確認 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 485件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23406196] Youtubeでのアカウント
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Amazon > Fire TV Stick 4K)
2020/05/16 07:44:13(最終返信:2020/05/17 02:04:11)
[23406196] ...某サイトのレビューでも不具合が頻発しているようで不安はあります。 ※アカウント切り替えと、非公開動画については実際の確認を取った確定情報ではありませんので、 実際に試された方からの情報を引き続き募集させて頂きます。 Goodアンサー保留中です...amazon.storm.lightning.client.aosp&hl=ja >ひまJINさん わざわざ確認を取っていただきありがとうございます。 Goodアンサーとさせて頂きます。... 詳細
[23404921] Chromecastについて教えてください
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA00439-JP [チャコール])
2020/05/15 14:27:04(最終返信:2020/05/15 18:09:17)
[23404921] ...1)と2)は問題無く再生出来ました。 3)はスレ主さん同様、音声のみ再生で画面は真っ黒です。 Huluで下記情報があったので確認しましたが、開発者オプションの該当設定は無効になってました。 https://help.hulu.jp/faq/show/4192... 詳細
[23372870] コストコで 6,980円(税別)
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2020/05/01 15:12:51(最終返信:2020/05/01 15:12:51)
[23372870] ...【ショップ名】 コストコ 入間 【価格】 6,980円(税別) 【確認日時】 2020/5/1 【その他・コメント】  無印が3,980円だったのでそれを買おうとしたら横にULTRAがあり、衝動買いしてしまいました... 詳細
[23153038] Android 8.0の最終版アップデート方法について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2020/01/06 22:18:17(最終返信:2020/04/28 14:33:10)
[23153038] ...起動は出来るのですが再生しようとしますと「問題が発生しました・・・」と 言ったエラーが表示がされて再生する事が出来ません。 どなたか再生確認されている方いらっしゃいますでしょうか? ※最終版Andorid8.0にすれば解決するのか、それとも古いVerのPrime...何気に助かりました。(;^^) >ヤス緒さん 情報展開ありがとうございます。 早速試したところ私も再生確認取れました。 今までは起動はするけど再生するとエラーで再生不可でしたが 無事に再生するようになりました... 詳細
[21190566] ソフトバンクAIRで繋がらない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/09/12 16:17:15(最終返信:2020/04/12 17:50:44)
[21190566] ...AirターミナルとChromecastを再起動してみましょう。 あとは、Chromecastヘルプを確認してみてください。 https://support.google.com/chromecast/answer/3249268... 詳細
[23316449] 深夜にモニターの電源が付いてしまう。(BENQの4Kモニター)
2020/04/01 15:38:09(最終返信:2020/04/01 23:14:08)
[23316449] ... モニターつけて”と呼びかけると、 ”テレビをつけられませんでした。取扱説明書を読むか、製造元にご確認ください。”と返ってきます。 夜中にモニターをつける能力があるのなら、それを活用したいものなのですが... 詳細
[23306321] ChromecastのWi-Fi接続エラー
2020/03/26 15:51:00(最終返信:2020/04/01 15:14:31)
[23306321] ...現状だとまず使えないと思うので、再度プロバイダーに相談された方が良いと思います。 下記のような例があるので確認してみて下さい。 やはりマンションの無料ネットは色々面倒そうですね。 共同利用なので、戸建て住宅のネットとは条件が違って来ます... 一度それぞれのデバイスがどのIPアドレス(192.168.0.xxみたいな)で接続されているか確認してみると良いと思います。 (Wi-fi接続している全てのデバイスの電源をオンにしてからかくにん)... 詳細
[23306458] 動画プレイヤーからテレビにキャストしたい
2020/03/26 18:18:58(最終返信:2020/03/27 20:12:00)
[23306458] ...動画プレイヤーから操作できれば理想的だなと思いました。 私はChromecastを持ってないので動作確認出来ませんが、 SMPlayerでChromecastにキャストできるみたいですよ。 一応、Chromeブラウザからのキャスト時... 詳細
[23283771] 接続可能な 機器
2020/03/14 12:30:26(最終返信:2020/03/15 19:14:10)
[23283771] ...運用的にこれが許容できるか良く確認して下さい。 ひまJIN様 ご回答有難うございます。 Google Home起動 > Chromecast選択 > 画面をキャスト選択 > 確認画面をチェック の4ステップです...操作手順として、Google Home起動 > Chromecast選択 > 画面をキャスト選択 > 確認画面をチェック の4ステップです。 テレビ画面は、端末が縦なら中央に縦長、横持ちならほぼ全画面で自動表示されます... 詳細
[23275535] 古いXperiaでミラーリングできませんかね?
2020/03/09 23:16:29(最終返信:2020/03/10 19:53:54)
[23275535] ...Youtubeアプリ等のChromecast対応アプリなら、キャスト動作は可能なはず。 試しにYoutube開いて、キャストアイコンがあるか確認して見て下さい。 ミラーリングは特別な場合を除いて使う必要はないと思います。 ミラーリングはスマホ側の負荷も大きく... 詳細
[23271071] Chromecast Wi-Fi接続エラー 教えてください...
