確認 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 5445件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066]...DT-H71/U2だと動作する可能性はありますが、 質問者さまの製品だと 試してみないとなんともいえないかと思います。 IODATAも対応確認中で、Buffaloはもうこの手の製品の販売はないようですね。 有難うございました。10にアップグレードしてやってみます...詳細
[21095626] 視聴中の録画でキャプチャボードエラーが発生する
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/08/05 21:05:22(最終返信:2017/08/16 23:23:44)
[21095626]...回答を拝見して設定で受信レベル確認しましたが98前後で問題はないようでした。 ワイヤレスTV機能のON/OFFについてはどうしても確認することできませんでしたが、少...ーコードE203」 などの表示が出てしまいます。 StationTVXCheckerで確認したところ 「この環境はこの環境はインテル(r) クイックシンク〜ワイヤレスTV(Sta...グラフィックボードなのかCPUなのか等判断ができないため回答いただければと思います。 確認できたシステム Windows7 Home Premium 64ビット メモリ:4.00...詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326]...てから確認してみます。 イベントビューア画面添付します。 21:00からの予約をしていましたが、録れていなかった状態のものです。 入力切替のほうは別途確認して報...した。 設定を確認したところ2分でスリープに移行するようになっていました。 この値を30分に変更して様子を見たいと思います。 イベントビューアの確認で無人スリープ...スリープに入るのを確認してます。次の予約時間には復帰し動き始めますが全て[中止]に。復帰しているときはパソコンの電源LEDとHDD-LEDで確認してますが、ディス...詳細
[21083871] Androidで認識されません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/07/31 14:30:28(最終返信:2017/07/31 15:19:44)
[21083871]...らないものです。 賭けで購入されると失敗する恐れのあるものですので、動作確認一覧は必ず確認されたほうが良いです。 そうですね…。諦めます。性格がダメなんですよ、せ...、方法有りますか?あまり、機械に詳しくありません。宜しく御願いしますm(__)m 動作確認済Android端末一覧 http://www.pixela.co.jp/product...pad8.0 で本機を使うことはできないかも知れません。 本機を使用するためには、動作確認済Android端末一覧に記載されている機種を購入するほうが確かです。 早速の御回答...詳細
[21015625] 手動の番組表とおまかせ更新ではランタイムエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/03 12:08:12(最終返信:2017/07/26 17:24:13)
[21015625]...アイ・オー・データ様に問い合わせたところ回答が来ました。 回答を要約すると 1 アイ・オー・データでも現象を確認できたが現時点では原因不明。 2 BS番組表配信側に原因あるかもしれないので1週間様子を見てほしい...詳細
[20532827] 対処法を教えてください。
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827]...) (続き) @デバイスマネージャーで、不具合が無いかを確認する。(△に小さく×であれば、プロパティーを確認して正常に稼働しているのであれば無視する) A念のため、...を端的に述べると、いわゆる「相性」と、思われます。が、もしかしたら、リフレッシュレートを確認し、場合によっては30HZ(60だとトラブルが発生しやすい?)にすると映るかもしれません...デバイスマネージャでは発見できず、当時は2枚搭載しておりましたので、その2枚をメーカーに確認・交換してもらいました。  その間に新たに新品を購入し、簡単に、何の問題も無くセットアッ...詳細
[20651571] Microsoft ワイヤレスディスプレイアダプターを使用したい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/02/12 12:15:55(最終返信:2017/07/06 21:57:19)
[20651571]...外部ディスプレイ等は使っていません) グラフィック インテル® HD グラフィックス4400 miracast対応確認済み 【テレビ】 MITSUBISHI液晶テレビ RL14101 どなたか解決策をご存じの方はいらっしゃいませんか...詳細
[21010336] stationtv xインストールエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336]...れを無視してインストール完了しましたが、エラーが出て起動しません。 上の画像の「詳細」で確認したところ、多数の項目があり何かを設定しろというような事が書かれています。 以下一部の...す。 Windows10再インストールしてStationTV Xもインストール。 起動を確認して録画予約。 まではよかったのですが、Windowsのアップデートあったらしく、スター...けて頂きありがとうございます。 私の方は、最初sfc/scannowやDismコマンドで確認しても整合性違反が見られず、 カスペルスキーをアンインストールすると適用できましたので、...詳細
[20992630] PT3にて最初の壁に
 (PC用テレビチューナー)
2017/06/24 18:59:19(最終返信:2017/06/27 19:02:26)
[20992630]...ンの監視ソフトなどで一般に用いられることが多いです。  一度、ファイヤーウォールソフトの設定をご確認願います。 パソコンは違えど同じファイルで試してみました。 ポートの開放などはしておりません 出来る方は...詳細
[20984918] 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、または・・・」
