確認 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 2781件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[23276391] GIGABYTE製品との相性について
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C)
2020/03/10 13:26:13(最終返信:2020/03/11 14:56:56)
[23276391]...スレ主さんの話を信頼できないと言っているのと同じです。 価格コムの掲示板で検索すれば、いくつも症例は見つかります。 回答するならある程度の情報確認をしましょう。 自分の知識の幅を広げるよい機会なのですから。 あずたろう様 回答ありがとうございます...詳細
[23273819] 速度が出ないのですがなにか原因があるのでしょうか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT)
2020/03/08 23:28:59(最終返信:2020/03/11 12:49:02)
[23273819]...れません。 >揚げないかつパンさん こんばんわ 紹介していただいたURLでアライメントの確認をしました。 パーティション#0、#1、#2があり、どれも1,024で割り切れる数値でし...ました。 黄色表示にはならなかったです。 これが正しいのかわかりません。 写真AとBは確認しましたがPower-saving&Performance Modeは自動、 PCH D...インストールの次に試して欲しいです。 クリーンインスト-ルで解決する可能性大です。 動作確認だけなら15分程度で終わります。 ◆Windows10 クリーンインストールに要する時...詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149]...2013で認識するか確認します。 ▼Acronis True Image 2013で認識確認 @Acronis True Image 2013を起動します。 ASalcarに入れたSSDが認識するか確認します。...属しているようですが手元にありますか? ないなら作成できるか確認を。 @ インストールメディアを確認 A SSDに換装 B Win7にリカバリ C Micros...ーゲット ディスクを選ぶ → SSD B条件を確認して実行 Cクローン完了 Dクローン後にケーブルを差し替えて起動確認 E終了 ▼qa4649さんの場合は ・EF...詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234]...2)もう一台SSDを用意して、CドライブのSSDをクローンしておきます(クローンが成功したことを確認するために、SSDを入れ替えて正しく起動する事を確認しておかれてもいいと思います)。 3)PCを使っていてOSの動作が不安定になってきたら...詳細
[23261481] M.2genieerrorが出てきてBIOSから進めません。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2020/03/01 22:59:26(最終返信:2020/03/02 13:26:46)
[23261481]...sung 860 EVOを使用していますが、これまでの起動はできませんでした。BIOSを確認した後、ACHIモードがM2 RAIDモードに変更されたことを発見し、切り替えを試みまし...にMSIと連絡を取ることができ、すべての手順(M.2 Genieが無効になっていることの確認を含む)を行った後、何らかの理由でマザーボードがSATAモードの切り替えを拒否していると...でに最新のファームウェアを持っているので、数世代をフラッシュバックして修正するかどうかを確認しました。2世代をフラッシュバックした後、[はい]を押してM.2 Genieデータをクリ...詳細
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304]...ージが認識されてるか確認した方がいいでしょう。 ここで認識されてなければSSD自体の不良の可能性が出てきますね >トホホマンさん TUF B450M-PRO GANINGを持っていますので、実機で確認してみました...不完全でもネジ止めは出来てしまうので。金メッキが隠れるくらいきちんと差し込まれているかの確認を。 あと、差し込むときには少し斜めにというのもポイント。この辺の記事を参考に。 >M.... 載せて頂いた写真の通りM2がN/Aと表示されています。 マニアル1−3ページで両対応を確認しました。 >とにかく暇な人さん マニアル1−3ページでRYZENではSATA/PC...詳細
[23253877] 4,880円
 (SSD > バッファロー > SSD-PL480U3-BK/N [ブラック])
2020/02/26 20:33:55(最終返信:2020/02/26 20:33:55)
[23253877]...【ショップ名】 NTT-X 【価格】 上記(税込み) 【確認日時】 いま 【その他・コメント】 https://nttxstore.jp/_II_ME15811696?LID=mm&FMID=mm...詳細
[23252510] SSDの寿命
 (SSD)
2020/02/26 02:56:38(最終返信:2020/02/26 17:12:15)
[23252510]...SSDの寿命って使用時間と言うより、総書込量で判断するのでCrystalDiskInfoやSSDの仕様にあるTBWの数値を確認して判断されるのが良いでしょう。 といってもかなり古そうな製品みたいですし、まだ安くなっている今の時期に買い換えるのがいいです...現時点ではPCシステムが不明ですのでこれぐらいしか言えません。 >マチマチマーチさん タスクマネージャーで確認して見れば分かるんじゃない? やっぱSSDかもしれません。 重かったテキストファイルと別ドライブにコピーして表示すると一瞬で表示されます...詳細
[23249646] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストが上手くいきません。
 (SSD)
2020/02/24 14:41:50(最終返信:2020/02/25 21:58:42)
[23249646]...に「・BIOSの確認」とありますが、最新のBIOSにしてあるという意味ですか? それともRyzen5 3600が動作するバージョンであることを確認しただけと言うこ...ォーマット ・ADATA  SSD ToolBox のインストールと最適化 ・BIOSの確認 ・クローン制作(その後再削除しフォーマット) ・再差し込み ・ドライブの削除 初心者...せんが画像の設定にしたうえで再度ベンチ致しました。 明日、もう一台の方へ繋げてどうなるか確認し、ご報告いたします。 みなさまとても親切にしてくだり感謝です;; APACER ...詳細
