確認 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 12907件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22644062] 日向での液晶の見易さ?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2019/05/04 05:18:48(最終返信:2019/05/04 15:48:36)
[22644062]...通常wimax小型端末と一緒にディパックに入れておいて、時に応じ迷った時に取り出して周辺を詳細に吟味確認という使い方が出来ればよいので、画面はなるべくなら広い方が良いのですが、一方大画面機種は通常”携帯に向かない”という評価になるようで...詳細
[22453654] 詳しい方教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00017)
2019/02/09 15:41:48(最終返信:2019/05/04 01:20:18)
[22453654]...私も本モデルとMHN-00014との違いが気になり色々調べてました。 kakaku.com及び大手家電量販店などで確認すると、下記の記載が無くなっています。 ・加速度センサー ・ジャイロセンサー ・光センサー ・デジタルコンパス...使う人が少ないから無くなったのかもしれないですけど、 こういうのを目当てに購入する人も居ない事は無いと思うので、 買った後に後悔しないように入念に確認してからお買い物したいですね。...詳細
[22642145] 価格コムとQoo10の在庫状況が違う
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2019/05/03 10:22:34(最終返信:2019/05/03 11:20:02)
[22642145]...すぐに欲しかったので、在庫状況を価格コムで確認して注文したのですが、4月28日に注文して、発送予定が5月17日になっていました。Qoo10は、在庫がありません。今日5月3日になってこないので、確認しました。ガッカリです。ないのならきちんと...意図的かどうかは分かりませんが、値上げや在庫切れはリアルタイムでは更新されない場合が多いです。 正確な情報は、直接販売店に確認するしかありません。 トップに上げるために一円単位で上げ下げ繰り返したりしますからね。 通販専門店の在庫とは...詳細
[22639922] いろいろ質問があります
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/05/02 12:08:44(最終返信:2019/05/03 08:42:53)
[22639922]...https://kakaku.com/plus/ >日本語の説明書は付いていますか。 未確認。 薄い内容物確認の用紙や保証書はあると思います。 どのPCでも、昔のような厚い説明書がついているものは、ありません...詳細
[22596291] スリープ時にWi-Fi接続をオフにしたい
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/04/12 09:46:17(最終返信:2019/05/02 12:46:27)
[22596291]...この機能が今回のバージョンから削除されました。デバイスがスリープ状態になっている間にバッテリーの残量を確認したい場合は、手動でWi-Fiを無効にする必要があります。 https://android-geek...無料アプリなのにありがたい。 そういうアプリは起動していなくても裏で動いている場合があります。 一度確認してみては、どうでしょう? もし裏で動いていたらWi-Fiを待ち受ける電気と、どちらが省エネなのかは...詳細
[22618405] 充電時間が長い
 (タブレットPC > APPLE > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB)
2019/04/22 07:59:04(最終返信:2019/05/02 10:08:44)
[22618405]...スマホのテザリングで済ますことができます。 WI-Fi 専用モデルで十分なことが多いです。 個々の機種についての仕様確認が必要ですが、Wi -Fi モデルには、GPS が搭載されていないこともあり、 GPS が搭載されていてもSIM...詳細
[22637409] 容量について
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/05/01 11:33:48(最終返信:2019/05/02 01:24:32)
[22637409]... iOSをあげるたびに重くなった事があったので。 32GBのiPadが手元にないのでシステム容量が確認出来ませんが 32GBの実際に使える容量は計算ではこの様になります。 (32GB×1000Byt...詳細
[22633335] iijmio
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/04/29 20:55:03(最終返信:2019/05/01 12:15:59)
[22633335]...>>このモデルで使用問題でしょうか? IIJmioの動作確認端末に出ていますよ。 https://www.iijmio.jp/hdd/devices/ このIIJmioの動作確認表を見ると(iPhoneのSMS/MMS転送機能を使わずに当機単独では)SMSの送受信は出来ないし...詳細
[22633727] UQ mobileでプロファイルをインストールしてもsimが無効とでます
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air Wi-Fi+Cellular 16GB au)
2019/04/29 23:21:17(最終返信:2019/04/30 00:05:33)
[22633727]...mobileで 使えるのでしょうか? よろしくお願いします。 iPadはいずれにしてもUQの動作確認端末には含まれていないことと、端末が少々古いですね。 まあ自分でどうにかする方法をなんとか見つけるか...詳細
[22632191] カメラデータのSDカードへの保存
2019/04/29 11:18:25(最終返信:2019/04/29 15:22:22)
[22632191]...>撮影した写真やビデオは、初期状態ではタブレット内部にある「カメラ」フォルダーに保存され、「フォト」アプリから確認することができます。 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc...詳細
[22611990] Bluetoothでテザリングしたいのですが表示(通信)されません
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/19 12:03:37(最終返信:2019/04/29 12:38:32)
[22611990]...3.iPad側のBluetooth設定からiPhoneを接続。 4.双方に表示されるコード番号が同じことを確認してペアリングをタップ。 これで繋がります。 この手順で接続できないとすると解りません。 私自身の実情としては...詳細
[22601452] 急速充電は非対応?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/14 16:46:31(最終返信:2019/04/28 18:47:08)
[22601452]...緩みや脱落と埃は敵ですから安全とデバイス保護を優先して、 充電アダプターの配置をして下さいね。 PDに気を取られ過ぎて、他を疎かにしない為の確認でした。 >キハ65さん 何度もありがとうございます。 英語サッパリなのでとてもありがたいです…...pd1を使って見たくてこの質問したって経緯もあったりします笑 このipad air3を購入して試してみたところ、無事急速充電が可能であること確認できました。 たくさんの回答ありがとうございました!...詳細
[22630137] 海外で使えますか?
