確認 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 780件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[16725985] スキャン後の原稿について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/10/19 13:14:18(最終返信:2013/10/22 22:11:08)
[16725985] ...一番汚れやすいのはコミック(白黒)で、スキャンすればするほどローラーが目に見えて汚れてきます。汚れを確認しながら清掃をするので、ちょっと骨が折れるかもしれません。 しかしながら上記の方法は一番安全な方法だと私は思っています...絵柄やネームに汚れが発生すると、修正すら容易ではありません。 それと仰るとおり、電子書籍化して内容を確認するまでは原稿を処理するのはやめた方が無難です。 この機種は重送検知能力が非常に高いのでページがとんでいるというのは皆無ですが... 詳細
[16621302] 巻き込む頻度を減らしたい
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2013/09/23 02:55:10(最終返信:2013/09/23 02:55:10)
[16621302] ...が分かれていても重なりが検知されてしまいます。 スキャナーに入れる前にくっついてるページがないか確認してから入れてますがそれでも検知されることも度々です。 正直、何度も何度もセットし直すのが苦痛で仕方ないです... 詳細
[16506408] 都内価格情報
2013/08/25 17:26:44(最終返信:2013/09/18 08:42:28)
[16506408] ...ビッグは438000円・P10%の提示。 それでも先月確認している価格より高いのと、価格コムの最安値36800円を 持ち出し交渉したところ、40800円ポイント11%を提示してくらました。 なんとか先月確認していた値段に近くなりましたが値上がり傾向なのでしょうか... 詳細
[16547754] PCとの接続がうまく行かないときがある
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2013/09/05 15:03:51(最終返信:2013/09/05 22:16:31)
[16547754] ...同じような症状が起きている方が いらっしゃれば、抜本的な解決策を教えていただけたらと。 OSはWin8です。 バージョンを確認し必要ならダウンロード/インストールする。 http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/mgr/s1300i... 詳細
[16448106] 読み取り範囲について質問
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2013/08/08 05:48:12(最終返信:2013/08/10 10:29:26)
[16448106] ...縦約30cm×幅約23.5のA4より横幅のあるサイズになります。 見開きで一気に読み込めると最高なんですが、仕様を確認したところ幅が足りず無理そうです。 せめて、片面ずつでもキレイに読み込めるなら購入したいのですが、試してみた方いらっしゃるでしょうか... 詳細
[16438627] 設計ミス?
 (スキャナ > キングジム > iスキャミル DSS10 [黒])
2013/08/05 10:52:56(最終返信:2013/08/07 14:43:19)
[16438627] ...明した。で、まず現象確認て、確認出来たら交換機を送る。まあマニュアル通りですけど。キングジムで動作確認出来ないとどうなる?また同一機種をこちらに送って来る?えーそれじゃあユーザーは動作確認係かよー。そこは...な?お手上げ状態でサポセンに電話。マニュアル通りの対応で、本機をキングジムに送付して内容確認したいと。キングジムでは通常のコピー用紙でもさくさく読み取れるって。個体差?いやーどうも...そこはキングジムで間違いなく全ての紙を吸い込みますと確認済みの機種を送るでしょう!そう要請したが、多分不能な様子。自社の機械に自信を持つのは良い... 詳細
[16351153] 予約状況
2013/07/10 14:26:06(最終返信:2013/08/06 12:21:04)
[16351153] ...予想を大幅に上回る予約数だそうでメーカーがさばききれないとのことでした。 なにか他の情報ってありますか? 先程、予約の確認と発売日受け取りの確認したのですが、明日の受け取りは無理見たいです。 受け取りも7月末は受け取れないと思っています... 詳細
[16082381] 持ち運んでの使用の使い心地はどうでしょう
2013/05/01 20:51:59(最終返信:2013/08/04 12:23:46)
[16082381] ...ノートPCからUSBバスパワー駆動での使用感などをお教えいただけませんでしょうか? 読み取り速度が遅くなることは、仕様で確認しましたが、 それ以外、実際に使えるものなのか、品質や使い勝手にAC駆動と差はないのかなど 教えていただきたいです... 詳細
[16423688] 価格が急激に下がってきた
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2013/07/31 22:44:12(最終返信:2013/08/01 13:02:00)
[16423688] ...他人のBlog、口コミ等を参考にして感じたことを書いただけですし、どうやら個体差もあるみたいですので、買ってみて確認してみないとわかりません。ネットにはそう書いてる人が居たよー、くらいに受け取ってもらえると幸いです... 詳細
[16251848] 実用性に期待しています
2013/06/14 17:36:33(最終返信:2013/07/29 02:53:37)
