確認 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 5446件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20050840] インストールにてエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/07/19 21:02:02(最終返信:2016/07/22 19:21:13)
[20050840]...co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/ 動作確認チェッカーで異常がなければマルチディスプレイ環境を一旦やめて からインストールしてみることですね。...ます。 もし、認識されていないようでしたら、別のスロットに差し替えたりしてみてください。 以上を確認してみてください。 1)OSはクリーンインストールでしょうか?アップグレード(上書き)でしょうか...詳細
[20046647] 録画番組が見れなくなりました
2016/07/18 02:39:27(最終返信:2016/07/18 19:35:29)
[20046647]...変わっていたら元に戻してください。 >検索条件は、「すべて」にしてあります。  検索結果解除しましたか。 最終確認のためにDTCP-IPで番組配信できますか。 何か為さいましたか ? アップデート ??...ディアルモニターの左側のDisplayPort接続の方が画面が暗転して映らなくなり、コードの抜き差しや、再起動、BIOS画面の確認や、リセットボタンを押したりなど、何回か試行錯誤したので、多分それが原因で、異常終了による録画データーが壊れたんだと思います...詳細
[19990813] 6月27日最新バージョンやはりXXでした。
2016/06/27 18:49:38(最終返信:2016/07/16 11:29:01)
[19990813]...Xがアップデートされました。 こちらが指摘したバグを修正したとアナウンスしています。 こちらが指摘したこのバグが解消したか確認中です。 別のスレで報告します。 アプリの性質上、制限付きアカウントへの切り替えで発生する問題は仕様な気がしますね...詳細
[19981610] USBスピーカー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/06/24 10:29:27(最終返信:2016/07/04 14:32:27)
[19981610]...音声のコピーをされる恐れがあるからです。 検索して使用例があるのであればそれを参考にされればよいと思いますが、メーカーに確認するのが一番かと思います。 こんにちは こちらのレビューに、「USBスピーカーは使えない」 カキコミもあります...詳細
[19711873] PIX-DT295のUSBドライバを認識しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/03/20 17:59:36(最終返信:2016/07/02 02:45:53)
[19711873]...→ このアプリインストール 動作確認 → カスペルスキーインストール → 見事にブルースクリーン おやおや 再度 OS インストール → このアプリインストール 動作確認 → マイクロソフトウイルスチェックソフトインストール...マイクロソフトウイルスチェックソフトインストール → 一度目では確認していなかったのですがWindows UPデート不可(赤い表示) 残念ながらアマゾンさんにお願いして引き取ってもらうことにしました。 OSクリーンインストールで安定せず...詳細
[19947594] ドライバーが上手くインストールできません。
2016/06/11 16:09:15(最終返信:2016/06/12 01:43:16)
[19947594]...ダメな場合があるみたいよ 必要なファイルが一部インストールされなかったり こんにちわ 早速ありがとうございます。 確認した所、アプリと機能にはありません。 デバイスマネージャから削除しました。 こんにちわ 管理者権限でインストールしてます...詳細
[19450466] Windows10 を使っている方、状況は如何でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2016/01/01 00:17:39(最終返信:2016/05/22 02:06:25)
[19450466]...データはすべて消してあきらめたので、新たな録画だけ見れれば良いのですが、再生できないので確認しようがありませんね。 どうしようかなぁ、とりあえず放置ですかねぇ。。。  >シロ41...した。 ちなみに、私の GTアプリバージョンは7.0.14.8411 で更新プログラム確認でも最新と表示してます。 Windows7からupしましたがブルーバックで...多分、OSの再インストールからやり直さなければなりませんが、たくさんのソフトを順番に動作確認しながら入れた後なので、まとまった時間がある時でないと作業できません。 メーカーに問い...詳細
[19885147] 予約録画が失敗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2016/05/18 12:00:16(最終返信:2016/05/19 10:44:22)
[19885147]...テストのため30分毎ぐらいに予約録画をセットしPCを休止状態にし様子見、すると予約録画中ではない時間にPCが起動していたのでログインして確認すると「サウンドデバイスがありません」というエラーをmagictvが出していてmagictvマネージャーが起動していない...詳細
[16098227] 「mAgicTVマネージャー」のフリーズ検出バッチファイル作成
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/05/05 17:58:36(最終返信:2016/05/14 20:05:00)
[16098227]...iXiMMediaServerサービス確認 echo %date% %time% DiXiMMediaServerサービス確認_by_mAgicTV(dms_syn...バッチは現在Ver6.31です。 対象OSはWin7たぶん8.1でもOK,Win10は未確認 対象のサポートライブラリーVer6.13 どのバージョンからかは不明ですがmAgicT...しました。 不具合発生時にフリーソフト「メモリーの掃除屋さん」を使うと効果があるケースが確認できました。 下記URLより落としてバッチファイルの格納ディレクトリーにMemClCmd...詳細
[19869303] コンテンツ保護エラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/05/12 19:00:39(最終返信:2016/05/12 19:57:29)
[19869303]...PEBBLESに変換したら 「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止し ました。音声デバイスを確認してください。」と表示されます。 どうやらUSBスピーカーには対応してないようです。 そこで質問させてください...詳細
[19642291] 画面に赤い線が!