2019/04/28 11:42:56(最終返信:2019/04/28 17:41:53)
[22630137]...国内向けのパソコンには、必ず、国内向けだという趣旨を定型的に記載しているのではないかと推測します。 保証書を確認してください。おそらく、海外での故障が対象外になっているのではないでしょうか。 そういった保証関係と整合するように...国内向けだと記載するのだと思います。 機器としては、海外で使えると思います。 念を押すなら、行き先の国の大使館で確認してください。 papic0さん あさとちんさん キハ65さん 分かりやすいご回答ありがとうございました...詳細
[22624020] appのフリーズ、クラッシュ
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/04/25 01:39:00(最終返信:2019/04/27 08:49:35)
[22624020]...ネット環境の問題ではないと当たりをつけられますわね。 問題ないはず、ではなくてね、問題ないことを確認しなきゃ話にならないっつうの^^; ゲーム以外は、問題なく使えてますか? >野獣の眼光さん 今回のケースに当てはまるか分かりませんが...Wifiは友人の家やマクドなどのを使ってみましたが ダメでした(・・;) >野獣の眼光さん アップルショップに行って、店員さんに確認してもらうのが 一番良いのでは? >野獣の眼光さん iPad Pro 12.9 第3世代ですが、3Dmark...詳細
[22625963] YouTube
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2019/04/26 01:20:41(最終返信:2019/04/26 07:54:29)
[22625963]...SIMフリーは実は中国仕様だったなんてな落ちは無いでしょうか。ご確認下さい。 皆さん、早々のお返事ありがとうございます。 よくよく確認してみたらMediaPad T1Kという変則モデルでした。在庫大量って記事をみてイオシスで購入...Googleと言う名前のアイコンの中に複数のアプリが有ります。 Google、Gmail、マップ、YouTube、ドライブ、Duo、フォトのように。 確認して下さい。 アップした画像は、MediaPad M5の事例です。 上記のようなアイコン群が見つからない場合は...詳細
[22624498] 512GB認識しました!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2019/04/25 11:36:24(最終返信:2019/04/25 11:36:24)
[22624498]...昨今512GBの値段も安くなってきたので、某512GBの本物(h2test等で確認しましたを購入して差して見たところ普通に認識しました。 詳細な確認はこれからですが一報まで ...詳細
[22605911] Android9にしたらスリープ中にダウンロード出来ない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/04/16 17:25:38(最終返信:2019/04/24 20:33:35)
[22605911]...画面をオフにして10秒で通信一切しなくなるってどうして分かるんですか。 10秒後に確認すると止まっているからです。  それではいつ止まっているのか。スリープで止まるのかはわかりませんよね。設定、状態を今一度確認してから、アップされたほうが良いのでは...ままです。最悪ダウングレードはしてくれるはずだったのですがそれもしてくれていませんでした。受け取り確認SMSから6時間程度で返送されたので嫌な予感はしていたのでそこまでショックは受けませんでしたが、ガックリきたので端末を手放すことにします...詳細
[22613906] 第三世代か第二世代か?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2019/04/20 09:25:03(最終返信:2019/04/23 19:34:24)
[22613906]...要があり、当然iPadも垂直になりますので倒れないように保持する必要が。 店頭に行けるならデモ機で確認されるのが良いと思います。 皆さんの知識の深さと親切心に感服と感謝致します。 回答ありがとうございました...詳細
[22618755] 教えて下さい。ハイレゾ音源再生可能??
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/04/22 12:39:29(最終返信:2019/04/23 18:28:54)
[22618755]...のに、なんで音だとそれが良いことになっちゃうんだろう^^;? >無知の知.comさん 自分も一応確認のために、同じ曲のCDとAACとFlac形式を得て、聴き比べたりもしましたが 変わりませんね〜...詳細
[22618696] 教えてください。USB2.0ですか?USB3.0ですか?
2019/04/22 12:13:13(最終返信:2019/04/23 17:21:54)
[22618696]...LANアダプタなど)を接続するとUSB3.0(5Gbps)で接続されると思われます。(未確認) iPad Pro 10.5 はそうでした。 おそらくAir3も同様だと思います。 ...じは全くしませんけどね。 >壊れた時計さん 色々詳しくありがとうございます。ただその「未確認」であるLightning - USB 3カメラアダプタ公式ページにもUSB3.0対応と...、片方が売れて片方が売れないとなりかねません。 多分iFixitrが見落としているか、確認しわすれているんじゃないかと思いますね。 Pro 2nd 10.5/12.9の時もLig...詳細
