確認 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 9622件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23336131] オーディオハードウェア画面
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/04/12 23:30:19(最終返信:2020/04/14 16:29:50)
[23336131]...NW-A106でオーディオハードウェアのプロファイルが確認出来る画面はどのように出すことが出来るでしょうか? 教えて下さい! ドンパチ ゲイシャさん、はじめまして。 これは、有料アプリ Neutron...詳細
[23325374] 音楽再生アプリ 何を使っていらっしゃいますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/04/07 02:03:40(最終返信:2020/04/14 00:47:21)
[23325374]...全角「.」置換を行ってみてはいかがでしょう。 実行される場合は、既存の音楽ファイルのバックアップを取って、 期待通りの結果が得られるのを確認してください。 kenMISIAファンさん こんばんは。 音楽アプリ『レコチョク』のおまけ機能です...詳細
[23306285] a105かzx500か悩んでで。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2020/03/26 15:12:05(最終返信:2020/04/12 13:47:14)
[23306285]...FLACでの保存に切り替える事をお勧めします。 MMCXコネクタの4.4mmバランスケーブルは別途購入する必要があります。好みの音、装着感を確認したいならeーイヤホンなどの専門店が宜しいかと… 自分もA45からの買い替えですが、バッテリーの持ちは新品でも間違いなく悪いです...詳細
[23318064] mora qualitasやamazon music HDは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2020/04/02 17:13:22(最終返信:2020/04/09 18:51:16)
[23318064]...尤も並べて交互に比べてようやく分かる程度の違いですけど。 あとオンパイDAPはイヤホンジャックがユルくなりやすいので可能なら実際に確認して下さい。 音量ダイヤルがユルユルな個体もあるみたいです。 少しでも状態の良い個体が見つかると良いですね(⌒‐⌒)...すると保存先の変更という項目が出ますから其をtap 此処から任意の保存先を選択すればokの筈です。 DP-X1Aで確認しましたから、DP-X1だと微妙に違うかもですが、大筋は同じだと思います。 但し、ある程度プレイリスト等を作り込んでから行うと...詳細
[23326151] マイクロSDカードが破損
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6 [32GB])
2020/04/07 16:16:29(最終返信:2020/04/08 20:42:09)
[23326151]...今朝になってもあと2時間半かかるらしいです。 >Uehara課長さん アドバイスありがとうございます。 購入先の情報を確認したところ2週間以内であれば初期不良に対応してもらえるようです。 改善されないようであれば対応してもらおうと思います...詳細
[23318352] amazon musicアプリにもSDカードに保存していた楽曲が表示される
2020/04/02 20:31:45(最終返信:2020/04/07 01:39:40)
[23318352]...アプリ側で不要な楽曲を選択し「マイミュージックから削除」でOKと思います(念のため1曲削除後に端末データが残ってるか確認して下さい)。 自分はSonyではなくてiRiverですが、同様にSDカード内の音源がAmazon...詳細
[23305513] 本体起動について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/03/26 00:04:31(最終返信:2020/04/01 19:53:51)
[23305513]...初期不良対応期間内に開封して動作確認しないと、 不具合が見つかっても修理となり、不快な気分を味合う目に。 動作確認時に質問内容も確認できます。 必要に応じて Xperia と設定内容の比較確認もできますし。 ちなみに質問内...ちなみに質問内容は、1秒もあれば確認できるのでは。 あと、この機種を持っている人がこのスレを見ているとは限りません。 急ぐなら、メーカーサポートも併用しましょう。 標準機能ではできません。 zx507には3軸加速度センサー(Bosch...詳細
[23314008] イヤホンが鳴らし切れているかの確認方をご教示お願い致します
2020/03/30 22:13:07(最終返信:2020/03/31 14:45:25)
[23314008]...私の所有しているイヤホンの一部が鳴らし切れていない様に感じるのですがどの様に確認すれば良いでしょうか? ◽DAPのスペックは以下になります。 へッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)...適切な音量については自分の耳で判断しやすいと思います。 アンプ自身の立上りの鋭さについては1つの確認方法としてローゲイン時に適切な音量に設定し、その後にハイゲインに上げてその分ボリュームステップを落としてローゲイン時と同じような適切な音量に設定し...詳細
[23307411] a105かzx300にするか😓
2020/03/27 11:32:03(最終返信:2020/03/27 12:50:29)
[23307411]...ZX-500が100点だとすれば、A-50は90点なんて人もいますので どれほど違うかなんてのは、自分で確認するしかありません。 ...詳細
[23288667] F887のナビゲーションバーが利かなくなった
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F887 [64GB])
2020/03/16 22:01:40(最終返信:2020/03/17 03:46:54)
