確認 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 485件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22920411] ChromecastAudioとして使えますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA00439-JP [チャコール])
2019/09/13 22:25:55(最終返信:2019/09/17 08:21:01)
[22920411] ...あまりに簡単なので、使い始めると結構はまりますよ。 >あぱんじゃろでさん 一応手持ちのスマホのアプリで確認したので… AmazonMusicならキャスト対象はAmazon製品は勿論ですが、OSのサポート... 詳細
[20532870] anycastの接続方法
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/01/02 15:32:02(最終返信:2019/09/05 06:24:40)
[20532870] ...AnyCastはEZCastアプリが使えると思います。 アプリからAnyCastが、ちゃんとMiracastモードになってるか確認されると良いかと思います。 https://play.google.com/store/apps/details... アンドロイドとアイフォンの切り替えボタンです。 A スマホの画面がマルチスクリーンになっているか確認する。 スマホのミラリングをオンにするか、ミラリングのアプリを使うかで接続できます。 アプリを使ってもスマホ本体のミラリング機能に誘導されるだけですが・・... 詳細
[22892259] 「インターネット接続をご確認ください」エラー
2019/08/31 23:58:37(最終返信:2019/09/01 00:29:14)
[22892259] ...昨晩まで問題なく使えていたのですが、今日の午後になって「インターネット接続をご確認ください」のエラーが表示され、キャストできなくなっていました。 ネットで調べたら、ここ....168007のバグ修正に向けて現在調査中とのことでした。 「インターネット接続をご確認ください」エラーから復旧する方法をここに挙げておきます。 環境面で難しい人が大半と思い... これで一旦は復旧しますが、再起動や電源の入れ直しをしてしまうと「インターネット接続をご確認ください」エラーが再発してしまいます。 日本語のWi-Fiネットワークの変更手順があっ... 詳細
[22867503] 最新ファームウェアをインストールしたら接続しなくなった
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2019/08/19 18:36:47(最終返信:2019/08/25 12:12:32)
[22867503] ...WiDiソフトが入ったままWindows10にアップグレードされたのでは。 プログラム一覧を見れば、インストールされてるソフトが確認出来ると思います。 もし残ってたらパソコンのWiDiソフトをアンインストールしてみて下さい。 WiDiが無ければ... 詳細
[22848416] パソコンを変えたら画面が固まるようになりました・・・
2019/08/10 11:18:54(最終返信:2019/08/11 15:16:00)
[22848416] ...Videoとの相性を疑ってchromecastの再起動、再設定、テレビ側のHDMIユニット(3か所)の差し替え、Wi-Fi環境の確認などをしましたが改善されず、その後、いろいろ試すとPrime Videoだけの問題ではなく、画面そ...そこまで考えが及びませんでした・・・(汗) しばらく様子をみてみます。 DELLのドライバーアップデートも確認してみて下さい。 GPS、サウンド、WiFiなどの最近のアップデートがあれば、改善する可能性はあると思います... 詳細
[22816296] 動作が不安定
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Winner Wave > EZCast 4K)
2019/07/23 15:30:36(最終返信:2019/07/24 21:02:30)
[22816296] ...先日購入 セットアップ後、PC(Mac)とスマホ(iPhone)を使用して画面の遷移等を確認した。 デバイスを変更するたびに再起動する。 再起動に伴い切り替え時間がかかる。 すぐにフリーズして電源抜き差しのため会議で使用できない... 詳細
[22806843] ドルビーアトモス再生
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Amazon > Fire TV Stick 4K)
2019/07/18 21:01:29(最終返信:2019/07/19 12:50:41)
[22806843] ...v-583はドルビーアトモス対応のはずですがドルビーアトモスで再生できません。 ヤマハにも問い合わせて見ましたが、firetvの動作確認は行っておりませんので、Amazonへ問い合わせくださいでした。 firetvstick4kで... 詳細
[22628827] Amazon PrimeVideoを直接キャスト出来る日は来るのか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00210A16Y19 [コーラル])
2019/04/27 19:24:29(最終返信:2019/07/12 20:38:14)
[22628827] ...Videoアプリで、ChromecastにCast対応になりましたよ。Android 5.1,6,9で確認。... 詳細
[22782784] Miracast非対応PCでは無理ですか?