[16251848] ...それまではサードパーティー発売のアクリル板でしのぎます。(笑) 台紙については黒が基本で、黒枠を確認して本のサイズを認識する仕様だそうですが そうなると、黒い背景が基本の本では難しくなる。 これにつ... 詳細
[16312053] つるつるの紙
2013/06/30 13:38:00(最終返信:2013/07/17 02:57:27)
[16312053] ...白黒のものは問題なく読み込めるのですが 美術系解説書のカラー印刷物が読み込めません 紙詰まり継続確認が出てしまいます 押したりして送紙できることもありますが どうしても駄目なページもあります 雑誌のペラペラの紙でもそうなるので... 詳細
[16322613] 給紙速度
 (スキャナ > ブラザー > MDS-700D)
2013/07/03 00:57:24(最終返信:2013/07/11 23:04:35)
[16322613] ...カラーは極端にスキャン速度が遅く,名刺程度のものでもカラーでスキャンすると,少しイラっとします。 kikuzuさん,実際に確認までしていただきありがとうございました. フィーダなしではかなり厳しい感じですね…... 詳細
[16325925] スマホやタブレットなど複数台のWi-Fi端末との接続方法
2013/07/03 22:12:09(最終返信:2013/07/04 21:29:09)
[16325925] ...接続先名:iX500-●●●●●●●●●●の右から4文字がパスワードであることが判断でき、別の端末でも接続を確認できました。... 詳細
[16223143] 36,980円
2013/06/06 21:09:12(最終返信:2013/07/03 07:07:31)
[16223143] ...があるんですね。 でも高いショップが初期物じゃない保証も無いから 避けて買うなら実店舗で確認するしかないですね。 がんこなオーク さん。 せっかく情報あげてくださってるのに、ケチを...痴ってしまいました。 しかしこれだけはホント運ですね。実店舗でも箱あけて本体の製造日を確認させてくれとはさすがに言えんです。 ((・・ )( ・・)) ウウン 変に取ってませんよ...してるし)ので、NTTナイトセール突撃してきました。 7/2到着。 箱開けて、製造番号確認しました。 『2012-11』・・・・ ちょっとガッカリしましたが、めげずに初スキャ... 詳細
[14697660] WIndows7 64bit環境でネガフイルム取り込み
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2012/06/18 23:44:16(最終返信:2013/06/18 06:00:50)
[14697660] ...32bit版ソフトをインストールした気がします。  7上では、ダウンロード等の操作はしていません。 Windows Xpモード上で確認したところ(画像参照) ドライバのバージョンは10.0.2.0 OSはWindowsXP 32bit... 詳細
[9061789] EPSON Scan起動とレジストリ
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/02/08 20:53:54(最終返信:2013/06/09 11:02:08)
[9061789] ...,という話です. ありがとうございました. 自己確認したので報告します. 別のPCで同じことが起こったので確認してみました.結論からいうと,推測は正しかったよう...tware\EPSON\EPSON Scan\ES007c が生成され、値が存在するのを確認する。 ---cut here--- 感じとしては,いろいろ試してもうまくいかないのは...た時に感じが似ています。 メインスイッチを見てください。もし電源入りまたは、ケーブル接続確認済みで起きている不具合ならメーカーにて点検となると思います。 初歩的すぎるかも知れません... 詳細
[16225882] Macでも使えました
 (スキャナ > キングジム > マウス型スキャナ MSC10 [ブラック])
2013/06/07 17:15:21(最終返信:2013/06/07 17:15:21)
[16225882] ...LGのドライバを使うことでMacでも使えることを確認しました。 http://blog.livedoor.jp/koude_all_member/archives/51878865.html... 詳細
[15773339] フィルムスキャナでおすすめの機種を探してください。
 (スキャナ)
2013/02/16 17:21:24(最終返信:2013/05/21 11:54:01)
[15773339] ...クリームパンマンさん回答有り難うございます。 公式HPで確認できなかったのですが、GT-F740とCanoScan 5600FはPCレスでSDカードに保存できますか? >?公式HPで確認できなかったのですが、GT-F740とCanoScan... 詳細
[16128088] 2400dpiで35mmをスキャンすると1億画素になる
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2013/05/13 10:35:05(最終返信:2013/05/14 08:50:16)
[16128088] ...奇妙なファイルが出力されます。 設定が何か間違っているのでしょうか?m(_ _)m もう一度出力設定を確認して下さい。 イメージタイプ・24bitカラー 解像度・2400 原稿種・フィルム このPConlineの記事を見ても... 詳細
[16076054] スキャナ解像度て指定出来るのでしょうか?
2013/04/30 08:45:24(最終返信:2013/04/30 13:53:09)
[16076054] ...方法が有ればご教授ください。 なお、ピレビュー後に、一こまづつ出力A4に設定すれば2400dpiに近い解像度になることは確認しましたが、一こまづつ設定変更するのはかったるいものですから。 よろしくお願いします。 プロフェッショナルモード使用... 詳細
