確認 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 確認 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"確認"を検索した結果 2903件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23326277] 4TBが3.2TBになる
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2020/04/07 17:45:36(最終返信:2020/04/07 18:27:36)
[23326277] ...そのレコーダーが4TBに対応していないからでは? バッファローの対応情報を確認すると他の外付けHDDでは3TBまでしか動作確認されていません。 4TBもあるのですが、それは対応していないとされています...の意味がないのでPCデータ保存用にし3TBを買い換えることにいたします。 後でBDZ-ET2100の取説を見て確認してみます。皆さんありがとうございました。大変助かりました。... 詳細
[23325926] ドスパラ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/04/07 13:18:51(最終返信:2020/04/07 13:18:51)
[23325926] ...【ショップ名】 ドスパラ(WEB) 【価格】 7,980円(税込み)  【確認日時】 昨日 【その他・コメント】   アプリにログインで、送料無料。また、PayPalの支払いのみ、500円オフのクーポン(今月限定)を使用可能。... 詳細
[23283735] ドコモテレビターミナルに対応してますか?
2020/03/14 12:12:48(最終返信:2020/04/06 11:58:35)
[23283735] ...LDU3-Aシリーズだと動作確認済らしいのですが。。 バッファローでも動作確認していませんし、docomoでは動作確認したHDDの型番が一切記載さ...-Aシリーズだと動作確認済らしいのですが。。 どこの情報か分かりませんが、過去の製品が動作確認されていたのであれば概ね動作するかと思います。 他のひかりTVのSTB(AndroidTV)でいくつか動作確認されているようなので...返信ありがとうございます。 >>バッファローだと古いHD-LDU3-Aシリーズだと動作確認済らしいのですが。。 これはdocomoのホームページに記載がありました。 https... 詳細
[23319240] 使用できるかお分かりになる方がいたら...
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/04/03 13:20:54(最終返信:2020/04/04 20:52:14)
[23319240] ...以下の、公式HPで動作確認されていないブルーレイディスクレコーダーに使用したく、 購入を検討中です。 対応のものを購入すれば良いのですが、ポイント利用の関係でHDDはこちらしか選べないもので...試された方... 詳細
[23303811] CrystalDiskInfoの使用時間とは?
 (外付け ハードディスク)
2020/03/25 00:04:04(最終返信:2020/04/04 03:33:17)
[23303811] ...buffalo.jp/support/faq/detail/16209.html 一番、手っ取り早い確認は、TVに繋げて、TVの電源をOFFにしても HDDのランプが付いているようなら、HDD側は起動している状態になりますね... 詳細
[23300556] 対応機種にないのですが使用不能?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL6K)
2020/03/23 07:36:13(最終返信:2020/03/23 09:12:31)
[23300556] ...種一覧にないのですが、6でこの値段は安いなぁと思って >r2omorrowさん 単に動作確認出来てないだけで使える事が多いです。 但し、6TBというと使えない可能性が高いと思います...。 一応仕様書を見る限りでは6TBのHDDは認識するようなので使えるとは思いますが 動作確認リストにない商品は何がおこるか分かりません。 ありがとうございます。 やはり、あまりケ...も、じゃぁどのあたりの価格にすべきかまようものですね。 外付けHDDの方が新しいので動作確認していないだけでは? 同じ系統のHDCZ-UT6KCが対応しているようですので問題なく動... 詳細
[23284971] あきばお〜3/14,3/15週末特価9,999円+税
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBYFT0040BBL-JESN [ブルー])
2020/03/14 22:41:38(最終返信:2020/03/14 22:41:38)
[23284971] ...【ショップ名】 あきばお〜 各店 【価格】 9,999円+税 【確認日時】 3/14 【その他・コメント】 あまりに相場より安いので型番を何度も確認してしまいました。 色は青のみのようです。... 詳細
[22994942] 6,480円
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > HX-M201TCB/GM [black])
2019/10/18 19:44:54(最終返信:2020/03/11 14:47:39)
[22994942] ...【ショップ名】 NTT-X 【価格】 上記 【確認日時】 19:40 【その他・コメント】 クーポン利用価格 1年半使用中ですが快調です。 >あずたろうさん こんつわ! 私としたことが、ピックアップリストへのコメントはユーザーに通知されず...あずたろうさん、ちょっと連絡差し上げたいことがあるので御自身のピックアップリストへの私のコメントを御確認いただけませんでしょうか。 それについてのお返事は何時でも問題ありません。... 詳細
[23266950] REGZA Z730X対応可否について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD8.0U3-BA [ブラック])
2020/03/05 09:12:43(最終返信:2020/03/07 20:34:58)
[23266950] ...しょうか。 キハ65様 早速のご回答ありがとうございます。 もう少し待ってみてメーカーに確認してみます。ありがとうございました。 こちらも自己責任でと言う話ですが・・・ 基本的に...このHDDもタイムシフトマシン用に使用しても問題はないはずです。 なぜバッファローで動作確認しないかと言えば、旧式のタイムシフトマシン用のHDDは2台同時使用であったため2台1組 ...価格の高く設定されていました。 しかし、通常の1台のみのHDDでタイムシフトマシンの動作確認をするのはコスト的に見合わないので一律非対応としているのでしょう。 私も試しているわけ... 詳細
[23270126] テレビ録画とパソコン併用は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LDS2.0U3-BA [ブラック])
2020/03/07 07:37:59(最終返信:2020/03/07 09:48:03)