2019/07/07 17:13:18(最終返信:2019/07/08 22:09:17)
[22782784] ...ェクションに対応してるかどうかです。 OSの設定画面で対応の可否は簡単に確認出来るので確認して見て下さい。 次にデスクトップPCの方です。 インテルのWiFiカ...対応してましたが、この設定が使えませんでした。 これが使えるかどうかが大前提なので、必ず確認して下さい。 >カナヲ’17さん >パーシモン1wさん >ひまJINさん 型番等の記載...PCへのプロジェクション」の最初のタブを「常にオフ」から「どこでも使える」に変更出来るか確認して下さい。 これを変更してエラー表示になると使えないので注意が必要です。 具体的には、... 詳細
[22737506] GoogleChromecastとauひかり WiFiと接続ができず困っています
2019/06/15 21:11:14(最終返信:2019/06/17 19:27:06)
[22737506] ...。 >亜都夢さん 返信ありがとうございます。 現在の状態はwebで確認できますか? 本体で確認できますか? 特に設定は変えてないと思いますが、電源を入れ直したと...ブラックオレンジティーさん 基本的に設定変更や確認はクイック設定Webで行う必要があります。 マニュアルで確認出来る範囲では本体スイッチは側面に「省エネボタン...リを利用していて現在の状況なっているなら、プライマリの「ネットワーク分離機能」の状態をご確認下さい。 初期値では「使用しない」ですが、変更されていれば通信できません。 こんばんは... 詳細
[22741550] セットアップできません。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2019/06/17 13:38:26(最終返信:2019/06/17 18:15:28)
[22741550] ...先拝見させて頂きました!今職場なので帰宅次第確認してみようと思います! >亜都夢さん 亜都夢さんのコメントを見て確認しましたところ、私も該当のiOSでした!家族...三世代でGoogleサポートに確認された方の情報では12.2以降のようなので、12.1なら大丈夫な可能性はありますね。 サポートに確認して頂いた方が確実だと思います...iPhoneとのいずれもが、 WG1200HS2の「プライマリSSID」に繋がっているか確認して(繋がっていなければWi-Fiの設定を変えて)ください。 もし上記でない、もう一方... 詳細
[22651453] TVにエラーメッセージ
2019/05/07 16:32:01(最終返信:2019/05/08 02:33:02)
[22651453] ...不定期に添付の写真のようなエラーメッセージが出るようになりました。 TVはPioneerのKUROで「機器が操作できません。接続を確認してください」と出ます。 取説によると、これはTVとのリンク機能がうまく作動しないという意味なのですが... 詳細
[22650205] Wi-Fiとの設定教えてください!
2019/05/06 21:31:28(最終返信:2019/05/07 23:09:29)
[22650205] ...>Chromecastを接続しているテレビの画面に表示されている4桁のコードとスマートフォンの画面に表示されている4桁のコードが同じであることを確認して画面右下の「はい」をタップします。 ここまで、実行できましたでしょうか? うまくいかない場合は... 詳細
[22636633] chromecastでDisneydeluxe
2019/05/01 00:32:00(最終返信:2019/05/02 22:11:29)
[22636633] ...reOS自体が起動しないって事でしょうか? 再起動(電源OFF/ON)して状況の変化は確認されてますか? もし、原因がある程度限定できていないなら、まずは現状分析をすべきだと思い...場所(テレビ位置)でのWi-Fiの状況はどうなっているのか? これをスマホ等のアプリで確認した方が良いと思います。 前者はFing(iOS、Android用がある、他の同等アプリ...けで問題が回避出来る可能性もあります。 無駄な投資を極力避ける為にも、出来るだけ現状の確認はされた方が良いと思います。 >at_freed さん >亜都夢さん >papic0さ... 詳細
[22619435] 表示:BT.709 音声:PCM
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2019/04/22 21:06:14(最終返信:2019/04/22 21:06:14)
[22619435] ...ヤマハのAVプリアンプCX-A5200とソニーのプロジェクターVPL-VW245で再生してます。 Youtubeで4Kビデオを再生して情報を確認すると常に ・3840×2160/60p ・YCbCr 4:2:0 ・BT.709 音声は4Kでもドルビーアトモスでも常に... 詳細
[22474287] オーディーオの設定方法
2019/02/17 19:40:37(最終返信:2019/04/20 21:41:03)
[22474287] ... ヤマハのAVアンプ RX-A1070 のHDMIで使用しています。 サラウンドの設定をする画面を確認すると、Dolby digital Plusのことは選べますが、Dolby Atmosの表記はありません... 詳細
[22506624] ノートパソコンと液晶モニタとの接続
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02/C [ブラック])
2019/03/03 17:11:57(最終返信:2019/03/23 16:57:27)
[22506624] ...Chromecastは初期設定時のみスマホ等(Android、iOS)が必要です。 初期設定が終わればPCからも使えますが、注意して下さい。 良く確認すると、17R 7720にHDMI端子付いてませんか。 http://nattokude.gozaru... 最低でも下記のようなちゃんとしたケーブルを選んで下さい。 Amazonのカスタマーレビュー等良く確認して、確実に使えそうな製品を探して下さい。 https://kakaku.com/item/K0001030508/... 詳細
[22501757] Chromecast が ¥1,000 オフ 。
2019/03/01 17:55:44(最終返信:2019/03/16 22:03:16)
[22501757] ...Google ストア  https://store.google.com 【価格】  ¥3,908 【確認日時】  2019/03/01 【その他・コメント】  新生活にいかがですか? 情報ありがとうございます... 詳細
[22512682] デジタルサイネージ自作方法
2019/03/06 11:48:33(最終返信:2019/03/10 20:30:19)
[22512682] ...mt=12 Chromecastで再生中も他の作業は出来るはずです。 当方Mac環境は無いので動作確認は出来ないのであしからず。 https://support.google.com/chromecast/answer/3228332... 詳細
[22483537] Apple TV 有線LAN接続不可について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV 4K 64GB)
2019/02/21 17:06:20(最終返信:2019/02/28 19:02:30)
[22483537] ...ルーターの設定に入る時は、SB光から案内された初期設定のIDとPWの設定表が在るはずなので、 それを確認して、ルーター設定に入ってくださいね。 もし、ご自身で、設定したなら、それを入力しないと設定できません... 詳細
