確認 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 12987件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22828610] Android5.0へのアップデートができない
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SOT21)
2019/07/30 00:40:24(最終返信:2019/08/20 00:50:05)
[22828610]...上手くすれば国内版以上のアップデートが出来るかも?(確かWi-Fi版は5.0.2だったような) その後、auショップに確認を取りましたが、ソニー側も修理対応の期限を過ぎた事でアップデートサービスも打ち切ったとの回答で手詰まりとなりました...詳細
[22866103] GPSは付いて無いですか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA450125JP SIMフリー)
2019/08/18 21:49:33(最終返信:2019/08/18 23:31:11)
[22866103]...老眼が進んで字が小さいと見辛くなってきたのでナビに使える10inchタブを探しています。 iPadも確認してみましたが、10inchクラスになるとGPSが付いていないのが標準なのでしょうか。。。。 GPSは...詳細
[22848944] mini4のwi-fiダウン
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2019/08/10 17:21:14(最終返信:2019/08/18 16:44:18)
[22848944]...曲を流すなどしておき(Youtube再生でも可)、無線LANが不通時にBluetoothが切れていないか再度確認されてはどうです? もし、切れるようなら、アンテナ外れかけてる可能性あります。 それだけなら、自前で修理可能でしょうから...詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398]...助かります。 どなたかご確認願います。 デバイスマネージャーのキーボードですが、 HIDキーボードデバイスが2つあります。プロパティで確認すると 1)GPIO ボ...微調整してみてください。 >たく0220さん 他機でのご確認ありがとうございます。 ご提案をすべて確認できていませんが、 バージョンは1.3.1で更新では最新に...   OR  フルサポート ・OSのプロダクトキーの確認(下記2つの比較する) 現在のプロダクトキーの確認 http://www.atmarkit.co.jp/...詳細
[20838470] 買ったらすぐにバックアップ?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 4GBモデル)
2017/04/23 01:13:35(最終返信:2019/08/17 18:12:15)
[20838470]...USB回復ドライブを作成して下さい。 >1.箱を開けたら、まず復元ディスクを作るのが最初のミッションでしょうか?  一通り動くことを確認してからで良いと思います。 リカバリーと復元では、ちょっと意味が違いますが。ストレージ内のリカバリー領域をUSBメモリにコピーしておくというのが...詳細
[22850743] 動作について(こんなものでしょうか?)
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/08/11 14:19:52(最終返信:2019/08/17 10:40:31)
[22850743]...公式情報では第2世代の指紋認証センサーと明記されていますね。 >亜空間の申し子さん 『指紋認証』にも世代がある事を知りました。 Appleサイトを確認しましたが良く分からなかったです。 とにかくminiよりも体感的反応は良くないです。 サイトで見ましたがiPadOS「iOS」が今秋登場するらしいですね...詳細
[22011010] キッズモードのBGMの停止について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/08/05 21:54:28(最終返信:2019/08/16 17:39:14)
[22011010]...Huawei Mediapad M5 Wi-Fi モデルで、キッズモード アプリを使用して設定を確認しましたが、BGM をオフにする機能は見当たりませんでした。 端末自体の音量をゼロにして、音を出さないようにするのが...詳細
[22859945] SDカードへの保存について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/08/15 20:40:23(最終返信:2019/08/15 23:15:03)
[22859945]...9)にdtvをインストールしてみました。 31日お試し会員で入会しましたが、動画をSDカードへダウンロードが出来ることを確認しました。 MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル、LTEモデルも可能だと思います...詳細
[22857176] 有線LANアダプタを使用し、インターネットを使いたい
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2019/08/14 14:56:22(最終返信:2019/08/14 21:48:37)
[22857176]...>Dsuke7748さん 本機で使える有線LANアダプタが見つかった場合は、通信速度や安定して通信できるかを確認されると良いです。 もちろん、Wi-Fiよりも低速であっても、有線LANで通信する必要があることもあるとは思います...詳細
[22783429] ソフトウェア更新
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/07/07 21:32:11(最終返信:2019/08/14 20:25:22)
[22783429]...6月のAndroidセキュリティパッチのバージョンUPです。 「ソフトウェア更新」で「現行バージョン」をタップすれば確認できます。...詳細
[22856624] 日本でeSIM使えないの?