[23288667]...と思って分解もしてみたのですが、添付の画像までで、筐体から基板が分離してくれず、その間にあるらしきケーブルの状態は確認できてません。 >コトンと軽く床に落としてしまったのがいけなかったのかそれ以後ナビゲーションバーが利かなくなりました...詳細
[23196801] ダウンコンバートしてしまいます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/01/28 21:19:32(最終返信:2020/03/15 21:18:35)
[23196801]...(ARMv7+NEON) を入れて試行錯誤中ですが、 以下の設定にすることで最大32bit/768kHzで再生できることを確認しました。 Neutronの設定>オーディオハードウェア>一般的なドライバーをオン >一般的なドライバーの設定で...詳細
[23277549] ヨドバシプレミアム会員限定で79,800円
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 Pro FIO-M11PRO-B [64GB])
2020/03/11 00:15:07(最終返信:2020/03/11 00:15:07)
[23277549]...【ショップ名】ヨドバシドットコム 【価格】\79,800 【確認日時】3/9 【その他・コメント】  ヨドバシプレミアム会員限定セールで、支払額は最安とは言えませんが、 3月と4月はポイント20%還元キャンペーンやってるので実質\63...詳細
[23269601] 再生途中で停止してしまい困ってます
2020/03/06 20:37:44(最終返信:2020/03/10 19:29:03)
[23269601]...ダウンロードした曲は本体、microSDカードのどちらに入れていますか? 症状の出る曲を双方に入れて、どちらで症状が出るか確認を。 併せて再ダウンロードしての再生も試してください。 あと、microSDカードのメーカー・型番と...ていたところ、 曲中何度か停止状態となってしまう症状が発生しました。 Spotifyのサポートに確認したところ私のアカウントのキャッシュデータにエラーがあったとのことで、 デバイス情報の削除とSpotifyの再インストールを勧められました...詳細
[23271656] ダイレクト録音の可否とBluetooth使用時のEQについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2020/03/07 22:20:26(最終返信:2020/03/08 18:42:01)
[23271656]...Bluetooth接続時のイコライザーですけれどXDP-20の兄弟機種であるオンキョーのDP-S1Aで代用的に確認しましたが問題無く使えますね。ソニーのA55はBluetooth接続中のイコライザーは効かせられません...詳細
[23268269] ダウンロード不可?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2020/03/05 23:42:10(最終返信:2020/03/06 21:25:47)
[23268269]...中古だとバッテリーが弱ってるだろうから、何年使えるか考えたらどっちがお得かなと) とりあえず機能的に何が違うのか確認してたら、ダウンロード再生不可みたいな記述があり、A45にはそのような記載が無かったので質問しました...詳細
[23267335] 新品購入で電池残量0
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55HN [16GB])
2020/03/05 14:17:10(最終返信:2020/03/05 18:49:20)
[23267335]...バッテリーは特に問題ないと思います。 念のため、フル充電して、バッテリー持続時間を確認しておくとよいと思います。 (Li-ionはNiMHと違って、自然放電は少ないので、確認をお勧めします) あ、書き忘れです。 発売は1年以上前ですが...詳細
[23259048] NW-A105かそれ以外か
2020/02/29 20:46:15(最終返信:2020/03/05 15:06:31)
[23259048]...それだとバッテリー切れまでの予測時間が約5時間〜5.5時間。 設定項目の画面から大体のバッテリー持続時間が確認出来ます。 何処まで正確な値なのか実際に検証してないため分かりませんが、まぁ其ほど大外れな事もないかと...詳細
[23255208] LDACの音質
2020/02/27 16:08:09(最終返信:2020/03/05 04:27:14)
[23255208]...同じ音源、同じ楽曲でも音の違うDAPで有れば、最終的な出音に違いが出るんです。と仰ってたんですが、私が電話確認した頃はA30シリーズとMDRー1000X(LDAC対応ヘッドホン)をリリースした頃で、LDAC接...1の人もいらっしゃるので人間は全て同じでは有りませんからね。 訂正 聴力も音楽レベル→聴力も音感レベル ちょっと確認したいんですが、AndroidやiOS端末の場合って、bluetoothで音飛ばす前に通知音とかタ...詳細
[23178232] カーオーディオで聞くとしたら
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/01/19 13:28:03(最終返信:2020/03/02 16:02:59)
[23178232]...かえって容量を食うだけかもしれません。 >sumi_hobbyさん 機能説明ありがとうございます。公式サイトで確認してはいたのですが、いまいちピンとこなかったのでなるほどそういう機能・・・という気持ちになりました...詳細
[23232860] PC以外からUSB DAC機能利用されてる方いらっしゃいますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2020/02/15 19:06:48(最終返信:2020/02/29 10:54:22)
[23232860]...m11をairplay受信機として扱うことは出来ます。 フォンアウトはm11です。 2日前になりますが、店頭で実機確認してみました。AndroidスマホはL-03K、USB Type-C to USB A OTGケーブルはSoftBank...今回のだくおさんのケースで上手くUSB DACが動作しないのはWalkman側がOTGで接続されていない事が考えられます。その辺りを再度確認されてはと思います。 >sumi_hobbyさん わざわざ検証いただきありがとうございます! そして...詳細