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/06/21 18:18:40(最終返信:2017/06/21 20:29:56)
[20984918]...「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」 と表示され頻繁に視聴不可能になります。 設定を初期化すると見られるようになります...詳細
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404]...いまさらながら自分の利用シーンとかみ合わず後悔しています。 (1)2番組録画時の2つ目がDRでないといけないこと。(USB版のみ「ちゃんと確認しないで買った自分も悪いのだが」) (2)チューナを2つつけてもそのチューナを選択できないこと。(1つのチューナで1つしか圧縮できないので...(13)結果として、録画映像を見ながら次の録画予約をするとか、TVを視聴しながら予約をするとか、録画データの確認をするとかできない。(基本的にシングルタスクもどき動作しかできない) (F)総評として、IO-DATAのものより扱いずらい...詳細
[20974360] アイホンで視聴ができない
2017/06/17 14:35:25(最終返信:2017/06/18 04:21:33)
[20974360]...アプリの動作環境については、それぞれのストアでご確認ください。 アプリの動作環境は、それぞれのアプリのストアで確認すれば、良いのですが、 ハードウェアであるチュー...droid™・Windowsアプリの動作環境については、それぞれのストアでご確認ください。 Android™ : ワイヤレスTV(StationTV&#17...droid™・Windowsアプリの動作環境については、それぞれのストアでご確認ください。 Android™ : ワイヤレスTV(StationTV&#17...詳細
[20969605] お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには…
2017/06/15 16:17:04(最終返信:2017/06/16 18:56:43)
[20969605]...インストール条件をしっかり見ましたか? まずStation TVチェッカーを入れて条件に合ってるか確認されるほうが良いです。 それでも問題なけりゃWindows再インストールから。 >あずたろうさん...詳細
[20926851] マルチモニターに本当に対応しているの?
2017/05/29 15:51:34(最終返信:2017/06/06 13:39:36)
[20926851]...上記が原因でしょう。仕様にWavLink(USB)に対応しているとはどこにも書いてありません。 動作環境を確認されるべきでしょう。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/spec...詳細
[19013173] mAgicTVはWindows10では起動するんでしょうか
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/07/31 06:36:26(最終返信:2017/05/28 23:18:54)
[19013173]...Pro 64 bit 1607だと、 古い mAgicTV 603a でも 視聴と録画ができることを確認した。 最新の 612(?)だっけでも OKだ。 してみると、Win10側の非互換の問題だった可能性が高い...>LaMusiqueさん win10 1703 バージョンでの動作が出来なくなりました。メーカー確認済みですが、現在の所改善予定がないようです。 暫くの間windows10のバージョンアップは行わないでとアドバイス頂きましたが...詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532]...2本目が300MBになっていました。 2本目の番組を再生を試みたら、エラーメッセージが出てきて内容を 確認することは出来ませんでした。 ソフトウエアのアップデートもしているし、パソコンはI7-6700のCPUに...詳細
[20886899] 録画出来なくなりました、教えてください
2017/05/12 19:47:59(最終返信:2017/05/12 21:59:51)
[20886899]...弊社のホームペー ジ(http://www.pixela.co.jp/)でご使用の製品の Q&A をご確認く ださい。 ------------------------------------------------------------...詳細
[20839253] 視聴が出来なくなりました。
2017/04/23 11:27:01(最終返信:2017/05/09 10:38:57)
[20839253]...映像デバイスを確認してください」のメッセージ。 ビデオカードはNVIDIA GTX950でディスプレイにはHDMIで接続しています。 NVIDIAもコントロールパネルでHDCPのステータスを確認したところ問題なし(...ューナーカードを搭載している限り今後ドライバの更新に躊躇してしまいます。ピクセラには動作確認と情報公開を迅速に行ってほしいものです。 ありがとうございました。 Station...てみます。 最新のNVIDIAドライバに対応したということなのかあ > ピクセラには動作確認と情報公開を迅速に行ってほしいものです。 ビデオカードのドライバーは、新作PCゲームへ...詳細
[20871168] BUFFALOの地デジチューナーDT-H30/U2の接続について
 (PC用テレビチューナー)
2017/05/06 11:54:16(最終返信:2017/05/07 13:50:33)
[20871168]...Windowsの[ハードウェアとサウンド]-[デバイスとプリンター]で確認すると、BUFFALO Digital TV Tuner が未指定で表示され、プロパティで確認すると利用不可となっています。 TVケーブル、USBケーブルの接続を確認して2回、再インストールして試しましたがダメでした...詳細
[20822304] Win10再インストール後エラー発生して番組視聴できません
2017/04/16 16:14:16(最終返信:2017/04/25 16:46:26)
[20822304]...画像参照) HDCP等の問題なのかとNVIDIAコントロールパネルで確認したところ問題がありません。(HDCP確認1、HDCP確認2 画像参照) ハード構成は変更していませんが、Windows10 Pro...詳細