2020/03/07 17:43:39(最終返信:2020/03/08 21:58:41)
[23271071] ...ありがとうございます>_< プライバシーセパレータを確認しようとPCで検索してみましたが、ルーターの設定確認?がイマイチよく分かりません。 ルーターはELECO...来ました。 ここから教えていただいたところを確認してみます。 >Berrryyyさん ざっくりですがマニュアルを確認してきました。 規定値ではUPnPはOFF...で相互認識をさせる機能)がOFFだと相手を発見できない可能性があります。 ルータの設定確認(Webで設定画面を開く)は可能でしょうか? 差し支えなければ、ご利用のルータの型番を記... 詳細
[23246031] 再起動すると、一部の設定がリセットされるので注意。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > 住友電気工業 > ドコモテレビターミナル02 [ホワイト])
2020/02/22 20:27:36(最終返信:2020/02/22 20:27:36)
[23246031] ...本体を設定の中から選択して再起動すると、 ・ご利用規約 ・放送視聴履歴の取り扱いについて ・my daizの確認 を再度させられる。 あと、設定も一部リセットされる。 ・ホーム画面のアイコンの並び替えがリセット... 詳細
[23182899] キャスト機能でビデオパスを使用すると音声だけおかしい
2020/01/21 20:25:03(最終返信:2020/02/06 13:25:00)
[23182899] ...通常より高く再生されてしまいます。 他の環境(他の車のナビ)で試した所、正常に音声がされているのは確認できました。他のアプリ(プライムビデオ)での再生では音に若干の違和感はありますが音質調節でどうにかなりそうな程度の違和感です...ケーブルではないもので接続している影響は考えられるのでしょうか。他の車と繋いだときはそちらの車に元々、繋がっていたケーブルでテストし、正常と確認しましたのでケーブルの条件は違ったのです。 Fire TVは自宅用に持っていてためしに車で接続をしましたがプライムビデオ... 詳細
[23204449] Chromecastを時計・天気確認等として利用は可能ですか?
2020/02/02 00:20:31(最終返信:2020/02/02 15:27:08)
[23204449] ...Chromecast Ultraの購入を検討しています。 google homeに連携して、起動、時計の表示等は可能なのでしょうか? 朝起きたとき、アラームと同時にモニターに時計が表示されれば最高だと思います。 そこでgoogle nest hubを買うか、Chromecast Ultraを買うか迷っている状態です。... 詳細
[23178534] クロームキャストが接続できない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2020/01/19 17:10:32(最終返信:2020/01/20 16:35:49)
[23178534] ...思います。 私は現在はバッファローのルータを利用していませんので、細かい項目は覚えてません(実機確認も出来ません)。 より正確な情報が欲しいなら、ここ(Chromecast)ではなく、ルータの機種の方で聞いた方が良いかもしれません... 詳細
[23174436] PCとの接続で画質が悪い
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2020/01/17 20:29:47(最終返信:2020/01/18 21:43:15)
[23174436] ...4GHzを使うBluetoothなどと干渉して動作不良を起こすケースがあります。 PC側のBluetoothを一旦OFFにして確認してみては如何でしょう。 >kitoukunさん 回答ありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ありません...GPUについてあまり詳しくないのですが、この設定というのは画質設定ということでしょうか。 それなら確認しましたが、もし違う設定を指しているのなら教えていただきたいです。 >ひまJINさん 回答ありがとうございます... 詳細
[23076617] スマホで何度も接続中断
2019/11/29 12:13:33(最終返信:2019/12/02 17:39:32)
[23076617] ...せん。 よって、一般的には使えるかどうか、確認しないと分かりません。 >ひまJINさん >一般的には使えるかどうか、確認しないと分かりません。 今は一般論の話な...レスはされない方が良いかと ・別のTVと繋いで確認 ・USBコネクタをAC-USBアダプタと繋いでみる くらいは確認されてますか? 電力が瞬断されて接続が切られ...されるのは当然 なにせメーカ対応の埒外ですから 俺なら、当てもの感覚で色々試す前に事実確認のためAndoroid側のログを見るけどね ただ、wireless display ad... 詳細
[23054805] Amazon Fire TV Stick の使用感は如何ですか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2019/11/18 14:00:04(最終返信:2019/11/27 11:27:31)
[23054805] ...ブラックフライデーの対象商品に今回の商品が無かった(見つけられなかった)ので、 アマゾンギフト券を確認後、再注文しました。 >みなさん ありがとうございました。   ... 詳細
[23040128] Googleストア 11.11 特別価格
2019/11/11 09:40:39(最終返信:2019/11/26 00:57:32)
[23040128] ...日本の技適マークは無い可能性があると思います。 11月29日からブラックフライデーセールらしいので、対象になるかどうか確認されてからの方が良いのでは? >ひまJINさん >亜都夢さん 色々、アドバイスありがとうございました... 詳細
[22949280] 一時停止の際のオレンジ色のバー
2019/09/26 20:21:56(最終返信:2019/09/27 21:46:15)
[22949280] ...今ちょうどプライムビデオを観てますが、私のTV stick 4K では一時停止に何も表示されてないです(画像参照)。 自分も確認してみましたがでませんね むしろネトフリとかのほうがバーがでるし暗くなります ほんとこれですか? アンドロイドテレビのプライムビデオだったら一時停止すると... 詳細
