確認 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 9729件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20268402] 動作、操作性について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2016/10/05 20:36:00(最終返信:2021/03/16 20:32:45)
[20268402] ...SONYは何世代もウォークマンとスマホを作っているのに、 どうして操作性をおざなりにしてしまうのかよくわかない企業ですね。 ソニーストアに行けずに確認できないんですが、ご存知のかたいたら教えてください。 UI変更でどうしても気になるのが、ファイルのソートです...ファイルのソートです。 今回はアルバムアーティスト表示に対応していますか? microSD挿したり、設定画面で確認された方がいましたら教えてください。 >いろいろ買いたいなさん 僕もアルバムアーティストへの対応は気になっていて... 詳細
[24011886] 端末の性能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2021/03/09 20:35:24(最終返信:2021/03/12 19:11:21)
[24011886] ... 通信品質の状況に問題が無い場合は、ストリーミング設定がHD/Ultra HD になっていることを確認してください。 ダウンロード再生の場合も、ストリーミング設定の影響を受けます。 ご参考 ■『Amazon... 詳細
[24012464] ONKYO DIRECTでセット販売
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2021/03/10 01:37:40(最終返信:2021/03/10 01:37:40)
[24012464] ...【ショップ名】 ONKYO DIRECT 【価格】 27,800円(税込) 【確認日時】 2021年3月9日 【その他・コメント】 https://onkyodirect.jp/shop/pages/telework... 詳細
[24002838] サイドボタンやイヤホンでのコントロールが効かない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6ProAL [32GB])
2021/03/05 02:18:17(最終返信:2021/03/05 22:12:03)
[24002838] ...Music アプリの問題と思われますので Amazon Music アプリをバージョンダウンして改善するか確認 されても良いと思います。 ・Androidアプリをダウングレードする方法! apkファイルをダウンロードして元の旧バージョンへ戻そう... 詳細
[23466011] プツって音
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/06/13 15:15:18(最終返信:2021/03/04 13:29:27)
[23466011] ...これが仕様だとすると仕様そのものに不具合があるということになりますね。 今までは普通にやってきた妥当性確認をろくにやらなくなったのかなあ。あるいは技術力が低下しているのか。 ... 詳細
[23984466] プレイリストの重複を防ぐ方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2021/02/23 18:57:46(最終返信:2021/03/01 21:49:56)
[23984466] ...制限かけるのは無理ですね。 メモ帳にコード書いても実行は出来ませんし、そのような言語もないです。 ダブりがあるか、確認はSakuraでも出来ると思います。 >Uuuiiiさん はじめまして、こんばんは。 該当ファイルをWindowsのPCで...「曲名」 で検索して、あとは、MA★RSさんのおっしゃるように、      「手動」「目視」 で確認なさったらどうでしょう。 「曲名(すべての文字)」だったら、そう多くの被りはないでしょうし。 この方法... 詳細
[23974710] Wi-Fiに接続に問題があるのでしょうか..?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/02/18 21:03:03(最終返信:2021/03/01 21:32:42)
[23974710] ...も症状確認し、3度も同じ症状改善されずにお客様が修理持ち込みされたときには、こちらの方が申し訳なく、最終的にソニーの担当営業に連絡し、店頭在庫で正常動作を確認し交換...います。 販売店にWifiくらい飛んでるだろうし、接続確認はできると思います。 詳しい方に、直接操作して確認してもらうのが解決の近道だと思います。 補足 スレ主...れてしまいました。 ソニーのサポートセンターに電話して、状況を説明して ・設定の手順の確認をしてもらい、「間違えていないです」とのことで、 ・ウォークマンのファームウエアの更新を... 詳細
[23986110] 日本語のファイル名で文字化けしますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > New HiBy R6 [64GB])
2021/02/24 16:14:14(最終返信:2021/02/25 09:38:59)
[23986110] ...特に90年代のPOPミュージックのCD音源で当該事象を確認できます。原因不明です。 なお、これらの事象はFiio M 11では見られませんでしたが、Fiio系DAPは音が好みではなくすぐ手放しました為、ちゃんと確認は出来てません。やはり製造元が中国であり...Music Player」をインストールし、 パソコンでmicroSDカードに転送した音楽ファイルで確認。(フォルダ選択) タグ情報も大丈夫です。 ・海貝音楽 - Google Play のアプリ https://play... 詳細
[23972632] ブルートゥースでつなげられるイヤホンを探しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S13 [4GB])
2021/02/17 18:10:38(最終返信:2021/02/22 20:19:03)
[23972632] ...パスキーに関しては殆ど心配ない、音量の調整に関してはAVRCPのバージョンが不明確な事が多く、実機確認してみないと何とも言えない部分はあります。これらを踏まえてWalkmanでの音量に関するレビューに注目しながら機種選定するのが良いと思います... 詳細
[23907512] Amazon Music強制終了
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2021/01/15 05:48:08(最終返信:2021/02/22 15:12:32)
[23907512] ...れば) GooglePlayは問題なく使えているか確認してみてください。(バージョンは電球アイコンのアプリから確認できます) 次に、APKPureなどを使ったイン...本機落ちる印象です。 またオフラインで曲を聞いていると突然音が鳴らなくなってしまい本体を確認すると再生中で次曲に送ったり戻るなどすると解消されるのですが…。 こちらはそういうものな...きるなら試してみてください。 改善しない場合は、出荷状態に初期化して再セットアップして確認を。 それでも駄目な場合は、購入店に初期不良対応してもらってください。 >猫猫にゃーご... 詳細
[23973685] HD660Sのインピーダンスが高い機種は使えますか?
