[25021062] 勝手にスリープから復帰ー何とか解決 22H2の前に
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2022/11/22 23:53:29(最終返信:2022/11/25 04:03:15)
[25021062]
...kakaku.com/bbs/K0001238017/SortID=24700131/#tab 確認してみましたが最近更新されているのは、ベータ版の「Restart to UEFI」だけですね。これを入れることでWindows...
(マザーボード > ASRock > B660M Phantom Gaming 4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/11/22 23:36:57(最終返信:2022/11/24 12:23:09)
[25021041]
...線のセットを買って、後はアンテナとWiFiカードが必要ですよ? あずたろうさん キハ65さん 現物確認ありがとうございます。ドスパラモデルでは穴は自分で開けるようですね。 これなら問題なくAX200が使えそうです...
[25017706] MSI「冬のビューキャンペーン2022」終了?
(マザーボード > MSI > MPG Z690 CARBON WIFI)
2022/11/20 14:14:25(最終返信:2022/11/20 20:48:25)
[25017706]
...html 確認して下さい なるほど、ビューキャンペーンとレビューキャンペーン一字違いですね。 まあ、レビューを先に書いて、製品登録して応募と言う流れですね。 因みに現在のご自分のポイント数確認もされてますか...投稿すれば、確実に頂けるような書き方ですが、そうはいかないかな? >MSIはレビューを確認し、独自の裁量権を有します。 となっているから。製品登録して、レシートの画像やら、シリ...ような書き方ですが、そうはいかないかな? Success の文字が出るまでは、しっかり確認必要で、最初のころは自分も手間取ったりしてました。 でも、以降は問題なく戴けています。...
(マザーボード > ASRock > Z690 Steel Legend)
2022/04/12 16:19:25(最終返信:2022/11/20 17:21:17)
[24696632]
...>Gee580さん みなさんのアドバイスをもとに、ポストステータスチェッカーを確認しました。 そしたらDRAMが点灯しており、メモリエラーと確認できました。 そこからさらに調べましたら、メモリの差し込みを間違えておりました...>Gee580さん 返信ありがとうございます。 案内の通り、時間経過で何事もなく復帰します。 リセットは調べて確認します。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 状況として ・スイッチを入れる。 ・ファン...
[25017006] マザボ上への接続について教えてください
2022/11/20 00:44:44(最終返信:2022/11/20 16:54:36)
[25017006]
...使えるのかそれとも差すと壊れる(マザボに被害が出る)のかを伺いたかったということです。 ケーブルの長さまではあまり気にしていませんでした。確認してみようと思います。 ありがとうございます。 USB 3.2 Gen.2x2はUSB Type-Cコネクターの特性を利用した転送方法です...xGen2の違いと出口のコネクタの違いの説明はたくさん見たのですが Gen2x1とGen2x2の違いは速度(とx2は仕様的にTypeAがない)という説明しか確認できなかった理由が何となく腑に落ちました。 ...
(マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2022/11/18 22:15:15(最終返信:2022/11/20 09:11:38)
[25015458]
...こちらのマザボでの起動を試みましたがBIOS画面しか出ずOSが起動しなくて困っています。 BIOS画面にてCPU、RAM、SSD認識確認は出来ています。 費用を抑えたいので今あるSSDとOSで運用したいのですが、新規でM.2用のSSDとOSを購入した方が良いのでしょうか...
[25016121] TPM2.0が有効にならないのですが、どうしたら・・・
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2022/11/19 13:10:22(最終返信:2022/11/20 08:21:39)
[25016121]
...す・・・ こちらの確認もされてみてください。 HWiNFOのSummary画面です この3つがWindows11への要素です。 >あずたろうさん HWiNFOのSummary画面、確認しました。 3つの要...ows11へアップデート出来る旨が表示されます。 しかし、windows updateを確認すると、TPM2.0が有効になっていないと表示されます。 現在の設定は上の画像の通りで...ってましたよ。 >AMDシュウさんさん アドバイス、有難う御座います。 BIOSで確認しましたが、MSIのマザボのメニューでは「NV消去」のような項目らしきものは、 分かりま...
(マザーボード > ASRock > B360M-ITX/ac)
2022/11/16 00:48:48(最終返信:2022/11/19 21:49:42)
[25011707]
...電源制御する機能になっているので、ある程度のハードウェア、無線LAN経由でも電源制御が出来る仕様になっている。 >佐希さん 確認ですが、 最初の方のレスで、 どちらでも出来ますと書かれていますが、 現状S5のみの設定で、 尚且つWindows...
[25016239] american megatrend で先に進めなくなっています。
(マザーボード > ASUS > PRIME H570-PLUS)
2022/11/19 14:37:37(最終返信:2022/11/19 16:51:50)
[25016239]
...BIOSの設定が変なことになってそうです。 Raidで構成してないなら、この部分はAHCIになってるか確認してください。 BIOS設定に入るためのDelキーは試したのですか?エラーが出る前に押す必要があります...
[25015423] BIOSが立上りません。お教えください。
(マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2022/11/18 21:58:52(最終返信:2022/11/19 12:55:42)
[25015423]
...工夫してつけるなども出来なくも無いですが、動作するかなー。。。 電池交換CR-2032 コンデンサーが膨らんでいないか確認。 5インチのDVDドライブの線を外してみる。 電源の交換がいいと思います。 PC工房の500円の現状判断にもっていくがいいと思います...
