFFでもバッテリーが減る事は確認済みですので、 『本体側が、シャットダウンしても、WiFiとBluetoothが通電状態...詳細
[22388497] スリープからの解除について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/01/12 16:59:49(最終返信:2019/07/06 16:59:47)
[22388497]...>shochikaさん 電源の管理の設定が不十分ということはないですか? スリープを解除できるデバイスを確認することができますので、コマンドプロンプトまたはPowerShellを管理者権限で開いて下記のコマンドを実行してみてください...デバイスマネージャでこれ以上設定することは無いです。 おそらくBIOSレベルでの設定になるかと思いますので、そちらを確認してみてください。 (電源管理のUSB Wake Support等) みなさん回答ありがとうございます...詳細
[22780153] ネットショップ価格
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad C340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81N6001RJP)
2019/07/06 13:50:53(最終返信:2019/07/06 14:01:52)
[22780153]...レノボweb 【価格】  RIZEN 3500U,8GBメモリ,SSD256GB  57,132円 【確認日時】  20170706 13:30 【その他・コメント】 なんと定価の54%引き  S540より安いです...詳細
[22777305] ThinkPad E490の故障で、修理依頼前にできることがありますか?
 (ノートパソコン)
2019/07/04 22:35:04(最終返信:2019/07/06 12:29:44)
[22777305]...d E490に故障と思しき症状が出てしまったので修理に出そうと思うのですが、修理前にまだ確認すべきこと、試すべきことがあればと思い質問させて頂きます。 症状は使用中突然画面表示が乱...指摘ありがとうございます。 BIOS画面は出ています…と言いたかったのですが、今もう一度確認のため電源を入れた所、BIOS画面中にも表示が乱れてしまいました。段々症状が酷くなってる...ビープ音をスマホのアプリに聞かせると問題の箇所が分かる仕組みが用意されているようなので、確認してみると良いと思います。 参考: https://pc.watch.impress....詳細
