確認 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 2901件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23652897] 残量
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AD4U3 [ブラック])
2020/09/10 04:49:44(最終返信:2020/09/10 17:14:04)
[23652897] ...参考程度と考えた方が宜しいかと思います。 録画リストのさまざまな機能を使う 機器の情報を確認する(P109) ●USBハードディスクの残量も画面で確認できます。  ※USBハードディスクの残量は、BS・110度CSデジタ...表示手順など)表示すると「HDD残量が100時間減った」のでしょうか? すみません、書き漏らしました。 番組録画前の残量は、同様の手順で確認して何時間と表示されていたのでしょうか? 単純に接続しているテレビやレコーダーの計算値が甘かっただけだと思うのですが... 詳細
[23644486] 色々な不具合が起こりました
 (外付け ハードディスク)
2020/09/06 00:26:59(最終返信:2020/09/06 15:12:18)
[23644486] ...なかなかわかんないんで諦めて再起動するなりした方が速いです。 妥協案としては、ライトスルーキャッシュに設定しておけば、アクセスランプの消灯を確認して引っこ抜く分には、HDDが致命的な壊れ方をすることは防げます。 NTFSでフォーマットしていれば... 詳細
[23641215] 外付けの電源回数とは
 (外付け ハードディスク)
2020/09/04 13:11:28(最終返信:2020/09/06 14:06:13)
[23641215] ...てくれるツールがあります。 転送速度の確認や内蔵されているメモリに負荷を与えたりとかして、結構色々と細かくHDDの状態を確認してくれますが、詳しくない人にはあまり...kInfoはHDDに記録されているステータスを読み取っているツールです。 不具合の有無の確認用のツールです。 >EPO_SPRIGGANさん まだまだ続きそうですが、スリープにもな...ます。 価格comでも掲載されていると思いますのでレビューを見れば、どうだったかある程度確認できます。 ただし、良い評価より悪い評価の方が3倍くらい書かれるとの研究結果もあるので、... 詳細
[23606689] 古いREGZAの録画を新REGZAで見たい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2020/08/18 09:24:07(最終返信:2020/08/30 14:19:59)
[23606689] ...撮りためた録画は諦めましょう。 回答頂きありがとうございます。ご丁寧に転載していただきましたFAQをちゃんと確認すべきでした。コピー出来る方法を試してみます。 ご回答ありがとうございます。SeeQVaultで録画しないと見られないと言うことですね...上記の書き方がちょっと分かり難かったので聞いた次第ですm(_ _)m >名無しの甚兵衛さん 確かに先の書き込みを書くときに確認しましたが、表現が明確で無くて「直接「SeeQVaultフォーマット」で録画」ととられてしまうかなと思ってしまいました... 詳細
[23628462] HDDの適合について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/08/29 08:18:01(最終返信:2020/08/29 15:41:02)
[23628462] ...G20X 接続確認済み機器 https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd12.html G340X 接続確認済み機器 https...先日、量販店でハードディスクについて、店員に確認したところ、2tb以上のものは適合表にかいていても、適合しない場合があるので、2TB以下... バッファローやIO DATAなど外付けHDDメーカーは、同じシリーズでも容量ごとに動作確認を出しているので、問題は無いと思うのですが。 たしかに2TBは古い機種でも概ね対応してい... 詳細
[23626547] パナソニック製品に
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/08/28 07:00:53(最終返信:2020/08/28 11:03:09)
[23626547] ...イディスクレコーダー DMR-4S100 に利用できるのでしょうか。 メーカーHPにある確認済みHDDは販売完了?なのか見つかりません。 よろしくお願いいたします。 Panaso...とは思いますが、自己責任で使用して下さいと回答せざるを得ません。 パナソニック側での動作確認済みのHDDで バッファロー HD-LD4.0U3-BKA [ブラック] https:/...ません。 過去の投稿で4Kディーガの場合、認識しない事例がありました。 バッファローで確認済みの製品 https://www.buffalo.jp/taiou/ https://... 詳細
[23622780] 録画予約が出来なくなりました
2020/08/26 07:45:41(最終返信:2020/08/26 18:56:21)
[23622780] ...キーワードなどでの予約録画の場合は対処しにくいかもしれませんので、マニュアルを確認しましょう。 どちらかというと子供さんに確認させるのが一番らくだと思いますけど。 訂正 誤 USB HDDの問題ではなくテレビの問題だと思いますが...今までの録画は消えてしましますが。 USB HDDの問題ではなくテレビの問題だと思いますが、該当する時間の予約録画のリストを確認した方が良いでしょう。 チューナーの数が足りず、録画出来ないなど何かしらの警告が出ていると思うのですが... 詳細
[23621720] 通常録画用7(C)のHDDの不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2020/08/25 17:41:10(最終返信:2020/08/26 15:00:57)
[23621720] ...接続ケーブルの不具合などでも発生する可能性があるのか知りたいです。 ケーブルの不具合は交換すれば分かるので交換して確認してみてください。 それで改善されなければHDDか基板かの問題でしょうけど。 書き込みが間に合わなくてブロックノイズが出たりすることがありますけど...jp/support/taiou/regza.html >玄人志向ハードディスクケース <レグザ>動作確認製品一覧 https://www.kuroutoshikou.com/pickup/regzalist/... 詳細
[23620354] HDD用アイコンの変更について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS2U3-BC [ブラック])
2020/08/24 21:52:40(最終返信:2020/08/25 17:49:04)
[23620354] ...https://vogel.at.webry.info/201707/article_7.html 私は未確認ですが試してみては? >田舎もんだべさん こんにちは。 こういうのもあるようですよ。 ドライブのアイコンを変更... 詳細
