確認 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 5444件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22889454] ASUSモニターでTV番組を観るには・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/08/30 20:50:19(最終返信:2019/09/05 11:27:52)
[22889454]...CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz : ※お考えの製品の必要スペックをご確認ください。 グラフィック: Intel(R) UHD Graphics 620 ... VRAM : 128 MB : ※お考えの製品の必要スペックをご確認ください。 ディスプレイの設定にて、繋げたモニターを選択した状態で「これをメインディスプレイにする」のチェックを入れてみてください...詳細
[22890468] Xitでリモコン利用
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/08/31 10:01:58(最終返信:2019/09/01 20:32:28)
[22890468]...マニュアルにあるショートカット一覧です。 画像が見にくい場合、製品のサポートページの方に取扱説明書が見れますのでそちらを確認してください。 すみません間違えました。 StationTVのでした。 でも同じメーカーですからほぼ変わりは無いのでは...詳細
[22859014] リモコンの故障でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2019/08/15 12:41:34(最終返信:2019/08/28 21:06:54)
[22859014]...故障でしょうか? ・レシーバーとのペアリングをやり直す ・レシーバーがUSB HUBを使用していない それらを確認しても同様なら故障と思われても。。 たしか、 一緒にUSBのへこんだ部分を”押せ”でした。 ラジオ聞いていて...詳細
[22883460] 液晶の電源を消して録画可能?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/08/27 21:48:47(最終返信:2019/08/28 21:02:50)
[22883460]...      ↓ ・録画開始数分後にモニター電源入れてみる        ↓ ・録画中であるjことを確認 つまりモニターはスリープじゃなくて、完全に電源OFFでも録画されました。 この手の製品は録画時にPCさえ電源が入っていれば録画は可能です...詳細
[22864878] 音声が出ない
2019/08/18 11:00:39(最終返信:2019/08/18 18:42:41)
[22864878]...のチェックを外したり付けたりしたのですが 変化なしでした 光デジタルなら音声切り替えをAAC対応機種なのかの確認。 通常の3.5mmジャックスピーカーなら全く問題ないはずです。 またHDMIモニター接続で ...詳細
[22858008] 設定方法有りましたらご教示お願い致します。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2019/08/14 22:26:23(最終返信:2019/08/18 09:29:21)
[22858008]...エレコム製MS-P08USBを調達し繋いだところ、 『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。』 というエラーメッセージが表示されて、視聴できません。 外すと視聴可能な為、原因であることは明らかです...詳細
[22835724] 設定方法をご教示ください
2019/08/03 08:21:04(最終返信:2019/08/14 11:41:51)
[22835724]...会いました>< 念のため確認なのですが、PCとスピーカーはどうやって接続していますか? もう、あきらめモードのようですが、よかったら確認してみてください。 以...またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」とのメッセージ。 色々ググってみましたが、解決に至りません。 iPhon...位無風状態でして、PCロスにてバタつき投稿させていただきました。 CPRMメディア購入後確認したいと思います。 ありがとうございました CPRMは録画→書き出しのときです。視聴...詳細
[22838125] DT230と併用できますか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/08/04 11:25:49(最終返信:2019/08/04 14:26:35)
[22838125]...Xit視聴中。。 あずたろうさま 早速、ありがとうございます! ピクセラのQ&Aに、記載されていたんですね。確認不足でした。USB接続だと、反応遅くないかとか、少し心配ですが、試してみます。ありがとうございました...詳細
[12178568] 番組表がでない
2010/11/07 15:31:03(最終返信:2019/08/03 07:31:11)
[12178568]...ソフトの設定については間違っていないつもりです。 番組表に表示させる局の設定もしっかり行えていることは確認していますし、電波の強度としても問題ないレベルがあります。当方はマンションなので、アンテナ線から直接続です...詳細
[22769275] MacBook Airで接続に失敗する
2019/06/30 18:05:40(最終返信:2019/07/27 14:26:18)
[22769275]...iPad)では接続に成功して問題なく使用できており、成功したのと同一のネットワークに繋いでいることも確認しています。 チューナーとネットワークの問題ではなさそうなので、Mac側の設定でブロックされているのではないかと疑っています...詳細