 (タブレットPC > ASUS > TransBook Mini T103HAF T103HAF-LTE SIMフリー)
2019/08/14 09:37:44(最終返信:2019/08/14 10:50:34)
[22856624]...>※SIMプロファイルをインストールするとeSIMを利用するソフトウェアに不具合が発生し、端末修理が必要となるような事象が確認されております。(2019年7月 弊社調べ) https://www.iijmio.jp/hdd/devices/...詳細
[22407246] bluetoothテザリングできますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/01/20 16:12:25(最終返信:2019/08/13 11:30:16)
[22407246]...担当者の発言:(16:59:46) >かしこまりました。確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか。 >お待たせいたしました。 >弊社検証機にて確認いたしましたところ、テザリング子機として利用可能でございます...の検証環境とでぶねこ☆さんの検証環境は、同じなのでしょうか。 わたしは、テザリング子機にできることが確認できれば、親機を変えてもテザリング子機にできると思ってきましたが、 ひょっとして、親機により、結果か変わるということはないでしょうか...詳細
[22826677] ゲオさんで。
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2019/07/29 01:14:34(最終返信:2019/08/11 23:19:24)
[22826677]...【ショップ名】 ゲオ 【価格】 5980円 【確認日時】 2019.7.28 午後7時30分頃 【その他・コメント】 SIMスロットの認識不良で安くなっていました。4台ありました。元値は8980円になっていて...詳細
[22850297] 小さくて重量が軽いタブレットを探しています。
 (タブレットPC)
2019/08/11 09:52:49(最終返信:2019/08/11 22:52:09)
[22850297]...OSにも提供されています。 動画配信サービスを利用するのであれば、Fireタブレットで視聴できることを事前に確認してください。 >papic0さん 追伸ありがとうございます。 動画は、パソコンに保存してあるmp4ファイルをタブレットに移して見ます...詳細
[22850960] マイクロSDの認識される容量について
 (タブレットPC > CHUWI > SurBook Mini)
2019/08/11 16:27:57(最終返信:2019/08/11 18:30:08)
[22850960]...だからといってどの端末でも規格最大まで認識されるかは 分からなかったため質問しました。 >キハ65さん マイクロSD解説ページには規格対応確認だけしか書いてないため 多分そうなのかなと思っていますが、 どの端末でも規格最大まで大丈夫ですか?...詳細
[22821323] Fire 7(2019)のLine等の通知について
 (タブレットPC > Amazon > Fire 7 (2019) 16GB)
2019/07/26 12:31:55(最終返信:2019/08/11 15:42:49)
[22821323]...ロック画面での通知の表示 >B設定 サウンドと通知 アプリの通知 LINE 制限 >などを確認・設定してください。 全て確認しましたが、駄目でした。 GooglePlayのkikというチャットアプリも同様に通知が来ないのですが...サウンドと通知 ロック画面での通知の表示 B設定 サウンドと通知 アプリの通知 LINE 制限 などを確認・設定してください。 >同一Fire機を持っていないので、少し違いがあるかも知れませんが、 >@設定...詳細
[22775185] 1か月で修理
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2019/07/03 21:28:12(最終返信:2019/08/09 12:41:32)
[22775185]...販売店によっては初期不良交換期間が長いところもあるので確認してみては? また、修理に出すにしても、販売店経由なら送料は不要のはずです。 アマゾンで購入した場合は、30日以内の交換・返品が可能な場合があるので、 これも確認すると良いですよ...詳細
[22844499] ケース、タッチペン
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/GA 2017年春モデル)
2019/08/07 23:34:19(最終返信:2019/08/08 09:56:00)
[22844499]...タブレットマルチサイズケース(11インチ 汎用・スタンド機能付き) PDA-TABGST11」 等がヒットしますが、収まるか確認してください。 >2、運搬時のハードケース 同梱するものにより選ぶケースのサイズが違ってきます...詳細
[22843731] 勝手に電源が入ってしまう
 (タブレットPC)
2019/08/07 13:06:42(最終返信:2019/08/07 23:00:01)
[22843731]...百均で買ってきた黒のポーチに入れてカバンに入れ毎日持ち歩いています。 今日、カバンを持って歩いている時にWindows起動音がしたので確認したら何と本体の電源が入っておりました。 https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/393/393163/...スイッチが押されても休止のままであれば、不用意な電源ONは起きません。 >けーるきーるさん ありがとうございます。電源スイッチの位置を確認できました。 右側面にあると思っていたら、左側面にあるんですね。 >マグドリ00さん 電源スイッチの周りをシリコンのようなクッション性...詳細
[22844199] VHDDのショートカットではなくVHDDをコピーしてしまった?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/08/07 20:24:53(最終返信:2019/08/07 21:20:24)
[22844199]...4.VHDDをどこかに移動 5.タスクマネージャー→スタートアップの画面からVHDDが消えていることを確認 6.再起動 7.VHDDのショートカットをスタートアップに登録 見当違いだったら、ごめん^^;...詳細