[23619728] 違いがわかりません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS8U3-BC [ブラック])
2020/08/24 16:31:13(最終返信:2020/08/24 20:27:57)
[23619728] ...第一に価格、次にデザインで選ばれれば良いかと思います。 テレビでの使用と言うことですので対応情報はしっかり確認しておきましょう。 大体録画には問題は出ないと思うのですけど。 皆さんお答えありがとうございました... 詳細
[23617418] J:COMを録画できる市販の外付HDDについて
2020/08/23 15:32:11(最終返信:2020/08/23 21:31:44)
[23617418] ...JCOM契約中でレンタルの録画HDDを利用していますが市販品に変更したいと考えています。バッファローのHPで対応テレビやチューナーを確認したところJCOMは対応一覧に記載があったのですが、マクスゼンはありませんでした。やはりJCOM、... 詳細
[23613603] ノートPCにUSB接続時の取り出しエラー
 (外付け ハードディスク > 東芝 > HDAD20AK3-FP [ブラック] ひかりTVショッピング限定モデル)
2020/08/21 20:57:55(最終返信:2020/08/23 15:43:38)
[23613603] ...Windows10のリソースモニターで、ディスク単位でどのプログラムがアクセスしているのか確認出来るので、先ずは、エラー発生時にリソースモニターで確認して見てはいかがでしょうか。 それで分からなければ、Windows10の再インストールを行い...パソコンの起動中に、取り出しエラーが頻発する際は、ご提案のように、パソコン側の電源が完全に落ちたのを確認した上で、 USB の配線を抜き取っています。 Win10 になって、バックグラウンドでの挙動が把握しきれないソフトも増えているかもしれないので... 詳細
[23596427] 録画時間
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2020/08/13 01:02:49(最終返信:2020/08/21 16:46:52)
[23596427] ...TV側の容量計算がBS-CSの可能性があるということで理解しました。 ただ、使っていて詳細な残量が確認できないのは残念です…。 >ただ、使っていて詳細な残量が確認できないのは残念です…。 残りが10時間程度しか無い状態で使い続けるとデータエラーを起こしやすくなるので... 詳細
[18342215] LG製Smart TV 32LB5810での使用可否について
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 14:08:10(最終返信:2020/08/15 15:19:56)
[18342215] ...も録画は可能です。 ただ、動作確認されてる製品を選びたがる人が多いので心配ならキャンセルした方が良いでしょう。 LGのテレビで動作確認してある製品もあるので調べてか...基本的に録画対応となっていれば動作確認していない機器でも可能です。 ただし、絶対とはいえません。 メーカーもすべてのテレビで確認することは労力を考えると無理な話で...ったからといって交換または返品できるかどうかは前もって確認する必要があるでしょう。 どうしても心配なら動作確認できているものを購入しましょう。 このテレビは載って... 詳細
[23579425] 書き込み速度について
2020/08/04 21:20:17(最終返信:2020/08/05 21:49:27)
[23579425] ...info/ja/software/crystaldiskmark/ で150MB/s前後の値が出ていれば正常なので、確認して見てもらいたいのですが、不良かどうかは、 https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/... 詳細
[23576173] HDD換装16TB(8TB×2)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2020/08/03 10:21:46(最終返信:2020/08/05 04:07:19)
[23576173] ...普段遣いのチャンネル数と録画時間設定だとほぼ4週間くらい保持できそうで、ワクワクしてます。 とりあえず、ハードディスクの正常性確認も兼ねて、6チャンネル24時間録画を今朝から開始。 録画可能時間346時間、およそ2週間、無事に過ぎてくれる事を願います... 詳細
[23560220] 6TBに交換
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2020/07/26 18:28:46(最終返信:2020/08/03 12:49:40)
[23560220] ...中身は1Tの東芝製でしたがSeagate ST6000DM003 (6TB)に交換 PCで認識することを確認して、東芝REGZA DBR-T1009に接続。 認識し録画時間555時間と表示されたので大丈夫ではないかと思います... 詳細
[23572056] ヤマダウェブコムで5528
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHC660-1TU3-CGY [チタン])
2020/08/01 13:23:50(最終返信:2020/08/01 13:23:50)
[23572056] ...【ショップ名】 ヤマダウェブコム 【価格】 6028+500円分のギフト券 【確認日時】 8/1 【その他・コメント】 店頭受け取りにすることで500円分のギフト券がもらえます... 詳細
[23535727] フォーマット
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2020/07/15 14:46:29(最終返信:2020/07/29 10:47:47)
[23535727] ...5年に一度焼き直すのが良いです。 テレビのマニュアルを確認された方が良いかと思いますが、最初にテレビに接続した際にSeeQVaultのフォーマットにするかどうか確認の表示はなかったのでしょうか? 手動で初期化す...るようになっていなければ、最初のフォーマット時に確認があったと思います。 録画している番組のリストのところにもSeeQVaultに関する表示がないか確認してみてください。 フォーマット以外通常の録画と変わりは無いので... 詳細
[23529434] Panaconis製DVDレコーダ DMRーEX200Vに接続可の外付HDDは?
 (外付け ハードディスク)
2020/07/12 16:53:04(最終返信:2020/07/23 13:26:41)
[23529434] ...HDDを接続するのは不可です。 DMRーEX200VはUSBの外付けHDDが使用できないと思いますが,マニュアルは確認されましたか? USBポートも無いようですが・・・ USBポートが無ければ接続も出来ませんので、外付けHDDは使用できません... 詳細