[22769689] win10 1903 最新 で予約録画できない
2019/06/30 21:21:03(最終返信:2019/07/13 10:49:35)
[22769689]...html みなさん、ありがとうございます。 次の土日にやってみます。 メーカーからアップデートがでるかも確認します。 普通に動いてます。ありがとうございました。...詳細
[22787097] Windows10での各ブラウザ対応状況
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2019/07/09 17:45:40(最終返信:2019/07/10 10:57:58)
[22787097]...Windows10(Pro 64bit版)上の4つのブラウザで、Arecx6が見れるか確認したので、その記録です。 × Microsoft Edge 〇 Internet Explorer 〇 Firefox...詳細
[22766950] ドライバのインストールに失敗しました
2019/06/29 17:38:51(最終返信:2019/07/06 09:11:10)
[22766950]...に連絡して故障診断依頼をすべきでは? ほんとうに確認しました? あずたろうさん 電源オプションの確認、USBケーブルの付け替え、再起動後に「XIT-BRK100Wの準備ができました」の表示確認後にDPLNST.EXEを直接インストール(反応な...ChipSetドライバー辺りの入れ直しかな。。 解決しました。アドバイスしてくれた方に感謝します 全ての条件を確認後ドライバーインストールを実施したところ、無事インストールしテレビの視聴ができました。 推定される原因は...詳細
[22738302] ホームネットワークでの共有(録画番組の配信)
2019/06/16 07:29:23(最終返信:2019/06/16 19:04:08)
[22738302]...次の「認証方法の確認」画面に進めません。 ご教示お願いいたします。 >H「コンテンツを共有する」にチェックを入れます。 ※ 「状態確認中...」と表示されている間はチェックできません。 状態確認中と表示されていつま...ックを入れます。 ※ 「状態確認中...」と表示されている間はチェックできません。 I[適用]をクリックします。 % 「認証方法の確認」画面が表示されます。 I...が出ると思いますが。。 何かちょっと様子が違い感じしますね。 動画にしてみましたのでご確認ください。 返信ありがとうございます。 H「コンテンツを共有する」にチェックを入れること...詳細
[22628403] GV-MVP/XZ3のブルーレイ書き込み可能期間
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/04/27 14:42:14(最終返信:2019/06/10 09:41:56)
[22628403]...又はインストールも出来なくなりました。やはり6月で終なのは事実なようです。サポートセンターも、Win10での動作保証は確認出来ておりません。AZシリーズを購入下さいと言われました。短い寿命でしたね。...詳細
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212]...プ解除タイマーの許可」が無効になっていないか確認してください。 •Windowsの時計がずれていないか確認してください。 一応書いておきますがス...ら予約録画不能は解決した例はありません。 マザーボードとの相性のようです。 一応下記は確認されましたか。?あるいはBIOSのバージョンアップなど http://www.pixel...れますと、予約録画は開始されませんので、ご注意ください。 以上が問題ない場合は、以下を確認してください。 •Windowsの電源オプションにて、電源プランを「高パフォ...詳細
[22691268] ドライバのインストールに失敗しました
2019/05/25 22:20:34(最終返信:2019/05/26 12:58:41)
[22691268]...マザーが何かは分かりませんが、MSIだとBIOSのBOARD EXPLORERで挿入した箇所の詳細が確認できますね。 もちろん一部他社マザーでも同じような機能はあります。   Windowsのファイルが損傷してないかテストされてはいかがですか...詳細
[14235860] 編集してBDにダビングできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/03/03 21:48:18(最終返信:2019/05/12 05:08:31)
[14235860]...ディアの確認  ご利用のメディアはお使いのドライブの推奨メディアであるかをご確認ください。  推奨メディアとはドライブメーカーが動作確認を行って...ものとなります。  確認は各ドライブメーカーのサイトや取扱説明書等でご確認ください。 5.ドライブのファームウェアを確認  ファームウェア...すが、 原因としてはさまざまなものが考えられるため以下の点をご確認頂けないでしょうか。 (既にご確認済みの点もあるかと思いますが、ご了承ください。) 1.CPU...詳細
[22431016] 4Kモニターでもほぼ満足に使えます
2019/01/30 17:06:25(最終返信:2019/05/06 22:54:59)
[22431016]...チャンネルスキャンはちゃんと受信すべきチャンネルが一覧されるものの、電波状態を表示しようとするとエラーをはき状態確認もできませんし、 更にライブラリの再生をしようとすると同様のエラーをはいて録画済み番組の再生も出来なくなりました...詳細
[22613531] 動作スペックについて
2019/04/20 01:12:27(最終返信:2019/04/21 08:00:46)
[22613531]...心配すべきはHDCP問題でしょう。再生できないときはグラフィックボードが必要でしょう。 下記のツールで動作確認できますよ。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/...詳細