2016/02/29 08:19:02(最終返信:2016/05/10 08:59:03)
[19642291]...その過程でどうもRadeonのcrimzonが影響してるような感じでした。 一つ一つのプログラムをインストールする毎に毎回stationTV確認するという面倒なことをやってました。 何とか今は正常映ってる状況です。 またいつか再燃しそうで怖いなぁ...おそらくRadeonソフトの仕様だと思います。 デモONで、左右に分けて色調整などした画面との比較のための確認用にしてるのでしょうね。 ただ何も触ってないのに勝手にON/OFFすることはバグでしょう。 この件をピクセラの「ご意見・ご要望」で投稿しました...詳細
[17466884] Enterpriseなんですが・・・
2014/04/30 21:14:27(最終返信:2016/04/20 15:06:12)
[17466884]... よっぽど変なことをしていなければ、Enterprise 版でも そのまま動くはずなんですが、動作確認が面倒で切っているんでしょうね。 Hyper-Vでproでためしてももダメですね。ハードがうまく認識されないです...詳細
[19615059] コンテンツ保護エラーが発生
2016/02/21 20:33:23(最終返信:2016/04/19 23:54:05)
[19615059]...------ コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。 音声デバイスを確認してください。 -----------------------------------------...簡易ハイレゾ用音源としてFostex USB Audio HP-A4を繋いでいますがこちらでも音声出力確認しています。 今までのいずれかのバージョンアップで変更があったのでしょうか? もの凄く古い話題ですがご存じの方...詳細
[14821788] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/07/17 23:43:27(最終返信:2016/04/17 22:13:22)
[14821788]...簡易ハイレゾ用音源としてFostex USB Audio HP-A4を繋いでいますがこちらでも音声出力確認しています。 今までのいずれかのバージョンアップで変更があったのでしょうか? もの凄く古い話題ですがご存じの方...詳細
[19774031] BS電源供給について
2016/04/09 22:46:58(最終返信:2016/04/16 21:00:14)
[19774031]...>1981sinichirouさん ありがとうございます。 BP5Sを買うならAmazonでと考えております。確認ですが、本器は混合器(日本アンテナ MX-SUV)とPIX-DT295の間に接続すればいいのですね...詳細
[19779505] お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。
2016/04/11 19:58:45(最終返信:2016/04/11 21:02:21)
[19779505]...お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。 で検索 StationTVS動作確認ツールで、何がみたされてないのか確認されては? ...詳細
[19769454] ドライバーがインストールできません
2016/04/08 13:00:06(最終返信:2016/04/11 09:52:10)
[19769454]...インストールファイルのバージョンは最新でしょうか?(一応聞いてみました) >kokonoe_hさん 確認してみましたが1.02.1213.2で最新でした USB2.0,USB3.0兼用ポートではなくUSB2...ドライバーを解凍せずにエクスプローラーでフォルダーとして開き、そのままインストーラー起動したら、同じような画面が表示されましたよ。 一度確認されてはいかがでしょうか? >Iams_Excaliburさん ちゃんと展開してからインストールしてましたがこの結果でしたね…...詳細
[19511667] DiXiM Media Server 3 for mAgicTV Win 10に対応
2016/01/21 17:44:12(最終返信:2016/04/10 15:57:10)
[19511667]...Windows10対応を心待ちにしてました。 windows10でのmAdicTV GTの正常動作は確認済みなので、これでWindows10の本格運用が出来そうです。 使いにくいと思っていたWindows10も一週間も使えば...詳細
[19763475] フォルダーを変えると、音声が消えた、画像だけ表示ある。
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2016/04/06 10:20:44(最終返信:2016/04/06 18:34:56)
[19763475]...せん。 ありがとうございます。 また発生したら確認してみます。 ただし、当面フォルダー移動前に、音声があるかを確認してみます。 音声・画像が一体だとうかがいました...いる(音声が出ない)ことがあり、どのような条件で発生するのか不明。 画像・音声が出るのを確認して移動しているのではないので、音声が出るものとしてフォルダー移動しているのです。もしか...ください。 >もしかして音声が初めから受信・記録されてないのかもしれません まず自分で確認してからじゃないのか? とりあえず、このチューナーユニットを使って地デジなどの視聴は問題...詳細
[19751443] PIXELA Digital Media Server機能について
2016/04/02 14:08:22(最終返信:2016/04/02 17:57:39)
[19751443]...ネットワークの設定でセットアップする際、メディアサーバーの共有名の後、「共有する」にチェックし、「認証方法の確認」という画面が表示され、プロキシを使用しない、使用するのどちらにチェックしても、「認証サーバーとの通信に失敗しました」という表示で先にすすみません...「認証サーバーとの通信に失敗しました」という表示で先にすすみません。 事前の作業が別途あるのでしょうか。 ファイアウォールの設定は確認されましたか。? Windowsのファイアウォールの場合は自動設定されますがセキュリティソフトの ファイアウォールの場合は自分で設定する必...詳細