[25014166] Ryzen 7 5700Xに対応していますか?
(マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2022/11/17 21:37:16(最終返信:2022/11/18 09:36:32)
[25014166]
...いことは利用案内等を確認してください) 店頭での場合も、対応の有無の他に、対応する場合でも有償・無償や無償の条件に同じ店で対応CPUを買う等がある場合もあります。 各店の対応状況を確認してください。 ...タイトルの通りなのですがどうなのでしょうか? CPU サポート一覧表には5700Xを確認できたのですが BIOSのバージョンがP2.30と書かれていたのでBIOSのアップデート...フトのCPU-Zを開けば現在のBIOSのバージョンはWinOS上から見れますよ。まずはご確認を。 https://forest.watch.impress.co.jp/libra...
[25002424] LAN WIFIが度々デバイス一覧から消える
(マザーボード > GIGABYTE > X670E AORUS XTREME [Rev.1.0])
2022/11/09 21:16:16(最終返信:2022/11/17 23:23:08)
[25002424]
...表題の通りなんですが長時間のスリープ復帰後、高確率でLANやWIFIデバイスが消失し、インターネットが不通になる事象を確認しています。 ドライバを再度入れなおしたり、再起動したりしないと復帰しないんですがこの状態を経験されている方っておりますでしょうか...
[25012885] 2枚目のM.2.SSDをさしたいのですが…
(マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY-X)
2022/11/16 22:16:15(最終返信:2022/11/17 14:30:56)
[25012885]
...x4で使用できて全く問題ありせんでした。 そんなx2仕様の低速なものがあるとか知りませんでした。 これからは多少は、注意して確認します。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん ありがとうございます。 M2_4(一番下の4番目)にPCIe3...
(マザーボード > MSI > MPG Z790I EDGE WIFI)
2022/11/06 23:13:19(最終返信:2022/11/16 22:15:29)
[24998064]
...メール内容を販売店に披露して交換の申し出を行ってくださいとありました。 自分としては、明日にでもCPUの付け直し、PINの確認など行って再度テストしてみたいと思っています。 あと別件ですが、Mini-ITXで電源弱めなので、...
2022/09/29 22:03:20(最終返信:2022/11/16 22:12:40)
[24944894]
...チケット使って問合わせた結果、速攻の返事が返ってきて、「Under Voltage Protection」という項目の確認してくれとありました。 この機能がAutoj状態で、YesになってたらDisabledに変えてくださいと...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/11/08 17:58:16(最終返信:2022/11/16 16:08:12)
[25000465]
...中のメモリー使用量を確認した方がいいでしょう。 序でにビデオメモリー使用量も確認した方がいいかも知れません。(これもタスクマネージャーで可能) >uPD70116さん アフターバーナーにて確認してみました。...て頂いたIXTUを試そうと試みましたが、当方のPCではインストール出来ませんでした。動作確認済みCPUに12400がなかったのですが、対応していないんですかね。 それ以外にハイパ...OSだけでもそのくらいは消費するので... メインメモリーの方もどの程度消費しているか確認してみてください。 >uPD70116さん メインメモリに関してですが、16GB中安定...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-I GAMING WIFI)
2022/11/15 09:50:26(最終返信:2022/11/16 00:12:27)
[25010563]
...CPUクーラーがCPUを押し付ける力に偏りがあると接触不良を起こして不具合が出る可能性があります。 一応、メモリーの差し込み不足も確認してください。 両端を持ってもう一押ししてみましょう。 CPUに問題がある可能性があるのですね。。...代理店が複数ありますがそれを示すステッカーが貼ってあればどこのものか判りますが、そうでないなら各所にシリアル番号を伝えて確認する必要があります。 なるほど。。。 とりあえずいづれかの方法を試してみます。 皆さんありがとうございました...
(マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2022/11/04 18:24:40(最終返信:2022/11/15 12:42:43)
[24994411]
...setting of Secure Boot.」ということで更新してみた所、TPM2.0が有効になることを確認できました。 AM4をまだ使い倒すためにCPUを変更したいWindows11ユーザーの方の一助になれば幸いです...
(マザーボード > MSI > PRO B660M-E DDR4 パソコン工房限定モデル)
2022/11/14 22:56:11(最終返信:2022/11/15 00:16:34)
[25010115]
...236x202 mm」はいつもの価格COMの誤記では。 注意書きに「メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認」と書いてあります。 >KAZU0002さん >キハ65さん なるほど、現物が211oなら長すぎて自作ケースにぶち込めそうにないですね...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2022/11/14 10:57:48(最終返信:2022/11/14 17:40:34)
[25009091]
...〜10分位掛かりました。 その後PCの電源を入れ、BIOSが無事2103になっている事を確認しました。 次にASUSのZ690マザーで13*00CPUを利用する場合INTEL M...らを実行 その後BIOS画面でMEバージョンが16.1.25.1885になっているのを確認。 仮設でWindowsをインストールした2.5inch SSDを外し、M2_1スロッ...ボードではこの手順しか踏んでいないため『SetupME.exe』の部分は不必要かどうかの確認は取れておりません。 全然違うマザーボードになりますが、11/2にASUS STRIX...