[23244880] 9,780円(税込) NTT-X
 (SSD > IODATA > SSPH-UT960K/E)
2020/02/22 08:32:40(最終返信:2020/02/22 08:32:40)
[23244880]...【ショップ名】NTT-X 【価格】9,780円(税込) 【確認日時】20200222 8:31 【その他・コメント】商品金額合計3,000円以上で送料無料 在庫:△ 在庫僅少...詳細
[22960630] 途中で速度ががっつり落ちる
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/10/01 19:57:47(最終返信:2020/02/21 13:08:51)
[22960630]...・温度が高く表示されるので不満が多い >SU630の仕様ですので改善策はありません。 仕様というのは、どこかで事前に確認できるものなのでしょうか?(QLCはすべてそうだとか?) 紹介いただいたホームページは、知らない言語で自動翻訳もままならないので...html >「Samsung SSD 860 PRO 256GB」ではどのような挙動を見せるのか確認してみたところ、 >860 PROは前世代の850 PRO同様にMLC型SSDなので、 >100GBの大容量書き込みを行っても書き込み速度はSATA3...詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563]...そのあたりの感じは大丈夫?密着してないと冷えないし密着し過ぎると歪むしで。。。 温度をCDIとかで確認した方が良いとは思う。 そういえばchromeもFireFoxもこの数日画面が開くのが遅い。 これはサブ/メインPC同じ...詳細
[23238282] SA530 SDASB8Y-512G+EXT (512GB ドライブケース付)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > PC SA530 3D NAND SATA SDASB8Y-512G+EXT)
2020/02/18 10:31:50(最終返信:2020/02/18 10:31:50)
[23238282]...【ショップ名】ドスパラ通販 【価格】特価:7,091円(+税) 【確認日時】20/2/18 【その他・コメント】 同メーカーで ドライブケース付きだから こっちがお得だと思います。 ...詳細
[23230705] 「セキュリティ」 ATA フリーズしました
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2020/02/14 19:31:11(最終返信:2020/02/17 23:22:03)
[23230705]...クリーンインストールしました。 SanDisk SSD Dashboardをインストールして、画面で確認したところ、セキュリティ項目で「ATA フリーズしました」 とあります。 フリーズって・・・気になります・・・...詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2020/02/17 00:00:13)
[21932671]...tataのブログ ダウンロードファイルはレジストリを変更出来るようになっており、中身を確認したところ問題ございません。 LFS1.1にするファイルの中身。 でも私は最初か...という結論に達しました(私の中での結論です)。 そして、万が一ファイルが消失したことが確認出来た時はバックアップからファイルを戻すという方法を取る事にしました。 そのためには W... がリリースされてからでした)。 その結果、(テストデータを使って)実際に消失する事が確認出来たのですが、同じ条件で繰り返し検証を行っても消失する時と消失しない時があって、結局こ...詳細
[23230541] 電源ケーブルの4ピン6ピンの変換について
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2020/02/14 18:12:57(最終返信:2020/02/15 01:51:15)
[23230541]...プラグインケーブルで市販のものはなるべく使わない方がいいのですね。 プラグインケーブルを取り寄せできるか確認します。 出来なければ、諦めてUSB3.0で外付けにします。 皆さまありがとうございました。...詳細
[23227076] SSDがBIOSに認識されない起動しない
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N400 K120GSSDS3-N40)
2020/02/12 23:27:43(最終返信:2020/02/14 21:57:39)
[23227076]...lisit disk欄にSSDがあることを確認しています またスペーサで固定していますので安定した取り付けになっています 問題は他にあると思われます 他社のSSDで動作確認出来ませんか? 今、手元にないですが...詳細
[23157201] 使用半年目
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/01/09 12:51:40(最終返信:2020/02/13 11:48:16)
[23157201]...寿命ではなくて総書き込み量がTBW値に達すれば、切れる訳ですけど。 P.S 因みにウチのMX300/275GBも再確認してみましたが、P/Eサイクル方式の方が98%に近かったです。orz 1日平均パソコン10時間使...詳細
[23209972] 品番は違いますが…512GBがこの値段!
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/02/04 21:10:00(最終返信:2020/02/12 22:58:30)
[23209972]...【ショップ名】 NTT-Xストア 【価格】 6980円 【確認日時】 2020年2月4日21時 【その他・コメント】 ADATA XPG SX8100 PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD...あまり詳しくないので測定方法等間違っていたらごめんなさい。 >ルジェリさん >翠緑柄眸さん お二方、ありがとうございました。 いま一度確認してみたところ、ssdの指す場所が適切でなかっただけみたいで、差し替えたら速度がほぼ2倍になりました...詳細
[23225514] SSD市場がHDD市場を追い抜く (^_^)
 (SSD)
2020/02/12 09:25:27(最終返信:2020/02/12 22:19:45)
[23225514]...NVMeだとWinaero WEI toolでプライマーハードディスクで9.1 SSDだと8.2、HDDだと7.0(未確認)いくのかな?と思いますので SSDも1TB以上の価格が更に下がればHDDは不要になりそうですね!...詳細