[23270126] ...仕様に、たとえば、HDD2TBなら何時間録画できる、というような記載があるはずですので、確認してください。 3.大差なし。ポータブルHDDだと2.5インチになると思いますが、2.5...DDがHP(ホームページ)に載っていたり、BUFFALOやIOデータの検索システムで動作確認済みのUSB HDDが有りますが、それ以外のUSB HDDでも使えます。 >>2Tでお...いるのですか? 決まっているのではなく、TVメーカーもしくは外付けHDDメーカーが動作確認しているかどうかと言うところです。 大半が使えるはずですが、テレビによっては厳しかったり... 詳細
[23257250] シャープ液晶テレビ4T-C50AH2に
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LD3.0U3-BKA [ブラック])
2020/02/28 20:38:18(最終返信:2020/03/04 13:27:26)
[23257250] ...みなさま、この度も迅速にご回答いただきまして、 誠にありがとうございます。 メーカー問い合わせし確認しまして HD-LD3.0U3-BKAを購入し、 無事に接続完了しました。 大変、助けられました... 詳細
[23238574] テレビを別メーカーに換えたら、レコーダーのUSB-HDDの調子が
 (外付け ハードディスク)
2020/02/18 13:49:39(最終返信:2020/03/04 10:49:23)
[23238574] ...みると、USB-HDDの電源ランプが 点滅を始め、その中に貯めた録画のリストがディーガで確認できる。 その一つを視聴始めると数分で画面が固まって動かなくなり、 USB-HDDの電源...るUSBケーブルを別物に換えてみる。ついでにコネクタやプラグにゴミや異物や変形がないかも確認。♂♀とも。 iii) 外付けHDDがポータブルタイプ(電源をレコーダーからのUSB給...内部の制御ソフトウェア(ファームウェア)のアップデートがメーカーからリリースされてないか確認→されていれば適用(アップデート)してみる、が良さそうな気がします。 勝算は不詳ですが。... 詳細
[14004774] チカチカと点滅し、認識しない
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2012/01/10 12:23:29(最終返信:2020/03/04 05:16:21)
[14004774] ...何も反応しなくなってしまいました。 ドライバの問題かと思い再インストールをしても状態は変わらず、ためしに別のパソコンで動作確認しても、同じ反応でした。完全にHDDの問題のようです。 これはどのような状態なのでしょうか? 解決策などわかる方がいらっしゃいましたら... 詳細
[23250763] WD100EMAZ-00WJTA0のIntelliParkについての質問です。
 (外付け ハードディスク)
2020/02/25 03:22:29(最終返信:2020/03/02 02:01:02)
[23250763] ...IntelliParkが搭載されているかどうか、無効化がうまく出来ているのかどうかはロード/アンロード回数を確認していくしかないでしょう。 音についてもIntelliParkに由来するものであればもっと頻繁に音がするでしょう... 詳細
[23260259] JCOM
2020/03/01 13:30:14(最終返信:2020/03/01 18:19:54)
[23260259] ...JCOMのチャンネルは元々CSのスカパーのチャンネルと一緒です。 別途有料チャンネルもあるのでJCOMのチャンネル一覧を確認ください。 JCOMチューナーで地デジも一応録画できるはずですが、テレビやBD側でも録画できるので... 詳細
[22944875] 液晶ビエラTH-L42G3への接続
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2019/09/24 21:07:13(最終返信:2020/02/25 10:13:40)
[22944875] ...題名の通りです。 接続されている方いましたら、動作確認できているか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 IOデータ PIO検索システム結果 http://pio.iodata.jp/home/...HDDは検証していないと言わざるを得ません。 TH-L32/26/19X3・TH-L42G3 USBハードディスク動作確認結果一覧 https://av.jpn.support.panasonic.com/support... 詳細
[23247387] シャープ液晶テレビ4T-C50AH2に使用可能でしょうか
2020/02/23 13:40:44(最終返信:2020/02/25 08:58:16)
[23247387] ...されるのですか? 返品? バッファローではAH2ラインは動作確認されないようですね。 最新モデルでも確認されていません。 他の外付けHDDメーカーのIO DATAで...3.0U3-BA ・HD-NRLD2.0U3-BA メーカーに問い合わせましたが 動作確認していない、との返答以外いただけないので 誰かご存知の方いらっしゃいましたら 宜しくお願...H1で動作するのであれば動作するかと。 これから購入するので心配というのであれば、動作確認されている別メーカーの方が良いかもしれません。 IOデータ PIO検索サイトなら、4T-... 詳細
[22956285] 不明な使用領域
2019/09/29 20:29:12(最終返信:2020/02/20 08:45:51)
[22956285] ...ャンをおこなっても問題なしでした。 ・パーティションを確認しても1つで問題ありません。 ・隠しファイルの確認も行いましたがファイルはありません。 ・保護されたオペ...コピーすると数バイトのテキストファイル1つなのですが、ドライブを右クリックでプロパティで確認すると、使用領域が5GB程度になって。 再度フォーマット後、別のファイル数メガの画像フ...さい。 windows10 64bitです。 初期化を試しましたか? フォーマット後の確認はしたことないので普段どうなっているか分かりませんが、ファイルシステムで使用する領域(フ... 詳細
[23241176] 最安?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2020/02/19 23:01:12(最終返信:2020/02/19 23:01:12)
[23241176] ...【ショップ名】https://nttxstore.jp/_II_IO15715967 【価格】8780円 【確認日時】2月19日23時 【その他・コメント】 在庫限り... 詳細
[22423977] ナスネでの使用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2019/01/27 18:16:03(最終返信:2020/02/15 23:55:55)
[22423977] ...ナスネの録画容量が一杯になってきたので、こちらを購入しようと検討しております。 ただバッファローの公式HPの動作確認製品には、載っていなかったので心配しております。 初心者の質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします... 詳細