2021/02/18 10:37:12(最終返信:2021/02/21 22:14:30)
[23973685] ...バランス接続可能なオススメの機種があれば教えてください。 507では試してませんがHD660sは1AでもPHA3でも不十分です(全て所有で確認済み) 660sをソニーのDAPやポタアンで鳴らすのは無理でしょう 海外のDAPには660sも鳴らしきれそうなのもチラホラ見掛けますが... 詳細
[23980140] Amazon music アプリのプレイリストの同期
2021/02/21 15:28:28(最終返信:2021/02/21 21:40:42)
[23980140] ... どういった仕様なのかご存知の方おりますでしょうか。 >J.FUJIYAMAさん 念のため確認ですが、オンラインのプレイリストの方で同じ曲がダブってることはないでしょうか。 >ビビンヌさん 返答ありがとうございます... 詳細
[23977715] ウォークマン上のアルバムアーティスト名の表示について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2021/02/20 12:23:21(最終返信:2021/02/20 20:39:39)
[23977715] ...というような感じです。 全ておかしい か 1枚だけか、はどうでしょう。 アプリから見るより、タグ編集のソフトで確認した方が調べやすいかも。 コンピレーションはチェックしてますよね。 タグが複数バージョン入ってないか...全てコンピレーションの項目にチェックは入れてあります。 現在インターネットの契約をしておらずタグ編集のソフトをインストール出来ないのでそちらでの確認が出来ないのですが(せっかくご提案して頂いたのに申し訳ありません)仕様でないのであればタグというのがおかしくなってるみたいですね... 詳細
[23508358] AmazonMusic HD再生時の物理ボタン操作不能
2020/07/03 05:59:41(最終返信:2021/02/19 17:19:15)
[23508358] ...再生・停止物理ボタンのみが操作不能という限られた条件において発生する不具合が私の機体に発生しています。 皆様に於かれましても同様の不具合が発生しないか?確認されてみては如何でしょうか。 これは既知の現象で、みな起きていると思います。 >VOXYERさん...は対応しているんじゃないでしょうか。 (SONYなら普通にありそうですが・・・) >isukura_shさん 確認有難う御座います! Amazon Musicだけが今の所操作不能なのですね。 情報があがって来ない理由は... 詳細
[23967473] PCからの転送
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2021/02/15 06:55:58(最終返信:2021/02/17 23:26:43)
[23967473] ...量:」から空き容量を確認してください。 あと、音楽ファイルの形式を確認してください。 パソコンに接続して音楽ファイルの拡張子を確認。 DAPで音楽ファイル情報が表示できるなら、それで確認。 >猫猫にゃーご...リック → プロパティで 容量を確認してください。 それと、それぞれのDAPの空き容量を確認してください。 確認方法は↓(ヘルプから引用)。 1...月末以降なので、詳細確認してみます。 ありがとうございます! >友人の都合が月末以降なので、詳細確認してみます。 半月以上ありますね。 機材が揃えられれば、スマホで確認できるかも知れません... 詳細
[23954595] Bluetooth接続できない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M0)
2021/02/08 20:15:27(最終返信:2021/02/15 11:44:19)
[23954595] ...https://webnetforce.net/m0-ldac-review/ 昨日、店頭で実機確認しましたが上手く行きませんね。方法はM0をBluetoothトランスミッターとしてQ1をBluetoothレシーバーとするものです... 詳細
[23964430] 曲順が変わる
2021/02/13 19:29:51(最終返信:2021/02/14 17:08:58)
[23964430] ...>トラック番号は何処をみればわかるのでしょうか。 エクスプローラーで音楽ファイルを右クリック → プロパティ → 詳細タブ で確認できます。 ひょっとして再生される順序って、12曲のアルバムの場合、 1,2,3,〜,9,10,11...。 トラック番号順で正常に再生できるアプリですので、インストールして トラック番号順に再生できるか確認してください。 正常に再生できて、音質や操作性、他に不満が無ければ、タグ情報を 弄らずに再生することができます... 詳細
[23963717] ブルートゥースの接続ができません。
2021/02/13 13:59:39(最終返信:2021/02/13 15:41:55)
[23963717] ...以下のリンクで出て来るスマホを例とした小難しい設定は不要でともかく重ねればSRS-X1とペアリングを取るかどうか確認メッセージが出てくるのでそのままOKすれば良いです。お試し下さい。 https://www.sony... 詳細
[23227112] AUXケーブル経由でカーオディオとは繋げない
2020/02/12 23:45:33(最終返信:2021/02/02 10:43:04)
[23227112] ...こういった相性的な事云々って中々個人では分からない為、凄く参考になります(⌒‐⌒) 今はたまたま出先なんで確認とかは出来ませんが、そうなると此の製品に例えば、ポータブルアンプをAUX端子でアナログ接続させると音が出ないという事も有りそうですね... 詳細
[23940300] ジョーシンdショッピング店セール
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N3Pro)
2021/02/01 14:37:09(最終返信:2021/02/01 14:37:09)
[23940300] ...【ショップ名】 ジョーシン dショッピング店 【価格】 44,170 円 (税込) 【確認日時】 2021/2/1 【その他・コメント】 dポイントが通常で1%付与されます。 また、dカード、d払いや曜日限定などでポイントアップするようです... 詳細
